  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
123 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @lesiflo
    Okay, danke für die Rückmeldung. Werde es mal notieren, als Fehlerquelle. Was stand da dann vorher drin, weißt du das noch?
    L
    L
    lesiflo
    @TT-Tom sagte:
    @lesiflo
    Das hier:
    • T
      T
      ticaki
      NSPanel Lovelace UI 2.3.0
      Das Wichtigste in Kürze
      • Berry-Treiber 12 ist da, und alles ist vorbereitet für TFT 6.1.0: Mit dem kommenden TFT bestätigt das Display jede Nachricht, Seiten und Screensaver bauen sich dann deutlich schneller auf. Bis dahin läuft alles wie gewohnt mit TFT 6.0.9.
      • Screensaver aktualisiert schneller, veraltete Werte stauen sich nicht mehr.
      • Sauberer Adapterstart: ein Startup pro Panel statt mehrfach neu startender Animation.
      • Statustexte, Einheiten & Co. werden ohne Adapterneustart übernommen.
      • Admin: Berry-Treiber-Update im Tab Wartung, Seitenfilter und Suche im Navigationsfluss.
      • ⚠️ Bitte prüfen: Der linke Button der Popup-Benachrichtigung schreibt jetzt wie die anderen Buttons. Skripte, die den lokalen Datenpunkt auswerten, müssen ggf. angepasst werden.
      • Admin >= 8.1.0 wird vorausgesetzt.
      Changelog
      Panel & Display
      • (ticaki) Vorbereitet für TFT 6.1.0: Zusammen mit Berry-Treiber 12 bestätigt das Display dann jede Nachricht mit ihrer Prüfsumme, und der Adapter schickt die nächste sofort statt nach 250 ms. Seiten und Screensaver bauen sich damit spürbar schneller auf. Der Screensaver übernimmt seine Farben schon beim Seitenwechsel (kein schwarzes Aufblitzen), der Screensaver „advanced“ folgt dem Farbthema. Ältere TFTs werden erkannt und wie bisher bedient.
      • (ticaki) Berry-Treiber 12 (auch Emulator-Berry): schnellere Prüfsumme, die der Adapter fertig mitliefern kann; eine über zwei serielle Lesevorgänge verteilte Nachricht geht nicht mehr verloren. Der Tab Wartung zeigt den Berry-Treiber jedes Panels und bietet ein Update an.
      • (ticaki) Adapterstart: ein Startup pro Panel statt eines Startup-Sturms; ein Adapterneustart während eines TFT-Updates bricht das Update nicht mehr ab.
      • (ticaki) Geänderte Statustexte und Anzeigewerte (common.states, Einheit, min, max, step, Name) werden zur Laufzeit ohne Adapterneustart übernommen.
      • (ticaki) Icons: Mediaplayer-Logos alexa, mpd, sonos, bose und volumio vorbereitet (ab TFT 6.1.0).
      Screensaver
      • (ticaki) Kurz nacheinander eintreffende Änderungen werden zusammen gesendet, weatherUpdate höchstens einmal pro Sekunde statt alle 2 s, veraltete Werte stauen sich nicht mehr in der Sendewarteschlange. Das Update-Symbol erscheint nur noch bei einem TFT, das älter als das empfohlene ist.
      • (ticaki) Benachrichtigung bei Standby-Helligkeit 0: Der erste Tipp weckt das Display, der zweite schließt die Benachrichtigung, der dritte verlässt den Screensaver.
      • (tt-tom17) Ein Tipp auf eine nicht schließbare Benachrichtigung geht nicht mehr verloren; eine quittierte Meldung des ioBroker-Hosts kommt nicht wieder.
      Popup & Karten
      • (tt-tom17) Popup-Benachrichtigung: Der linke Button schreibt die reine ID nach setStateID und die ID mit Panelname nach setGlobalID, wie die anderen Buttons. Skripte prüfen, die den lokalen Datenpunkt lesen! Fehlt textSize, wird Größe 3 verwendet.
      • (tt-tom17) cardThermo/cardThermo2: Modus-Zeile auch bei common.states als Objekt, Lüftermodus FAN_ONLY wird angezeigt, kein umrandetes A mehr bei inaktiven Modi, kein doppelter Schraubenschlüssel; Lüften- und Trocknen-Modus heißen jetzt nach ihrer Funktion (Lüften/Trocknen).
      Admin
      • (ticaki) Eigenes TFT auf ein oder alle Panels flashen (Tab Entwickler, Expertenmodus); Namensfilter in der Seitenkonfiguration, Suche im Navigationsfluss, lesbare Zoom-Buttons im dunklen Thema.
      • (tt-tom17) Checkbox für die Farbskala bei Item-Farben, Wertbedingung für weitere Navigationsrollen, „Navigation“ und „eigener Button“ schließen sich gegenseitig aus, verständlichere Startseiten-Zusammenfassung und Hinweise, fehlgeschlagene Skript-Updates werden gemeldet, Hinweis zur Zeitzone, Warnung bei ungespeicherten Panels.
      Sonstiges
      • (ticaki) Admin >= 8.1.0 erforderlich; Abhängigkeiten aktualisiert (MQTT-Broker aedes 1.2.0 mit Sicherheitskorrekturen).
      Feedback wäre wünschenswert - ja wir machen da viele release - ist ja auch kein sommer mehr :)
      EDIT: Berry12 an sich beschleunigt auch ohne tft 6.1 den datenaustausch und kommt mit mehrfach antworten vom display klar - wobei das mit den mehrfach antworten wohl eher selten vorkommt in 6.0.9
      Spenden
      • T
        T
        ticaki
        Die Doku die Tom da erstellt hat ist echt cool
        Da werden in der nächsten version wohl ein haufen direkt links vom admin auf die entsprechende doku seite eingebaut.
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/Home.html
        Spenden
        • T
          T
          ticaki
          TFT 6.1.0 ist online
          Spenden
          • T
            T
            ticaki
            NSPanel Lovelace UI 2.3.1
            • Hilfe direkt im Admin: Bei vielen Einstellungen führt ein Link direkt zur passenden Stelle in der Dokumentation, in der Systemsprache des ioBroker.
            • Farbskala mit Best-Farbe repariert: Oberhalb des Best-Werts lief die Skala bisher verkehrt herum.
            Changelog
            Farbskala
            • (ticaki) Bei einer Farbskala mit Best-Wert und Best-Farbe ist der Bereich oberhalb des Best-Werts nicht mehr invertiert. Die Farben laufen jetzt wie erwartet von der Min-Farbe über die Best-Farbe zur Max-Farbe. Liegen Best-Wert und Max-Wert gleich, entsteht keine ungültige Farbe mehr. (#896)
            • (ticaki) Admin, Farboptionen: In den Gradient-Modi (Tri-Gradient, Quadri-Gradient und ihre Anker-Varianten) sind die Farbfelder Min/Max/Best deaktiviert, denn diese Modi verwenden feste Farben.
            Admin
            • (ticaki) Hilfe-Links zur Dokumentation bei vielen Einstellungen, in der Systemsprache des ioBroker.
            • (tt-tom17) Tab Entwickler, „Eigenes TFT flashen“: funktioniert auch mit einem externen MQTT-Broker. Die Box fragt die „IP des ioBroker“ dann selbst ab.
            Spenden
            • B
              B
              beetle-fan
              Im Tab "Maintain" gibt es die Option "Skript in Admin übernehmen" - was bedeutet das?
              ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
              • T
                T
                ticaki
                @beetle-fan
                Gemeint ist das Konfigurationsskript des Adapters, also das Skript im JavaScript-Adapter, das dem Adapter die Seiten, den Screensaver usw. schickt. Das eigenständige NSPanel-Skript ohne Adapter ist nicht gemeint.
                Der Knopf überträgt diese Konfiguration in den Admin. Zuerst kommt eine Vorschau, dann legt der Adapter alles im Admin an und sichert das Skript als deaktiviertes Backup. Danach entfernt er die übernommenen Seiten aus dem Skript. Vorher speichern und hinterher den Admin neu laden.
                Wer alles im Admin einrichtet, braucht den Knopf nicht.
                Details: https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/Migration.html
                EDIT: hm da fehlt das ? neben dem button :)
                EDIT2: Ja Regeln - ein ? in jeder Kachel widerspricht der "keine icon wüste" regel :)
                Spenden
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  Ich nutze das NSPanel EU seit Samstag und bin soweit begeistert vom Adapter und allem drum rum. Dafür schon mal ein Danke!
                  Aktuell habe ich 3 Probleme.
                  1. im log taucht immer wieder diese Meldung auf:
                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-17 17:04:09.920	warn	[Eingang] setActivePage called but nothing changed! Resending active page to panel. Page: main - Sleep: false
                  1. im Screensaver habe ich auf Platz 1-3 der Indikatoren Statusobjekte für Licht in Räumen
                  Bei der Sichtbarkeit ist eingestellt, dass diese bei false nicht angezeigt werden sollen. Sie sind aber immer da. Bei Indikator 2 und 3 ist der Wert false.
                  1. wenn ich ein Channel vom Typ gate erstelle, erhalte ich folgenden Fehler:
                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-17 17:22:29.233	error	[config-manager] Required: SET: alias.0.NSPanel.Grundstueck.Gate, channel role: gate - missing - searching for type: "boolean", role: "switch.gate", common.write: true
                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-17 17:33:46.045	warn	[Haus_Grundstueck|PI] Entity gate has no value! No Actual or Set
                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-17 17:33:46.046	warn	[Haus_Grundstueck|PI] Something went wrong on 16?7 type: shutter role: gate dataitems.type: shutter!
                  Die Objekte dazu sehen so aus:
                  und hier die json:
                    "_id": "alias.0.NSPanel.Grundstueck.Gate.ACTUAL",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Swing Gate Status",
                      "type": "boolean",
                      "alias": {
                        "id": "0_userdata.0.Door_Window.Swing_Gate_Switch"
                      "role": "sensor.gate",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {}
                  und
                    "_id": "alias.0.NSPanel.Grundstueck.Gate.SET",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Swing Gate Switch",
                      "type": "boolean",
                      "alias": {
                      "role": "switch.gate",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {}
                  Beim Einfügen in einer Kachel gibt es auch keinen Fehler. Aber im Display erscheint an der Stelle nichts.
                  Versionen:
                  Adapter: 2.3.1
                  Tasmota 16
                  TFT 6.1.0
                  Berry 12
                  Skript 0.21.8
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • T
                    T
                    ticaki
                    Punkt 2. kann ich schon mal bestätigtigen... hab mich schon gefragt wieso bei mir immer soviele Indikatoren auf dem Flur panel sind :)
                    Rest gucke ich mir an nachdem ich hier den Fehler gefunden habe.
                    EDIT: HAHAHA
                    Ne ist kein "Bug", sondern eine fehlende Option im Admin - es gibt ScreensaverEntityFillIfBelowMin damit bestimmt man das ein ausgeblendetes Element doch eingeblendet wird wenn sonst nicht alle Plätze belegt sind.
                    Die ist aktuell per default true- wird auf false geändert und bekommt eine option im admin.
                    Hatte ganz vergessen dass es das gibt ^^
                    Spenden
                    • T ticaki
                      EDIT: HAHAHA
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      @ticaki sagte:
                      Das Leben eines Entwicklers. Ich hoffe du nutzt Claude Code o.ä.?
                      btw: Ich habe Wischgesten auf Screensaver aktiv. Aber selbst wenn Bereiche mehr als die sichtbaren Plätze nutzen, kann ich nichts "bewegen". Hatte im Layout Advanced unten 12 Wetter Icons. Aber nur das automatische Rollen alle x Sek. zeigt die 2x6 alternierend. Ich dachte ich könnte da auch selbst per Touch scrollen?
                      Habe die Lösung in der Doku gefunden ;-)
                      • T
                        T
                        ticaki
                        Ja ich nutze Claude Code - jedoch habe ich den ganzen enabled kram noch von hand geschrieben, daher sollte ich es eigentlich wissen :)
                        Punkt 1: Da müsste ich genau wissen was du gemacht hast - am besten debug an und mir die letzten 100-200 zeilen vor dem logeintrag mit geben
                        Punkt 3: ich lasse das mal fixen, da eines aber nicht nachvollzogen werden kann, müsstes du den fix testen und schauen obs noch immer den fehler gibt.
                        Spenden
                        • S
                          S
                          schienw
                          Habe jetzt auch meine "altes" Panel auf die neue Version upgedatet und ein neues eingerichtet, ging echt super einfach und schnell, ich bekomme aber leider die Buttons nicht hin.
                          Muss ich die im Skript unter Buttonleft button right eintragen, oder mit Rules arbeitet.
                          Hier funktioniert das hier leider nicht
                          Rule2 on Button1#state do Publish nspanel-lovelace-ui.0.panels.xx_xx_xx_xx_xx_xx.buttons.left {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish nspanel-lovelace-ui.0.panels.xx_xx_xx_xx_xx_xx.buttons.right {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                          In der Anleitung steht hierzu leider nichts.
                          Danke Schon mal
                          • T
                            T
                            ticaki
                            @schienw
                            Der Adapter schreibt alle rules die benötigt werden selbst, daher keine rules schreiben und und wenn du rule2 gesetzt hast noch mal nspanel einstellungen auf den stift drücken und oben auf nspanel aktualisieren klicken.
                            Rule2 und Rule3 wird vom adapter verwendet - Rule1 ist frei
                            Ja morgen hätte das so ausgesehen:
                            Hier der link: https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/NSPanelsetting.html#6-die-hardware-taster-zwei-knöpfe-zwei-dialoge
                            Spenden
                            • S
                              S
                              schienw
                              Danke für die schnelle Antwort, war dann leider nicht in der Version aktuell, nachdem ich hier geschrieben habe und gewartet, habe ich das update gemacht.
                              Nun habe ich die HW Buttons auch
                              Schienw
                              • DiginixD Diginix
                                @ticaki sagte:
                                T
                                T
                                ticaki
                                @Diginix
                                bitte mal testen: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui per github installation
                                nicht bereinigtes wip:
                                WORK IN PROGRESS
                                • (ticaki) Admin, screensaver items: new option to fill free slots even while hidden; default is hidden – before, a hidden item still filled a free slot
                                • (ticaki) Temperature offset changed directly in Tasmota (console TempOffset) is now taken over into the state instead of being overwritten on the next reconnect
                                • (ticaki) Admin, panel cards (Maintain, Panelinfo, panel overview): one small "?" per card for the card documentation, buttons and fields with their own documentation section show a help link in their tooltip; removed the clustered "?" above the panel cards and next to "Update scripts for all panels"
                                • (ticaki) Admin, Panelinfo: a long panel title no longer widens the card
                                • (ticaki) panel setup recognizes an existing panel by its MAC address, so changing topic, name or IP updates it instead of creating a duplicate (#899)
                                • (ticaki) changing the topic or name of a panel now also moves its pages, screensaver and navigation assignments, its script configuration and renames its configuration script (#899)
                                • (ticaki) log: no error when no panel is configured yet, no "Update detected" message on every MQTT connect, panel name instead of id in the screensaver message, clearer script update errors
                                • (ticaki) Admin: panel names and topics must be unique, orphaned panel assignments of pages and screensavers are marked and can be removed, a duplicated panel entry can be deleted on its own and is skipped with a warning on start (#899)
                                • (ticaki) internal MQTT server: a panel whose name starts with the name of another panel is no longer taken for that one when it connects; MQTT messages are matched to subscriptions exactly
                                • (ticaki) Berry driver install: a failed download restores the previous driver instead of leaving the panel without autoexec.be
                                • (ticaki) gate channel: a boolean status (sensor.gate) or a channel with only SET is shown, up/down work again and write to the found SET state; with a boolean status up is disabled when open and down when closed (list and popup), stop no longer depends on the status
                                • (ticaki) "setActivePage called but nothing changed" is logged as debug instead of warning
                                ok das setzten auf debug ist jetzt nicht so doll - hätte also noch immer gerne das debuglog um die warnung
                                Spenden
                                • F
                                  F
                                  Foggy
                                  ich arbeite gerade an Benachrichtigungen und Popups. Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen: Wenn ich eine Benachrichtigung via Screensaver-Notify quittiere verschwindet sie erst einmal so wie gewünscht (Haken bei Quittieren ist bei der Benachrichtigung gesetzt). Der Auslösende DP ist noch true. Wenn ich nun ein Meldungspopup aufrufe und es wieder schließe, dann erscheint Screensaver-Notify Benachrichtigung erneut, obwohl ich sie ja quittiert hatte.
                                  Ist das ein Bug oder ein Feature? Wenn ein Feature, wie kann ich das eventuell so lösen, dass eine einmal quittierte Benachrichtigung auch quittiert bleibt?
                                  Adapter v2.3.1, TFT v6.0.9, Berry v12
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    @foggy
                                    Mist ich hab nen Satz bei lesen übersprungen gehabt - neue antwort gleich :)
                                    Spenden
                                    • F Foggy
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      @Foggy sagte:
                                      • Bekannter HMI-Fehler bis 6.0.9, behoben in TFT 6.1.0. Die ist aktuell Beta
                                      • Bis dahin als Workaround neben den Schlagzeilentext tippen, nicht direkt darauf.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        @ticaki sagte:
                                        Tritt mit der Github Version bisher nicht mehr auf.
                                        Channel gate funktioniert nun. Aktuell habe ich noch ACTUAL und SET Objekte, aber im Test reichte auch nur SET. Hat ein zusätzliches read-only ACTUAL irgend welche Vorteile?
                                        1. Ausblenden von Kacheln im Screensaver über false funktioniert nun auch.
                                        Danke für die schnellen Fixes.
                                        Mit Benachrichtungen usw. muss ich mich auch noch beschäftigen. Gibt es da irgendwo Infos mit Bildmaterial wie das aussehen kann und welche Möglichkeiten es gibt?
                                        • DiginixD Diginix
                                          @ticaki sagte:
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          @Diginix sagte:
                                          @ticaki sagte:
                                          Claude hat die log meldung auf debug geschaltet - deshalb kommt sie nicht mehr.
                                          @tt-tom weißt du wo die versteckt sein könnten?
                                          Spenden
                                          DiginixD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
