Test Adapter Aura
Schalter -> Button
Das war mir schon klar, aber damit kann ich ja keine 'Klick-Action' open PopUpView ausführen.
Ich hatte mir das so vorgestellt, das wenn ich in (wie auf dem Bild) auf den Orangen Punkt klicke, dann kann ich damit eine PopUp-View öffnen die den jeweiligen Raum zeigt.
Das geht ja mit einem Schalter nicht, da kann ich keine PopUp-View verlinken.
Edit: Habs rausgefunden, geht wie beschrieben zwei Post's unten drunter.
Schalter -> Button
Beides, also Schalter und Popup, geht meine ich nicht, aber wenn du stattdessen nur ein Icon, Statisch oder Status, oder Freitext usw., dann kannst du doch direkt "Klick-Aktion" auf diese eine Zelle im Universal setzen.
Würde das nicht gehen?
Hab es selbst gerade gemerkt, dass im Schalter keine Klick-Aktion möglich ist.
Warum hat der Schalter im Universal-Widget keine Klick-Aktion?
Ein Schalter reagiert schon auf den Klick: Du tippst drauf, und er schaltet um. Hätte er zusätzlich eine Klick-Aktion (z. B. „Popup öffnen“ oder „zu Tab springen“), müssten zwei Dinge auf denselben Tipp reagieren. Aura könnte dann nicht wissen, was du willst:
- nur schalten?
- nur das Popup öffnen?
- beides?
Im schlimmsten Fall schaltest du aus Versehen das Licht aus, obwohl du nur die Details sehen wolltest. Deshalb gibt es die Klick-Aktion nur bei Zellen, die etwas anzeigen (Text, Wert, Icon, Bild usw.). Bei Zellen, die etwas bedienen (Schalter, Schieberegler, Taster, Eingabefeld), fehlt sie.
@icebear: Nutzt du eine KI zusammen mit dem MCP von Aura? Dann wäre es eventuell eine Option das ganze in HTML abzubilden. Das hier z.B. kommt komplett ohne Aura Elemente aus, bis auf das HTML Widget.
Danke für deinen Tipp. Ja ich nutze teilweise auch die KI mit dem MCP von Aura, möchte aber weitestgehen erstmal auf die OnBoard-Möglichkeiten von Aura zurückgreifen.
Eine Frage: Gibt es im Diagramm-Erweitert oben rechts bei Auswahl Zeitraum die Option <Heute> nicht mehr?
Die gabs doch da mal, aber bei mir steht da nix mehr?@icebear „Heute“ gibt es noch, es ist jetzt nur ein Symbol statt Text: der Pfeil mit Strich ⇥ rechts neben ‹ und ›.
Warum: Früher hat man mit den Pfeilen nur einzelne Tage durchgeblättert, da passte „Heute“ in der Mitte. Seit #871 springen die Pfeile so weit wie der Zeitraum, der oben gewählt ist: Bei „24 Std“ ist es ein Tag, bei „7 Tage“ eine Woche, bei „1M“ ein Monat. Steht dann
◀ Heute ▶da, liest man die Pfeile als „gestern“ und „morgen“, obwohl sie eine ganze Woche oder einen Monat springen. Deshalb gilt jetzt:Knopf Wirkung ‹ / › ein Zeitraum zurück/vor (der Tooltip sagt, wie weit, z. B. „7 Tage zurück“) ⇥ zum aktuellen Zeitraum (leuchtet, wenn man schon dort ist) ⇥ zweimal zurück zur rollenden Ansicht bis jetzt 📅 direkt zu einem Datum springen Soll das Diagramm gleich beim Öffnen auf „heute 00:00–24:00“ stehen, schalte in den Einstellungen „Beim Laden auf den aktuellen Zeitraum stellen“ ein.
Kurz ein Lob von mit an den Adapter.
Hab ihn vor 2-3 Tagen installiert.Ehrlich gesagt, war ich bisher nicht einmal im Backend. Hab alles mit dem mcp gemacht und es klappt wunderbar.
Die Visu sieht klasse aus, und alles was ich umsetzen wollte klappt, auch mit Sonderwünschen.Hab in der Zeit aucu einige Fehler und Feature wünsche gestellt.
Alle am nächsten Tag umgesetzt.Top
@dering
Kann es sein, dass der Adapter bei einem Start Werte in die Variablen zurückschreibt, die er irgendwann mal gelesen hat?
Ich habe heute Morgen den Adapter auf den letzten Stand hochgezogen. Beim Starten wurden mir dann viele meiner Variablen mit einem "Altstand" überschrieben.
Das ist bei Variablen, die nicht immer bearbeitet werden, sehr unvorteilhaft.
Meine Kalenderauswertung wurde geändert und die Heizung war wieder auf "Ein" anstelle von "Aus". Hätte das fast übersehen. Dann wäre der Rauchfangkehrer wieder abgezischt, weil die läuft. -
Damit ich die Ursache eingrenzen kann:
- Bei einem der überschriebenen Datenpunkte: Was steht im Feld from (Objekte → Datenpunkt → Zustand)? Steht dort system.adapter.aura.0 oder etwas mit Browser/Websocket?
- Das Aura-Log vom Start heute Morgen (Loglevel info reicht), vor allem Zeilen mit [timers] oder [countdowns].
- Hängt die Heizung an einer Aura-Zeitschaltuhr mit Urlaubs-/Feiertags-Datenpunkt oder mit der Option „Beim Adapterstart erneut anwenden“?
- Waren beim Update Browser oder Wandtablets mit Aura offen?
Hier mal der Auszug aus dem Log.
2026-11-02 07:25:43.424 - info: aura.0 (1235088) [update] 0.99.0 available (installed 0.97.0, repo "beta") 2026-11-02 07:54:02.270 - info: host.iobroker-nei iobroker upgrade aura@0.99.0 --debug 2026-11-02 07:54:05.114 - info: host.iobroker-nei iobroker Update aura from @0.97.0 to @0.99.0 2026-11-02 07:54:05.333 - info: host.iobroker-nei iobroker Installing iobroker.aura@0.99.0... (System call) 2026-11-02 07:54:11.358 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [62] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/ai/aura-recipes.json ai/aura-recipes.json application/json 2026-11-02 07:54:11.458 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [60] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/ai/aura-widget-metrics.json ai/aura-widget-metrics.json application/json 2026-11-02 07:54:11.534 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [50] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/AdminLayouts-HkMWH8Xu.js assets/AdminLayouts-HkMWH8Xu.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.601 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [40] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/ChartWidget-C2psgYx3.js assets/ChartWidget-C2psgYx3.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.691 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [30] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/NameFilterEditor-DNqWElfO.js assets/NameFilterEditor-DNqWElfO.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.737 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [20] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/echarts-BerM7Nly.js assets/echarts-BerM7Nly.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.753 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [19] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/grid-C_dqpeXA.js assets/grid-C_dqpeXA.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.759 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [18] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/grid-DULRuONn.css assets/grid-DULRuONn.css text/css 2026-11-02 07:54:11.764 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [17] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/index-C74lSk6c.css assets/index-C74lSk6c.css text/css 2026-11-02 07:54:11.769 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [16] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/index-CtACagds.js assets/index-CtACagds.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.838 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [15] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/leaflet-BOKbKJo-.js assets/leaflet-BOKbKJo-.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.851 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [14] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/leaflet-Dgihpmma.css assets/leaflet-Dgihpmma.css text/css 2026-11-02 07:54:11.862 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [13] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/lucide-BrobTFgt.js assets/lucide-BrobTFgt.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.872 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [12] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/mcpReleaseStore-DEc5hAQZ.js assets/mcpReleaseStore-DEc5hAQZ.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.884 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [11] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/react-dom-DrD5giaT.js assets/react-dom-DrD5giaT.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.898 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [10] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/react-okGu5lkI.js assets/react-okGu5lkI.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.937 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [9] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/recharts-DjhcjZm3.js assets/recharts-DjhcjZm3.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.949 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [8] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/router-BtGYccgi.js assets/router-BtGYccgi.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.956 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [7] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/useClientList-LtixIvQc.js assets/useClientList-LtixIvQc.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.961 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [6] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/useLayoutSetting-Cj9Hc236.js assets/useLayoutSetting-Cj9Hc236.js application/javascript 2026-11-02 07:54:11.965 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [5] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/favicon.svg favicon.svg image/svg+xml 2026-11-02 07:54:11.970 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [4] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/icon-192.png icon-192.png image/png 2026-11-02 07:54:11.976 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [3] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/icon-512.png icon-512.png image/png 2026-11-02 07:54:11.981 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [2] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/icon-maskable-512.png icon-maskable-512.png image/png 2026-11-02 07:54:11.987 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [1] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/index.html index.html text/html 2026-11-02 07:54:11.992 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [0] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/manifest.webmanifest manifest.webmanifest application/manifest+json 2026-11-02 07:54:12.001 - info: host.iobroker-nei iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "aura" with version "0.99.0" 2026-11-02 07:54:12.051 - info: host.iobroker-nei iobroker Update "system.adapter.aura.0" 2026-11-02 07:54:12.057 - info: host.iobroker-nei stopInstance system.adapter.aura.0 (force=false, process=true) 2026-11-02 07:54:12.061 - info: aura.0 (1235088) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-11-02 07:54:12.064 - info: aura.0 (1235088) terminating 2026-11-02 07:54:12.064 - info: aura.0 (1235088) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-11-02 07:54:12.069 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [13] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/aura.png aura.png image/png 2026-11-02 07:54:12.069 - info: host.iobroker-nei stopInstance system.adapter.aura.0 send kill signal 2026-11-02 07:54:12.075 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [12] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/aura.svg aura.svg image/svg+xml 2026-11-02 07:54:12.079 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [11] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.082 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [10] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.086 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [9] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.090 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [8] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.094 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [7] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.098 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [6] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.102 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [5] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.106 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [4] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.109 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [3] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.113 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [2] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.117 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [1] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json 2026-11-02 07:54:12.121 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [0] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json 2026-11-02 07:54:12.565 - info: aura.0 (1235088) terminating 2026-11-02 07:54:12.566 - info: aura.0 (1235088) terminating 2026-11-02 07:54:12.725 - info: host.iobroker-nei instance system.adapter.aura.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-11-02 07:54:15.869 - info: host.iobroker-nei instance system.adapter.aura.0 in version "0.99.0" started with pid 1471661 2026-11-02 07:54:17.204 - info: aura.0 (1471661) starting. Version 0.99.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura, node: v24.21.0, js-controller: 7.2.5 2026-11-02 07:54:18.415 - info: aura.0 (1471661) aura: HTTP server listening on port 8095 2026-11-02 07:54:18.639 - info: aura.0 (1471661) aura: open the aura instance settings and press "Check backend" for the full report (also in aura.0.info.backendCheck)Einer der geänderten Datenpunkte kommt von
system.adapter.web.0Die Anderen von
system.adapter.javascript.0Ob noch andere betroffen waren, kann ich nicht sagen, da die Meisten von Adpatern beschrieben waren.
Die Heizung hängt nicht an einer Aura-Zeitschaltuhr. Da hab ich keine in Verwendung.
Beim Update war ein Browserfenster mit dem Frontend offen. -
Ich frag jetzt nochmal, weil es mir immer noch nicht klar ist wie ich die Tab-Leiste (rot Umrandet) im Frontend wegbekomme.
Ich finde nirgendwo im 'Frontend-Design' oder sonstwo eine Option das ich die ausblenden kann.
Edit: Und gleich noch eine Frage, gibt es ein Widget, mit dem ich z.B. ein Wert senden kann?
Hintergrund ist nochmal Das Keypad, wenn ich jetzt die Zahlen von 1-9(0) habe dann bräuchte ich ja für jede Zahl ein Button, der den Wert in einen DP schreibt. Also wie in VIS eine Widget Taste/Einzeltaste wo ich den Wert eingeben kann.
Und Nein, ich möchte den Wert oder die Zahl nicht an einem Tablet über dessen Keyboard eingeben, also ein Eingabefeld ist nicht die Lösung -
Beim Update war ein Browserfenster mit dem Frontend offen.@MeinzIsAs
Danke für die Infos! Das grenzt es schon gut ein: Alles, was der Aura-Adapter selbst schreibt, steht mitfrom = system.adapter.aura.0im Datenpunkt – das kommt bei dir nicht vor, und im Log gibt es auch keine Timer-/Countdown-Zeilen.system.adapter.web.0heißt nur „kam über den Socket des Web-Adapters“ – das kann das Aura-Frontend sein, aber genauso vis/vis-2 oder ein anderer Browser-Client.javascript.0sind deine Skripte.Noch drei Fragen:
- Welcher Datenpunkt war es, der von
web.0kam, und welchen Zeitstempel (ts/lc) hat er? Lag er genau um 07:54:15–07:54:20 (Aura-Neustart)? - Wurde javascript.0 um diese Zeit ebenfalls neu gestartet? (Log von javascript.0 um 07:54 – „script.js.… started“) Skripte, die beim Start
createState(…, Wert, true)nutzen oder Werte initial setzen, überschreiben genau so mit einem „Altstand“. - Läuft neben Aura noch eine andere Visualisierung (vis / vis-2) über web.0, die evtl. offen war?
Wenn der web.0-Datenpunkt einer ist, den du in Aura auf einem Widget hast: Welches Widget ist das (Typ)?
Und Nein, ich möchte den Wert oder die Zahl nicht an einem Tablet über dessen Keyboard eingeben, also ein Eingabefeld ist nicht die LösungTab-Leiste ausblenden: Einen Schalter dafür gibt es derzeit nicht. Die Leiste verschwindet nur von selbst, wenn im Bereich höchstens ein Tab sichtbar ist, die Leiste keine eigenen Elemente hat und „Bei einzelnem Tab anzeigen“ aus ist. Mehrere Tabs ohne Leiste gehen also im Moment nicht. Leg dafür bitte ein Issue auf GitHub an: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues. Dann baue ich eine Option „Tab-Leiste ausblenden“ pro Layout bzw. Bereich ein.
Tasten, die einen Wert schreiben: Ein eigenes „Einzeltaste“-Widget wie in VIS gibt es nicht, aber das Schalter-Widget kann das. Pro Taste ein Widget:
Einstellung Wert Datenpunkt dein Ziel-DP, z. B. 0_userdata.0.keypadDarstellung Button Beschriftung AN / AUS 1/1Wert AN 1Wert AUS 1Wert AN und Wert AUS sind gleich. Dadurch schreibt die Taste bei jedem Druck
1. Das Ganze 10× für 0–9 anlegen, z. B. im 3×4-Raster.Wenn dein Skript dieselbe Ziffer zweimal hintereinander erkennen soll, gibt es zwei Wege:
- Im Skript auf jede Aktualisierung reagieren, nicht nur auf Wertänderungen (
change: 'any'), oder - an der Taste „Taster“ einschalten und als Wert AUS z. B.
-1eintragen. Dann wechselt der Wert bei jedem Druck.
Kurze Rückfrage: Wofür brauchst du die Ziffern? Willst du am Ende eine ganze Zahl oder einen Code eingeben (z. B. PIN für die Alarmanlage, Solltemperatur …)? Dann wäre ein Eingabefeld mit eigenem Ziffernblock auf dem Bildschirm vermutlich die bessere Lösung: Ziffern tippen, mit „OK“ bestätigen, die ganze Zahl landet im DP, und die Tablet-Tastatur kommt dabei nicht hoch. So etwas gibt es in Aura bisher nur für den Zugriffsschutz. Wenn das dein eigentlicher Wunsch ist, leg dafür gerne auch ein Issue an.
Viele Grüße
Viele Grüße
Genau das wäre meine Idee gewesen. Sowas wie hier:
Eine neue Option im Alarm-Widget, bei der man wählen kann ob das Keypad aufgeht oder über Tastatureingabe. Dann bei Klick auf Alarm-Aus ein PopUp mit dem KeyPad öffnet, Key eingeben auf 'Enter' und die Alarmanlage wird 'disabled'.
Ich erstelle ein Issue, komme aber erst morgen dazu.
Ich habe das mit einem Universal Widget gemacht:
Die Ziffern sind alles einzelne Zellen, als Schalter und dann bei:
den Wert der eingetragen werden soll.
Bei mir steckt ein Blockly dahinter, welches dann die Eingabe verarbeitet.
Da setze ich so bei 10 Tabs ein.
Gruß, Johannes
Kurze Frage, bevor ich ein Feature Request auf GitHub aufmache: Habe ich das eventuell übersehen, oder gibt es bereits die Möglichkeit, in einem Bereich zwischen den Tabs zu swipen? Gerade auf mobilen Geräten wäre das extrem praktisch!
