  4. Shelly Adapter - genereller Support
mcm1957shelly
630 Beiträge 86 Kommentatoren 164.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Bug - sollte in der aktuellen alpha behoben sein.
    E
    E
    eve11
    #615
    @mcm1957
    Vielen Dank
      @surfer09 [sagte: Wenn ich den Taster betätige,
      ... wird dann der Zeitstempel des DP "Eingabestatus" aktualisiert?
      surfer09S
      surfer09S
      surfer09
      #616
      @paul53: Das müsste ich mir mal ansehen. Danke für den Tipp!
      • mcm1957M mcm1957
        Du verwendest den Shelly Adapter? Oder?
        .Status sollte anzeigen ob der Eingang aktiv ist oder nicht.
        surfer09S
        surfer09S
        surfer09
        #617
        @mcm1957 sagte:
        der Status aktualisiert sich leider nicht beim Drücken des Tasters.
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #618
          Ich habe leider keinen i4 (Gen2+) um das zu testen. hab nun nochmal die Doku genauer gelesen.
          Lt. Shelly Documentation sollte
          status - den aktuellen Zustand des Eingangs anzeigen, also true / false sofern der Einganstyp switch ist - nicht bei button)
          event - den letzten Event liefern (one of: btn_down, btn_up, single_push, double_push, triple_push and long_push )
          Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Input
          Wie hast du den Eingang konfiguriert (sollte in type stehen und so was sein switch, button, analog, count )?
          Wenn du in beiden States nichts vernünftiges bekommst zeig bitte das gessammte Object des i4 (seriennummer / mac gern ruasnehmen) und erstell nach Möglichkeit einen log mit level debug. Ich bräcuhste das MQTT Paket das der i4 beim Tastendruck sendet. Kannst auch gern ein issue (auch deutch) aufmachen um das Problem zu bearbeiten wenn du einen Bug vermutest. Hoff wir können das rasch klären / fixen. Und noch was zur Sicherheit und bitte nicht per. nhemen: In der App siehst du den Tastendruck? Nicht dass da nur ein Kabel wo schlecht drinnen steckt :-) )
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • surfer09S surfer09
            @mcm1957 sagte:
            paul53P
            paul53P
            #619
            @surfer09 [sagte: der Status aktualisiert sich leider nicht beim Drücken des Tasters.
            Auch der Zeitstempel nicht?
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #620
              status ist bei Mode Button nicht aktiv lt. Shelly Doku. Siehe mein obiges Post.
              Aner DANKE fürs mitdenken / mithelfen. Jede Hilfe ist willkommen!
              • mcm1957M mcm1957
                paul53P
                paul53P
                #621
                @mcm1957 [sagte: single_push, double_push, triple_push and long_push
                Alles, was man braucht, um die Taste auszuwerten.
                @mcm1957 sagte:
                Werden bei kurzem Tastendruck alle 3 Ereignisse nacheinander empfangen?
                  ich habe für meine Türklingel einen Shelly i4DC plus im Einsatz. Ich müsste einmal wissen, welches Objekt ich für meinen Klingeltaster abfragen muss. Wenn ich den Taster betätige, ändert sich der Datenpunkt "Event" (button_down - button-up). Ist das dann der richtige zum Abfragen?
                  Danke euch! ;-)
                  paul53P
                  paul53P
                  #622
                  @surfer09 [sagte]: Wenn ich den Taster betätige, ändert sich der Datenpunkt "Event" (button_down - button-up).
                  Wenn nur diese beiden Ereignisse gemeldet werden, muss zwischen kurzem und langem Tastendruck mit eigenem Timer unterschieden werden.
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #623
                    Ich kann dir nicht sagen ob und was empfangen wird.
                    Ich konnte nur mal weitergeben was lt. Doku passieren SOLLTE. Was tatsächlich passiert muss @surfer09 erst sagen :-).
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #624
                      Da es im Bereich alpha Test sehr ruhig ist möchte ich hier nur kurz darauf hinweisen, dass es eine 12.2.0-alph.x zum testen gibt.
                      Neu ist v.a. der Support von Shellies hinter einem Shelly Range Extender.
                      Infos bzw. Kommentare zur alpha bitte hier: https://forum.iobroker.net/post/1364627
                      • JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #625
                        Hi, ich nutze aktuell Adapterversion 12.1.2 - und würde gerne einen per Bluetooth "gekoppelten" Aranet-Rn+ einbinden. Auf dem Shellypro2 läuft bereits ein Script, dass die Werte des Rn+ empfängt - und eigentlich auch offenbar erfolgreich an den MQTT des Adapters sendet, mit diesen Parametern:
                        mqttTopic: "aranet/radon_plus"
                        payload = {
                            radon: radon,
                            temperature: temp,
                            pressure: pressure,
                            humidity: humidity,
                            battery: battery,
                            rssi: result.rssi,
                            mac: mac
                        Gesendet wird per
                        MQTT.publish(CONFIG.mqttTopic, JSON.stringify(payload), 0, false);
                        leider taucht im Objektbaum unter "BLE" nichts auf - und auch per "debug" erscheint nichts im Log.
                        Logging auf dem Shelly ist etwas rudimentär, aber zumindest sieht man "Kommunikation" (wobei unklar ist, ob Script-relevant oder einfach normaler Shelly<->iobroker Verkehr).
                        Any ideas?
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JLegJ JLeg
                          payload = {
                              radon: radon,
                              temperature: temp,
                              pressure: pressure,
                              humidity: humidity,
                              battery: battery,
                              rssi: result.rssi,
                              mac: mac
                          Gesendet wird per
                          Any ideas?
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #626
                          JLeg sagte:
                          hätte ich auch gleich drauf kommen können - nach Ändern der Topics in
                          MQTT.publish(SHELLY_ID + "/events/ble", JSON.stringify(adapterMessage), 0, false);
                          geht's jetzt - zumindest wird das JSON angelegt.
                          Allerdings wurde jetzt auch auf der obersten Objektebene des Shellyadapters ein Geräte "ble" angelegt - wirkt da etwas merkwürdig...(?)
                          • mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            schrieb zuletzt editiert von mcm1957
                            #627
                            Du bist dir bewust dass der Shelly Adapter nur Shelly BLE Geräte unterstützt und nur in Verbindung mit dem Shelly BLE Skript?
                            Das was du da treibst kann gehen - oder in jeder zukünftigen Version auch nicht mehr.
                            Am besten sendest du private Daten an den mqtt Adapter,.
                            Sorry aber absolut no support für diese Spezialimplementierung.
                            • simonf04S
                              simonf04S
                              simonf04
                              #628
                              @jleg keine Ahnung was der für ein Protokoll verwendet.
                              Hab auch andere Temperatur-Sensoren per Shelly Adapter angebunden, aber die sprechen genau wue die Shelly einfach BTHome, Shelly merkt keinen Unterschied / braucht kein custom unsupported script.
                              Aber mit eigenem Script dann Dinge gefuscht and den Shelly Adapter MQTT zu senden, der das nicht erwartet, ist wie Martin sagt, absolut keine gute Idee!
                              Eventuell ist für dich aber der ble Adapter eine Option.
                              • mcm1957M mcm1957
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #629
                                @mcm1957 sagte:
                                Nö, war ich mir nicht, bzw. hatte das nirgends so explizit gelesen. Eher im Gegenteil diverse Beispiele gefunden, wie‘s mit generischem MQTT gelöst werden kann; neu war hier eigentlich nur, den eh‘ vorhandenen MQTT des Adapters zu nutzen.
                                Hatte mich im Vorfeld vertan - dachte es gäbe eine iob-Integration, war dann aber für Homeassistant…
                                Sorry, sollte keineswegs ein ‚Supportrequest’ sein, sondern hatte gedacht, ein Austausch sei möglich, falls jemand damit Erfahrung hat. Was man halt im Forum so macht, dachte ich…:)
                                Hat sich aber eh‘ erledigt, das Ganze funktioniert jetzt prima.
                                Glaube auch dass das (hier für mich tragbare) Risiko, dass das ‚in jeder zukünftigen Version nicht mehr funktionieren‘ könnte überschaubar ist, solange es mit Shelly BLE funktioniert…
                                Mal ganz abgesehen davon, dass das ja wohl für die Hälfte der iobroker Adapter gilt - wenn sich upstream/in der angesprochenen Cloud/Api etc was ändert, geht dann auch adapterseitig ja oft erstmal nicht mehr viel… ;)
                                • JLegJ JLeg
                                  @mcm1957 sagte:
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #630
                                  @JLeg said:
                                  @mcm1957 sagte:
                                  Ja no Problem.
                                  Kannst auch gerne einen Feature Request Issue schreiben.
                                  An sich spricht nichts dagegen das anzuschaun und prinzipiell zu unterstützen. Müssten dann hat das Protokoll dokumentieren.
                                  Übrigends, dass da ble im root auftaucht ist völlig normal. So werden auch die echten Shellies eingebunden.
                                  33.2k
                                  84.4k
