VIS-2 Update auf Version 2.20.9 schwarzen Bildschirm
Dann würde ich dir empfehlen diese Dateien unter Benutzerdaten abzulegen.
Diesen Ordner findest du im Admin Reiter "Dateien" (ggfs über das Stiftsymbol einblenden)
Da kannst du dir eine eigene Ordnerstruktur anlegen, die auch adapter unabhängig existiert.
Dort kann man, wenn man einen Ordner markiert auch Ordnerweise die Dateien hochladen. Dann den Upload Button oben drücken, da die Dateien dann reinziehen.
Aber wie gesagt, kann man nur Dateien reinziehen. Daher musst du alle Ordner einzeln machen.Deine vis1 Dateien findest du auf deinem server unter
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
Leider kann man die Dateien nicht direkt auf der Festplatte kopieren, da die Dateien im iobroker registriert werden müssen, das er sie kennt (das macht der "Dateien" Reiter automatisch)
In vis-2 findest du die dann ebenfalls über den Dateien-Dialog oben ziemlich weit rechts. Falls nicht, das kleine Dreieck (bei mir bei Projekte, hängt aber von der Bildschirmbreite ab)
Wenn du den Dateidialog in vis-2 öffnest, ist Standardmäßig der vis2 Ordner ausgewählt. Wenn du oben rechts auf das rote Icon klickst, kommst du auch dort zur obersten Ebene
@OliverIO ich habe mir den Ordner gerade mit FileZilla gesichert. Jetzt habe ich versucht VIS1 zu deinstallieren. Leider muss ich dazu gewisse Wifgets erst deinstallieren, dazu gehört leider HQ Widget aber den nutze ich viel in meiner VIS. Deswegen kann ich VIS1 nicht löschen.
@OliverIO ich habe jetzt einen umfangreichen Test durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Folgendes habe ich gemacht:
VIS 1 vollständig deinstalliert.
Alle Widget-Adapter, die ursprünglich noch aus meiner VIS-1-Installation stammten, deinstalliert.
Anschließend die benötigten Widgets wieder installiert, diesmal in den für VIS 2 geeigneten Versionen.
Alle Adapter und Widgets aktualisiert.
Das komplette System neu gestartet.
Leider besteht das ursprüngliche Problem weiterhin: Der VIS-2-Editor wird nach dem Laden wieder komplett schwarz.
Während der Umstellung gab es außerdem folgende Probleme:
Unbekannter Widget-Typ tplMfdShutterDialog
Unbekannter Widget-Typ tplInventwoWidgetUniversal
Meine Schriftarten haben sich nach der Aktualisierung verändert.
Ich hatte gehofft, dass möglicherweise alte VIS-1-Widgets oder deren Abhängigkeiten das Problem verursachen. Da VIS 1 jetzt vollständig entfernt ist und die benötigten Widgets neu installiert wurden, kann ich diese Ursache zumindest teilweise ausschließen.
Leider war der gesamte Aufwand bisher erfolglos. Ich werde jetzt die Adapter und Widgets wieder auf die vorherigen Versionen zurücksetzen müssen, da VIS 2 weiterhin nicht richtig funktioniert.
Meine Systemdaten:
js-controller: 7.2.5
Node.js: 24.22.3
NPM: 11.19.1
VIS 2: 2.20.2
Hat jemand noch eine Idee, welcher Adapter oder welche Kombination von Widgets diesen Fehler verursachen könnte?
Meine Systemdaten:
Node.js: 24.22.3
NPM: 11.19.1
VIS 2: 2.20.2
Bei größeren Veränderungen
immer den vis-2 Adapter neu starten (da sammelt er ein welche widgets bereit gestellt werden sollen. Macht er eigentlich automatisch, aber manchmal geht das schief. Gerade in verbindung mit vis1 widgets)
und im browser mit geleertem cache (meist strg+F5) laden -
und im browser mit geleertem cache (meist strg+F5) laden@OliverIO Ich habe inzwischen herausgefunden, dass das Problem offenbar an meinem VIS-2-Projekt liegt und nicht an einem anderen Adapter.
Ich habe dafür eine separate Test-VM erstellt und systematisch einen Adapter nach dem anderen deinstalliert. Der schwarze Bildschirm im VIS-2-Editor blieb trotzdem bestehen.
Anschließend habe ich in der Test-VM mein komplettes VIS-2-Projekt gelöscht. Und siehe da: Plötzlich wurde der Editor wieder ganz normal angezeigt.
Jetzt muss ich herausfinden, welche Ansicht bzw. welches Widget in meinem ursprünglichen Projekt den Fehler verursacht.
@denjo .. verwendest du vis-inventwo Widgets in VIS2? Das kann der Fehler sein. Unsere VIS1-Widgets funktionieren nicht mehr in VIS2
Kurzes Update von mir:
Die Ursache für den schwarzen VIS-2-Editor waren doppelte Einträge in
openedViews. Ich hatte 70 Einträge bei nur 37 unterschiedlichen Ansichten. Nachdem ich die Duplikate entfernt hatte, funktionierte der Editor wieder.Seit dem Update auf VIS-2 2.20.8 bzw. 2.20.9 habe ich allerdings Probleme mit folgenden Widget-Adaptern:
- vis-hqwidgets
- vis-timeandweather
- vis-jqui-mfd
- vis-2-widgets-collection
- vis-2-widgets-radar-trap
Die ersten drei können ihre
customWidgets.jsnicht laden. Bei Collection und Radar-Trap erscheint der FehlerReactCurrentOwner.Zusätzlich werden Google Fonts in der Runtime teilweise falsch dargestellt, obwohl sie im Editor korrekt funktionieren.
Ich bin deshalb wieder auf VIS-2 2.15.8 zurückgegangen. Damit läuft meine Visualisierung wieder.
- vis-hqwidgets
- vis-jqui-mfd
vis-2 widgets müssen auf die version >vis2.20 angepasst werden das sie richtig funktionieren
hier eine übersicht
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689
Weiß aber nicht ob das aktuell ist
Alternativ bei den Adapter-Entwickler auf github nachfragen.Die ersten 3 adapter enthalten vis1 widgets
vis-hqwidgets
vis-timeandweather
vis-jqui-mfdDiese funktionieren nur noch bedingt unter vis2
vis2 hat zwar eine gewisse Kompatibilitätsschicht für die vis1 widgets, aber die kann nicht alle eventualitäten abfangen.
Diese besitzen auch keine customWidgets.js, da das ein Kennzeichen für vis2 widgets ist. Kann aber auch nur eine technische Meldung von vis2 sein, ohne das es was ausmacht.Wenn es probleme gibt, dann nach alternativen widgets suchen.
Man kann davon ausgehen, das viele vis1 widgets nicht mehr für vis2 angepasst werden, falls da was nicht funktioniert
Aber auch da evtl mal auf github beim Entwickler nachfragen.Zu den Google Fonts gibt es ein Issue
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/735
Da steht aber was von einem Adapter.
Evtl ist es das selbe.
Als Workaround könnte man sich eine etwas globalere CSS-Regel überlegen, die das temporär behebt.Da müsste ich aber mehr Details wissen.
Am besten Screenshots zum vergleichen mit dem Hinweis was richtig ist und wie man das genau nachstellen kann.
Da muss man wahrscheinlich tief in das CSS eintauchen. React ist da leider nicht immer ganz so optimal sowas zu untersuchen. -
hier eine übersicht
vis-hqwidgets
vis-timeandweather
Da muss man wahrscheinlich tief in das CSS eintauchen. React ist da leider nicht immer ganz so optimal sowas zu untersuchen.@OliverIO Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und die Hinweise!
Ich habe inzwischen für alle fünf betroffenen Widget-Adapter jeweils ein eigenes Issue auf GitHub eröffnet, damit die Entwickler prüfen können, ob und welche Anpassungen für die neuen VIS-2-Versionen notwendig sind.
Wegen der Google Fonts: Das ist offenbar tatsächlich ein bekanntes Problem bzw. ein eigenes Thema bei VIS-2. Dazu gibt es ja bereits das Issue #735.
Als Alternative für meine Rolladensteuerung habe ich inzwischen ein anderes Widget gefunden, das mir optisch sogar ganz gut gefällt. Leider kann ich dort die Farben nicht so einstellen, wie ich es gerne hätte. Ich möchte beispielsweise das Blau durch eine andere Farbe ersetzen können. Ein Screenshot davon kann ich gerne zur Veranschaulichung anhängen.
Ich finde es grundsätzlich wirklich gut, dass VIS-2 ständig weiterentwickelt wird und neue Funktionen bekommt. Das ist auch wichtig und richtig. Allerdings ist es natürlich schade, wenn durch solche Weiterentwicklungen bestehende Visualisierungen, die jahrelang problemlos funktioniert haben, plötzlich nicht mehr richtig laufen.
Ich hoffe, dass sich für die betroffenen Widgets und die Schriftarten noch Lösungen finden lassen.
Vielen Dank noch einmal für eure Unterstützung und die Arbeit an VIS-2!
hier eine übersicht
vis-hqwidgets
vis-timeandweather
Da muss man wahrscheinlich tief in das CSS eintauchen. React ist da leider nicht immer ganz so optimal sowas zu untersuchen.@OliverIO Ergänzung zu meinen bisherigen Tests:
Mittlerweile vermute ich, dass die Adapter vis-hqwidgets und vis-jqui-mfd möglicherweise doch grundsätzlich funktionieren.
Ich habe festgestellt, dass die Widgets auf meinem Samsung-Tablet im Fully Kiosk Browser farblich falsch dargestellt werden. Teilweise werden beispielsweise schwarze Hintergründe weiß angezeigt, wodurch weiße Symbole kaum noch zu erkennen sind.
Wenn ich dieselbe VIS-Seite auf demselben Tablet mit Google Chrome oder Microsoft Edge öffne, werden die Farben hingegen korrekt dargestellt.
Mit der älteren VIS-Version 2.15.8 funktioniert die Darstellung auch im Fully Kiosk Browser.
Es könnte daher sein, dass nicht die Widgets selbst das Problem sind, sondern die Darstellung der Farben in Verbindung mit der neueren VIS-Version und Fully Kiosk.
hier eine übersicht
vis-hqwidgets
vis-timeandweather
Da muss man wahrscheinlich tief in das CSS eintauchen. React ist da leider nicht immer ganz so optimal sowas zu untersuchen.@OliverIO Noch eine wichtige Erkenntnis zu den Darstellungsfehlern:
Ich konnte das Problem inzwischen genauer eingrenzen. Die neuere VIS-Version verändert in Fully Kiosk die Darstellung von Farben und Transparenzen. Mit folgender CSS-Regel konnte ich das Problem beheben:
:root { color-scheme: only light !important; }Damit werden die Rollladen-Widgets wieder korrekt dargestellt. Auch die transparenten Lampenfarben konnte ich mit meinen bisherigen CSS-Regeln wiederherstellen.
Interessant ist, dass die Darstellung im normalen Browser und in Chrome auf dem Tablet zunächst korrekt war. Die Schriftarten werden allerdings auch in Chrome weiterhin falsch dargestellt.
Vielleicht hilft diese Erkenntnis anderen Nutzern mit Fully Kiosk weiter.
@denjo Danke fürs Eingrenzen, das hilft wirklich.
Schwarzer Editor: Doppelte Einträge in
openedViewsdürfen den Editor natürlich nicht abschießen. Das muss der Editor selbst abfangen und bereinigen, das baue ich ein. Wo hast du die Einträge entfernt, im Projekt (vis-views.json) oder im Local Storage des Browsers? Und hattest du vorher mal mehrere Editor-Tabs oder mehrere Browser gleichzeitig offen? Dann finde ich leichter, wie die Duplikate überhaupt entstehen.Google Fonts: Das ist #735. Die Runtime lädt inzwischen nur noch die Widget-Sets, die im Projekt auch benutzt werden. vis-google-fonts enthält keine Widgets, nur die Schriften als CSS, und wird deshalb in der Runtime nicht mehr geladen, im Editor aber schon. Der Fix kommt.
ReactCurrentOwner bei collection und radar-trap: Diese Sets sind noch mit React 18 gebaut, vis-2 benutzt inzwischen React 19. Da muss der jeweilige Entwickler neu bauen, die Liste steht in https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689. Deine Issues dort sind also genau richtig.
Fully Kiosk: Ist auf dem Tablet der Dark Mode von Android eingeschaltet, und welches Theme hast du in vis-2 eingestellt? Ich vermute, dass Fully die dunkle Systemeinstellung anders an die Seite weitergibt als Chrome. Dein
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen. -
Die beiden Adapter
stammen von demselben Entwickler. Ich habe bei beiden ein Timeout Issue eingestellt. Sollte er sich bis spätestens 30.11.2026 nicht äußern können wir die Adapter in den community Bereich verschieben und @bluefox kann diese anschließend dort fixen. Bitte triggert mich ggF ab 1.12. damit ich aktiv werde - bei meienr liste ist die Wahrscheinlichkeit groß dass was untergeht ...
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.@Bluefox Hallo Bluefox,
danke für deine Rückmeldung und dass du dir die Probleme anschaust.
Zu deinen Fragen:
- Android Dark Mode: Ich habe auf dem Samsung-Tablet sowohl den hellen als auch den dunklen Modus ausprobiert.
- Fully Kiosk: Auch dort habe ich zwischen „Force Light“, „Force Dark“ und den anderen Einstellungen gewechselt. Leider war bei keiner Kombination die Darstellung vollständig korrekt. Es wurden immer wieder andere Elemente hell bzw. dunkel dargestellt, obwohl das nicht so sein sollte.
- VIS-2 Theme: Meine VIS ist auf das dunkle Theme eingestellt. Daran habe ich bisher nichts verändert.
Noch ein paar Erkenntnisse aus meinen Tests:
- Mit VIS-2 2.15.8 funktioniert die Darstellung im Fully Kiosk wieder wie gewohnt.
- Mit 2.20.8 und 2.20.9 treten die Darstellungsfehler auf.
- In Chrome und Edge auf demselben Tablet werden die Farben korrekt dargestellt.
- Besonders aufgefallen ist es bei vis-hqwidgets und vis-jqui-mfd. Weiße Schrift wird teilweise schwarz und schwarze bzw. transparente Hintergründe werden weiß.
- Über die Entwicklertools konnte ich feststellen, dass
color-scheme: only lightdie Rollladen-Darstellung sofort korrigiert. Allerdings bekommt dadurch mein Energiefluss-Adapter einen unerwünschten dunklen Hintergrund.
Auch die Sache mit den Schriftarten ist weiterhin auffällig. Seit dem Update werden sie in der gesamten VIS anders dargestellt, auch auf dem PC. Dazu gibt es ja bereits Issue #735.
Ich möchte noch erwähnen, dass ich die technischen Untersuchungen gemeinsam mit ChatGPT durchführe. Ich bin selbst kein Entwickler und kenne mich nicht mit allen technischen Hintergründen aus. Ich versuche aber, durch Tests und die Dokumentation der Ergebnisse dabei zu helfen, die Fehler einzugrenzen.
Vielen Dank für deine Unterstützung und die Arbeit an VIS-2!
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.@Bluefox Noch eine wichtige Erkenntnis aus weiteren Tests:
Wenn ich das Dark Theme im VIS-2-Editor aktiviere, wird die Runtime in Google Chrome korrekt im dunklen Design dargestellt. Schalte ich es im Editor aus, wird die Runtime ebenfalls entsprechend umgestellt. Editor und Runtime verhalten sich in Chrome also konsistent.
Auf meinem Samsung-Tablet mit Fully Kiosk ist das allerdings anders. Dort wird die Runtime unabhängig von der Theme-Einstellung im VIS-2-Editor immer im hellen Design dargestellt.
Ich habe zusätzlich sämtliche Dark-Mode-Einstellungen im Fully Kiosk Browser ausprobiert, sowohl aktiviert als auch deaktiviert. Leider ist bei keiner Einstellung die Darstellung vollständig korrekt. Je nach Einstellung werden unterschiedliche Elemente falsch dargestellt, teilweise werden helle und dunkle Farben vertauscht.
Das Problem lässt sich also nicht einfach durch Ein- oder Ausschalten des Dark Modes in Fully Kiosk beheben.
Im Gegensatz dazu funktioniert die Theme-Umschaltung in Chrome auf demselben Tablet wie erwartet.
Vielleicht hilft diese zusätzliche Erkenntnis bei der Eingrenzung des Problems.
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.Schwarzer Editor: Doppelte Einträge in openedViews dürfen den Editor natürlich nicht abschießen. Das muss der Editor selbst abfangen und bereinigen, das baue ich ein. Wo hast du die Einträge entfernt, im Projekt (vis-views.json) oder im Local Storage des Browsers? Und hattest du vorher mal mehrere Editor-Tabs oder mehrere Browser gleichzeitig offen? Dann finde ich leichter, wie die Duplikate überhaupt entstehen.
Hallo Bluefox,
wir haben die Duplikate direkt in der Projektdatei
vis-views.jsonbereinigt, nicht im Local Storage des Browsers.Dort waren 70 Einträge in
openedViewsvorhanden. Wir haben die doppelten Einträge entfernt und auf 37 eindeutige Einträge reduziert. Alle 37 Ansichten und 848 Widgets sind dabei erhalten geblieben.Anschließend haben wir die bereinigte Datei als ZIP in meiner Testinstanz eingespielt. Danach ließ sich der Editor wieder normal öffnen.
Mehrere Editor-Tabs oder Browser waren nicht geöffnet. Ich hatte immer nur einen einzigen Editor-Tab offen.
Viele Grüße
