  4. Test Adapter webuntis2 version 0.3.x
17 Beiträge 5 Kommentatoren 472 Aufrufe 5 Beobachtet
  • B buflug453
    @voodoo2man
    Ich erhalte nach Update auf node.js 24 und 0.2.1 folgende Meldung:
    error	startInstance webuntis2.0: cannot find start file!
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    @buflug453 said:
    @voodoo2man
    Bist du sicher dass du nicht versucht hast von Github zu installieren? Sieht für mich danach aus ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @buflug453 said:
      @voodoo2man
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @mcm1957
      Vielleicht sollte 'die Katze' im Tierheim abgegeben werden...
      Also aus dem Admin-GUI raus.
      • mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        Na ja - mitten in der kalten Jahreszeit wär das tierfeindlich :-)
        Außerdem - falls die Vermutung richtig is t- sollte der Adapter ger nicht via Katze installierbar sein, da er brac als nogit markiert ist. Über cli gehts aber immer, da dort (grob gesagt) nur die url an npm weitergereicht wird udn Prüfungen der adminUI naturgemäß nicht stattfinden. Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3119
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          Weiters hab ich angeregt die Fehlermeldung zu verbessern:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3575
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            Und ja - install from github könnte man im Katzenhome auch entfernen. Wer wirklich von Github installieren will, kann die url wohl auch ganz tippen. Und die Dropdownlist greift im worst case sogar in ein ganz anderes Repo als erwartet (z.B. weil ich einen Fork von GitHub installieren muss ...)
            • V
              V
              Voodoo2man
              @buflug453 Hat die Installation jetzt funktioniert?
              • B
                B
                buflug453
                @voodoo2man
                In der Adapterliste taucht es bei mir nicht auf.
                Ich hatte zuvor direkt über github installiert.
                • V
                  V
                  Voodoo2man
                  schrieb am zuletzt editiert von Voodoo2man
                  Der Adapter ist noch nicht im Stable.
                  Entweder über die iobroker Einstellungen auf Beta umstellen. Dann wird der Adapter gefunden.
                  ,oder über npm installieren
                  • B
                    B
                    buflug453
                    Danke, 0.3.0 wurde installiert. Werde weiter testen und berichten, falls mir etwas auffällt.
                    Vielen Dank für den Adapter und die Zeit, die du hier investierst.
                    • madingM
                      madingM
                      mading
                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                      @voodooman wow, danke! Installation (über Benutzerdefiniert und webuntis2@latest) hat wunderbar funktioniert, die Daten kommen an. Ich hatte mich mit einem Webuntis Screenshot (sh. Webuntis Adapter Thread ) beholfen. Eine Frage: im alten Adapter wurden die Unterordner für die Stunden nur dann erstellt für den jeweiligen Tag, wenn eine Schulstunde existierte, d.h. wenn ich ein Blockly nutzen möchte, brauche ich ja eine Referenz (was nicht geht wenn der Ordner existiert). Hast du hier einen Tipp wie ich zb auch in einer Tabelle in vis die Daten anzeigen lasse (im worst case steht eine {…}-Referenz in der vis-Tabelle, was ja nicht so schön ist.
                      Danke nochmal, tolle Arbeit!
                      • V
                        V
                        Voodoo2man
                        @mading
                        Die "lessons" Channels (Ordner) sind dynamisch und werden je nach Tag angelegt oder automatisch wieder gelöscht.
                        Die Anzahl Stunden pro Tag (was ja dann auch den Channels entspricht) bekommst du aus dem lessonCount Datenpunkt.
                        Daraus sollte sich was bauen lassen.
                        Gerne implementiere ich auch noch zusätzliche Datenpunkte wenn es hilfreich ist.
                        • madingM
                          madingM
                          mading
                          Hi @voodoo2man,
                          danke! Geschickt wäre ein JSON je Tag, so dass auch optisch ersichtlich wird, wenn etwas ausfällt (entweder die Stunde dann leer oder ebenfalls durchgestrichen/ rot markiert?).
                          Auf Untis sieht es im Vergleich so aus:
                          • V
                            V
                            Voodoo2man
                            @mading
                            Schau dir mal den Datenpunkt an:
                            webuntis2.x.students.xxx.timetable.today.lessonComparison
                            Darin hatte ich schon einen Vergleich eingebaut.
                            Falls der noch nicht passt, ändere ich ihn gerne nochmal.
                            • madingM
                              madingM
                              mading
                              Hi Voodoo2man,
                              evtl. habe ich einen Denkfehler, ich kann aber mit einer json Tabelle nicht auf die Werte zugreifen. Füge ich zb actual.startTime in das Feld "Attribut in JSON [1], wird undefined angezeigt.
                              Das weitere Problem wird dann vermutlich sein, dass eine vis json Tabelle nur einen Wert je Zelle in der Tabelle anzeigen kann und es geschickt wäre (wie oben im Screenshot gezeigt), dass man optisch farblich markiert sieht was ausfällt und was neu ist.
                              • V
                                V
                                Voodoo2man
                                @mading
                                Versuch mal die JSON Tabelle aus der Vis2 Widget Collection.
                                Dort gibt es die Maximale Verschachtelungstiefe. Damit kann man die Felder getrennt anzeigen.
                                Dort kann man die notwendigen Felder auswählen.
                                Ansonsten nenn mir die Felder die du in der JSON brauchst, dann erstelle ich eine gemäß Anforderung.
                                84.2k
