  4. Proxmox iso
Proxmox iso
89 Beiträge 9 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bist du in der VM oder noch auf Proxmox selbst?
    Bei mir kommt in der Proxmix Konsole auch ein Fehler, dass er auf ein Repository nicht zugreifen kann.
    • H Offline
      hotwebnet
      Ich bin auf der konsole….
      mit Putty drauf...und dann angemeldet als root mit passwort
      • H Offline
        hotwebnet
        Auf Proxmox selber, ich habe keine VM aufgesetzt, so weit bin ich noch nicht…...also ich habe einfach das ISO auf dem Nuc installiert, und dann uber putty auf die konsole gegangen...Habe das aktuelle Proxmox ISO von der Internetseite installiert
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          hast Du es mal mit
          apt-get update
          ````probiert?
          Gruß,
          Eric
          • H Offline
            hotwebnet
            Ja, ich habe alles versucht…..
            immer der gleiche Fehler.....
            habe mir das Video von Unicks.eu angeschaut, bei Ihm ist das alles kein Problem...ich frage mich warum das jetzt so ist....soll ich einmal die Proxmox 5.0 versuchen ???
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @hotwebnet:
              soll ich einmal die Proxmox 5.0 versuchen ??? `
              welche (alte) Version hast Du denn im Einsatz?
              Gruß,
              Eric
              • H Offline
                hotwebnet
                keine, habe das Proxmox VE 5.1 ISO Installer (3rd ISO release) von Proxmox geladen, und dann mit Etcher auf USB-Stick gebrannt und dann meinen NUC mit USB Stick booten lassen….auf dem NUC war vor Proxmox Ubuntu 16.xx.xx......
                Es muss etwas bei der Installationen schief gelaufen sein
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Schau mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=10159&p=109745#p109745 - da habe ich mal die wichtigest Links zu Dokus & Co. bzgl. einer Proxmox-Installation zusammengefasst.
                  Damit habe ich meine beiden NUCs in Betrieb genommen - und die renne wie doof.
                  Gruß,
                  Eric
                    Hallo eric,
                    ich habe auch einen ähnlichen Fehler:
                    Läuft bei dir alles ohne Probleme??
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @Homoran:
                      Läuft bei dir alles ohne Probleme?? `
                      Muss ich mir heute Abend mal ansehen, wenn ich zu Hause bin
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ein reines „apt-get update“ läuft bei mir durch.
                        Ein paar Pakete klappen nicht, aber das ist manchmal so.
                        Ich schaue es mir nachher nochmal am großen Mac an.
                        Gruß,
                        Eric
                          Hast du Ubuntu?
                          ich habe Debian:
                          E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release' does not have a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Habt ihr die No-Subscription-Punkte aus dem Doku-Video umgesetzt?
                            Ansonsten klappen die Updates nicht, da man dafür (als gewerblicher Kunde) eine gekaufte Subskription benötigt. Mit der No-Subscription-Einstellung wird das Privatpersonen kostenfrei gewährt.
                            Dafür im oben verlinkten Post den zweiten Link ("YouTube-Video bzgl. Installation und Repository / No subscription") aufrufen und ab Minute 15:30 schauen und ausführen.
                            Gruß,
                            Eric
                              Das Leben kann so einfach sein ;-)
                              Danke!
                              mal sehen ob das automatische Update dann auch funktioniert.
                              • H Offline
                                hotwebnet
                                Hallo, ich habe mein Problem gelöst….es war die SD-Karte.....
                                Die SD-Karte hat Proxmox nicht komplett installiert....
                                Ich habe eine andere SD-Karte genommen und den Nuc neu aufgesetzt, und siehe da...Proxmox läuft, apt und sudo auch...update habe ich auch in den Dateien eingepflegt, jetzt kann es los gehen...........
                                  Ich dachte du hättest nach meiner Anleitung einen USB-Stick genommen?
                                  Egal!
                                  Hauptsache es läuft jetzt.
                                  • H Offline
                                    hotwebnet
                                    Ja, habe ich doch auch, der hat auch alles installiert, aber der war wohl defekt….Dann habe ich nach deiner Anleitung einen anderen genommen....der hat optisch das gleiche wie der andere gemacht, aber nach dem er fertig war hat alles funktioniert...
                                    Jetzt würde ich gerne in einem Container , Ubuntu 16.x.x. mit iobroker instalieren....dafür muss ich aber noch ein paar infos haben....
                                      @hotwebnet:
                                      dafür muss ich aber noch ein paar infos haben…. ` welche?
                                      • H Offline
                                        hotwebnet
                                        Ich fange ja gerade erst an mit Proxmox, brauche erst einmal eine Beschreibung, wie ich einen Container erstelle und was dort rein muss….muss ein komplettes Ubuntu in den Container installiert werden und dann iobroker...??? würde gerne das aktuelle ubuntu 16.04.4 LTS und dann iobroker installieren....erst einmal....einen zweiten Container würde ich gerne mit FHEM bestücken....
                                        Aber ehrlich gesagt , habe ich noch keine Ahnung....
                                          @hotwebnet:
                                          Aber ehrlich gesagt , habe ich noch keine Ahnung…. `
                                          da sind wir schon zwei ;-)
                                          Aber ich gehe da nach dem Motto ran: Wenns schiefgeht plattmachen und neu anfangen. Bis es klappt.
                                          ~~@[url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10445&p=127419&hilit=proxmox+Rainer#p127419:~~
                                          Homoran in anderem Thread"]- proxmox dowloaden
                                          • mit Etcher auf USB-Stick "brennen"
                                          • NUC von USB starten
                                            • installieren
                                          • über den Menüpunkt: Rechenzentrum - Storage - local (Inhalt - Hochladen) das Linux Image auf den Server laden
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=22845&mode=view</link_text>" />
                                          • Erstelle VM anwählen
                                            • Grundeinstellungen durchführen
                                            • im Reiter OS das hochgeladene Image auswählen~~ ` ~~Gruß
                                          Rainer~~
