  4. Test Adapter androidtv v0.3.x Latest
34 Beiträge 7 Kommentatoren 809 Aufrufe 11 Beobachtet
  • S
    S
    Schimi
    @sigi234 Zum Widget: Ein eigener Baustein (z. B. eine Fernbedienung mit Ein/Aus, Steuerkreuz, Lautstärke, laufender App und Titel) für vis-2 bzw. als Web-Komponente ist eine gute Idee – das schaue ich mir nach der Aufnahme ins Stable-Repository an. Bis dahin gibt es nur Fehlerkorrekturen, damit der Stable-Antrag nicht weiter nach hinten rutscht.
    Bis dahin funktionieren alle Datenpunkte mit den normalen Widgets: power als Schalter, die Knöpfe in keys und apps als Taster, currentAppName und media.title als Textanzeige.
    • S Schimi
      @sigi234 Ja, das geht über den Reiter App-Favoriten in den Instanz-Einstellungen:
      1. ORF ON am Fire TV starten.
      2. Den kompletten Wert aus currentApp kopieren (Objekte › Stift-Symbol oder Doppelklick auf den Wert) – das ist die App-Kennung, vermutlich com.nousguide.android.orftvthek.
      3. Unter App-Favoriten einen Eintrag anlegen: Name ORF ON, Link = diese Kennung, speichern.
      Danach gibt es den Knopf apps.ORF_ON zum Starten, und currentAppName zeigt „ORF ON“ statt der Kennung.
      Zu den Tasten: (null) ist normal. Das sind reine Knöpfe (Rolle button) – sie haben keinen Zustand, den man abfragen könnte. Der Wert ändert sich nur, wenn du die Taste auslöst (dann steht dort true). Ersetzen musst du nichts.
      sigi234S
      sigi234S
      @Schimi sagte:
      com.nousguide.android.tvthek.fire
      • S
        S
        Schimi
        @sigi234 Danke, dann ist das die Kennung der Fire-TV-Version – die bitte so als Link im App-Favoriten eintragen. Ich habe ORF ON außerdem in die Liste der bekannten Apps aufgenommen: Ab der nächsten Version zeigt currentAppName dann auch ohne Favorit „ORF ON“.
        • S Schimi
          sigi234S
          sigi234S
          @Schimi
          Der DP
          androidtv.0.Android_TV.media.title
          aktuallisiert sich nicht, erst nach einen Neustart des Adapters
          • S
            S
            Schimi
            @sigi234 Danke! Bei mir am Fire TV aktualisiert sich media.title gerade sauber: YouTube-Video gestartet → Titel kam nach ein paar Sekunden, anderes Video gestartet → neuer Titel nach ca. 5 Sekunden, ohne Neustart.
            Damit ich es nachstellen kann, bitte kurz:
            1. Welche App lief, und was hat sich geändert (andere Sendung/Folge in derselben App, Wechsel in eine andere App, Pause …)?
            2. Wie lange hast du gewartet? Der Adapter fragt alle 5 Sekunden ab, manche Apps tragen den Titel erst nach einigen Sekunden ein.
            3. Laufen media.position und media.state in der Zeit weiter oder stehen die auch?
            4. Wenn möglich: Loglevel der Instanz auf „debug“ stellen, das Problem nachstellen und die Zeilen mit „ADB“ hier posten.
            • S Schimi
              sigi234S
              sigi234S
              @Schimi sagte:
              ORF-ON
              Andere Sendung
              Kein wechsel oder sonst was
              1. Wie lange hast du gewartet? Der Adapter fragt alle 5 Sekunden ab, manche Apps tragen den Titel erst nach einigen Sekunden ein.
              Min. 5 Minuten
              1. Laufen media.position und media.state in der Zeit weiter oder stehen die auch?
              position: (null)s
              State: steht bei 11:14 Uhr
              1. Wenn möglich: Loglevel der Instanz auf „debug“ stellen, das Problem nachstellen und die Zeilen mit „ADB“ hier posten.
              Kommt noch, in dem Widget wird es sofort Richtig angezeigt
              EDIT:
              erledigt, zeigt jetzt sofort bei Programmwechsel an
              • S
                S
                Schimi
                @sigi234 Danke für die Infos! Ein paar Erklärungen dazu:
                • Dass media.state bei 11:14 Uhr steht, ist normal: Der Adapter schreibt einen Datenpunkt nur, wenn sich der Wert ändert – die Zeit zeigt also, wann die Wiedergabe begonnen hat.
                • position bleibt bei ORF ON leer, weil es ein Live-Stream ist; die App meldet keine Position.
                • Dass der Titel jetzt nach dem Neustart bei jedem Programmwechsel kommt, zeigt: ORF ON liefert ihn grundsätzlich. Eine mögliche Ursache für das Hängenbleiben: Manche Apps melden zeitweise zwei Wiedergaben gleichzeitig, und der Adapter hat die alte genommen. Für die nächste Version bevorzugt er deshalb immer die Wiedergabe der App im Vordergrund und schreibt jede Änderung (App, Status, Titel, Anzahl der Wiedergaben) ins Debug-Log.
                Falls es wieder hängt, bitte melden. Wer mag, kann diesen Stand schon testen: Admin › Adapter › GitHub-Symbol › Benutzerdefiniert:
                https://github.com/Schimi1983/ioBroker.androidtv
                Dann mit Loglevel „debug“ die Zeilen mit „ADB media“ posten.
                • Ganner86G
                  Ganner86G
                  Ganner86
                  Adapter Version 0.3.0 mit einem TCL 75Q7D Pro getestet, Ein/Aus sowie App anwählen usw. funktioniert einwandfrei. Weitere Funktionen teste ich die Tage und gebe Feedback.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    ich habe einen FireTV Stick am PC hängen. Schaue TV über PC.
                    IP des Stick hab ich eingegeben. Der Adapter scheint aber den Stick nicht zu finden.
                    Kann er diesen nicht finden ?
                    Im debug kommt:
                    FireTV (192.168.243.131): confirm "Allow debugging" on the TV and tick "Always allow from this computer" (key ioBroker@iobroker)
                    Nachtrag:
                    Eben kam ne Meldung am Stick: "usb zulassen" (oder so ähnlich).
                    Zugelassen und Verbindung kam zustande.
                    Ich teste weiter.
                    Danke.
                    • icebearI
                      icebearI
                      icebear
                      @schimi
                      Wie lauten den die Link oder App Kennung für Kodi bzw. Emby oder Waipu.tv?
                      Ich erwähne aber jetzt schon das ich leider kein adb nutzen kann, da mein iobroker im Docker Container läuft.
                      • S
                        S
                        Schimi
                        @Ganner86 Danke für die Rückmeldung! Ich nehme den TCL 75Q7D Pro in die Liste der getesteten Geräte auf.
                        @bahnuhr Genau so ist es gedacht: Beim ersten Verbinden fragt der Fire TV einmal „USB-Debugging zulassen?“ – mit „Immer zulassen“ bestätigen, danach verbindet sich der Adapter von selbst.
                        @icebear
                        • App-Kennung herausfinden: App am Fernseher starten und den Wert von currentApp ablesen – das ist die Kennung, die du unter App-Favoriten als Link einträgst. Kodi ist z. B. org.xbmc.kodi; Emby und waipu.tv bitte auf diesem Weg ablesen, da es je nach Gerät verschiedene Versionen gibt.
                        • ADB und Docker: Das ist kein Problem. ADB ist im Adapter eingebaut, es wird kein adb-Programm und kein USB gebraucht – nur eine Netzwerkverbindung von ioBroker zum Gerät (TCP-Port 5555). Bei mir läuft ioBroker selbst im Docker-Container. Am Gerät „Netzwerk-Debugging“ (Android TV / SHIELD) bzw. „ADB-Debugging“ (Fire TV) einschalten und als Gerätetyp „… mit Titel und Play/Pause (ADB nötig)“ bzw. „Amazon Fire TV“ wählen.
                        • Ohne ADB (Gerätetyp „Standard“) können nur Web-Links gestartet werden, keine App-Kennungen.
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          @icebear
                          icebearI
                          icebearI
                          icebear
                          Wenn ich das mache dannbekomme ich die folgende Meldung:
                          androidtv.0
                          2026-11-20 19:14:19.394	warn	192.168.178.50: TV rejected app link market://launch?id=org.xbmc.kodi - this device accepts only https deep links (e.g. https://www.netflix.com/title), not package names
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            Vielen dank für den adapter, ich nutze ihn für ein philips mit googletv.
                            Bei mir musste ich usb debugging aktivieren, obwohl ich mir lan verbunden bin, muss man nur wissen, vlt magst du das noch mit in die Hilfe schreiben?
                            @icebaer das musst du auch machen, sonst gent das nicht
                            • S
                              S
                              Schimi
                              @icebear Die Meldung ist in deinem Fall erwartet: Dein Gerät ist als „Android TV / Google TV – Standard“ eingerichtet. Ohne ADB nimmt der Fernseher nur Web-Links an (z. B. https://www.netflix.com/title), keine App-Kennungen wie org.xbmc.kodi.
                              Damit Kodi, Emby usw. per Kennung starten:
                              1. Am Gerät Einstellungen › Geräteeinstellungen › Entwickleroptionen › Netzwerk-Debugging einschalten (keine Entwickleroptionen? Unter Info 7× auf Build klicken).
                              2. In der Instanz im Reiter Geräte auf der Karte das Zahnrad öffnen und den Gerätetyp auf „… mit Titel und Play/Pause (ADB nötig)“ stellen.
                              3. Am Fernseher „Debugging zulassen?“ mit Immer zulassen bestätigen.
                              Das funktioniert auch mit ioBroker im Docker-Container – es braucht nur die Netzwerkverbindung zum Gerät (TCP 5555). Welches Gerät ist das eigentlich (Hersteller/Modell)?
                              Die Log-Meldung erklärt das ab der nächsten Version direkt.
                              • S Schimi
                                icebearI
                                icebearI
                                icebear
                                Das war das was mir fehlte, den Rest hatte ich vorher schon erledigt.
                                Funktioniert jetzt, dann kann ich mir endlich den Umweg über HA sparen.
                                • S
                                  S
                                  Schimi
                                  @dirkhe Danke für den Hinweis und für die Rückmeldung mit dem Philips Google TV! Ich habe es in die Anleitung und in den Einstellungsdialog aufgenommen: „Manche Fernseher (z. B. Philips) brauchen zusätzlich USB-Debugging.“ Kommt mit der nächsten Version. Den Philips nehme ich in die Liste der getesteten Geräte auf – weißt du das genaue Modell?
                                  @icebear Super, danke für die Rückmeldung! Welches Gerät ist es denn (Hersteller/Modell)? Dann kommt es auch in die Liste.
                                  icebearI D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schimi
                                    icebearI
                                    icebearI
                                    icebear
                                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                    Dune HD Homatics Box R 4K Plus Android TV 14
                                    Ich nehme mal an, das ich für einen FireTV Stick eine zweite Instanz erstellen muß, oder?
                                    • S
                                      S
                                      Schimi
                                      @icebear Danke, die Dune HD Homatics Box R 4K Plus kommt in die Liste!
                                      Eine zweite Instanz brauchst du nicht – eine Instanz verwaltet beliebig viele Geräte. Einfach in der Instanz im Reiter Geräte auf „Gerät hinzufügen“ klicken, Namen und IP des Sticks eintragen, Gerätetyp „Amazon Fire TV“ wählen und am Stick ADB-Debugging einschalten (Einstellungen › Mein Fire TV › Entwickleroptionen). Beim ersten Verbinden fragt der Stick einmal „USB-Debugging zulassen?“ – mit „Immer zulassen“ bestätigen. Jedes Gerät bekommt dann seinen eigenen Ordner unter androidtv.0.
                                      • S Schimi
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        @Schimi sagte:
                                        model 65OLED950
                                        os version MSAF_2019_P
                                        • P
                                          P
                                          peterfido
                                          Aktuell nutze ich den Adapter Philips-Fernseher. USB-Debugging brauchte ich da nicht aktivieren. Apps wie prime Video und Netflix kann ich auch starten. Der 4 Jahre alte Philips TV höherer Ausstattung reagiert allerdings wesentlich latenter auf seine Fernbedienung, wenn der Adapter läuft. Der 2025 gekaufte "kleinere" Philips ist auch mit aktivem Adapter flott unterwegs. Allerdings meckert der öfter, dass sein Speicher voll ist. - Da war Philips wohl übergeizig. -- Irgendwas ist ja immer.
                                          Jetzt meine Frage: Was genau würde nicht funktionieren, wenn ich zu diesem Adapter wechsele, und USB-Debugging nicht aktiviere?
                                          Peterfido
                                          33.2k
                                          84.3k
