Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
Punkt 2. kann ich schon mal bestätigtigen... hab mich schon gefragt wieso bei mir immer soviele Indikatoren auf dem Flur panel sind :)
Rest gucke ich mir an nachdem ich hier den Fehler gefunden habe.EDIT: HAHAHA
Ne ist kein "Bug", sondern eine fehlende Option im Admin - es gibtScreensaverEntityFillIfBelowMindamit bestimmt man das ein ausgeblendetes Element doch eingeblendet wird wenn sonst nicht alle Plätze belegt sind.Die ist aktuell per default
true- wird auffalsegeändert und bekommt eine option im admin.Hatte ganz vergessen dass es das gibt ^^
Das Leben eines Entwicklers. Ich hoffe du nutzt Claude Code o.ä.?
btw: Ich habe Wischgesten auf Screensaver aktiv. Aber selbst wenn Bereiche mehr als die sichtbaren Plätze nutzen, kann ich nichts "bewegen". Hatte im Layout Advanced unten 12 Wetter Icons. Aber nur das automatische Rollen alle x Sek. zeigt die 2x6 alternierend. Ich dachte ich könnte da auch selbst per Touch scrollen?
Habe die Lösung in der Doku gefunden ;-) -
Ja ich nutze Claude Code - jedoch habe ich den ganzen enabled kram noch von hand geschrieben, daher sollte ich es eigentlich wissen :)
Punkt 1: Da müsste ich genau wissen was du gemacht hast - am besten debug an und mir die letzten 100-200 zeilen vor dem logeintrag mit geben
Punkt 3: ich lasse das mal fixen, da eines aber nicht nachvollzogen werden kann, müsstes du den fix testen und schauen obs noch immer den fehler gibt.
Habe jetzt auch meine "altes" Panel auf die neue Version upgedatet und ein neues eingerichtet, ging echt super einfach und schnell, ich bekomme aber leider die Buttons nicht hin.
Muss ich die im Skript unter Buttonleft button right eintragen, oder mit Rules arbeitet.
Hier funktioniert das hier leider nicht
Rule2 on Button1#state do Publish nspanel-lovelace-ui.0.panels.xx_xx_xx_xx_xx_xx.buttons.left {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish nspanel-lovelace-ui.0.panels.xx_xx_xx_xx_xx_xx.buttons.right {"CustomRecv":"event,button2"} endon
In der Anleitung steht hierzu leider nichts.
Danke Schon mal -
@schienw
Der Adapter schreibt alle rules die benötigt werden selbst, daher keine rules schreiben und und wenn du rule2 gesetzt hast noch mal nspanel einstellungen auf den stift drücken und oben auf nspanel aktualisieren klicken.Rule2 und Rule3 wird vom adapter verwendet - Rule1 ist frei
Ja morgen hätte das so ausgesehen:
Hier der link: https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/NSPanelsetting.html#6-die-hardware-taster-zwei-knöpfe-zwei-dialoge
Habe die Lösung in der Doku gefunden ;-)bitte mal testen: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui per github installation
nicht bereinigtes wip:
WORK IN PROGRESS
- (ticaki) Admin, screensaver items: new option to fill free slots even while hidden; default is hidden – before, a hidden item still filled a free slot
- (ticaki) Temperature offset changed directly in Tasmota (console
TempOffset) is now taken over into the state instead of being overwritten on the next reconnect - (ticaki) Admin, panel cards (Maintain, Panelinfo, panel overview): one small "?" per card for the card documentation, buttons and fields with their own documentation section show a help link in their tooltip; removed the clustered "?" above the panel cards and next to "Update scripts for all panels"
- (ticaki) Admin, Panelinfo: a long panel title no longer widens the card
- (ticaki) panel setup recognizes an existing panel by its MAC address, so changing topic, name or IP updates it instead of creating a duplicate (#899)
- (ticaki) changing the topic or name of a panel now also moves its pages, screensaver and navigation assignments, its script configuration and renames its configuration script (#899)
- (ticaki) log: no error when no panel is configured yet, no "Update detected" message on every MQTT connect, panel name instead of id in the screensaver message, clearer script update errors
- (ticaki) Admin: panel names and topics must be unique, orphaned panel assignments of pages and screensavers are marked and can be removed, a duplicated panel entry can be deleted on its own and is skipped with a warning on start (#899)
- (ticaki) internal MQTT server: a panel whose name starts with the name of another panel is no longer taken for that one when it connects; MQTT messages are matched to subscriptions exactly
- (ticaki) Berry driver install: a failed download restores the previous driver instead of leaving the panel without autoexec.be
- (ticaki) gate channel: a boolean status (
sensor.gate) or a channel with only SET is shown, up/down work again and write to the found SET state; with a boolean status up is disabled when open and down when closed (list and popup), stop no longer depends on the status - (ticaki) "setActivePage called but nothing changed" is logged as debug instead of warning
ok das setzten auf debug ist jetzt nicht so doll - hätte also noch immer gerne das debuglog um die warnung
ich arbeite gerade an Benachrichtigungen und Popups. Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen: Wenn ich eine Benachrichtigung via Screensaver-Notify quittiere verschwindet sie erst einmal so wie gewünscht (Haken bei Quittieren ist bei der Benachrichtigung gesetzt). Der Auslösende DP ist noch true. Wenn ich nun ein Meldungspopup aufrufe und es wieder schließe, dann erscheint Screensaver-Notify Benachrichtigung erneut, obwohl ich sie ja quittiert hatte.Ist das ein Bug oder ein Feature? Wenn ein Feature, wie kann ich das eventuell so lösen, dass eine einmal quittierte Benachrichtigung auch quittiert bleibt?
Adapter v2.3.1, TFT v6.0.9, Berry v12
- Bekannter HMI-Fehler bis 6.0.9, behoben in TFT 6.1.0. Die ist aktuell Beta
- Bis dahin als Workaround neben den Schlagzeilentext tippen, nicht direkt darauf.
Tritt mit der Github Version bisher nicht mehr auf.
Channel gate funktioniert nun. Aktuell habe ich noch ACTUAL und SET Objekte, aber im Test reichte auch nur SET. Hat ein zusätzliches read-only ACTUAL irgend welche Vorteile?
- Ausblenden von Kacheln im Screensaver über false funktioniert nun auch.
Danke für die schnellen Fixes.
Mit Benachrichtungen usw. muss ich mich auch noch beschäftigen. Gibt es da irgendwo Infos mit Bildmaterial wie das aussehen kann und welche Möglichkeiten es gibt?
Claude hat die log meldung auf debug geschaltet - deshalb kommt sie nicht mehr.
@tt-tom weißt du wo die versteckt sein könnten?
NSPanel Lovelace UI 2.4.0
Das Wichtigste in Kürze
- Popup direkt aus dem Screensaver: Langes Drücken auf einen Indikator kann das Popup seines Geräts öffnen (Licht, Rollladen, Lüfter, Auswahl, Timer). Danach geht es zurück zum Screensaver.
- Benachrichtigungen mit Rückmeldung: Eine weggetippte Screensaver-Benachrichtigung meldet ihre Gruppen-ID. Darauf lassen sich Skripte auslösen.
- Panel umbenennen ohne Chaos: Der Adapter erkennt ein Panel an seiner MAC-Adresse. Wer Topic oder Name ändert, bekommt kein doppeltes Panel mehr, und Seiten, Screensaver, Navigation und Skript ziehen mit um.
- Tor-Kanal repariert: Auf/Ab funktionieren wieder, auch mit booleschem Status oder nur einem SET-Datenpunkt.
- ⚠️ Bitte prüfen: Ein ausgeblendetes Screensaver-Element füllt standardmäßig keinen freien Platz mehr. Wer das alte Verhalten braucht, schaltet die neue Option am Element ein.
Changelog
Screensaver
- (ticaki) Neue Long-Press-Aktion „Popup öffnen“ für Indikatoren (Advanced und Tiles, ab TFT 6.0.9): Sie öffnet das Popup des Licht-, Rollladen-, Lüfter-, Auswahl- oder Timer-Kanals über dem Datenpunkt und kehrt danach zum Screensaver zurück. Im Skript:
ScreensaverEntityLongPressPopup: true. - (ticaki) Wird eine schließbare Benachrichtigung mit Gruppen-ID weggetippt, schreibt der Adapter diese ID nach
panels.<panel>.screensaverNotify.idundscreensaverNotify.id. - (ticaki) sendTo
screensaverNotifyfindet das inpanelangegebene Panel (Topic) wieder und antwortet bei Erfolg mitresult: 'ok'. Bisher kam immer ein Fehler zurück.
Panel-Einrichtung
- (ticaki) Ein vorhandenes Panel wird an seiner MAC-Adresse erkannt. Ändert man Topic, Name oder IP, wird es aktualisiert statt doppelt angelegt. Seiten-, Screensaver- und Navigationszuordnungen, die Skript-Konfiguration und das Konfigurationsskript ziehen mit um. (#899)
- (ticaki) Admin: Panel-Namen und Topics müssen eindeutig sein. Verwaiste Zuordnungen von Seiten und Screensavern werden markiert und lassen sich entfernen. Ein doppelter Panel-Eintrag lässt sich einzeln löschen und wird beim Start mit einer Warnung übersprungen.
Admin
- (ticaki) Screensaver-Elemente: Eine neue Option lässt ein Element auch im ausgeblendeten Zustand einen freien Platz füllen. Standardmäßig ist sie aus, bisher hat ein ausgeblendetes Element immer einen freien Platz belegt.
- (ticaki) Panel-Karten (Wartung, Panelinfo, Panel-Übersicht): ein „?“ pro Karte für die Dokumentation, Buttons und Felder verlinken ihre Hilfe im Tooltip. Ein langer Panel-Titel macht die Panelinfo-Karte nicht mehr breiter.
Geräte & Kanäle
- (ticaki) Tor-Kanal: Ein boolescher Status (
sensor.gate) oder ein Kanal nur mit SET wird angezeigt, Auf/Ab funktionieren wieder. Bei booleschem Status ist Auf gesperrt, wenn das Tor offen ist, und Ab, wenn es geschlossen ist. Stopp hängt nicht mehr vom Status ab.
Fehlerbehebungen
- (ticaki) Ein direkt in Tasmota gesetzter Temperatur-Offset (
TempOffset) wird übernommen statt beim nächsten Verbinden überschrieben. - (ticaki) Interner MQTT-Server: Ein Panel, dessen Name mit dem Namen eines anderen Panels beginnt, wird nicht mehr mit diesem verwechselt. Topics werden exakt abgeglichen.
- (ticaki) Schlägt der Download des Berry-Treibers fehl, wird der vorherige Treiber wiederhergestellt, statt das Panel ohne
autoexec.bezurückzulassen. - (ticaki) Log: kein Fehler, solange noch kein Panel eingerichtet ist, kein „Update detected“ bei jedem MQTT-Connect, der Panelname statt der ID in der Screensaver-Meldung, verständlichere Fehler beim Skript-Update. „setActivePage called but nothing changed“ erscheint nur noch als Debug-Meldung.
Wenn ich darüber nachdenke wie lange @armilar da früher an sowas gearbeitet hat wird mir ganz anderes - Claude hat 5 minuten gebraucht um eine vorversion in die hmi zu bauen.
Emu-Bilder:
das muss aber erstmal getestet werden bevor es in die beta kommt
Changelog
Screensaver
Panel-Einrichtung
Admin
Geräte & Kanäle
Fehlerbehebungen
@ticaki in Sachen "Chaos nach Namensänderung aufräumen" (wollte das Issue dafür nicht wieder ausbuddeln): mit der neuen Version hat das Entfernen der alten Topic-Artefakte aus der Pageconfig prima funktioniert!
Einziges Überbleibsel aktuell - unter "Maintenance" soll ich was "überprüfen" ;-) - aber was?
Tasmota bietet ein Update an, deswegen steht "Überprüfen" dort.
