js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen!
Bei mir startet javascript allerdings sauber:
2026-11-29 10:54:45.337 - info: javascript.0 (48377) starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v27.0.0-alpha.0.2.0, js-controller: 8.0.0-beta.0 2026-11-29 10:54:46.003 - info: javascript.0 (48377) requesting all states 2026-11-29 10:54:46.005 - info: javascript.0 (48377) requesting all objects 2026-11-29 10:54:47.590 - info: javascript.0 (48377) received all objects 2026-11-29 10:54:47.893 - info: javascript.0 (48377) received all states 2026-11-29 10:54:48.361 - info: javascript.0 (48377) Watch /home/iobroker/skripte/common/ 2026-11-29 10:54:48.364 - info: javascript.0 (48377) Watch /home/iobroker/skripte/ 2026-11-29 10:54:48.366 - info: javascript.0 (48377) script.js.common.awtrix: start JavaScript (Blockly) ...@Thomas-Braun Hast du zusätzliche NPM Module in der javascript Instanz hinzugefügt?
Diese sind bei mir drin:
ACHTUNG - die Version 8.0.0-beta.x ist KEINE BETA Version die im BETA Repository verfügbar ist.
Leider wurde hier eine unglückliche Bezeichnung der Versionen gewählt.
Überlicherwiese sind BETA Versione nur jene Versionen die im BETA ( LATEST Repository verfügbar sind. Die Release 8.0.0-beta.y ist dies NICHT. Nach normaler ioBroker Benennung handelt es sich bie der Version js.controller 8.0.0-beta.* um eine ALPHA Release.
Richtigerweise sollte vom ALPHA Test der release gesprochen werden. Ein BETA Test ist ja erst dann möglich wenn eine BETA Veriosn im BETA Repository verfügbar ist. :-(
Nein, keinerlei zusätzliche Module bei mir.
@mcm1957
Da muss ich dich wohl was trösten:thomas@testpi:~ $ iob version 8.0.0-beta.0 thomas@testpi:~ $:-)
Aber Versionsnummern sind ja auch Schall und Rauch...Edit: Vielleicht sollte man aber im OP die gerade zu testende Versionsnummer auch benennen. Hätte mir dann den Umweg über npm i erspart, denn die 8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0 (welche synonym zu 8.0.0-beta.0 ist) hatte ich schon drauf.
Da - das Paket wurde "beta" genannt. Total unsinnige Benennung.
Seit langer Zeit haben wir ein BETA Repository zum Test von BETA Software.Nur der js-controller 8.0.0 ist (richtiger Weise) noch nicht reif für einen BETA Test. Die Release ist richtiger Weise nochnichtim im BETA / latest Repository. Technisch also vollkommen OK und sinnvoll.
Nur leider wird hier eine Versionsbezeichnung verwendet die 'beta' verwendet und auch im text auf eine Beta Version verwiesen die an sich keine Beta Version ist.
(Nebenbemerkung: Auf die unglückliche Namenswahl wurde vor Veröffentlichung schon hingewiesen.)
Aber ja - ob hier ein paar User mehr vewirrt werden, die eine als BETA angekündigte Software nicht im BETA Repository finden ist ja offenbar egal.
Aber ja - ob hier ein paar User mehr verwirrt werden, die eine als BETA angekündigte Software nicht im BETA Repository finden ist ja offenbar egal.
auch für Windows Systeme? Oder gibt es schon den neuen Installer?
Leider ist wie @mcm1957 schon schrieb, die Bezeichnung etwas irreführend.
Unter Windows kannst du die aktuelle Testversion entweder per CLI installieren, wie oben beschrieben, oder mit dem Installer im Expertenmodus:
Aktuell wird bei gesetztem Häkchen Version 8.0.0-beta.1-20261129-410230535 installiert.
Das JS-Controller-Update per Admin-Dialog unter Windows ist zwar bereits enthalten (mit Admin ab 8.3.17), lässt sich aber auf dem regulären Weg noch nicht testen, weil Updates nur im aktuell gewählten Repository gesucht werden. Dort ist die aktuelle Testversion ja nicht enthalten.
Bei meinen bisherigen Tests mit Alpha-Versionen gab es zudem Probleme bei der abschließenden Versionsprüfung im Admin-Dialog, da die vom Host gemeldete Version nicht mit der npm-Paketversion übereinstimmte. Das ist allerdings kein Windows-spezifisches Problem.
Ein praxisnaher Test dieser Funktion wird daher erst möglich sein, wenn entsprechende Controller-Versionen im Beta-Repository verfügbar sind.
Also es gibt neue "next". Da habe ich das Problem mit "javascript" gefixt und npm script entfernt
Auch bei mir hat das Update auf Version 8.0.0-beta.1-20261129-410230535 unter Windows problemlos funktioniert.
Bisher keine Auffälligkeiten, außer einer positiven: Die Installation von Adaptern scheint deutlich flotter geworden zu sein. Oder ist das Zufall?
KI Hinweis:
Fehlalarm bei der neuen Port-Registry (8.0.0-beta.1-20261129-410230535): Auf einem Host laufen mqtt.0 (Broker, 0.0.0.0:1883) und mqtt-client.0 (Client zu einem anderen Host, native.host 192.168.0.222, native.port 1883). Beim Start kommt
host: "mqtt.0" registered a tcpPort which "mqtt-client.0" already holds: {"port":1883}
und von mqtt.0 Port 1883 is already used by mqtt-client.0. The MQTT server will probably not start.
Der Broker startet aber normal, der Port ist offen. Ursache: UsedResourcesManager.#getConfiguredTcpPort() leitet bei Adaptern ohne common.declareUsedResources den belegten Port aus native.port ab. Bei Client-Adaptern ist das aber der entfernte Zielport. Betrifft vermutlich alle Client-Adapter mit native.port (mqtt-client, influxdb, sql …). Vorschlag: nur ableiten, wenn kein native.host/entfernter Host gesetzt ist, oder für Client-Adapter declareUsedResources: false setzen.
