  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter bosch-buderus-wp
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
17 Beiträge 4 Kommentatoren 731 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S
    S
    septa-cr
    was für ein Tag aber viel geschafft, außer Wäsche waschen, da "Wolle filzen" <-> "Socken kochen" ;-)
    Danke für eure Antworten.
    In der aktuellen Version 0.0.6 habe ich die Namen aller Datenpunkte in die empfohlenen Sprachen übersetzt (ru, pt, nl, fr, it, es, pl, uk, zh-cn), damit der Befund E6001 weg ist, und das Feld _pass als geschützt und verschlüsselt eingetragen.
    Die automatische Prüfung im Antrag meldet jetzt keine Fehler mehr, es stehen nur noch die optionalen Hinweise offen.
    septa-cr
    • S
      S
      septa-cr
      schrieb am zuletzt editiert von septa-cr
      Test Adapter buderus-mx400 v0.0.6 - Buderus Wärmepumpe über das LAN- und Funkmodul MX400 (lokale API)
      Aktuelle Test-Version 0.0.6
      Veröffentlichungsdatum 23.10.2026
      Quelle GitHub / npm (noch nicht im Latest-Repository, Antrag läuft)
      GitHub https//github.com/septa-cr/ioBroker.buderus-mx400
      npm https//www.npmjs.com/package/iobroker.buderus-mx400
      Fehlermeldungen https//github.com/septa-cr/ioBroker.buderus-mx400/issues
      Antrag Latest-Repository https//github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/6985
      Hinweis zur KI-Beteiligung: Dieser Adapter wurde mit Unterstützung einer KI (Claude) entwickelt.
      ich stelle Buderus MX400 (buderus-mx400) Version 0.0.6 zum Testen bereit.
      Der Adapter liest die Daten einer Buderus-Wärmepumpe über die offizielle lokale API des LAN- und Funkmoduls MX400 aus. Die Verbindung läuft direkt im Heimnetz, ein Cloud-Konto ist nicht nötig.
      Was der Adapter macht:
      Beim Start prüft der Adapter alle Ressourcen aus der API-Beschreibung des Herstellers und legt nur für die Werte Datenpunkte an, die deine Anlage tatsächlich liefert (bei mir rund 400). Dazu gehören die Signale des Geräts, Heizkreise, Warmwasser, Energiezähler (Wärme, Verdichter, Heizstab) und Verlaufsdaten (Tageswerte, Monatswerte, heute, dieser Monat). Die Namen der Datenpunkte gibt es in 11 Sprachen. Werte werden nur geschrieben, wenn sie sich ändern. Sonderwerte von Fühlern (Kurzschluss, Leitungsbruch) werden nicht als Messwert angezeigt.
      Hinweis: Die API des Herstellers ist derzeit nur lesend. Der Adapter kann keine Einstellungen an der Wärmepumpe ändern.
      Getestet mit: Buderus MX400, ioBroker auf einem Raspberry Pi 5 (js-controller 7.2.5, Node.js 22).
      Laut Hersteller bieten auch der Bosch Connect-Key K 40 RF sowie der K 40 RF von IVT, Vulcano und Worcester dieselbe API an. Mit diesen Geräten habe ich den Adapter nicht getestet.
      Wichtig - API-Token:
      Der Token wird einmal direkt in den Adaptereinstellungen angefordert: IP-Adresse des MX400 eintragen, Login und Pass vom Aufkleber eingeben (werden nicht gespeichert), die Tasten WLAN und Wireless am MX400 eine Sekunde gleichzeitig drücken und innerhalb von 5 Minuten auf "API-Token anfordern" klicken. Bitte den Token nur einmal anfordern und aufbewahren, der Speicher des MX400 für Token ist begrenzt.
      Bekanntes Verhalten:
      • Beim ersten Start dauert die Suche nach den vorhandenen Ressourcen ein bis zwei Minuten. Die Liste wird gespeichert und einmal am Tag oder per Schaltfläche aktualisiert.
      • Selten veränderliche Werte (Verlaufsdaten, WLAN-Liste) werden nur einmal pro Stunde abgefragt.
      Worauf Tester bitte achten:
      • Andere Anlagen und Wärmepumpen-Typen: Werden alle Werte gefunden und sinnvoll angezeigt? Gerne mit Modell melden.
      • Andere Gateways (K 40 RF von Bosch, IVT, Vulcano, Worcester).
      • Anlagen mit mehreren Heizkreisen, Lüftung, Solar oder Pool. Bei mir sind nicht alle Bereiche vorhanden.
      • Die Namen in den neuen Sprachen (ru, pt, nl, fr, it, es, pl, uk, zh-cn) wurden mit KI-Unterstützung erstellt und nicht von Muttersprachlern geprüft. Korrekturen sind willkommen.
      Voraussetzungen:
      • Gateway-Firmware 15.00.01 oder neuer
      • Node.js 22 oder neuer
      • js-controller 6.0.11 oder neuer
      • Admin 7.6.20 oder neuer
      Änderungen:
      0.0.6:
      • Namen der Datenpunkte in allen empfohlenen Sprachen (ru, pt, nl, fr, it, es, pl, uk, zh-cn), vorher nur Deutsch und Englisch
      • Feld _pass als geschützt und verschlüsselt eingetragen
        0.0.5:
      • Token kann direkt in den Einstellungen angefordert werden, curl ist nicht mehr nötig
      • Liste der gefundenen Ressourcen wird gespeichert
      • Werte werden nur bei Änderung geschrieben
      Installation im ioBroker (noch nicht im Latest-Repository):
      Expertenmodus aktivieren.
      Klicke oben in der Werkzeugleiste auf das GitHub-Symbol („Installieren aus eigener URL“).
      Gib entweder im Reiter „npm“ den Paketnamen buderus-mx400 ein oder im Reiter „Benutzerdefiniert“ https//github.com/septa-cr/ioBroker.buderus-mx400 und bestätige die Eingabe.
      Feedback, Fehlerberichte und Wünsche bitte hier im Thread oder als GitHub-Issue. Bei Fehlern bitte das Log (Loglevel "debug") und das Anlagenmodell angeben. Bitte vorher IP-Adressen, MAC-Adressen und WLAN-Namen aus dem Log entfernen.
      Post Bearbeitet:
      Adapter wurde umbenannt, siehe Post #12
      septa-cr
      • S
        S
        septa-cr
        @mcm1957
        wie ich angegeben hatte, wird die gleiche API auch
        für Bosch-K40RF, Buderus-MX400, K40RF von IVT, Vulcano und Worcester
        verwendet.
        Jetzt habe ich den Adapter nur "buderus-mx400" genannt, ich weiß auch, dass wir in mitten des PR sind, aber besser jetzt, als wenn er durch ist. Auch wenn es mehr Arbeit bedeutet.
        Daher die Frage ob es nicht mehr Sinn machen würde den Adapter umzubenennen?
        Nicht das später für die gleiche API mehrere Adapter kommen.
        Falls ja zum umbenennen, wie soll er bei der Menge an Herstellern heißen, oder
        gibt es da eine bessere Idee?
        grüße
        septa-cr
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          Also was den Revie betrifft ist der Adapter-PR noch in der Warteschlange. Wird sicher noch ein wenig dauern - KI ist beim Adaptererstellen schneller als beim review :-) Ein Renaming bedeutet für mich keinen Mehraufwand. Wenn du das machen willst, schließ einfach den review PR, rename den Adapter und erstell einen neuen PR.
          Prinzipiell ist es immer gut wenn ein Adapter kein Spezielles Gerät im Namen hat wenn er meherer unterstützt. Allersdinsg hab ich bei der obigen Hersteller / Geräteliste auch keine wirklich bracuhbare Idee für einen Namen. Ev. kommt ja hier noch ein Input von anderen. Hat die Api einen "Namen" ? @Apollon77 hast du da ev. ne Idee?
          Kann mir bosch-buderus-wp vorstellen. Ist aber auch ziemlich lang. Keine Ahnung ob Vulcano und Worcester bekannt sind. Ich kenn sie nicht - sagt aber nichts aus, da ich Fernwärme habe und keine Beobachtung des Markst für Wärmepumpen mache :-)
          Kurz
          Rename wäre kein Problem
          Namensvorschläge ev. hier abwarten
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • S
            S
            septa-cr
            @mcm1957
            Danke für die schnelle Antwort.
            Bosch, Buderus, IVT, Vulcano und Worcester gehören zur Bosch Home Comfort Group.
            Der Name der API "K 40 RF API" aber da würde wieder das Modul von Buderus MX400 im Namen nicht vorkommen.
            Bei Bosch heißt es: Bosch Connect-Key K 40 RF
            Bei Buderus: Buderus MX400
            Bei den anderen aus der Boschgroup: IVT, Vulcano, Worcester K 40 RF
            Dein Vorschlag: "bosch-buderus-wp" ist schon sehr gut, der Rest kann ja dann in der Beschreibung hervorgehen.
            Vielleicht kommt hier ja noch ein Namensvorschlag.
            • S
              S
              septa-cr
              Test Adapter bosch-buderus-wp v0.0.7 - Buderus MX400 / Bosch K 40 RF (Wärmepumpe, lokale API)
              Aktuelle Test-Version 0.0.7
              Veröffentlichungsdatum 02.11.2026
              Quelle GitHub / npm (noch nicht im Latest-Repository, der neue Antrag folgt)
              GitHub https://github.com/septa-cr/ioBroker.bosch-buderus-wp
              npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.bosch-buderus-wp
              Fehlermeldungen https://github.com/septa-cr/ioBroker.bosch-buderus-wp/issues
              Antrag Latest-Repository wird gestartet sobald @bluefox die Einladung angenommen hat.
              der Adapter hieß bisher buderus-mx400 und heißt jetzt bosch-buderus-wp. Die Umbenennung war mein Vorschlag, weil der Adapter mehrere Marken abdeckt und kein bestimmtes Gerät im Namen führen sollte, Danke @mcm1957
              Er liest die Daten einer Wärmepumpe über die lokale API des LAN- und Funkmoduls Buderus MX400 / Bosch Connect-Key K 40 RF aus. Die Verbindung läuft direkt im Heimnetz, ein Cloud-Konto ist nicht nötig. Beim Start prüft der Adapter alle Ressourcen aus der API-Beschreibung des Herstellers und legt nur für die Werte Datenpunkte an, die deine Anlage tatsächlich liefert (bei mir rund 400). Dazu gehören die Signale des Geräts, Heizkreise, Warmwasser, Energiezähler und Verlaufsdaten. Die Namen der Datenpunkte gibt es in 11 Sprachen.
              Wer die alte Version buderus-mx400 benutzt hat:
              • Das ist technisch ein neuer Adapter. Bitte eine neue Instanz bosch-buderus-wp.0 anlegen, den bisherigen Token in den Einstellungen wieder eintragen (es muss kein neuer Token angefordert werden, der alte gilt weiter) und danach die alte Instanz und den alten Adapter löschen.
              • Die Datenpunkt-IDs ändern sich von buderus-mx400.0.* auf bosch-buderus-wp.0.*. Skripte, Visualisierungen oder Logging, die auf die alten IDs zeigen, müssen angepasst werden.
              Der Token wird einmal direkt in den Adaptereinstellungen angefordert: IP-Adresse des Gateways eintragen, Login und Pass vom Aufkleber eingeben (werden nicht gespeichert), die Tasten WLAN und Wireless am Gateway eine Sekunde lang gleichzeitig drücken und innerhalb von 5 Minuten auf "API-Token anfordern" klicken. Bitte den Token nur einmal anfordern und aufbewahren, der Speicher des Gateways für Token ist begrenzt. Der QR-Code auf dem Gerät enthält Login und Pass, bitte nicht auf Fotos zeigen.
              • Andere Geräte: Bosch Connect-Key K 40 RF und die K 40 RF von IVT, Vulcano und Worcester. Werden alle Werte gefunden und sinnvoll angezeigt? Gerne mit Modell melden.
              • Die Namen in den Sprachen ru, pt, nl, fr, it, es, pl, uk und zh-cn sind mit KI-Unterstützung entstanden und nicht von Muttersprachlern geprüft. Korrekturen sind willkommen.
              Voraussetzungen:
              Änderungen:
              0.0.7:
              • Umbenennung von buderus-mx400 in bosch-buderus-wp, Titel, Beschreibung und Texte nennen jetzt auch den Bosch K 40 RF, Hinweis zur KI-Beteiligung in der README
                0.0.6:
                0.0.5:
              • Token kann direkt in den Einstellungen angefordert werden, Liste der gefundenen Ressourcen wird gespeichert, Werte werden nur bei Änderung geschrieben
              Installation (noch nicht im Latest-Repository, und der neue Name steht in der Adapterliste unter "Von npm" noch nicht): Admin → Adapter → Installation aus eigener Quelle → Reiter "Benutzerdefiniert" → URL eintragen:
              https//registry.npmjs.org/iobroker.bosch-buderus-wp/-/iobroker.bosch-buderus-wp-0.0.7.tgz
              Post Bearbeitet:
              neue Version 0.0.8
              septa-cr
              • S
                S
                septa-cr
                Test Adapter bosch-buderus-wp v0.0.8 - Buderus MX400 / Bosch K 40 RF (Wärmepumpe, lokale API)
                Aktuelle Test-Version 0.0.8
                Veröffentlichungsdatum 03.11.2026
                Antrag Latest-Repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/7068 (in Prüfung)
                Neu in 0.0.8:
                • Der gespeicherte API-Token kann in den Einstellungen angezeigt und kopiert werden (Häkchen "API-Token anzeigen" unter dem Token-Feld), zum Beispiel für eine Sicherung in einem Passwortmanager.
                • Bei einigen Temperaturen steht jetzt das Sensorkürzel im Namen (PH1, PL1, TR1, TR3, TR5, TR6, TC3, TA4). Die Zuordnung habe ich an meiner Anlage durch Vergleich der Messwerte mit einem EMS-ESP an derselben Wärmepumpe geprüft. Bei anderen Modellen kann sie abweichen, bitte melden, falls ein Kürzel nicht passt.
                Update von 0.0.7: Einfach die neue Version mit der URL unten darüber installieren, IP-Adresse und Token bleiben erhalten.
                Installation (noch nicht im Latest-Repository): Admin → Adapter → Installation aus eigener Quelle → Reiter "Benutzerdefiniert" → URL eintragen:
                https//registry.npmjs.org/iobroker.bosch-buderus-wp/-/iobroker.bosch-buderus-wp-0.0.8.tgz
                Installation (der Adapter ist noch nicht im Latest-Repository, daher nicht in der Adapterliste):
                Bitte nur mit den vorgesehenen ioBroker-Befehlen installieren:
                • Auf der Konsole: iob url iobroker.bosch-buderus-wp
                • Oder im Admin: Adapter → Katzen-Symbol (Installation aus eigener Quelle) → Reiter "Benutzerdefiniert" → als URL iobroker.bosch-buderus-wp eintragen.
                • Eine bestimmte Version geht mit iobroker.bosch-buderus-wp@0.0.8.
                Alles Weitere (Funktionsweise, Voraussetzungen, Hinweise zum Token und zur Umbenennung von buderus-mx400) steht im vorigen Beitrag.
                Feedback und Fehlerberichte bitte hier im Thread oder als GitHub-Issue, mit Log (Loglevel "debug") und Anlagenmodell. Bitte vorher IP-Adressen, MAC-Adressen und WLAN-Namen aus dem Log entfernen.
                Post bearbeitet: Installationhinweise angepasst, Danke @mcm1957
                septa-cr
                • S septa-cr
                  Neu in 0.0.8:
                  septa-cr
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  https://registry.npmjs.org/iobroker.bosch-buderus-wp/-/iobroker.bosch-buderus-wp-0.0.8.tgz
                  Auch Adapter die noch nicht im Repository verfügabr sind sollten AUSSCHLIESSLICH mit den vorgesehenen iobroker befehlen installiert werden, z.B.
                  oder unter Verwendung der url iobroker.bosch-buderus-wp im Tierheim (= admin UI und Katze).
                  Alternativ kann natürlich auch eine explizite Version angegeben werden: iobroker.bosch-buderus-wp@1.2.3
                  • S
                    S
                    septa-cr
                    Update: Version 0.0.9 (Test-Version)
                    Die neue Version 0.0.9 des Adapters bosch-buderus-wp ist bei npm veröffentlicht. Sie enthält vor allem Korrekturen aus einer KI-gestützten Vorprüfung, zu der das Team beim Aufnahmeantrag eingeladen hatte.
                    Was ist neu?
                    • Behoben: Unter einem Datenpunkt werden keine weiteren Datenpunkte mehr angelegt. Betroffen waren die Fehlermeldungen (notifications). Leere Listen bekommen keinen eigenen Datenpunkt mehr, der vollständige Inhalt steht weiter im Datenpunkt "json".
                    • Die Energiezähler (kWh) verwenden jetzt die Rolle value.energy statt der veralteten value.power.consumption. Der Systemdruck (bar) hat die Rolle value.
                    • Log- und Fehlermeldungen sind jetzt auf Englisch.
                    • Das Abfrageintervall wird auch im Code auf 10 bis 3600 Sekunden begrenzt.
                    • Die Sensorbezeichnungen TC0, TC1, TW1 und TR4 stehen jetzt in den Namen der passenden Temperatur-Datenpunkte.
                    Update von 0.0.8:
                    Das Update läuft wie bisher über den Admin (Adapter > Benutzerdefiniert installieren > Paketname iobroker.bosch-buderus-wp). Deine Einstellungen mit IP und Token bleiben erhalten. Von 0.0.8 bleiben ein paar alte Datenpunkte mit dem Wert [] zurück, die der Adapter nicht mehr anlegt (zum Beispiel notifications.values und, falls vorhanden, Einträge darunter). Sie stören nicht, du kannst sie im Reiter Objekte aber von Hand löschen.
                    Der Aufnahmeantrag (ioBroker.repositories, PR #7068) wartet weiter auf die manuelle Prüfung. Rückmeldungen und Fehlermeldungen sind wie immer willkommen. Bitte keine IP-Adressen, MAC-Adressen oder Tokens posten.
                    • A
                      A
                      albertmoh
                      schrieb zuletzt editiert von
                      Unterstützt die lokale API das Auslesen der Temperatursensoren TL2 und TA4 der Außeneinheit? In der API selber habe ich auf die schnelle keinen Endpunkt gefunden (außer /signals). Wenn ja, würde ich von der MX300 auf MX400 upgraden und den Adapter auch mal testen.
                      • S
                        S
                        septa-cr
                        Hallo albertmoh,
                        ja, beide Werte liefert die lokale API (Buderus MX400 / Bosch K 40 RF, Firmware ab 15.00.01), und der Adapter legt dafür Datenpunkte an:
                        • TL2 (Lufttemperatur am Verdampfer): heatSources.sensors.evaporatorTemp_tl2
                        • TA4 (Kondensatwanne): signals.SRC.CUHP.HP1.DripPanTemp
                        Beide haben die Einheit °C. Ab Version 0.0.8 steht das Kürzel zusätzlich im Namen des Datenpunkts. Ich habe die Zuordnung bei meiner Buderus WLW186i-10 AR TP70 durch Vergleich mit den Werten des ems-esp-Adapters geprüft (den ich nicht mehr benutzen möchte), bei Heizen, Abtauen und Warmwasser.
                        Einschränkung: Der Adapter legt nur Datenpunkte für Pfade an, die das Gerät tatsächlich meldet. Ob dein Modell diese beiden Werte liefert, kann ich deshalb nicht garantieren, ich kenne nur meine Anlage. Du siehst es nach dem ersten Start in der Objektliste.
                        Bitte keine IP-Adressen, MAC-Adressen oder Tokens im Forum posten.
                        33.2k
                        84.3k
