  4. VIS-2 Update auf Version 2.20.9 schwarzen Bildschirm
vis-2 fehler ladebildschirmvis-2
54 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @OliverIO ich habe mir den Ordner gerade mit FileZilla gesichert. Jetzt habe ich versucht VIS1 zu deinstallieren. Leider muss ich dazu gewisse Wifgets erst deinstallieren, dazu gehört leider HQ Widget aber den nutze ich viel in meiner VIS. Deswegen kann ich VIS1 nicht löschen.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @denjo
    nicht so schlimm. vis1 schluckt keine performance.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @denjo
      D
      D
      denjo
      @OliverIO ich habe jetzt einen umfangreichen Test durchgeführt, leider ohne Erfolg.
      Folgendes habe ich gemacht:
      VIS 1 vollständig deinstalliert.
      Alle Widget-Adapter, die ursprünglich noch aus meiner VIS-1-Installation stammten, deinstalliert.
      Anschließend die benötigten Widgets wieder installiert, diesmal in den für VIS 2 geeigneten Versionen.
      Alle Adapter und Widgets aktualisiert.
      Das komplette System neu gestartet.
      Leider besteht das ursprüngliche Problem weiterhin: Der VIS-2-Editor wird nach dem Laden wieder komplett schwarz.
      Während der Umstellung gab es außerdem folgende Probleme:
      Unbekannter Widget-Typ tplMfdShutterDialog
      Unbekannter Widget-Typ tplInventwoWidgetUniversal
      Meine Schriftarten haben sich nach der Aktualisierung verändert.
      Ich hatte gehofft, dass möglicherweise alte VIS-1-Widgets oder deren Abhängigkeiten das Problem verursachen. Da VIS 1 jetzt vollständig entfernt ist und die benötigten Widgets neu installiert wurden, kann ich diese Ursache zumindest teilweise ausschließen.
      Leider war der gesamte Aufwand bisher erfolglos. Ich werde jetzt die Adapter und Widgets wieder auf die vorherigen Versionen zurücksetzen müssen, da VIS 2 weiterhin nicht richtig funktioniert.
      Meine Systemdaten:
      js-controller: 7.2.5
      Node.js: 24.22.3
      NPM: 11.19.1
      VIS 2: 2.20.2
      Hat jemand noch eine Idee, welcher Adapter oder welche Kombination von Widgets diesen Fehler verursachen könnte?
      • D denjo
        Meine Systemdaten:
        Node.js: 24.22.3
        NPM: 11.19.1
        VIS 2: 2.20.2
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @denjo
        Bei größeren Veränderungen
        immer den vis-2 Adapter neu starten (da sammelt er ein welche widgets bereit gestellt werden sollen. Macht er eigentlich automatisch, aber manchmal geht das schief. Gerade in verbindung mit vis1 widgets)
        und im browser mit geleertem cache (meist strg+F5) laden
        Links im Profil
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @denjo
          D
          D
          denjo
          @OliverIO ich muss sogar mein ganzes system neu starten damit alle änderungen greifen und das mache ich jedes mal. aber ich bin jetzt erstmal ratlos
            @denjo
            D
            D
            denjo
            @OliverIO Ich habe inzwischen herausgefunden, dass das Problem offenbar an meinem VIS-2-Projekt liegt und nicht an einem anderen Adapter.
            Ich habe dafür eine separate Test-VM erstellt und systematisch einen Adapter nach dem anderen deinstalliert. Der schwarze Bildschirm im VIS-2-Editor blieb trotzdem bestehen.
            Anschließend habe ich in der Test-VM mein komplettes VIS-2-Projekt gelöscht. Und siehe da: Plötzlich wurde der Editor wieder ganz normal angezeigt.
            Jetzt muss ich herausfinden, welche Ansicht bzw. welches Widget in meinem ursprünglichen Projekt den Fehler verursacht.
            skvarelS D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @denjo .. verwendest du vis-inventwo Widgets in VIS2? Das kann der Fehler sein. Unsere VIS1-Widgets funktionieren nicht mehr in VIS2
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                D
                D
                denjo
                @skvarel nein
                • D denjo
                  D
                  D
                  denjo
                  Kurzes Update von mir:
                  Die Ursache für den schwarzen VIS-2-Editor waren doppelte Einträge in openedViews. Ich hatte 70 Einträge bei nur 37 unterschiedlichen Ansichten. Nachdem ich die Duplikate entfernt hatte, funktionierte der Editor wieder.
                  Seit dem Update auf VIS-2 2.20.8 bzw. 2.20.9 habe ich allerdings Probleme mit folgenden Widget-Adaptern:
                  • vis-hqwidgets
                  • vis-timeandweather
                  • vis-jqui-mfd
                  • vis-2-widgets-collection
                  • vis-2-widgets-radar-trap
                  Die ersten drei können ihre customWidgets.js nicht laden. Bei Collection und Radar-Trap erscheint der Fehler ReactCurrentOwner.
                  Zusätzlich werden Google Fonts in der Runtime teilweise falsch dargestellt, obwohl sie im Editor korrekt funktionieren.
                  Ich bin deshalb wieder auf VIS-2 2.15.8 zurückgegangen. Damit läuft meine Visualisierung wieder.
                  • D denjo
                    • vis-hqwidgets
                    • vis-jqui-mfd
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @denjo
                    vis-2 widgets müssen auf die version >vis2.20 angepasst werden das sie richtig funktionieren
                    hier eine übersicht
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689
                    Weiß aber nicht ob das aktuell ist
                    Alternativ bei den Adapter-Entwickler auf github nachfragen.
                    Die ersten 3 adapter enthalten vis1 widgets
                    vis-hqwidgets
                    vis-timeandweather
                    vis-jqui-mfd
                    Diese funktionieren nur noch bedingt unter vis2
                    vis2 hat zwar eine gewisse Kompatibilitätsschicht für die vis1 widgets, aber die kann nicht alle eventualitäten abfangen.
                    Diese besitzen auch keine customWidgets.js, da das ein Kennzeichen für vis2 widgets ist. Kann aber auch nur eine technische Meldung von vis2 sein, ohne das es was ausmacht.
                    Wenn es probleme gibt, dann nach alternativen widgets suchen.
                    Man kann davon ausgehen, das viele vis1 widgets nicht mehr für vis2 angepasst werden, falls da was nicht funktioniert
                    Aber auch da evtl mal auf github beim Entwickler nachfragen.
                    Zu den Google Fonts gibt es ein Issue
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/735
                    Da steht aber was von einem Adapter.
                    Evtl ist es das selbe.
                    Als Workaround könnte man sich eine etwas globalere CSS-Regel überlegen, die das temporär behebt.
                    Da müsste ich aber mehr Details wissen.
                    Am besten Screenshots zum vergleichen mit dem Hinweis was richtig ist und wie man das genau nachstellen kann.
                    Da muss man wahrscheinlich tief in das CSS eintauchen. React ist da leider nicht immer ganz so optimal sowas zu untersuchen.
                    Links im Profil
                    D 3 Antworten Letzte Antwort
                      @denjo
                      hier eine übersicht
                      vis-hqwidgets
                      vis-timeandweather
                      vis-jqui-mfd
                      D
                      D
                      denjo
                      @OliverIO Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und die Hinweise!
                      Ich habe inzwischen für alle fünf betroffenen Widget-Adapter jeweils ein eigenes Issue auf GitHub eröffnet, damit die Entwickler prüfen können, ob und welche Anpassungen für die neuen VIS-2-Versionen notwendig sind.
                      Wegen der Google Fonts: Das ist offenbar tatsächlich ein bekanntes Problem bzw. ein eigenes Thema bei VIS-2. Dazu gibt es ja bereits das Issue #735.
                      Als Alternative für meine Rolladensteuerung habe ich inzwischen ein anderes Widget gefunden, das mir optisch sogar ganz gut gefällt. Leider kann ich dort die Farben nicht so einstellen, wie ich es gerne hätte. Ich möchte beispielsweise das Blau durch eine andere Farbe ersetzen können. Ein Screenshot davon kann ich gerne zur Veranschaulichung anhängen.
                      Ich finde es grundsätzlich wirklich gut, dass VIS-2 ständig weiterentwickelt wird und neue Funktionen bekommt. Das ist auch wichtig und richtig. Allerdings ist es natürlich schade, wenn durch solche Weiterentwicklungen bestehende Visualisierungen, die jahrelang problemlos funktioniert haben, plötzlich nicht mehr richtig laufen.
                      Ich hoffe, dass sich für die betroffenen Widgets und die Schriftarten noch Lösungen finden lassen.
                      Vielen Dank noch einmal für eure Unterstützung und die Arbeit an VIS-2!ChatGPT-Bild 13. Nov. 2026, 18_05_20.png
                        @denjo
                        hier eine übersicht
                        vis-hqwidgets
                        vis-timeandweather
                        vis-jqui-mfd
                        D
                        D
                        denjo
                        @OliverIO Ergänzung zu meinen bisherigen Tests:
                        Mittlerweile vermute ich, dass die Adapter vis-hqwidgets und vis-jqui-mfd möglicherweise doch grundsätzlich funktionieren.
                        Ich habe festgestellt, dass die Widgets auf meinem Samsung-Tablet im Fully Kiosk Browser farblich falsch dargestellt werden. Teilweise werden beispielsweise schwarze Hintergründe weiß angezeigt, wodurch weiße Symbole kaum noch zu erkennen sind.
                        Wenn ich dieselbe VIS-Seite auf demselben Tablet mit Google Chrome oder Microsoft Edge öffne, werden die Farben hingegen korrekt dargestellt.
                        Mit der älteren VIS-Version 2.15.8 funktioniert die Darstellung auch im Fully Kiosk Browser.
                        Es könnte daher sein, dass nicht die Widgets selbst das Problem sind, sondern die Darstellung der Farben in Verbindung mit der neueren VIS-Version und Fully Kiosk.
                          @denjo
                          hier eine übersicht
                          vis-hqwidgets
                          vis-timeandweather
                          vis-jqui-mfd
                          D
                          D
                          denjo
                          @OliverIO Noch eine wichtige Erkenntnis zu den Darstellungsfehlern:
                          Ich konnte das Problem inzwischen genauer eingrenzen. Die neuere VIS-Version verändert in Fully Kiosk die Darstellung von Farben und Transparenzen. Mit folgender CSS-Regel konnte ich das Problem beheben:
                          :root {
                              color-scheme: only light !important;
                          Damit werden die Rollladen-Widgets wieder korrekt dargestellt. Auch die transparenten Lampenfarben konnte ich mit meinen bisherigen CSS-Regeln wiederherstellen.
                          Interessant ist, dass die Darstellung im normalen Browser und in Chrome auf dem Tablet zunächst korrekt war. Die Schriftarten werden allerdings auch in Chrome weiterhin falsch dargestellt.
                          Vielleicht hilft diese Erkenntnis anderen Nutzern mit Fully Kiosk weiter.
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D denjo
                            :root {
                            @denjo Danke fürs Eingrenzen, das hilft wirklich.
                            Schwarzer Editor: Doppelte Einträge in openedViews dürfen den Editor natürlich nicht abschießen. Das muss der Editor selbst abfangen und bereinigen, das baue ich ein. Wo hast du die Einträge entfernt, im Projekt (vis-views.json) oder im Local Storage des Browsers? Und hattest du vorher mal mehrere Editor-Tabs oder mehrere Browser gleichzeitig offen? Dann finde ich leichter, wie die Duplikate überhaupt entstehen.
                            Google Fonts: Das ist #735. Die Runtime lädt inzwischen nur noch die Widget-Sets, die im Projekt auch benutzt werden. vis-google-fonts enthält keine Widgets, nur die Schriften als CSS, und wird deshalb in der Runtime nicht mehr geladen, im Editor aber schon. Der Fix kommt.
                            ReactCurrentOwner bei collection und radar-trap: Diese Sets sind noch mit React 18 gebaut, vis-2 benutzt inzwischen React 19. Da muss der jeweilige Entwickler neu bauen, die Liste steht in https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689. Deine Issues dort sind also genau richtig.
                            Fully Kiosk: Ist auf dem Tablet der Dark Mode von Android eingeschaltet, und welches Theme hast du in vis-2 eingestellt? Ich vermute, dass Fully die dunkle Systemeinstellung anders an die Seite weitergibt als Chrome. Dein color-scheme: only light ist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.
                            D 5 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              Die beiden Adapter
                              stammen von demselben Entwickler. Ich habe bei beiden ein Timeout Issue eingestellt. Sollte er sich bis spätestens 30.11.2026 nicht äußern können wir die Adapter in den community Bereich verschieben und @bluefox kann diese anschließend dort fixen. Bitte triggert mich ggF ab 1.12. damit ich aktiv werde - bei meienr liste ist die Wahrscheinlichkeit groß dass was untergeht ...
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • BluefoxB Bluefox
                                D
                                D
                                denjo
                                @Bluefox Hallo Bluefox,
                                danke für deine Rückmeldung und dass du dir die Probleme anschaust.
                                Zu deinen Fragen:
                                • Android Dark Mode: Ich habe auf dem Samsung-Tablet sowohl den hellen als auch den dunklen Modus ausprobiert.
                                • Fully Kiosk: Auch dort habe ich zwischen „Force Light“, „Force Dark“ und den anderen Einstellungen gewechselt. Leider war bei keiner Kombination die Darstellung vollständig korrekt. Es wurden immer wieder andere Elemente hell bzw. dunkel dargestellt, obwohl das nicht so sein sollte.
                                • VIS-2 Theme: Meine VIS ist auf das dunkle Theme eingestellt. Daran habe ich bisher nichts verändert.
                                Noch ein paar Erkenntnisse aus meinen Tests:
                                • Mit VIS-2 2.15.8 funktioniert die Darstellung im Fully Kiosk wieder wie gewohnt.
                                • Mit 2.20.8 und 2.20.9 treten die Darstellungsfehler auf.
                                • In Chrome und Edge auf demselben Tablet werden die Farben korrekt dargestellt.
                                • Besonders aufgefallen ist es bei vis-hqwidgets und vis-jqui-mfd. Weiße Schrift wird teilweise schwarz und schwarze bzw. transparente Hintergründe werden weiß.
                                • Über die Entwicklertools konnte ich feststellen, dass color-scheme: only light die Rollladen-Darstellung sofort korrigiert. Allerdings bekommt dadurch mein Energiefluss-Adapter einen unerwünschten dunklen Hintergrund.
                                Auch die Sache mit den Schriftarten ist weiterhin auffällig. Seit dem Update werden sie in der gesamten VIS anders dargestellt, auch auf dem PC. Dazu gibt es ja bereits Issue #735.
                                Ich möchte noch erwähnen, dass ich die technischen Untersuchungen gemeinsam mit ChatGPT durchführe. Ich bin selbst kein Entwickler und kenne mich nicht mit allen technischen Hintergründen aus. Ich versuche aber, durch Tests und die Dokumentation der Ergebnisse dabei zu helfen, die Fehler einzugrenzen.
                                Vielen Dank für deine Unterstützung und die Arbeit an VIS-2!
                                • BluefoxB Bluefox
                                  D
                                  D
                                  denjo
                                  @Bluefox Noch eine wichtige Erkenntnis aus weiteren Tests:
                                  Wenn ich das Dark Theme im VIS-2-Editor aktiviere, wird die Runtime in Google Chrome korrekt im dunklen Design dargestellt. Schalte ich es im Editor aus, wird die Runtime ebenfalls entsprechend umgestellt. Editor und Runtime verhalten sich in Chrome also konsistent.
                                  Auf meinem Samsung-Tablet mit Fully Kiosk ist das allerdings anders. Dort wird die Runtime unabhängig von der Theme-Einstellung im VIS-2-Editor immer im hellen Design dargestellt.
                                  Ich habe zusätzlich sämtliche Dark-Mode-Einstellungen im Fully Kiosk Browser ausprobiert, sowohl aktiviert als auch deaktiviert. Leider ist bei keiner Einstellung die Darstellung vollständig korrekt. Je nach Einstellung werden unterschiedliche Elemente falsch dargestellt, teilweise werden helle und dunkle Farben vertauscht.
                                  Das Problem lässt sich also nicht einfach durch Ein- oder Ausschalten des Dark Modes in Fully Kiosk beheben.
                                  Im Gegensatz dazu funktioniert die Theme-Umschaltung in Chrome auf demselben Tablet wie erwartet.
                                  Vielleicht hilft diese zusätzliche Erkenntnis bei der Eingrenzung des Problems.
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    D
                                    D
                                    denjo
                                    @Bluefox hier vielleicht hilft das ja weiter vis2_theme_vergleich_7_bilder_korrigiert.png
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      D
                                      D
                                      denjo
                                      @Bluefox sagte:
                                      Hallo Bluefox,
                                      wir haben die Duplikate direkt in der Projektdatei vis-views.json bereinigt, nicht im Local Storage des Browsers.
                                      Dort waren 70 Einträge in openedViews vorhanden. Wir haben die doppelten Einträge entfernt und auf 37 eindeutige Einträge reduziert. Alle 37 Ansichten und 848 Widgets sind dabei erhalten geblieben.
                                      Anschließend haben wir die bereinigte Datei als ZIP in meiner Testinstanz eingespielt. Danach ließ sich der Editor wieder normal öffnen.
                                      Mehrere Editor-Tabs oder Browser waren nicht geöffnet. Ich hatte immer nur einen einzigen Editor-Tab offen.
                                      Viele Grüße
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        D
                                        D
                                        denjo
                                        @Bluefox Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, bei der ich nicht weiß, ob sie relevant ist:
                                        Beim Update auf VIS-2 2.20.x erscheinen zahlreiche Fehlermeldungen:
                                        Cannot delete file ... Error: Not exists
                                        Dabei versucht VIS-2 offenbar, Dateien zu löschen, die nicht vorhanden sind. Betroffen sind unter anderem Dateien aus den Ordnern lib, material-icons und signals sowie manifest.json und remoteEntry.js.
                                        Nach dem Zurücksetzen auf VIS-2 2.15.8 treten diese Meldungen nicht mehr auf.
                                        Ich wollte es vorsichtshalber nur als zusätzlichen Hinweis weitergeben.
                                        • D denjo
                                          @denjo Danke, die Vergleichsbilder helfen.
                                          openedViews: Gut, dann steckt das Problem im Projekt und nicht im Browser. Dass es nur ein Tab war, ist ein wichtiger Hinweis. Der Editor bereinigt die Liste beim Laden künftig selbst, das kommt mit der nächsten Version.
                                          Fully Kiosk: Das Theme, das du im Editor oben rechts wählst, wird nur in diesem Browser gespeichert und nicht im Projekt. Chrome auf dem Tablet hat die Einstellung von dir bekommen, Fully hat seinen eigenen Speicher und weiß davon nichts. Deshalb ist die Runtime dort immer hell. Wenn du dann in Fully „Force Dark“ einschaltest, dunkelt Android die Seite selbst ab und dreht dabei einzelne Farben um. Daher kommt der Mischmasch.
                                          Probier bitte:
                                          1. In Fully die Dark-Mode-Einstellung auf Standard stellen, also kein Force Light und kein Force Dark.
                                          2. Das color-scheme: only light wieder herausnehmen.
                                          3. Auf der Startseite das Widget „Theme switcher“ aus dem Standard-Set platzieren, mit „Was es tut“ = „Immer dieses Theme“ und Theme = „Dunkel“. Dann ist die Seite in jedem Browser dunkel, egal was dort gespeichert ist. Das Widget kann auch unsichtbar oder ganz klein sein.
                                          Falls du das Widget in deiner 2.20.x nicht findest, sag Bescheid.
                                          Cannot delete file ... Not exists: Die Meldungen kommen nicht aus vis-2, sondern aus dem Upload im js-controller. Vor dem Hochladen werden die alten Dateien gelöscht, und wenn eine davon schon weg ist, gibt es diese Meldung. Danach werden die neuen Dateien trotzdem hochgeladen, die Meldung ist also harmlos. Warum sie bei 2.15.8 nicht auftaucht, schaue ich mir an.
                                          33.2k
                                          84.3k
