  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Gibt es einen neuen IOB Fix
14 Beiträge 8 Kommentatoren 729 Aufrufe 11 Beobachtet
  • teletapiT
    teletapiT
    teletapi
    Seh ich heute zum ersten mal, könnte da jemand was zu sagen. Was muss man anklicken..?
    Thomas BraunT BluefoxB F 3 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @teletapi
      Ja, ist neugemacht worden. Die Funktion ist aber gleichgeblieben, wenn du die Voreinstellungen nicht änderst. Vom 'hardened Modus' würde ich erstmal abraten, das ist ganz neu, da muss man erstmal schauen, wie sich da einzelne Adapter verhalten. Hintergrund: Dem user 'iobroker' werden in diesem Modus die weitreichenden Rechte etwas gestutzt. Im Grunde war der nämlich mit vollen root-Rechten im System unterwegs. Und das will ja keiner.
        @teletapi Ja, seit der Fixer-Version 2026-10-26 hat iob fix diese neue Oberfläche. Der Fixer macht das Gleiche wie vorher, nur die Darstellung ist neu.
        Für den normalen Fall musst du an den Haken nichts ändern:
        • "Update the package lists of the system" bleibt an. Dann werden vor der Reparatur die Paketlisten aktualisiert.
        • "Hardened" bleibt aus. Damit würde der iobroker-User seine sudo-Rechte und die docker-Gruppe verlieren. Adapter, die root-Rechte brauchen, funktionieren dann nicht mehr. Das ist nur etwas für Leute, die das bewusst wollen.
        Geh also mit den Pfeiltasten hoch auf "Repair the installation" und drück Enter. Bei "Quit", wo der Pfeil gerade steht, wird der Fixer beendet und nichts geändert.
        Danach ioBroker wieder starten:
        iob start
        Wenn du lieber die alte Ausgabe mit allen Details sehen willst:
        iob fix --classic
          F
          F
          fastfoot
          @teletapi sagte:
          Grundsätzlich gilt bei guter Software(ioBroker gehört natürlich dazu) dass man mit den Voreinstellungen nichts falsch macht. Da kann man den Developern schon vertrauen.
          • teletapiT
            teletapiT
            teletapi
            Danke, wollte lieber fragen bevor was falsches gedrückt wird.
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              Wahrscheinlich wär es sinnvoll in irigendeiner Weise 'expert only' Anmerkungen anzubringen, oder klar zu schreiben: 'Standard users should not change the defaults". Damit wär es für den Durchschnittuser ev. klarer.
              Weiters wär es sinnvoll geeignet Erläuterungen zu verlinken. Woher soll ein normaler user wissen, welche Auswirkungen "hardened" hat bzw. haben kann. Wir beten hier immer kein root zu verwenden. Na dann wird der der hier brav mitliest wohl das root wegnehmen. Und nachher hier fragen warum x/y/z nicht mehr geht.
              Die Defaults zu verwendn wie @fastfoot schreibt ist sicher ein guter Hinwesi. Ev. sollte der noch prominent den User angeboten werden.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • BluefoxB
                Danke für das Feedback, vor allem an @mcm1957 für den Vorschlag.
                Ist umgesetzt, seit heute ist der Fixer 2026-10-29 online (der Installer ebenfalls):
                • "Hardened" ist nicht mehr auf dem Startbildschirm. Für normale Installationen braucht man den Modus nicht, und als Haken lädt er nur zum Ausprobieren ein. Wer ihn wirklich will, startet iob fix --hardened bzw. den Installer mit --hardened. Dann zeigt der Startbildschirm auch an, was das bedeutet: Der iobroker-User verliert seine sudo-Rechte und die docker-Gruppe, und Adapter, die Root-Rechte brauchen, funktionieren dann nicht mehr.
                • Neuer Hinweis auf dem Startbildschirm: "Standard users should not change the defaults, just press Enter." Also: nichts umstellen, Enter drücken, fertig.
                Wer schon gehärtet hat, muss nichts tun. Eine gehärtete Installation bleibt auch bei späteren iob fix-Läufen gehärtet.
                Die alte Ausgabe Zeile für Zeile gibt es weiterhin mit iob fix --classic.
                • BluefoxB Bluefox
                  FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  @Bluefox kann man eine "gehärtete" Version wieder rückgängig machen oder hilft dann nur eine neu Installation+Backup einspielen?
                  • Michael SchmittM
                    Michael SchmittM
                    Michael Schmitt
                    Sollte darüber nicht eine extra News gemacht werden?
                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • darkbluD
                      darkbluD
                      darkblu
                      ich hätte da auch mal eine Frage zu, hab das neue Fenster auch gerade bekommen.
                      Ich tippe das hier immer ein:
                      iob stop
                      iob update
                      iob fix
                      iob upgrade self
                      sudo reboot
                      auch in dieser Reihenfolge, kann das nicht in einen Befehl gepackt werden ?
                      Ausser dem "sudo reboot" natürlich.
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                      • darkbluD darkblu
                        iob stop
                        iob update
                        iob fix
                        iob upgrade self
                        sudo reboot
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @darkblu sagte:
                        Ich werkel gerade an einem 'full upgrade' für sowohl die Debian-Basis wie auch den ioBroker-Stack.
                        Sieht dann z. B. so aus:
                        iob full-upgrade
                        ===                         System Update Script                        ===
                        1. Updating package lists...
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                        Holen:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,9 kB]
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_26.x nodistro InRelease
                        Holen:7 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3.917 B]
                        OK:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                        Holen:10 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [254 kB]
                        Holen:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                        OK:12 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Holen:13 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [493 kB]
                        Holen:14 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main all Contents (deb).diff/Index [8.361 B]
                        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                        Holen:15 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [292 kB]
                        Holen:16 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [175 kB]
                        Holen:17 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [481 kB]
                        Holen:18 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main arm64 Packages [1.108 B]
                        Holen:19 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main armhf Packages [1.108 B]
                        Holen:20 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [1.032 B]
                        Holen:21 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main all Contents (deb) T-2026-10-30-1402.07-F-2026-10-30-1402.07.pdiff [3.014 B]
                        Holen:22 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Contents (deb) [3.297 kB]
                        Holen:23 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Contents (deb) [2.333 kB]
                        OK:24 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                        Es wurden 7.496 kB in 3 s geholt (2.594 kB/s).
                        Done.
                        2. Performing system upgrade...
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          tzdata
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 268 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 1.024 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main arm64 tzdata all 2026f-0+deb13u1 [268 kB]
                        Es wurden 268 kB in 0 s geholt (2.480 kB/s).
                        Vorkonfiguration der Pakete ...
                        (Lese Datenbank ... 121139 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../tzdata_2026f-0+deb13u1_all.deb ...
                        Entpacken von tzdata (2026f-0+deb13u1) über (2026e-0+deb13u1) ...
                        tzdata (2026f-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
                        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                        Local time is now:      Fri Oct 30 17:51:49 CET 2026.
                        Universal Time is now:  Fri Oct 30 16:51:49 UTC 2026.
                        Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                        Done.
                        3. Checking for ioBroker updates...
                        Installing ioBroker updates...
                        All adapters are up to date
                        Done.
                        All updates have been installed successfully. No reboot required.
                        Macht dann auch nodejs und js-controller usw. alles in einem 'Rutsch'.
                        • darkbluD
                          darkbluD
                          darkblu
                          Klingt gut 👍
                          • darkbluD darkblu
                            Klingt gut 👍
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @darkblu
                            Hier kannst du testen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/85577/tester-gesucht-full_updater
                            Es hakt zur Zeit noch bei Multi-Host-Systemen, da muss ich mal schauen wie man die möglichst sattelfest integriert bekommt. Einfachere Setups dürften aber funktionieren.
                            • Michael SchmittM Michael Schmitt
                              @Michael-Schmitt sagte:
                              https://forum.iobroker.net/topic/85722/neuer-installer-und-neuer-fixer-übersichtliche-oberfläche-und-iob-docker
                              84.2k
