Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
Die Dokumentation ist umgezogen — und neu geschrieben
Die Anleitung steht ab sofort nicht mehr im GitHub-Wiki, sondern auf einer eigenen Seite:
https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
- Deutsch und Englisch, beide vollständig — die englische Fassung gab es vorher praktisch nicht
- Komplett neu aus dem Code geschrieben: der Admin ist der Weg, das Konfigurationsskript wird nur noch dort erwähnt, wo es der einzige ist
- Eine Seite je Seitentyp (Menü, Thermostat, Energie, Diagramm, Kreisdiagramm, QR, Alarm, Abfall, Medien, Verknüpfung) plus die wiederkehrenden Dialoge einmal für alle
- Suchfeld auf jeder Seite, Bilder aus dem aktuellen Admin, heller und dunkler Modus
- Die Icon-Übersicht liegt gleich daneben: https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/icons/ — alle Symbole mit Namen, ein Klick kopiert den Namen
- Die Dokumentations-Knöpfe im Admin führen direkt auf die passende Seite, in der Sprache des Browsers
Alte Wiki-Links müssen nicht gesucht werden: Sie landen von selbst auf der neuen Startseite. Das Wiki wird nicht mehr gepflegt.
Die Seiten liegen als Markdown im Repository unter doc/de und doc/en und werden bei jeder Änderung neu gebaut. Fehler, fehlende Stellen oder Verbesserungen deshalb bitte als Issue melden — oder gleich als Pull Request auf doc/.
Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues
TFT wird nachgeliefert für die neuen sachen!
2.1.0
- (ticaki) Bildschirmschoner: Ein Timer kann die Uhrzeit ersetzen – über einen Ein/Aus- und einen Daten-Datenpunkt, über Muster für Timer in wechselnden Slots oder über ein Seiten-Item mit Timer-Popup; angezeigt werden die Restminuten in der Farbe des Timers, das erste Antippen wechselt zur Uhrzeit; in allen Bildschirmschoner-Modi und im Web-Panel
- (ticaki) popupTimer repariert: Ein interner Timer zeigt seine Zeit in der Liste, bleibt mit Finish bei 00:00 stehen, bis er bestätigt wird, und lässt sich über SET und STATUS steuern; externe Timer zählen in Sekunden (ms mit der Einheit ms), der Wecker nutzt die lokale Zeit und On/Off; ein
level.timer-Item kann den Timer des Bildschirmschoners seines Panels verwenden - (ticaki) Bildschirmschoner: neuer Modus „Kacheln“ mit 5 Werten, 7 Indikatoren (Hochformat-Panel: 4 Werte, 8 Indikatoren), größerer Uhr, Info-Icon und zwei Statusbalken; braucht eine TFT mit der Seite screensaver5; das Web-Panel stellt den Modus ebenfalls dar
- (ticaki) Bildschirmschoner: Ein Rollladen kann als Element genutzt werden – er zeigt eines von 5 Positionsicons und seine Position in %; als Indikator führt ein Antippen nur die eingestellte Aktion aus und bewegt den Rollladen nie
- (ticaki) Bildschirmschoner: neues Ziel „Screensaver“ für Seiten-Items und für prev, next, parent und home einer Seite (
///screensaverim Skript), der neue Datenpunktpanels.<panel>.cmd.screenSaver.activatezeigt ihn sofort an - (ticaki) Bildschirmschoner: Ein Modus, den diese Adapterversion nicht kennt (z. B. nach einem Downgrade), fällt mit einer Warnung auf
standardzurück, statt den Bildschirmschoner lahmzulegen; die gespeicherte Konfiguration bleibt unverändert - (ticaki) cardPChart: neuer Seitentyp „Kreisdiagramm“ in der Seitenkonfiguration (braucht die Beta-TFT 6.0.5 oder neuer auf dem EU-Panel) – bis zu fünf Segmente aus Zahlen-Datenpunkten mit Name, Einheit und Farbe, optional der Durchschnitt über einen Zeitraum aus einer history-/sql-/influxdb-Instanz, alternativ ein Skript-Datenpunkt mit dem fertigen Text; auch das Web-Panel stellt die Karte dar
- (ticaki) Admin Bildschirmschoner: Vorlagen für Seiten-Items lassen sich je Platz konfigurieren, mit den Instanzen des Adapters als Vorschlag und Vorlagen-Optionen (z. B. SOC-Grenzen von
text.battery.bydhvs); auf einem Indikator kann eine Vorlage beim Antippen etwas auslösen; ein neuer Bildschirmschoner startet mit zwei Status-Icons, die an die Relais des Panels gekoppelt sind - (ticaki) Admin Bildschirmschoner: einheitliche Blätterpfeile für alle Bereiche außer favorit, der Bereich alternate kann mehrere Items enthalten, die das Panel durchwechselt, die Schaltflächen für Benachrichtigungen und Optionen liegen jetzt unter dem Panel-Bild; Items in Bereichen, die die gewählte Version nicht anzeigt, gelten nicht mehr als Problem
- (ticaki) Admin Navigation: Eine Startseite hat kein eigenes prev/next/parent mehr, ihre Nachbarn ergeben sich aus den Seiten, die auf sie zeigen (gespeicherte Werte bleiben erhalten und gelten ohne das Kennzeichen wieder); eine Seite namens
mainohne Kennzeichen zählt als Startseite und fordert im Log dazu auf, es zu setzen; leere Felder zeigen die vom Adapter ermittelten Nachbarn, ein Klick auf die Beschriftung öffnet die Zielseite, widersprüchliche Verknüpfungen erzeugen eine Warnung; ein ausdrücklich gesetztesnextwird nicht mehr überschrieben, wenn sich andere Seiten dahinter einreihen - (tt-tom17) Seitenkonfiguration: Die eindeutige ID einer Seite steht nach dem Anlegen fest, weil die Navigation anderer Seiten nach einer Umbenennung weiter auf den alten Namen zeigte; die Löschabfrage nennt die Seiten, die auf die Seite verweisen, und bietet an, ihre vorherige und nächste Seite zu verbinden
- (tt-tom17) cardQR: Eine Seite mit „Kein Passwort“ (oder Freitext, URL oder Telefoncode) schickt das gespeicherte WLAN-Passwort nicht mehr ans Panel – es wurde im Klartext angezeigt und war Teil des gescannten Codes
- (tt-tom17) cardThermo: Die Solltemperatur kam mit der Schrittweite multipliziert am Panel an (aus 19,0 °C wurden bei einer Schrittweite von 0,5 °C dann 79,0 °C)
- (tt-tom17) cardThermo2: Die Zeile für die Luftfeuchte nutzt ihre eigene Einheit, die Einheit der ersten Zeile gilt auch für die Solltemperatur
- (tt-tom17) cardAlarm: Die Schaltflächen zum Unscharfschalten funktionieren auch ohne Schaltfläche zum Scharfschalten in derselben Zeile; eine neue Seite startet mit ausgefülltem „Arm“ und „Disarm“, die oberste Schaltfläche beider Spalten ist Pflicht, weil sich die Karte sonst nicht verlassen lässt (der Typ „unlock“ braucht weiterhin nur eine Schaltfläche)
- (ticaki) Panel: weniger Seitenaktualisierungen (höchstens eine Listenaktualisierung alle 2 s bei laufenden Timern, mindestens 1 s zwischen den Aktualisierungen einer Seite)
- (ticaki) Die Beta-Option gilt jetzt auch für Tasmota: Update und Update-Anzeige nutzen die Version
tasmota-beta - (tt-tom17) Admin: Die beiden Schaltflächen für die Hardware-Tasten auf einer Panel-Kachel liegen untereinander und zeigen den Relais-Zustand in ihrer Farbe, mit Tooltip
- (tt-tom17) Dokumentation: für den Admin neu geschrieben, auch vollständig auf Englisch und auf GitHub Pages veröffentlicht, die Links im Admin führen dorthin; fehlende Übersetzungen der Seitenkonfiguration sind ergänzt
Ich möchte mal ein Lob für den Adapter loswerden. Ich teste den gerade und ich habe ja über I2C den DHT20 Sensor am NSPanel angeschlossen. In den Objekten erscheinen unter Sensors direkt die Werte vom DHT mit Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt. Sehr gut !
Wer will kann gerne das hier testen:
Voraussetzungen:- Nextion Editor zum selbst kompilieren oder emu (HMI: 6.1.0 im repo/branch)
- kann den berry selber tauschen
- kann von github installieren
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/display-ack-crc
Neuer Berry 12 - abwärtskompatibel
HMI: 6.1.0 nicht vollständig abwärtskompatibel zum adapter - bei altem adapter gibts "event, ack..." is not an event
Adapter: abwärtskompatibelDer Berry 12 beschleunigt jede Datenempfang für sich um bis zu 200ms(crc wird aus tabelle berechnet)
Mit neuem Adapter und neuer HMI ist das aber ein mickrige Verbesserung - mit vollbestücktem Advanced Screensaver wir die Darstellung von selbigem um bis zu 1,6 Sekunden beschleunigt. Navigation ist auch deutlich schneller.(crc wird vom adapter berechnet)
Advanced Screensaver:
Aktuell wird die Seite gebaut, dann die Farbe angepasst (Hintergrundfarbe führt zum neuaufbau der Anzeige) und dann der Inhalt gezeichnet - es wird auf das done gewartet (befehl wurde übertragen, aber noch nicht ausgeführt) und dann noch 250ms. Dazu kommen noch die bis zu 3 * 250ms die berry braucht um crc zu brechnen. (mit tabelle bis zu 3 * 50ms)
Neu es wird die seite mit den sichtbaren farben beschickt, dann die nicht sichtbaren Farben und dann der Inhalt - es wird auf das ack gewartet. Das ack heißt - bereit für nächsten Befehl. (crc kommt in 1ms vom adapter)EDIT: ich hab vorhin mit der alten adapter version was getestet und die beschleunigung geht über spürbar hinaus - alt gegen neu fühlt sich nach - was hackt da an.
Die Doku wächst immer weiter mit
Zu den Entwicklungen lassen wir die Doku mit Hilfe von Claude (KI) weiter schreiben. Wir prüfen gelegentlich, ob alles noch passt Links, Bilder und Texte.
Sollte euch etwas auffallen, habe wir dafür in Github eine extra Issue Vorlage erstellt, bitte nutzt diese, damit wir auch gezielt und schnell handeln können.
Hi, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich nutze seit kurzer Zeit den nspanel-lovelace-ui.0 Adapter. Jetzt war eines meiner Panel in einen Screen eingefroren worauf ich ein Restart gemacht habe. Jetzt ist es komplett schwarz und der Adapter zeigt das hier:
Jemand einen Tipp für mich wie das Teil wieder zum laufen bekomme?
Erreichbar ist es noch, es fehlt nur die Anzeige. -
Zeige mal das Log aus der Tasmota Konsole, vom Neustart an. Ob der Berry geladen wird.
00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 00:00:00.022 CFG: Loaded from NVS, Count 24421 00:00:00.027 Project tasmota - NSPanel-Flur Version 13.1.0(safeboot)-2_0_11(2023-08-15T07:58:37) 00:00:00.028 WARNING This version does not support persistent settings 00:00:00.683 WIF: Connecting to AP1 lesiflo Channel 1 BSSId 1C:ED:6F:56:6F:59 in mode 11n as Panel-Flur... 00:00:02.453 WIF: Connected 00:00:02.707 HTP: Web server active on Panel-Flur with IP address 192.168.2.178 20:05:51.582 MQT: Attempting connection... 20:05:52.138 MQT: Connected 20:05:52.142 MQT: NsPanelFlur/tele/LWT = Online (retained) 20:05:52.145 MQT: NsPanelFlur/cmnd/POWER = 20:05:52.149 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"13.1.0(safeboot)","FallbackTopic":"cmnd/Panel-Flur-32B994_fb/","GroupTopic":"NsPanelFlur/cmnd/"}} 20:05:52.162 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-Flur","IPAddress":"192.168.2.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::edc:7eff:fe32:b994"}} 20:05:52.175 MQT: NsPanelFlur/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":415}} 20:05:52.542 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Error"} 20:05:52.691 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"} 20:05:52.740 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Error"} 20:05:52.790 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"} 20:05:53.014 MQT: NsPanelFlur/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"NSPanel-Flur","FriendlyName":["Panel-Flur"],"Topic":"nspanel_32B994","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:05","StartupUTC":"2026-11-12T19:05:47","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":414,"BCResetTime":"2022-12-03T14:18:14","SaveCount":24421},"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(safeboot)","BuildDateTime":"2023-08-15T07:58:37","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"407/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["lesiflo",""],"TelePeriod":60,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":801,"Free":30,"Heap":145,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","008005C0","00000003","00000002","00000000","00000000","40000000","00000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,8,82","Sensors":"2"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-Flur","IPAddress":"192.168.2.178","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"0C:DC:7E:32:B9:94","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::edc:7eff:fe32:b994","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.50","MqttPort":1884,"MqttClientMask":"Panel-Flur-32B994","MqttClient":"Panel-Flur-32B994","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2026-11-12T19:05:53","Local":"2026-11-12T20:05:53","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00"},"StatusSNS":{"Time":"2026-11-12T20:05:53"},"StatusSTS":{"Time":"2026-11-12T20:05:53","Uptime":"0T00:00:06","UptimeSec":6,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":112,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"lesiflo","BSSId":"1C:ED:6F:56:6F:59","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}} 20:05:54.190 MQT: NsPanelFlur/stat/RESULT = {"TempOffset":0.0}Das läuft dann ständig immer wieder so durch
sieht aus als ob dein Berry Treiber fehlt. Sieh dir die Autoexec.be an, findest du unter Dateisystem verwalten. Was steht da drin?
# Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger # # v11 changes (Diagnose 2026-05-03 -> doc/diagnose_2026-05-03_final.md): # - Driver-Version: 10 -> 11 # - write_block cleanup condition: == -> >= (avoids 99.99% hang on partial last block) # - write_block wait-loop TIMEOUT: 30s -> 60s # - write_block: skip partial sub-block write when TIMEOUT hits before end-of-stream # - every_100ms: handle 5-byte combined frame {0x08, off0, off1, off2, off3} (Patch 8) # - open_url_at: header-read in loop until \r\n\r\n or 3s deadline (defensive race-fix) # - open_url_at: hard return -1 when headers==nil or flash_size<=0 # - try/except in write_block and every_100ms -> on exception: flash_mode=0, tcp.close() # Example Flash # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft class Nextion : Driver static header = bytes('55BB') static flash_block_size = 4096 var flash_mode var flash_start_millis var flash_size var flash_written var flash_buff var flash_offset var flash_proto_version var flash_proto_baud var awaiting_offset var tcp var ser var last_per var url var _wb_count def split_55(b) var ret = [] var s = size(b) var i = s-2 # start from last-1 while i > 0 if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list b = b[(0..i-1)] # write the rest back to b end i -= 1 end ret.push(b) return ret end def crc16(data, poly) if !poly poly = 0xA001 end # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM var crc = 0xFFFF for i:0..size(data)-1 crc = crc ^ data[i] for j:0..7 if crc & 1 crc = (crc >> 1) ^ poly else crc = crc >> 1 end end end return crc end # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc] def encode(payload) var b = bytes() b += self.header b.add(size(payload), 2) # add size as 2 bytes, little endian b += bytes().fromstring(payload) var msg_crc = self.crc16(b) b.add(msg_crc, 2) # crc 2 bytes, little endian return b end def encodenx(payload) var b = bytes().fromstring(payload) b += bytes('FFFFFF') return b end def sendnx(payload) import string var payload_bin = self.encodenx(payload) self.ser.write(payload_bin) log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3) end def send(payload) var payload_bin = self.encode(payload) if self.flash_mode==1 log("NXP: skipped command because still flashing", 3) else self.ser.write(payload_bin) log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3) end end def write_to_nextion(b) self.ser.write(b) end def screeninit() log("NXP: Screen Initialized") self.sendnx("recmod=1") end def write_block() import string try # diagnose-only ENTER-sample (auskommentiert nach v11-Verifikation 2026-05-04) #if self._wb_count == nil self._wb_count = 0 end #self._wb_count += 1 #if self._wb_count % 100 == 1 # log(string.format("FLH: write_block ENTER #%d buf=%d written=%d size=%d tcp_conn=%s avail=%d", # self._wb_count, size(self.flash_buff), self.flash_written, self.flash_size, # str(self.tcp.connected()), self.tcp.available()), 3) #end var wait_iters = 0 var wait_start = tasmota.millis() var timed_out = false while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected() if self.tcp.available()>0 self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096) else wait_iters += 1 tasmota.delay(50) #log("FLH: Wait for available...",4) if tasmota.millis() - wait_start > 60000 log(string.format("FLH: TIMEOUT in wait loop after %d iters, buf=%d, forcing exit", wait_iters, size(self.flash_buff)), 2) timed_out = true break end end end # diagnose-only waited-iters sample (auskommentiert) #if wait_iters > 100 # log(string.format("FLH: waited %d iters (%d ms) for tcp data, buf=%d tcp_conn=%s", # wait_iters, tasmota.millis()-wait_start, size(self.flash_buff), str(self.tcp.connected())), 3) #end var to_write if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1] self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..] else # Sub-block write only allowed when: # - we did NOT timeout, OR # - this really is the end of the stream (would complete the flash) # Otherwise: skip — Nextion-Bootloader expects full 4096 blocks and would # ignore/queue a partial block, leaving us stuck. var is_end_of_stream = (self.flash_written + size(self.flash_buff)) >= self.flash_size if timed_out && !is_end_of_stream log(string.format("FLH: skip partial write after TIMEOUT (buf=%d, remaining=%d)", size(self.flash_buff), self.flash_size - self.flash_written), 2) return end to_write = self.flash_buff self.flash_buff = bytes() end var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size if (self.last_per!=per) self.last_per = per tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT") end if size(to_write)>0 self.flash_written += size(to_write) self.ser.write(to_write) end log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3) # diagnose-only EXIT-sample (auskommentiert) #if self._wb_count != nil && self._wb_count % 100 == 1 # log(string.format("FLH: write_block EXIT #%d remain=%d tcp_conn=%s", # self._wb_count, self.flash_size - self.flash_written, str(self.tcp.connected())), 3) #end if self.flash_written > self.flash_size self.flash_written = self.flash_size end if (self.flash_written>=self.flash_size) tasmota.delay(25) log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000) tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT") tasmota.cmd('RuleTimer3 120') tasmota.cmd('Rule3 1') tasmota.delay(50) self.flash_mode = 0 self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) end except .. as e, m log("FLH: write_block EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1) self.flash_mode = 0 if self.tcp != nil self.tcp.close() end end end def every_100ms() import string try if self.ser.available() > 0 var msg = self.ser.read() if size(msg) > 0 log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4) if (self.flash_mode==1) var strv = msg[0..-4].asstring() if string.find(strv,"comok 2")>=0 tasmota.delay(20) log("FLH: Send (High Speed) flash start") self.flash_start_millis = tasmota.millis() if self.flash_proto_version == 0 self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) else self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) end if self.flash_proto_baud != 115200 tasmota.delay(20) self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1) end elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08 log("FLH: Waiting offset...",3) self.awaiting_offset = 1 elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = msg.get(0,4) log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3) if self.flash_offset != 0 self.open_url_at(self.url, self.flash_offset) self.flash_written = self.flash_offset end self.write_block() elif size(msg)==5 && msg[0]==0x08 # Patch 8: 5-byte combined frame {0x08, off0..off3} self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = msg[1..4].get(0,4) log("FLH: Flash offset marker (combined 5B) "+str(self.flash_offset),3) if self.flash_offset != 0 self.open_url_at(self.url, self.flash_offset) self.flash_written = self.flash_offset end self.write_block() elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05 self.write_block() else log(string.format("FLH: UNKNOWN display response in flash_mode (size=%d, hex=%s)", size(msg), str(msg)), 2) if self.flash_size > 0 var per_done = (self.flash_written * 100) / self.flash_size if per_done >= 99 log(string.format("FLH: late-stage unknown msg at %d%% (written=%d size=%d)", per_done, self.flash_written, self.flash_size), 2) end end end else var msg_list = self.split_55(msg) for i:0..size(msg_list)-1 msg = msg_list[i] if size(msg) > 0 if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF') self.screeninit() elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring()) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer tasmota.cmd("buzzer 1,1") else var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4])) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end end end end end end except .. as e, m log("FLH: every_100ms EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1) if self.flash_mode == 1 self.flash_mode = 0 if self.tcp != nil self.tcp.close() end end end end def begin_nextion_flash() tasmota.cmd('RuleTimer3 0') tasmota.cmd('Rule3 0') self.flash_written = 0 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = 0 self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN') self.sendnx('recmod=0') self.flash_mode = 1 self.sendnx("connect") end def open_url_at(url, pos) self.url = url import string var host var port var s1 = string.split(url,7)[1] var i = string.find(s1,":") var sa if i<0 port = 80 i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) host = sa[0] else sa = string.split(s1,i) host = sa[0] s1 = string.split(sa[1],1)[1] i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) port = int(sa[0]) end var get = sa[1] log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get)) self.tcp = tcpclient() self.tcp.connect(host,port) log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3) var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n" get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos) get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port) self.tcp.write(get_req) # v11 defensive: read in loop until \r\n\r\n marker found or 3s deadline var b = bytes() var deadline = tasmota.millis() + 3000 var headers var header_end = -1 while tasmota.millis() < deadline && headers == nil if self.tcp.available() > 0 b += self.tcp.readbytes() var k = 0 while k <= size(b) - 4 && headers == nil if b[k..(k+3)] == bytes().fromstring("\r\n\r\n") headers = b[0..(k+3)].asstring() self.flash_buff = b[(k+4)..] header_end = k end k += 1 end else tasmota.delay(50) end end # diagnose-only header-bytes trace (auskommentiert) #log(string.format("FLH: header read total bytes %d", size(b)), 3) if headers == nil var preview_len = size(b) if preview_len > 120 preview_len = 120 end if preview_len > 0 log(string.format("FLH: NO header marker in %d bytes; first %d as string: %s", size(b), preview_len, b[0..preview_len-1].asstring()), 2) else log("FLH: NO header marker, no bytes read at all", 2) end log("FLH: HTTP header incomplete - aborting", 2) self.tcp.close() return -1 end # diagnose-only header-found trace (auskommentiert) #log(string.format("FLH: header found at byte %d (header=%d B, body remainder=%d B)", # header_end, size(headers), size(self.flash_buff)), 3) # check http response for code 200/206 if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0 log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3) else log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3) print(headers) self.tcp.close() return -1 end # only set flash size if pos is zero if pos == 0 # check http response for content-length var tag = "Content-Length: " i = string.find(headers,tag) # diagnose-only Content-Length-Parse trace (auskommentiert) #log(string.format("FLH: find('Content-Length: ') = %d", i), 3) if (i>0) var i2 = string.find(headers,"\r\n",i) var s = headers[i+size(tag)..i2-1] #log(string.format("FLH: content-length slice = '%s' (len=%d)", s, size(s)), 3) self.flash_size=int(s) #log(string.format("FLH: int(s) = %d", self.flash_size), 3) end log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3) # v11 hard guard: never proceed with bogus size if self.flash_size == nil || self.flash_size <= 0 log("FLH: Content-Length missing or zero - aborting", 2) self.tcp.close() return -1 end end end def flash_nextion(url) self.flash_size = 0 var res = self.open_url_at(url, 0) if res != -1 self.begin_nextion_flash() end end def init() log("NXP: Initializing Driver") self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) self.flash_mode = 0 self.flash_proto_version = 1 self.flash_proto_baud = 921600 self._wb_count = 0 end end var nextion = Nextion() tasmota.add_driver(nextion) def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json) import string var version_of_this_script = 11 var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version) def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json) def task() import path import string if string.find(payload, ".tapp") > 0 print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary") if path.exists("autoexec.be") print("autoexec.be found; will check for migration") var autoexecfile = open('autoexec.be') var line = autoexecfile.readline() autoexecfile.close() if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0 print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec") path.remove("autoexec.be") path.remove("autoexec.bec") end end var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp") if r < 0 print("Update failed") else tasmota.cmd("Restart 1") end elif string.find(payload, ".be") > 0 print("be in URL; will do .be update") if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.") else var cl = webclient() cl.begin(payload) var r = cl.GET() if r == 200 print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver") end r = cl.write_file("autoexec.be") if r < 0 print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver") tasmota.cmd("Restart 1") end end else print("invalid url filetype") end if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") var r = string.find(payload, ".tapp") if r < 0 print("URL doesn't contain .tapp skipping update") else end else var r = string.find(payload, ".be") if r < 0 print("URL doesn't contain .be skipping update") else end end end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver) def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json) def task() nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json) def task() if idx==0 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==1 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==2 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==3 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==4 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==5 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==6 nextion.ser.deinit() nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1) nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 else nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 end nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.sendnx(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.send(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd) tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2) tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion) tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv) -
# Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger # # v11 changes (Diagnose 2026-05-03 -> doc/diagnose_2026-05-03_final.md): # - Driver-Version: 10 -> 11 # - write_block cleanup condition: == -> >= (avoids 99.99% hang on partial last block) # - write_block wait-loop TIMEOUT: 30s -> 60s # - write_block: skip partial sub-block write when TIMEOUT hits before end-of-stream # - every_100ms: handle 5-byte combined frame {0x08, off0, off1, off2, off3} (Patch 8) # - open_url_at: header-read in loop until \r\n\r\n or 3s deadline (defensive race-fix) # - open_url_at: hard return -1 when headers==nil or flash_size<=0 # - try/except in write_block and every_100ms -> on exception: flash_mode=0, tcp.close() # Example Flash # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft class Nextion : Driver static header = bytes('55BB') static flash_block_size = 4096 var flash_mode var flash_start_millis var flash_size var flash_written var flash_buff var flash_offset var flash_proto_version var flash_proto_baud var awaiting_offset var tcp var ser var last_per var url var _wb_count def split_55(b) var ret = [] var s = size(b) var i = s-2 # start from last-1 while i > 0 if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list b = b[(0..i-1)] # write the rest back to b end i -= 1 end ret.push(b) return ret end def crc16(data, poly) if !poly poly = 0xA001 end # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM var crc = 0xFFFF for i:0..size(data)-1 crc = crc ^ data[i] for j:0..7 if crc & 1 crc = (crc >> 1) ^ poly else crc = crc >> 1 end end end return crc end # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc] def encode(payload) var b = bytes() b += self.header b.add(size(payload), 2) # add size as 2 bytes, little endian b += bytes().fromstring(payload) var msg_crc = self.crc16(b) b.add(msg_crc, 2) # crc 2 bytes, little endian return b end def encodenx(payload) var b = bytes().fromstring(payload) b += bytes('FFFFFF') return b end def sendnx(payload) import string var payload_bin = self.encodenx(payload) self.ser.write(payload_bin) log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3) end def send(payload) var payload_bin = self.encode(payload) if self.flash_mode==1 log("NXP: skipped command because still flashing", 3) else self.ser.write(payload_bin) log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3) end end def write_to_nextion(b) self.ser.write(b) end def screeninit() log("NXP: Screen Initialized") self.sendnx("recmod=1") end def write_block() import string try # diagnose-only ENTER-sample (auskommentiert nach v11-Verifikation 2026-05-04) #if self._wb_count == nil self._wb_count = 0 end #self._wb_count += 1 #if self._wb_count % 100 == 1 # log(string.format("FLH: write_block ENTER #%d buf=%d written=%d size=%d tcp_conn=%s avail=%d", # self._wb_count, size(self.flash_buff), self.flash_written, self.flash_size, # str(self.tcp.connected()), self.tcp.available()), 3) #end var wait_iters = 0 var wait_start = tasmota.millis() var timed_out = false while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected() if self.tcp.available()>0 self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096) else wait_iters += 1 tasmota.delay(50) #log("FLH: Wait for available...",4) if tasmota.millis() - wait_start > 60000 log(string.format("FLH: TIMEOUT in wait loop after %d iters, buf=%d, forcing exit", wait_iters, size(self.flash_buff)), 2) timed_out = true break end end end # diagnose-only waited-iters sample (auskommentiert) #if wait_iters > 100 # log(string.format("FLH: waited %d iters (%d ms) for tcp data, buf=%d tcp_conn=%s", # wait_iters, tasmota.millis()-wait_start, size(self.flash_buff), str(self.tcp.connected())), 3) #end var to_write if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1] self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..] else # Sub-block write only allowed when: # - we did NOT timeout, OR # - this really is the end of the stream (would complete the flash) # Otherwise: skip — Nextion-Bootloader expects full 4096 blocks and would # ignore/queue a partial block, leaving us stuck. var is_end_of_stream = (self.flash_written + size(self.flash_buff)) >= self.flash_size if timed_out && !is_end_of_stream log(string.format("FLH: skip partial write after TIMEOUT (buf=%d, remaining=%d)", size(self.flash_buff), self.flash_size - self.flash_written), 2) return end to_write = self.flash_buff self.flash_buff = bytes() end var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size if (self.last_per!=per) self.last_per = per tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT") end if size(to_write)>0 self.flash_written += size(to_write) self.ser.write(to_write) end log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3) # diagnose-only EXIT-sample (auskommentiert) #if self._wb_count != nil && self._wb_count % 100 == 1 # log(string.format("FLH: write_block EXIT #%d remain=%d tcp_conn=%s", # self._wb_count, self.flash_size - self.flash_written, str(self.tcp.connected())), 3) #end if self.flash_written > self.flash_size self.flash_written = self.flash_size end if (self.flash_written>=self.flash_size) tasmota.delay(25) log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000) tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT") tasmota.cmd('RuleTimer3 120') tasmota.cmd('Rule3 1') tasmota.delay(50) self.flash_mode = 0 self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) end except .. as e, m log("FLH: write_block EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1) self.flash_mode = 0 if self.tcp != nil self.tcp.close() end end end def every_100ms() import string try if self.ser.available() > 0 var msg = self.ser.read() if size(msg) > 0 log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4) if (self.flash_mode==1) var strv = msg[0..-4].asstring() if string.find(strv,"comok 2")>=0 tasmota.delay(20) log("FLH: Send (High Speed) flash start") self.flash_start_millis = tasmota.millis() if self.flash_proto_version == 0 self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) else self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) end if self.flash_proto_baud != 115200 tasmota.delay(20) self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1) end elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08 log("FLH: Waiting offset...",3) self.awaiting_offset = 1 elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = msg.get(0,4) log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3) if self.flash_offset != 0 self.open_url_at(self.url, self.flash_offset) self.flash_written = self.flash_offset end self.write_block() elif size(msg)==5 && msg[0]==0x08 # Patch 8: 5-byte combined frame {0x08, off0..off3} self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = msg[1..4].get(0,4) log("FLH: Flash offset marker (combined 5B) "+str(self.flash_offset),3) if self.flash_offset != 0 self.open_url_at(self.url, self.flash_offset) self.flash_written = self.flash_offset end self.write_block() elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05 self.write_block() else log(string.format("FLH: UNKNOWN display response in flash_mode (size=%d, hex=%s)", size(msg), str(msg)), 2) if self.flash_size > 0 var per_done = (self.flash_written * 100) / self.flash_size if per_done >= 99 log(string.format("FLH: late-stage unknown msg at %d%% (written=%d size=%d)", per_done, self.flash_written, self.flash_size), 2) end end end else var msg_list = self.split_55(msg) for i:0..size(msg_list)-1 msg = msg_list[i] if size(msg) > 0 if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF') self.screeninit() elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring()) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer tasmota.cmd("buzzer 1,1") else var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4])) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end end end end end end except .. as e, m log("FLH: every_100ms EXCEPTION "+str(e)+" "+str(m), 1) if self.flash_mode == 1 self.flash_mode = 0 if self.tcp != nil self.tcp.close() end end end end def begin_nextion_flash() tasmota.cmd('RuleTimer3 0') tasmota.cmd('Rule3 0') self.flash_written = 0 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = 0 self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN') self.sendnx('recmod=0') self.flash_mode = 1 self.sendnx("connect") end def open_url_at(url, pos) self.url = url import string var host var port var s1 = string.split(url,7)[1] var i = string.find(s1,":") var sa if i<0 port = 80 i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) host = sa[0] else sa = string.split(s1,i) host = sa[0] s1 = string.split(sa[1],1)[1] i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) port = int(sa[0]) end var get = sa[1] log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get)) self.tcp = tcpclient() self.tcp.connect(host,port) log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3) var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n" get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos) get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port) self.tcp.write(get_req) # v11 defensive: read in loop until \r\n\r\n marker found or 3s deadline var b = bytes() var deadline = tasmota.millis() + 3000 var headers var header_end = -1 while tasmota.millis() < deadline && headers == nil if self.tcp.available() > 0 b += self.tcp.readbytes() var k = 0 while k <= size(b) - 4 && headers == nil if b[k..(k+3)] == bytes().fromstring("\r\n\r\n") headers = b[0..(k+3)].asstring() self.flash_buff = b[(k+4)..] header_end = k end k += 1 end else tasmota.delay(50) end end # diagnose-only header-bytes trace (auskommentiert) #log(string.format("FLH: header read total bytes %d", size(b)), 3) if headers == nil var preview_len = size(b) if preview_len > 120 preview_len = 120 end if preview_len > 0 log(string.format("FLH: NO header marker in %d bytes; first %d as string: %s", size(b), preview_len, b[0..preview_len-1].asstring()), 2) else log("FLH: NO header marker, no bytes read at all", 2) end log("FLH: HTTP header incomplete - aborting", 2) self.tcp.close() return -1 end # diagnose-only header-found trace (auskommentiert) #log(string.format("FLH: header found at byte %d (header=%d B, body remainder=%d B)", # header_end, size(headers), size(self.flash_buff)), 3) # check http response for code 200/206 if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0 log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3) else log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3) print(headers) self.tcp.close() return -1 end # only set flash size if pos is zero if pos == 0 # check http response for content-length var tag = "Content-Length: " i = string.find(headers,tag) # diagnose-only Content-Length-Parse trace (auskommentiert) #log(string.format("FLH: find('Content-Length: ') = %d", i), 3) if (i>0) var i2 = string.find(headers,"\r\n",i) var s = headers[i+size(tag)..i2-1] #log(string.format("FLH: content-length slice = '%s' (len=%d)", s, size(s)), 3) self.flash_size=int(s) #log(string.format("FLH: int(s) = %d", self.flash_size), 3) end log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3) # v11 hard guard: never proceed with bogus size if self.flash_size == nil || self.flash_size <= 0 log("FLH: Content-Length missing or zero - aborting", 2) self.tcp.close() return -1 end end end def flash_nextion(url) self.flash_size = 0 var res = self.open_url_at(url, 0) if res != -1 self.begin_nextion_flash() end end def init() log("NXP: Initializing Driver") self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) self.flash_mode = 0 self.flash_proto_version = 1 self.flash_proto_baud = 921600 self._wb_count = 0 end end var nextion = Nextion() tasmota.add_driver(nextion) def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json) import string var version_of_this_script = 11 var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version) def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json) def task() import path import string if string.find(payload, ".tapp") > 0 print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary") if path.exists("autoexec.be") print("autoexec.be found; will check for migration") var autoexecfile = open('autoexec.be') var line = autoexecfile.readline() autoexecfile.close() if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0 print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec") path.remove("autoexec.be") path.remove("autoexec.bec") end end var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp") if r < 0 print("Update failed") else tasmota.cmd("Restart 1") end elif string.find(payload, ".be") > 0 print("be in URL; will do .be update") if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.") else var cl = webclient() cl.begin(payload) var r = cl.GET() if r == 200 print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver") end r = cl.write_file("autoexec.be") if r < 0 print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver") tasmota.cmd("Restart 1") end end else print("invalid url filetype") end if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") var r = string.find(payload, ".tapp") if r < 0 print("URL doesn't contain .tapp skipping update") else end else var r = string.find(payload, ".be") if r < 0 print("URL doesn't contain .be skipping update") else end end end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver) def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json) def task() nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json) def task() if idx==0 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==1 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==2 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==3 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==4 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==5 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==6 nextion.ser.deinit() nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1) nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 else nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 end nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.sendnx(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.send(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd) tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2) tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion) tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)Abhilfe: Im Safeboot-Webinterface (http://192.168.2.178) unter Firmware Upgrade die normale NSPanel-Firmware einspielen:
- per OTA-URL http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
- oder die .bin hochladen.
Danach startet das Panel normal, autoexec.be wird geladen und das Display kommt wieder. Die Einstellungen liegen im NVS (CFG: Loaded from NVS) und
sollten erhalten bleiben. Dabei kommt er gleich von der alten 13.1.0 weg.Das ist von claude - hätte ich so aber auch ohne claude versucht, nur war mir nicht sicher.
2.2.0 (2026-11-12)
- (ticaki) Web-Panel: Smartphone-Modelle
web-pundweb-l, Hochformat-Layout für alle Karten, Popups und Bildschirmschoner auf us-p/web-p, die Hardware-Tasten lassen sich abschalten, viele Layout-Korrekturen; kein Absturz mehr bei der ersten Verbindung, weniger Log-Meldungen ohne Browser - (ticaki) Admin: Konfiguration eines Panels exportieren und importieren (zusammenführen oder komplett überschreiben, Konfliktübersicht, PINs und Passwörter nur auf ausdrücklichen Wunsch)
- (ticaki) Bildschirmschoner: eigene Aktion bei langem Drücken und eigene Icon-Schrift für Indikatoren (TFT 6.0.9), neue Indikator-Aktion „Werte durchschalten“, Vorlagen für Müllabfuhrtermine
text.trash.next/text.trash.afterNext - (ticaki) Bildschirmschoner: Ein Indikator reagiert nur noch, wenn eine Aktion eingestellt ist, die Option „Indikatoren als Taster“ entfällt – bitte eure Indikatoren prüfen
- (ticaki) Bildschirmschoner: Es wird nur noch gesendet, was sich geändert hat, ein Tastendruck zeigt sein Ergebnis sofort; Korrekturen für Indikatoren mit TFT 6.0.8/6.1.0, Sonnenaufgang von Bright Sky, Batterie-Icons und die Farbskala im Admin
- (ticaki) Admin: Die Farben folgen dem Farbthema der Instanz, Entwickler-Tab mit „Teststates anlegen“
- (ticaki) Navigation: Ein fehlendes Ziel öffnet die Systemseite „Nav error“; die Service-Seite bringt die Navigation mehrerer Panels nicht mehr durcheinander
- (ticaki) Panel: Tasmota-Safeboot wird erkannt, Nachrichten über 1017 Byte werden gemeldet, lange Überschriften werden mit … gekürzt
- (ticaki) Korrekturen: Status-Datenpunkt neuer Alarm-/Unlock-Seiten, Emulator-Erkennung, weniger Info-Logs beim Start
- (tt-tom17) Admin: Editoren der QR-, Chart-, Müll- und Menüseiten überarbeitet (klarere Beschriftungen, Menüvorschau wie auf dem Panel, „Auswahl übernehmen“ der Müllseite befüllt die Seite vollständig), restliche feste Texte übersetzt
- (tt-tom17) pageQR: WPA2 ist die Standard-Verschlüsselung fürs WLAN
Wer bisher Indikatoren ohne Aktion als Schalter benutzt hat: Dort jetzt eine Aktion (z. B. „Datenpunkt umschalten“) einstellen.
Update hat geklappt, Meldung im Adapter aber bleibt so und Anzeige weiterhin schwarz
Nachdem ich im Webinterface kurz auf Informationen gegangen bin war wieder die vorherige Version aktiv. Und auch wieder Safeboot-Schleife in der Console.
Ich würde mla folgendes Probieren - ausgehend davon das der verwendete Adapter das schon kann:
Panel in maintain deaktivieren
Tasmota updaten - mindestens 1 Minute warten
auf Nspanel Einstellungen die panel einstellungen aktualisieren (tamota einstellung, berry und tft wird geflasht). siehe bild - auf den stift und dann auf aktualisieren
panel aktivieren -
Hab's jetzt hinbekommen. Nachdem ich hier auf Typ "Panel-Flur" eingestellt hatte ging es wieder. Mein 2. Panel hatte nach Restart den gleichen Fehler
