  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter androidtv v0.2.x (SHIELD, Fire TV, Android TV)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
8 Beiträge 5 Kommentatoren 327 Aufrufe 7 Beobachtet
  • S
    S
    Schimi
    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
    ich habe einen neuen Adapter gebaut, mit dem man die NVIDIA SHIELD, andere Android-TV-/Google-TV-Geräte und Amazon Fire TV aus ioBroker steuern kann (Anlass war der Adapter-Request #539).
    Was geht:
    • Ein/Aus und Status, ob das Gerät an ist
    • welche App gerade läuft, Apps per Knopf starten (Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Kodi …)
    • alle Tasten der Fernbedienung, Text in Suchfelder schreiben
    • optional: Titel, Play/Pause und Position der aktuellen Wiedergabe
    Die SHIELD und andere Android-TV-Geräte werden einmal mit einem Code gekoppelt (so wie bei der Google-TV-App auf dem Handy). Beim Fire TV reicht es, am Gerät das ADB-Debugging einzuschalten. Wer bei der SHIELD auch Titel und Play/Pause sehen oder Apps wie Kodi starten will, schaltet dort zusätzlich das Netzwerk-Debugging ein. Die Anleitung Schritt für Schritt steht in der README (auch auf Deutsch):
    https://github.com/Schimi1983/ioBroker.androidtv/blob/main/docs/de/README.md
    Installation:
    Admin › Adapter › GitHub-Symbol › Reiter "Benutzerdefiniert" › iobroker.androidtv
    Auf npm und ins Latest-Repository kommt er in den nächsten Tagen…
    Bisher bestätigt: NVIDIA SHIELD, Fernseher mit Fire TV (AFTKADE001), waipu.tv 4K Box, waipu.tv Stick, Sony BRAVIA 4K VH22. Über Rückmeldungen mit weiteren Geräten (Chromecast mit Google TV, Google TV Streamer, Philips, TCL, Fire TV Stick usw.) freue ich mich.
    Ein paar Dinge, die gut zu wissen sind:
    • Ein Fire TV im tiefen Energiesparmodus ist nicht mehr im Netzwerk erreichbar. Ab 0.2.0 schaltet der Adapter ihn per Wake-on-LAN ein: dafür die MAC-Adresse in den Instanz-Einstellungen eintragen und am Gerät Wake-on-LAN einschalten.
    • Tasten über ADB brauchen am Fire TV etwa 1,5 bis 2,5 Sekunden (das liegt am Fire TV).
    • Prime Video startet am Fire TV über die App-Kennung com.amazon.firebat, nicht über den Link.
    Fehler und Ideen gerne hier oder als Issue auf GitHub:
    https://github.com/Schimi1983/ioBroker.androidtv/issues
    Bei Problemen bitte das Log mit Loglevel "debug" mitschicken und dazuschreiben, welches Gerät und welchen Gerätetyp ihr in den Einstellungen gewählt habt.
    Beste Grüße
    Schimi
    BluefoxB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Auch ein nur zum Testen angebotener Adapter sollte versioniert auf npm angeboten und nicht direkt von Github installiuert werden.
      Also BITTE die RICHTIGE url verwenden solabld der Adapter sauber auf npm angeboten wird
      Admin › Adapter › GitHub-Symbol (Installieren aus eigener URL) › Reiter "Benutzerdefiniert" › folgende URL eintragen und installieren: iobroker.androidtv
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • S Schimi
        Was geht:
        Installation:
        Beste Grüße
        Schimi
        @Schimi Danke, der Request #539 ist ja schon lange offen. Schön, dass sich jemand drangesetzt hat, noch dazu mit eigener Umsetzung von Remote-Protokoll v2 und ADB ohne zusätzliche Abhängigkeiten.
        Ein paar Punkte vom kurzen Blick ins Repo:
        • Bevor du den Antrag fürs Latest stellst, lass am besten den Adapter-Check laufen: https://adapter-check.iobroker.in/
        • Wenn er im Repo ist, verlinke bitte den Adapter-Request #539 und schließ ihn.
        • Zum Fire TV im tiefen Standby: Hast du Wake-on-LAN schon probiert? Manche Fire-TV-Fernseher reagieren darauf. Wenn ja, wäre eine optionale MAC-Adresse für WoL beim Einschalten über power praktisch.
        • Bei den Rollen hast du schon gut aufgepasst (switch.power, media.elapsed, button.play usw.), das hilft später bei type-detector, iot und Matter.
        Testberichte mit anderen Geräten kommen hoffentlich jetzt von den Usern.
        • S
          S
          Schimi
          Tatsächlich habe ich WoL aktuell deaktiviert und wollte es heute Abend mal aktivieren und schauen ob es was bringt :-)
          • S
            S
            Schimi
            @bluefox Danke für den Tipp mit Wake-on-LAN, ist ab 0.2.0 drin.
            Wenn das Gerät im tiefen Standby nicht mehr erreichbar ist, schickt der Adapter beim Einschalten ein WoL-Paket und verbindet sich sofort neu.
            Dafür in den Instanz-Einstellungen beim Gerät die MAC-Adresse eintragen und am Gerät WoL einschalten (Fire TV: Einstellungen › Display & Sounds › Energiesparmodus bzw. „Wake on LAN“ je nach Modell).
            Getestet mit Fire TV nach ca. 17 min Tiefschlaf, auch über ein anderes VLAN: nach ca. 3 s an.
            Rückmeldungen mit anderen Geräten (SHIELD, Google TV, Sony, Philips …) sind willkommen.
            • S Schimi
              Was geht:
              Installation:
              Beste Grüße
              Schimi
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              @Schimi
              Ich kann neben einer Nvidia Shield die WaipuTV Box 4K, sowie auch WaipuTV Stick als funktionierend bestätigen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • S
                S
                shelby97
                unser Sony BRAVIA 4K VH22 funktioniert ebenfalls, danke.
                • S
                  S
                  Schimi
                  @Samson71 @shelby97 Danke für die Rückmeldungen 👍
                  Damit laufen bisher:
                  • NVIDIA SHIELD
                  • waipu.tv 4K Box und waipu.tv Stick
                  • Sony BRAVIA 4K VH22
                  • Fernseher mit Fire TV (AFTKADE001)
                  Ich stelle den Adapter jetzt für das Latest-Repository ein. Bis dahin bitte, wie von @mcm1957 beschrieben, die npm-Version installieren statt von GitHub:
                  Admin › Adapter › GitHub-Symbol › Reiter "Benutzerdefiniert" › iobroker.androidtv eintragen und installieren.
                  Den ersten Beitrag passe ich entsprechend an.
                  84.2k
