Test Adapter webuntis2 version 0.3.x
@voodoo2man
Ich erhalte nach Update auf node.js 24 und 0.2.1 folgende Meldung:error startInstance webuntis2.0: cannot find start file! -
@voodoo2man
Ich erhalte nach Update auf node.js 24 und 0.2.1 folgende Meldung:error startInstance webuntis2.0: cannot find start file!@voodoo2man
Ich erhalte nach Update auf node.js 24 und 0.2.1 folgende Meldung:error startInstance webuntis2.0: cannot find start file!Bist du sicher dass du nicht versucht hast von Github zu installieren? Sieht für mich danach aus ...
@voodoo2man
Vielleicht sollte 'die Katze' im Tierheim abgegeben werden...
Also aus dem Admin-GUI raus. -
Na ja - mitten in der kalten Jahreszeit wär das tierfeindlich :-)
Außerdem - falls die Vermutung richtig is t- sollte der Adapter ger nicht via Katze installierbar sein, da er brac als nogit markiert ist. Über cli gehts aber immer, da dort (grob gesagt) nur die url an npm weitergereicht wird udn Prüfungen der adminUI naturgemäß nicht stattfinden. Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3119
Weiters hab ich angeregt die Fehlermeldung zu verbessern:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3575 -
Und ja - install from github könnte man im Katzenhome auch entfernen. Wer wirklich von Github installieren will, kann die url wohl auch ganz tippen. Und die Dropdownlist greift im worst case sogar in ein ganz anderes Repo als erwartet (z.B. weil ich einen Fork von GitHub installieren muss ...)
@buflug453 Hat die Installation jetzt funktioniert?
In der Adapterliste taucht es bei mir nicht auf.
Ich hatte zuvor direkt über github installiert. -
Der Adapter ist noch nicht im Stable.
Entweder über die iobroker Einstellungen auf Beta umstellen. Dann wird der Adapter gefunden.
,oder über npm installieren
@voodooman wow, danke! Installation (über Benutzerdefiniert und webuntis2@latest) hat wunderbar funktioniert, die Daten kommen an. Ich hatte mich mit einem Webuntis Screenshot (sh. Webuntis Adapter Thread ) beholfen. Eine Frage: im alten Adapter wurden die Unterordner für die Stunden nur dann erstellt für den jeweiligen Tag, wenn eine Schulstunde existierte, d.h. wenn ich ein Blockly nutzen möchte, brauche ich ja eine Referenz (was nicht geht wenn der Ordner existiert). Hast du hier einen Tipp wie ich zb auch in einer Tabelle in vis die Daten anzeigen lasse (im worst case steht eine {…}-Referenz in der vis-Tabelle, was ja nicht so schön ist.
Danke nochmal, tolle Arbeit!
@mading
Die "lessons" Channels (Ordner) sind dynamisch und werden je nach Tag angelegt oder automatisch wieder gelöscht.
Die Anzahl Stunden pro Tag (was ja dann auch den Channels entspricht) bekommst du aus dem lessonCount Datenpunkt.
Daraus sollte sich was bauen lassen.
Gerne implementiere ich auch noch zusätzliche Datenpunkte wenn es hilfreich ist. -
Hi @voodoo2man,
danke! Geschickt wäre ein JSON je Tag, so dass auch optisch ersichtlich wird, wenn etwas ausfällt (entweder die Stunde dann leer oder ebenfalls durchgestrichen/ rot markiert?).
Auf Untis sieht es im Vergleich so aus:
@mading
Schau dir mal den Datenpunkt an:
webuntis2.x.students.xxx.timetable.today.lessonComparison
Darin hatte ich schon einen Vergleich eingebaut.
Falls der noch nicht passt, ändere ich ihn gerne nochmal. -
Hi Voodoo2man,
evtl. habe ich einen Denkfehler, ich kann aber mit einer json Tabelle nicht auf die Werte zugreifen. Füge ich zb actual.startTime in das Feld "Attribut in JSON [1], wird undefined angezeigt.
Das weitere Problem wird dann vermutlich sein, dass eine vis json Tabelle nur einen Wert je Zelle in der Tabelle anzeigen kann und es geschickt wäre (wie oben im Screenshot gezeigt), dass man optisch farblich markiert sieht was ausfällt und was neu ist.
@mading
Versuch mal die JSON Tabelle aus der Vis2 Widget Collection.
Dort gibt es die Maximale Verschachtelungstiefe. Damit kann man die Felder getrennt anzeigen.
Dort kann man die notwendigen Felder auswählen.Ansonsten nenn mir die Felder die du in der JSON brauchst, dann erstelle ich eine gemäß Anforderung.
