  4. Proxmox iso
Proxmox iso
89 Beiträge 9 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Schau mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=10159&p=109745#p109745 - da habe ich mal die wichtigest Links zu Dokus & Co. bzgl. einer Proxmox-Installation zusammengefasst.
    Damit habe ich meine beiden NUCs in Betrieb genommen - und die renne wie doof.
    Gruß,
    Eric
      Hallo eric,
      ich habe auch einen ähnlichen Fehler:
      Läuft bei dir alles ohne Probleme??
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Homoran:
        Läuft bei dir alles ohne Probleme?? `
        Muss ich mir heute Abend mal ansehen, wenn ich zu Hause bin
        Gruß,
        Eric
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ein reines „apt-get update“ läuft bei mir durch.
          Ein paar Pakete klappen nicht, aber das ist manchmal so.
          Ich schaue es mir nachher nochmal am großen Mac an.
          Gruß,
          Eric
            Hast du Ubuntu?
            ich habe Debian:
            E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release' does not have a Release file.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Habt ihr die No-Subscription-Punkte aus dem Doku-Video umgesetzt?
              Ansonsten klappen die Updates nicht, da man dafür (als gewerblicher Kunde) eine gekaufte Subskription benötigt. Mit der No-Subscription-Einstellung wird das Privatpersonen kostenfrei gewährt.
              Dafür im oben verlinkten Post den zweiten Link ("YouTube-Video bzgl. Installation und Repository / No subscription") aufrufen und ab Minute 15:30 schauen und ausführen.
              Gruß,
              Eric
                Das Leben kann so einfach sein ;-)
                Danke!
                mal sehen ob das automatische Update dann auch funktioniert.
                • H Offline
                  hotwebnet
                  Hallo, ich habe mein Problem gelöst….es war die SD-Karte.....
                  Die SD-Karte hat Proxmox nicht komplett installiert....
                  Ich habe eine andere SD-Karte genommen und den Nuc neu aufgesetzt, und siehe da...Proxmox läuft, apt und sudo auch...update habe ich auch in den Dateien eingepflegt, jetzt kann es los gehen...........
                    Ich dachte du hättest nach meiner Anleitung einen USB-Stick genommen?
                    Egal!
                    Hauptsache es läuft jetzt.
                    • H Offline
                      hotwebnet
                      Ja, habe ich doch auch, der hat auch alles installiert, aber der war wohl defekt….Dann habe ich nach deiner Anleitung einen anderen genommen....der hat optisch das gleiche wie der andere gemacht, aber nach dem er fertig war hat alles funktioniert...
                      Jetzt würde ich gerne in einem Container , Ubuntu 16.x.x. mit iobroker instalieren....dafür muss ich aber noch ein paar infos haben....
                        @hotwebnet:
                        dafür muss ich aber noch ein paar infos haben…. ` welche?
                        • H Offline
                          hotwebnet
                          Ich fange ja gerade erst an mit Proxmox, brauche erst einmal eine Beschreibung, wie ich einen Container erstelle und was dort rein muss….muss ein komplettes Ubuntu in den Container installiert werden und dann iobroker...??? würde gerne das aktuelle ubuntu 16.04.4 LTS und dann iobroker installieren....erst einmal....einen zweiten Container würde ich gerne mit FHEM bestücken....
                          Aber ehrlich gesagt , habe ich noch keine Ahnung....
                            @hotwebnet:
                            Aber ehrlich gesagt , habe ich noch keine Ahnung…. `
                            da sind wir schon zwei ;-)
                            Aber ich gehe da nach dem Motto ran: Wenns schiefgeht plattmachen und neu anfangen. Bis es klappt.
                            ~~@[url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10445&p=127419&hilit=proxmox+Rainer#p127419:~~
                            Homoran in anderem Thread"]- proxmox dowloaden
                            • mit Etcher auf USB-Stick "brennen"
                            • NUC von USB starten
                              • installieren
                            • über den Menüpunkt: Rechenzentrum - Storage - local (Inhalt - Hochladen) das Linux Image auf den Server laden
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=22845&mode=view</link_text>" />
                            • Erstelle VM anwählen
                              • Grundeinstellungen durchführen
                              • im Reiter OS das hochgeladene Image auswählen~~ ` ~~Gruß
                            Rainer~~
                            • H Offline
                              hotwebnet
                              Ja, da hast du recht, aber ich möchte auch einmal eine gute Umgebung für iobrocker haben….damit ich mich mit der eigentliche Sinn widmen kann.... iobroker und Hausautomatisierung....aber zu erst muss das Fundament stehen , damit ich dort gut aufgestellt bin.....
                              • H Offline
                                hotwebnet
                                Ich möchte auch keine VM sondern nur einen Container , ich schreibe das so, als ob ich den unterschied wüste…
                                Was ist denn der Unterschied zwischen einer VM-Maschine und einen Container.....muss ich in einem Container auch komplett Ubuntu installieren ???
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  ihr beide müsst, so wie ich es bisher bei Euch rauslese, erst mal klar sein, wo der Unterschied zwischen Container und VM ist.
                                  Sehr hilfreich ist in diesem Fall u.a. diese Proxmox-Info : https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/funktionen
                                  Dann wird vieles deutlicher und die Entscheidung, ob VM oder Container, wird dann einfacher.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • H Offline
                                    hotwebnet
                                    #66
                                    Danke für die Info Erik, ich habe mir jetzt LXC einmal durchgelsen, jetzt ist mir der Sinn eines Container ja klar geworden….
                                    Jetzt kann ich auch schreiben was ich möchte....
                                    Ich möchte ein LXC Container in dem iobroker läuft....meine Frage ist natürlich jetzt, es wird davon in dem Bericht gesprochen das aus Sicherheitsgründen muss der Zugriff auf Host-Ressourcen eingeschränkt werden. Dies geschieht mit AppArmor, SecComp-Filtern und anderen Kernel-Funktionen. Bereiten Sie sich darauf vor, dass einige Systemaufrufe in Containern nicht erlaubt sind.
                                    geht das überhaupt, und ist der Kernel auf dem Proxmox läuft für iobrocker geeignet ????
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #67
                                      ich habe mich ganz schnell vom Container verabschiedet. Der nutzt die lokalen Ressourcen des Hosts.
                                      Als VM wird eine komplette Hardware simuliert, mit eigenem BIOS, usw.
                                      Da kannst Du installieren, was Du willst und bist völlig unabhängig vom Host-OS.
                                      Ja, benötigt mehr Ressourcen, aber das ist es mir wert.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • H Offline
                                        hotwebnet
                                        #68
                                        gut ein VM ist dann also besser, was hast du denn genommen ich würde um das System klein zu halten dann Arch nehmen und dann iobroker…
                                        oder was hast du auf deiner VM läufen.....Ubuntu 16.x.x. LTS wäre ja auch nicht schlecht....
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #69
                                          @hotwebnet:
                                          Ubuntu 16.x.x. LTS wäre ja auch nicht schlecht…. `
                                          Genau das habe ich als Basis.
                                          Allerding ohne GUI, sondern nur das nackige CLI (Command Line Interface).
                                          Das reich völlig aus. Zugriff per SSH freigegeben und fröhlich sein.
                                          Gruß,
                                          Eric
