  4. Test Adapter zigbee 3.6.z
36 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv sagte:
    @Asgothian
    Im log kommt nix ungewöhnliches an, selbst im Debug Modus, und die Geräte funktionieren, also Adapter läuft ohne Unterbrechung dabei.
    Github oder NPM Installation ? Auch: Welche NodeJS Version ?
    A.
    D
    D
    dimaiv
    @Asgothian
    Ich habe es erstmal normal updated und paar Tage später über GitHub nochmal versucht. Gleiches verhalten.
    Nodejs 22 und 24 gleiches verhalten.
    Es ist ein Zigbee Lan Koordinator.
    Mit 3.5.5 lief alles normal und stabil.
    Mit 3.6.1 läuft stabil aber Webinterface funktioniert nicht, die SteuerIcons flackern nur und funktionieren nicht.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v24.23.3
    NPM v11.19.1
    JS controller 7.2.5
    Admin 8.3.15
    ZigBee Adapter 3.6.1
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • Peter V.P
      Peter V.P
      Peter V.
      @asgothian
      {"id":14,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x54ef44100087e21b","nwkAddr":62342,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.motion.ac02","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":263,"inClusterList":[0,1,3,64704],"outClusterList":[3,25,64704],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"appVersion":10,"modelId":"lumi.motion.ac02","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan  4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":28}},"manuSpecificLumi":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,40,12,3,40,24,4,33,0,0,5,33,3,0,8,33,10,1,10,33,0,0,12,32,1,19,32,0,20,32,0,100,16,0,101,33,8,0,105,32,30,106,32,2,107,32,1]},"258":30,"268":2,"338":1,"illuminance":65561}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":10,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan  4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"interviewState":"SUCCESSFUL","meta":{"configured":"0.0.0"},"lastSeen":1795631298999,"checkinInterval":3600}
      Habe 7 Stück davon
      Bei sendpayload checkota passiert nichts
      Im Netzwerk sind WS-EUK03, RTCGQ14LM, 3RSM0147Z,SMSZB-120,TS0505B_1, WXKG01LM,ZT-B-EU3
      In der Version 3.5.5 stürzt ZigbeeAdapter nicht ab.
      • D dimaiv
        @Asgothian
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @dimaiv das ist seltsam. Das flackern deutet darauf hin das der Adapter selber nicht stabil innerhalb von 100 ms auf den Activity Check reagiert.
        Patch mal bitte folgendes:
        admin.js, Zeile 96: aus
        UpdateAdapterAlive(false);, 100);
        müsstest du
        UpdateAdapterAlive(false);, 500);
        machen, dann ein Force-Reload der Admin Seite. ggf. musst du auch ein Upload machen.
        A.
        • Peter V.P Peter V.
          @asgothian
          Habe 7 Stück davon
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          @Peter-V. sagte:
          Habe 7 Stück davon
          Kannst du bei genau dem Parameter anpassen, oder meldet der Adapter da eine Fehlermeldung ?
          A.
          • Peter V.P
            Peter V.P
            Peter V.
            schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
            Mit der Version 3.5.5 läuft der Update Check jetzt gerade durch und updatet die 3RSM0147Z, dauert jetzt etwas, sind 5 Pflanzensensoren....
            Danach schau ich mal, ob ich bei dem parameter ändern kann.
            Übrigends flackert der Adapter dann auch wie bei @dimaiv und dann kommt oben geschriebenes Protokoll
            • Peter V.P
              Peter V.P
              Peter V.
              @asgothian
              Nach Update auf 3.6.1 bei dem Sensor ein reconfig gemacht: geht. Parameter der LED geändert: geht.
              Firmwarecheck angestoßen (global), gleicher Fehler wie bereits geschrieben (3.5.5 kein Fehler)
              Kann man das Gerät vom OTA Check ausschließen? Möchte es ungern löschen.
                müsstest du
                A.
                D
                D
                dimaiv
                @Asgothian
                bei mir sieht die Zeile aber so aus:
                UpdateAdapterAlive(false); }, 500);
                ist so Ok?
                Aber hat nix geändert (100 auf 500)
                Node.js v24.23.3
                NPM v11.19.1
                JS controller 7.2.5
                Admin 8.3.15
                • AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  Ja, das war ok. Trotzdem seltsam.
                  Was der Code macht - er prüft ob der Adapter überhaupt antwortet. Mach mal bitte folgende Anpassung am admin.js:
                  aus
                  function sendToWrapper(target,command,msg,callback) {
                      keepAlive(() => {
                          if (connectionStatus.connected)
                              sendTo(target,command,msg,callback);
                          else if (callback) callback({error:'Cannot execute command - adapter is not running'});
                  muss
                  /*    keepAlive(() => {
                  werden - mal sehen wie er sich dann verhält.
                    aus
                        keepAlive(() => {
                    muss
                    D
                    D
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    @Asgothian
                    ich mache es hier :
                    "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js"
                    ist doch richtig, oder?
                    Dann starte ich Raspberry komplett neu, es hat sich nix geändert, immer noch so.
                    Node.js v24.23.3
                    NPM v11.19.1
                    JS controller 7.2.5
                    Admin 8.3.15
                    • D dimaiv
                      @Asgothian
                      ich mache es hier :
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @dimaiv sagte:
                      @Asgothian
                      ich mache es hier :
                      Raspi neustarten ist nicht wichtig. Wichtig sind:
                      • Upoad des Adapters
                      • Neu Laden des Interface (idealerweise nach leeren des BrowserCache
                      A.
                        @dimaiv sagte:
                        @Asgothian
                        ich mache es hier :
                        A.
                        D
                        D
                        dimaiv
                        @Asgothian
                        Upload des Adapters hat gefehlt...
                        Es hat sogar die erste Maßnahme:
                        schon geholfen.
                        Jetzt läuft es.
                        Danke dir.
                        Edit: reichen sogar 200. Es flackert nicht mehr und lässt sich gut bedienen.
                        Node.js v24.23.3
                        NPM v11.19.1
                        JS controller 7.2.5
                        Admin 8.3.15
                        • D dimaiv
                          @Asgothian
                          schon geholfen.
                          Jetzt läuft es.
                          Danke dir.
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          @dimaiv sagte:
                          Perfekt. Ich denke ich mach das User-Einstellbar. Dann kann das jeder auf die Antwortszeit seines ioBroker einstellen.
                          A.
                          • S
                            S
                            Shadowhunter23
                            schrieb zuletzt editiert von
                            Hallo asgothian,
                            mit 3.6.1 (Converters 26.135.0, Herdsman 11.2.2) habe ich bei einem LAN-Koordinator (CC2652P2 über TCP-Serial-Server,
                            ZStack3x0 20250321 / 2-1.2.7.1, 11 Geräte) folgendes Verhalten:
                            Nach einem TCP-Abbruch verbindet sich der Adapter selbst wieder und meldet „Zigbee started“ – danach kommen aber
                            keine Werte der Geräte mehr an. Erst ein Neustart der Instanz bringt sie zurück.
                            Log (zigbee.1):
                            15:09:37.892 error [zh:adapter:transport] TCP socket error: Error: read ECONNRESET
                            15:09:37.892 error Adapter disconnected, stopping
                            15:09:37.897 info  zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                            15:09:37.897 warn  Adapter stopped
                            15:09:47.901 info  Try to reconnect.
                            15:09:47.902 warn  zbcontroller start started 2 times
                            15:09:47.902 info  Starting Zigbee-Herdsman
                            15:09:48.080 info  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                            15:09:48.083 info  11 devices are part of the network
                            15:09:48.318 info  Zigbee started
                            Danach keine Gerätewerte mehr, bis die Instanz von Hand neu gestartet wurde.
                            Heute kam das 11× (die TCP-Abbrüche selbst liegen vermutlich am Gateway, daran arbeite ich).
                            Mit 3.6.1 lief dieselbe Instanz am Vortag ohne Abbruch, die anderen 4 Instanzen (gleiche Hardware, gleiche Version)
                            hatten heute keinen Abbruch – das Wiederverbinden selbst habe ich deshalb nur auf dieser Instanz gesehen.
                            Ist nach dem automatischen Reconnect ein vollständiger Neustart vorgesehen, oder sollte der Reconnect die Geräte wieder
                            aufnehmen? Gern liefere ich ein Debug-Log, wenn es wieder auftritt.
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              Hallo asgothian,
                              Log (zigbee.1):
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              @Shadowhunter23 sagte:
                              Nach dem automatischen Reconnect sollte nur das Zigbee subsystem neu starten. Kannst du bitte mal wenn keine Werte ankommen schauen ob es Fehlermeldungen im Log gibt, bzw. ein Gerät in DeviceDebug setzen und bei dem Gerät ein DeviceQuery auslösen ?
                              \A.
                              • S
                                S
                                Shadowhunter23
                                schrieb zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                Hallo @asgothian,
                                kurzes Update zu meinem Reconnect-Problem mit 3.6.1, inklusive einer Korrektur meinerseits.
                                Ursache der Abbrüche war bei mir die Hardware, nicht das Update. Meine Koordinatoren sind CC2652P2-TCP-Gateways von cod.m. Die laufen seit 4 Jahren zuverlässig, aber jetzt gibt die Hardware nach und nach den Geist auf:
                                Die Gateways (USR-Modul) hatten unter „Misc Config“ einen Reset Timeout von 3600 s. Kommt eine Stunde lang nichts über das Netz, startet das Modul neu. Nachts gab es deshalb ECONNRESET. Jetzt steht er auf 0.
                                Zwei Netzteile waren defekt. Eines hat beim Test sogar die Sicherung ausgelöst. Mit neuen Netzteilen laufen die Gateways wieder.
                                Ich ersetze die cod.m-Gateways jetzt nach und nach durch SLZB-06U. Das erste läuft schon.
                                Eine Beobachtung, die vielleicht trotzdem interessant ist: Kommt der TCP-Abbruch genau während des Starts, bleibt der Adapter in einem Zustand „verbunden, aber Herdsman läuft nicht“:
                                08:07:04 info  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321
                                08:07:04 info  26 devices are part of the network
                                08:07:07 error [zh:adapter:transport] TCP socket error: Error: read ECONNRESET
                                08:07:07 error Adapter disconnected, stopping
                                08:07:07 info  zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                08:07:07 warn  Adapter stopped
                                08:07:10 warn  Unable to close the network after start: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
                                08:07:10 info  Zigbee started
                                Danach steht info.connection = true, es kommt aber kein „Try to reconnect“ mehr. Im Admin-Tab werden keine Geräte angezeigt, und es kommen keine Werte. Wie du vorgeschlagen hattest, habe ich in dem Zustand ein Gerät über info.debugmessages in DeviceDebug gesetzt und device_query ausgelöst. Der Adapter hat gar nicht reagiert: kein „debug devices set to …“, und device_query blieb auf ack=false. Erst ein Neustart der Instanz hat geholfen.
                                Zum Vergleich: Kommt der Abbruch im laufenden Betrieb, klappt es mit „Try to reconnect … Zigbee started“ einwandfrei, und DeviceDebug und device_query funktionieren normal.
                                Mit stabilen Netzteilen tritt das bei mir jetzt nicht mehr auf. Ich wollte es dir aber nicht vorenthalten, weil der Adapter in diesem einen Fall „verbunden“ meldet, obwohl er es nicht ist.
                                Danke für deine Hilfe und die Tipps!
                                33.2k
                                84.4k
