  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
369 Beiträge 44 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • F fritzke316
    Ich möchte in AURA das Popup Widget mit Balken nutzen, habe aber 2 Probleme:
    1. Lässt sich der Balken auf meinem Handy unter Chrom oder fully nicht schieben, ich kann nur auf eine stelle tippen und er springt da hin.
    2. Ich kann beim verschieben des Balkens oder Sliders nicht sehen bei wieviel % ich gerade stehe, kann ich das irgendwo einschalten so wie bei den Rollos?Dort ist es "Position live mitzeichnen"
    D
    D
    dering
    #326
    @fritzke316
    Danke für die Meldung! Das Ziehen der Balken-Regler per Finger war tatsächlich kaputt (betraf Dimmer, Slider und Licht). Ist in der nächsten Version behoben. Der Dimmer zeigt dann beim Ziehen auch in allen Layouts den Prozentwert mit an.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • F
      F
      fritzke316
      #327
      @dering
      super Danke!!
      • D dering
        @icebear
        Das geht schon heute, ganz ohne neue Funktion. Das Hintergrundbild kann seinen Wert aus einem Datenpunkt holen.
        So geht's:
        1. Lade die Bilder hoch, z. B. nach /vis.0/grundriss/ oder über „Datei vom Server wählen“.
        2. Lege einen eigenen Datenpunkt an, z. B. 0_userdata.0.aura.grundriss (Typ String).
        3. Im Universal-Widget unter Hintergrundbild trägst du diesen DP bei „Bild aus Datenpunkt (optional)“ ein. In das feste Feld darüber kommt ein Standardbild. Es wird gezeigt, solange der DP leer ist.
        Der DP darf eine URL, einen Pfad (/vis.0/grundriss/xyz.png) oder Base64 enthalten. Ändert sich der Wert, wechselt das Bild sofort.
        Den Dateinamen setzt ein kleines Skript aus den Lichtzuständen zusammen. Die IDs und Kürzel unten musst du an deine Benennung anpassen:
        const LIGHTS = {
            liv:    'hue.0.wohnzimmer.on',
            tv:     'hue.0.tv.on',
            essen:  'hue.0.essen.on',
            hood:   'hue.0.dunstabzug.on',
            treppe: 'hue.0.treppe.on',
        const TARGET = '0_userdata.0.aura.grundriss';
        const PATH   = '/vis.0/grundriss/';
        createState(TARGET, '', { type: 'string', read: true, write: false });
        function update() {
            const night = !isAstroDay();
            const on = Object.keys(LIGHTS).filter(k => getState(LIGHTS[k]).val);
            const name = [night ? 'n' : 'd', ...on].join('_');
            setState(TARGET, PATH + name + '.png', true);
        on({ id: Object.values(LIGHTS), change: 'ne' }, update);
        schedule({ astro: 'sunrise' }, update);
        schedule({ astro: 'sunset' }, update);
        update();
        Damit ergibt sich z. B. n_liv_tv_essen_hood_treppe.png. Die Reihenfolge der Kürzel im Namen folgt der Reihenfolge in LIGHTS.
        icebearI
        icebearI
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        #328
        Super, Danke für den Hinweis und den Denkanstoß, ich hab's gleich mal umgesetzt und es funktioniert einwandfrei.
        Jetzt hätte ich noch einen Punkt, wie du siehst, nutze ich die Bilder als Hintergrund für ein Universal-Widget und über die Spalten und Zeilen lasse ich mir dann noch andere Informationen in dem Widget anzeige (Temp, offene Fenster usw) jetzt würde ich gerne in jedem Raum ein Button (Bild oder Icon) einfügen mit dem ich bei 'Klick-Action' eine PopUp-View des jeweiligen Raums öffnen kann. Leider gibt es in der Auswahl die Option 'Button' nicht, siehe Bild:
        Kannst du das noch einfügen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
        Edit: Ich füg hier noch das Script (TypeScript) ein welches ich zum wechsel der Bilder benutze falls einer sowas ähnliches bauen möchte.
        // Datenpunkte definieren
        const dpState = '0_userdata.0.vis.VIS_Light_State.state_vis_widget';
        const dpTarget = '0_userdata.0.Aura.lights';
        const dpSunrise = '0_userdata.0.Astrodaten.Astro.sunrise';
        const dpSunset = '0_userdata.0.Astrodaten.Astro.sunset';
        // Mappings für Tag und Nacht
        const dayImages: { [key: number]: string } = {
            0:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Fertig2_Beleuchtung_test.png',
            1:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/hood.png',
            2:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/2_kueche.png',
            3:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/3_kueche_hood.png',
            4:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/wc.png',
            5:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/5_hood_gwc.png',
            6:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/8_tv_day.png',
            7:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/wz.png',
            8:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/wz_play.png',
            9:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/d_wz_hood.png',
            10: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/d_wz_play_hood.png',
            11: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/11_d_wz_play_cook.png',
            12: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/12_d_cook_gwc.png',
            13: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/13_d_cook_hood_gwc.png',
            14: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/14_d_wz_gwc.png',
            15: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/15_wz_play_gwc.png',
            16: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/16_d_wz_cook_gwc.png',
            17: 'vis-2.0/SmartHome/EG_Light/17_d_wz_play_cook_gwc.png'
        const nightImages: { [key: number]: string } = {
            0:  'vis-2.0/SmartHome/EG_Fertig2_light_tv.png',
            1:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_hood.png',
            2:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_cook_bergsee.png',
            3:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_kueche_kochen.png',
            4:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_wc.png',
            5:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_hood_wc.png',
            6:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_play.png',
            7:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_wz.png',
            8:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_liv.png',
            9:  'vis-2.0/SmartHome/night/n_wz_hood.png',
            10: 'vis-2.0/SmartHome/night/n_wz_play_hood.png',
            11: 'vis-2.0/SmartHome/night/n_wz_play_bergsee.png',
            12: 'vis-2.0/SmartHome/night/12_n_cook_gwc.png',
            13: 'vis-2.0/SmartHome/night/13_n_cook_hood_gwc.png',
            14: 'vis-2.0/SmartHome/night/14_n_wz_gwc.png',
            15: 'vis-2.0/SmartHome/night/15_n_wz_play_gwc.png',
            16: 'vis-2.0/SmartHome/night/16_n_wz_tv_bergsee_gwc_essen.png',
            17: 'vis-2.0/SmartHome/night/17_n_wz_play_bergsee_gwc_treppe.png'
        // Hilfsfunktion zur Prüfung, ob es aktuell Tag ist (zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang)
        function isDayTime(): boolean {
            const now = new Date();
            const currentTime = now.getHours() * 60 + now.getMinutes(); // Minuten seit Tagesbeginn
            const sunriseVal = getState(dpSunrise).val;
            const sunsetVal = getState(dpSunset).val;
            if (typeof sunriseVal !== 'string' || typeof sunsetVal !== 'string') {
                log('Astro-Daten (Sunrise/Sunset) haben kein gültiges String-Format!', 'warn');
                return true; // Fallback auf Tag
            // Erwartet Format "HH:MM" oder ISO-String; wir extrahieren die Uhrzeit
            const parseTimeToMinutes = (timeStr: string): number => {
                let hours = 0;
                let minutes = 0;
                if (timeStr.includes(':')) {
                    const parts = timeStr.split(':');
                    hours = parseInt(parts[0], 10);
                    minutes = parseInt(parts[1], 10);
                } else {
                    // Falls es ein kompletter ISO-String ist
                    const d = new Date(timeStr);
                    hours = d.getHours();
                    minutes = d.getMinutes();
                return hours * 60 + minutes;
            const sunriseMinutes = parseTimeToMinutes(sunriseVal);
            const sunsetMinutes = parseTimeToMinutes(sunsetVal);
            return currentTime >= sunriseMinutes && currentTime < sunsetMinutes;
        // Hauptfunktion zur Ermittlung und zum Schreiben des Bildpfades
        function updateLightImage() {
            const stateVal = getState(dpState).val;
            const stateIndex = Number(stateVal);
            if (isNaN(stateIndex)) {
                log(`Ungültiger Wert im Widget-State: ${stateVal}`, 'warn');
                return;
            const dayTime = isDayTime();
            let imagePath = '';
            if (dayTime) {
                imagePath = dayImages[stateIndex] || '';
            } else {
                imagePath = nightImages[stateIndex] || '';
            if (imagePath) {
                setState(dpTarget, imagePath, true);
                log(`Bildpfad aktualisiert (${dayTime ? 'Tag' : 'Nacht'}, Index ${stateIndex}): ${imagePath}`, 'debug');
            } else {
                log(`Kein passender Bildpfad für Index ${stateIndex} gefunden!`, 'warn');
        // Event-Listener: Ausführen, wenn sich das Widget ändert
        on(dpState, () => {
            updateLightImage();
        // Event-Listener: Ausführen, wenn sich die Astro-Zeiten aktualisieren
        on([dpSunrise, dpSunset], () => {
            updateLightImage();
        // Initialer Aufruf beim Start des Scripts
        updateLightImage();
        • icebearI icebear
                  let hours = 0;
                  let minutes = 0;
                  } else {
                  return;
              let imagePath = '';
              if (dayTime) {
              } else {
              if (imagePath) {
              } else {
          on(dpState, () => {
              updateLightImage();
              updateLightImage();
          updateLightImage();
          D
          D
          dering
          #329
          @icebear sagte:
          Schalter -> Button
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dering
            @icebear sagte:
            Schalter -> Button
            icebearI
            icebearI
            icebear
            #330
            @dering said:
            Schalter -> Button
            Das war mir schon klar, aber damit kann ich ja keine 'Klick-Action' open PopUpView ausführen.
            Ich hatte mir das so vorgestellt, das wenn ich in (wie auf dem Bild) auf den Orangen Punkt klicke, dann kann ich damit eine PopUp-View öffnen die den jeweiligen Raum zeigt.
            Das geht ja mit einem Schalter nicht, da kann ich keine PopUp-View verlinken.
            Edit: Habs rausgefunden, geht wie beschrieben zwei Post's unten drunter.
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              @dering said:
              Schalter -> Button
              JoJo58J
              JoJo58J
              JoJo58
              #331
              @icebear sagte:
              Beides, also Schalter und Popup, geht meine ich nicht, aber wenn du stattdessen nur ein Icon, Statisch oder Status, oder Freitext usw., dann kannst du doch direkt "Klick-Aktion" auf diese eine Zelle im Universal setzen.
              Würde das nicht gehen?
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                @icebear sagte:
                icebearI
                icebearI
                icebear
                #332
                Du bist mir zuvor gekommen. Ich habs auch grad rausgefunden und wollte meinen Post ändern.
                Mit dem 'Bild (URL/Base64)' oder 'Statischem Icon' gehts es, Danke trotzdem für den Hinweis.
                • D
                  D
                  dering
                  #333
                  Hab es selbst gerade gemerkt, dass im Schalter keine Klick-Aktion möglich ist.
                  Warum hat der Schalter im Universal-Widget keine Klick-Aktion?
                  Ein Schalter reagiert schon auf den Klick: Du tippst drauf, und er schaltet um. Hätte er zusätzlich eine Klick-Aktion (z. B. „Popup öffnen“ oder „zu Tab springen“), müssten zwei Dinge auf denselben Tipp reagieren. Aura könnte dann nicht wissen, was du willst:
                  • nur schalten?
                  • nur das Popup öffnen?
                  • beides?
                  Im schlimmsten Fall schaltest du aus Versehen das Licht aus, obwohl du nur die Details sehen wolltest. Deshalb gibt es die Klick-Aktion nur bei Zellen, die etwas anzeigen (Text, Wert, Icon, Bild usw.). Bei Zellen, die etwas bedienen (Schalter, Schieberegler, Taster, Eingabefeld), fehlt sie.
                  • L
                    L
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #334
                    @icebear: Nutzt du eine KI zusammen mit dem MCP von Aura? Dann wäre es eventuell eine Option das ganze in HTML abzubilden. Das hier z.B. kommt komplett ohne Aura Elemente aus, bis auf das HTML Widget.
                    • L lesiflo
                      icebearI
                      icebearI
                      icebear
                      #335
                      Danke für deinen Tipp. Ja ich nutze teilweise auch die KI mit dem MCP von Aura, möchte aber weitestgehen erstmal auf die OnBoard-Möglichkeiten von Aura zurückgreifen.
                      • icebearI
                        icebearI
                        icebear
                        #336
                        Eine Frage: Gibt es im Diagramm-Erweitert oben rechts bei Auswahl Zeitraum die Option <Heute> nicht mehr?
                        Die gabs doch da mal, aber bei mir steht da nix mehr?
                        • icebearI icebear
                          D
                          D
                          dering
                          #337
                          @icebear „Heute“ gibt es noch, es ist jetzt nur ein Symbol statt Text: der Pfeil mit Strich ⇥ rechts neben ‹ und ›.
                          Warum: Früher hat man mit den Pfeilen nur einzelne Tage durchgeblättert, da passte „Heute“ in der Mitte. Seit #871 springen die Pfeile so weit wie der Zeitraum, der oben gewählt ist: Bei „24 Std“ ist es ein Tag, bei „7 Tage“ eine Woche, bei „1M“ ein Monat. Steht dann ◀ Heute ▶ da, liest man die Pfeile als „gestern“ und „morgen“, obwohl sie eine ganze Woche oder einen Monat springen. Deshalb gilt jetzt:
                          Knopf Wirkung
                          ‹ / › ein Zeitraum zurück/vor (der Tooltip sagt, wie weit, z. B. „7 Tage zurück“)
                          ⇥ zum aktuellen Zeitraum (leuchtet, wenn man schon dort ist)
                          ⇥ zweimal zurück zur rollenden Ansicht bis jetzt
                          📅 direkt zu einem Datum springen
                          Soll das Diagramm gleich beim Öffnen auf „heute 00:00–24:00“ stehen, schalte in den Einstellungen „Beim Laden auf den aktuellen Zeitraum stellen“ ein.
                          • David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #338
                            Kurz ein Lob von mit an den Adapter.
                            Hab ihn vor 2-3 Tagen installiert.
                            Ehrlich gesagt, war ich bisher nicht einmal im Backend. Hab alles mit dem mcp gemacht und es klappt wunderbar.
                            Die Visu sieht klasse aus, und alles was ich umsetzen wollte klappt, auch mit Sonderwünschen.
                            Hab in der Zeit aucu einige Fehler und Feature wünsche gestellt.
                            Alle am nächsten Tag umgesetzt.
                            Top
                            • D dering
                              Knopf Wirkung
                              icebearI
                              icebearI
                              icebear
                              #339
                              Danke für die ausführliche Erklärung, jetzt ist es klar.
                              • MeinzIsAsM
                                MeinzIsAsM
                                MeinzIsAs
                                schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                #340
                                @dering
                                Kann es sein, dass der Adapter bei einem Start Werte in die Variablen zurückschreibt, die er irgendwann mal gelesen hat?
                                Ich habe heute Morgen den Adapter auf den letzten Stand hochgezogen. Beim Starten wurden mir dann viele meiner Variablen mit einem "Altstand" überschrieben. 😵
                                Das ist bei Variablen, die nicht immer bearbeitet werden, sehr unvorteilhaft.
                                Meine Kalenderauswertung wurde geändert und die Heizung war wieder auf "Ein" anstelle von "Aus". Hätte das fast übersehen. Dann wäre der Rauchfangkehrer wieder abgezischt, weil die läuft.
                                • D
                                  D
                                  dering
                                  #341
                                  Damit ich die Ursache eingrenzen kann:
                                  1. Bei einem der überschriebenen Datenpunkte: Was steht im Feld from (Objekte → Datenpunkt → Zustand)? Steht dort system.adapter.aura.0 oder etwas mit Browser/Websocket?
                                  2. Das Aura-Log vom Start heute Morgen (Loglevel info reicht), vor allem Zeilen mit [timers] oder [countdowns].
                                  3. Hängt die Heizung an einer Aura-Zeitschaltuhr mit Urlaubs-/Feiertags-Datenpunkt oder mit der Option „Beim Adapterstart erneut anwenden“?
                                  4. Waren beim Update Browser oder Wandtablets mit Aura offen?
                                  • MeinzIsAsM
                                    MeinzIsAsM
                                    MeinzIsAs
                                    #342
                                    Hier mal der Auszug aus dem Log.
                                    2026-11-02 07:25:43.424 - info: aura.0 (1235088) [update] 0.99.0 available (installed 0.97.0, repo "beta")
                                    2026-11-02 07:54:02.270 - info: host.iobroker-nei iobroker upgrade aura@0.99.0 --debug
                                    2026-11-02 07:54:05.114 - info: host.iobroker-nei iobroker Update aura from @0.97.0 to @0.99.0
                                    2026-11-02 07:54:05.333 - info: host.iobroker-nei iobroker Installing iobroker.aura@0.99.0... (System call)
                                    2026-11-02 07:54:11.358 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [62] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/ai/aura-recipes.json ai/aura-recipes.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:11.458 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [60] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/ai/aura-widget-metrics.json ai/aura-widget-metrics.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:11.534 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [50] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/AdminLayouts-HkMWH8Xu.js assets/AdminLayouts-HkMWH8Xu.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.601 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [40] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/ChartWidget-C2psgYx3.js assets/ChartWidget-C2psgYx3.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.691 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [30] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/NameFilterEditor-DNqWElfO.js assets/NameFilterEditor-DNqWElfO.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.737 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [20] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/echarts-BerM7Nly.js assets/echarts-BerM7Nly.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.753 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [19] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/grid-C_dqpeXA.js assets/grid-C_dqpeXA.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.759 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [18] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/grid-DULRuONn.css assets/grid-DULRuONn.css text/css
                                    2026-11-02 07:54:11.764 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [17] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/index-C74lSk6c.css assets/index-C74lSk6c.css text/css
                                    2026-11-02 07:54:11.769 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [16] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/index-CtACagds.js assets/index-CtACagds.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.838 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [15] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/leaflet-BOKbKJo-.js assets/leaflet-BOKbKJo-.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.851 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [14] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/leaflet-Dgihpmma.css assets/leaflet-Dgihpmma.css text/css
                                    2026-11-02 07:54:11.862 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [13] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/lucide-BrobTFgt.js assets/lucide-BrobTFgt.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.872 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [12] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/mcpReleaseStore-DEc5hAQZ.js assets/mcpReleaseStore-DEc5hAQZ.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.884 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [11] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/react-dom-DrD5giaT.js assets/react-dom-DrD5giaT.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.898 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [10] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/react-okGu5lkI.js assets/react-okGu5lkI.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.937 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [9] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/recharts-DjhcjZm3.js assets/recharts-DjhcjZm3.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.949 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [8] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/router-BtGYccgi.js assets/router-BtGYccgi.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.956 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [7] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/useClientList-LtixIvQc.js assets/useClientList-LtixIvQc.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.961 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [6] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/useLayoutSetting-Cj9Hc236.js assets/useLayoutSetting-Cj9Hc236.js application/javascript
                                    2026-11-02 07:54:11.965 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [5] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/favicon.svg favicon.svg image/svg+xml
                                    2026-11-02 07:54:11.970 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [4] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/icon-192.png icon-192.png image/png
                                    2026-11-02 07:54:11.976 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [3] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/icon-512.png icon-512.png image/png
                                    2026-11-02 07:54:11.981 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [2] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/icon-maskable-512.png icon-maskable-512.png image/png
                                    2026-11-02 07:54:11.987 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [1] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/index.html index.html text/html
                                    2026-11-02 07:54:11.992 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [0] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/manifest.webmanifest manifest.webmanifest application/manifest+json
                                    2026-11-02 07:54:12.001 - info: host.iobroker-nei iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "aura" with version "0.99.0"
                                    2026-11-02 07:54:12.051 - info: host.iobroker-nei iobroker Update "system.adapter.aura.0"
                                    2026-11-02 07:54:12.057 - info: host.iobroker-nei stopInstance system.adapter.aura.0 (force=false, process=true)
                                    2026-11-02 07:54:12.061 - info: aura.0 (1235088) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2026-11-02 07:54:12.064 - info: aura.0 (1235088) terminating
                                    2026-11-02 07:54:12.064 - info: aura.0 (1235088) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2026-11-02 07:54:12.069 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [13] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/aura.png aura.png image/png
                                    2026-11-02 07:54:12.069 - info: host.iobroker-nei stopInstance system.adapter.aura.0 send kill signal
                                    2026-11-02 07:54:12.075 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [12] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/aura.svg aura.svg image/svg+xml
                                    2026-11-02 07:54:12.079 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [11] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.082 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [10] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.086 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [9] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.090 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [8] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.094 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [7] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.098 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [6] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.102 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [5] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.106 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [4] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.109 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [3] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.113 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [2] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.117 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [1] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.121 - info: host.iobroker-nei iobroker upload [0] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    2026-11-02 07:54:12.565 - info: aura.0 (1235088) terminating
                                    2026-11-02 07:54:12.566 - info: aura.0 (1235088) terminating
                                    2026-11-02 07:54:12.725 - info: host.iobroker-nei instance system.adapter.aura.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2026-11-02 07:54:15.869 - info: host.iobroker-nei instance system.adapter.aura.0 in version "0.99.0" started with pid 1471661
                                    2026-11-02 07:54:17.204 - info: aura.0 (1471661) starting. Version 0.99.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura, node: v24.21.0, js-controller: 7.2.5
                                    2026-11-02 07:54:18.415 - info: aura.0 (1471661) aura: HTTP server listening on port 8095
                                    2026-11-02 07:54:18.639 - info: aura.0 (1471661) aura: open the aura instance settings and press "Check backend" for the full report (also in aura.0.info.backendCheck)
                                    Einer der geänderten Datenpunkte kommt von
                                    system.adapter.web.0
                                    Die Anderen von
                                    system.adapter.javascript.0
                                    Ob noch andere betroffen waren, kann ich nicht sagen, da die Meisten von Adpatern beschrieben waren.
                                    Die Heizung hängt nicht an einer Aura-Zeitschaltuhr. Da hab ich keine in Verwendung.
                                    Beim Update war ein Browserfenster mit dem Frontend offen.
                                    • icebearI
                                      icebearI
                                      icebear
                                      #343
                                      Ich frag jetzt nochmal, weil es mir immer noch nicht klar ist wie ich die Tab-Leiste (rot Umrandet) im Frontend wegbekomme.
                                      Ich finde nirgendwo im 'Frontend-Design' oder sonstwo eine Option das ich die ausblenden kann.
                                      Edit: Und gleich noch eine Frage, gibt es ein Widget, mit dem ich z.B. ein Wert senden kann?
                                      Hintergrund ist nochmal Das Keypad, wenn ich jetzt die Zahlen von 1-9(0) habe dann bräuchte ich ja für jede Zahl ein Button, der den Wert in einen DP schreibt. Also wie in VIS eine Widget Taste/Einzeltaste wo ich den Wert eingeben kann.
                                      Und Nein, ich möchte den Wert oder die Zahl nicht an einem Tablet über dessen Keyboard eingeben, also ein Eingabefeld ist nicht die Lösung
                                      • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                        Die Anderen von
                                        D
                                        D
                                        dering
                                        #344
                                        @MeinzIsAs
                                        Danke für die Infos! Das grenzt es schon gut ein: Alles, was der Aura-Adapter selbst schreibt, steht mit from = system.adapter.aura.0 im Datenpunkt – das kommt bei dir nicht vor, und im Log gibt es auch keine Timer-/Countdown-Zeilen.
                                        system.adapter.web.0 heißt nur „kam über den Socket des Web-Adapters“ – das kann das Aura-Frontend sein, aber genauso vis/vis-2 oder ein anderer Browser-Client. javascript.0 sind deine Skripte.
                                        Noch drei Fragen:
                                        1. Welcher Datenpunkt war es, der von web.0 kam, und welchen Zeitstempel (ts/lc) hat er? Lag er genau um 07:54:15–07:54:20 (Aura-Neustart)?
                                        2. Wurde javascript.0 um diese Zeit ebenfalls neu gestartet? (Log von javascript.0 um 07:54 – „script.js.… started“) Skripte, die beim Start createState(…, Wert, true) nutzen oder Werte initial setzen, überschreiben genau so mit einem „Altstand“.
                                        3. Läuft neben Aura noch eine andere Visualisierung (vis / vis-2) über web.0, die evtl. offen war?
                                        Wenn der web.0-Datenpunkt einer ist, den du in Aura auf einem Widget hast: Welches Widget ist das (Typ)?
                                        MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          D
                                          D
                                          dering
                                          #345
                                          @icebear
                                          Tab-Leiste ausblenden: Einen Schalter dafür gibt es derzeit nicht. Die Leiste verschwindet nur von selbst, wenn im Bereich höchstens ein Tab sichtbar ist, die Leiste keine eigenen Elemente hat und „Bei einzelnem Tab anzeigen“ aus ist. Mehrere Tabs ohne Leiste gehen also im Moment nicht. Leg dafür bitte ein Issue auf GitHub an: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues. Dann baue ich eine Option „Tab-Leiste ausblenden“ pro Layout bzw. Bereich ein.
                                          Tasten, die einen Wert schreiben: Ein eigenes „Einzeltaste“-Widget wie in VIS gibt es nicht, aber das Schalter-Widget kann das. Pro Taste ein Widget:
                                          Einstellung Wert
                                          Datenpunkt dein Ziel-DP, z. B. 0_userdata.0.keypad
                                          Darstellung Button
                                          Beschriftung AN / AUS 1 / 1
                                          Wert AN 1
                                          Wert AUS 1
                                          Wert AN und Wert AUS sind gleich. Dadurch schreibt die Taste bei jedem Druck 1. Das Ganze 10× für 0–9 anlegen, z. B. im 3×4-Raster.
                                          Wenn dein Skript dieselbe Ziffer zweimal hintereinander erkennen soll, gibt es zwei Wege:
                                          • Im Skript auf jede Aktualisierung reagieren, nicht nur auf Wertänderungen (change: 'any'), oder
                                          • an der Taste „Taster“ einschalten und als Wert AUS z. B. -1 eintragen. Dann wechselt der Wert bei jedem Druck.
                                          Kurze Rückfrage: Wofür brauchst du die Ziffern? Willst du am Ende eine ganze Zahl oder einen Code eingeben (z. B. PIN für die Alarmanlage, Solltemperatur …)? Dann wäre ein Eingabefeld mit eigenem Ziffernblock auf dem Bildschirm vermutlich die bessere Lösung: Ziffern tippen, mit „OK“ bestätigen, die ganze Zahl landet im DP, und die Tablet-Tastatur kommt dabei nicht hoch. So etwas gibt es in Aura bisher nur für den Zugriffsschutz. Wenn das dein eigentlicher Wunsch ist, leg dafür gerne auch ein Issue an.
                                          Viele Grüße
                                          84.2k
