  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 413 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #3817
    Leider geht es bei mir noch immer nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    EU Data Act: WAUZZZFZxxxxxxxxxx listing only contains '_no_content_found' files — 30 empty slot(s) and no real telemetry yet. The car needs to be awake during a sampling slot for the portal to capture data. Force-sync via the Volkswagen app or drive once.
    Wir sind auch schon mit dem Fahrzeug gefahren, über die App kommen auch Daten.
    Kann mal bitte jemand erklären was genau über die Webseite eingestellt werden muss?
    • hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #3818
      Ich bekomme 1/4 stündlich zwar Daten aber ohne Inhalt:
      20261017081339_WAUZZZFxxxxxxxxx_no_content_found.zip
      Ach ja, habe die 0.10.0 drauf
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #3819
        Durch eine Neukonfiguration auf EU-data und längerem Wachhalten des Fahrzeugs, haben die Files jetzt endlich einen Inhalt, jedoch habe ich in ioBroker keine neuen Daten.
        Ein Fehler wird im Log nicht angezeigt.
        Was muss in ioBroker Adapter ein gestellt werden? Da steht leider nicht viel in der Anleitung.
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #3820
          Habe es hinbekommen. Es gibt neue Daten unter "vw-connect.0.WAUZZZxxxxxxxxxxxx.statuseudata", das hatte ich nicht bekommen und immer unter den alten Datenpunkten geschaut.
          • tiga3110T
            tiga3110T
            tiga3110
            #3821
            Bei mir spinnt da was aktuell:
            vw-connect.0
            2026-10-23 07:20:36.649	info	EU Data Act is the 15-min portal data source. To enable it, log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your vehicle and configure a continuous 15-minute data request.
            vw-connect.0
            2026-10-23 07:20:36.649	info	EU Data Act portal not available: certificate has expired
            vw-connect.0
            2026-10-23 07:20:35.634	info	Cupra/SEAT OLA backend now requires Firebase App Check (Play Integrity). Adapter cannot generate that token from Node.js. Classic login is skipped — use the EU Data Act portal (config.type sees brand=CUPRA/SEAT) and/or the Tibber Data API for telemetry. See README.
            vw-connect.0
            2026-10-23 07:20:35.611	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=CUPRA)
            vw-connect.0
            2026-10-23 07:20:35.602	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v24.22.1, js-controller: 7.2.5
            hat wer eine Idee, was ich machen kann. Mit dem Handy hab ich mich bereits mal ab- und angemeldet.
            danke für eure Hilfe
            • tiga3110T tiga3110
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              #3822
              @tiga3110 sagte:
              Steht da:
              VW war nicht in der Lage, rechtzeitig das SSL-Zertifikat zu erneuern.
              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
              tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                @tiga3110 sagte:
                Steht da:
                tiga3110T
                tiga3110T
                tiga3110
                #3823
                @Marc-Berg „Danke für die Bestätigung! Ich hatte genau dieselbe Vermutung, habe mich aber erst gar nicht getraut, das zu schreiben – weil selbst ich meine Zertifikate im Griff habe… 😉 Aber danke dir!“
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  #3824
                  @tiga3110 sagte:
                  Die Admins sind nun aufgewacht, das Zertifikat wurde erneuert.
                  • tiga3110T
                    tiga3110T
                    tiga3110
                    #3825
                    ich denke, da hat sich noch was geändert:
                    EU Data Act portal not available: Could not parse signin form (missing hmac/_csrf) - portal layout may have changed
                    • M
                      M
                      Maddm
                      #3826
                      Ja, das habe ich auch - meine Daten sind mittlerweile 2 Tage alt.
                      Das Log wirft selbst keine Fehler, aber die Instanz wird nicht "grün"
                      • tiga3110T
                        tiga3110T
                        tiga3110
                        schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                        #3827
                        Hallo, ist das Problem lösbar oder der Adapter nun wertlos in Hinblick auf EU data act?
                        danke für die Rückmeldung
                        • tiga3110T
                          tiga3110T
                          tiga3110
                          #3828
                          EVCC hat das mit 0.318.2 heute gefixt, die EU Webpage hat sich geändert. Das muss im VW-Connect Adapter auch angepasst werden
                          An den Entwickler...bitte anpassen - danke
                            T
                            T
                            tombox
                            #3829
                            @tiga3110 https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/commit/5a8446b7bf6f50e3e4e69e779a4dea655d3b25ac
                            • T tombox
                              tiga3110T
                              tiga3110T
                              tiga3110
                              #3830
                              @tombox danke, schaut gut aus :)
                              • tiga3110T
                                tiga3110T
                                tiga3110
                                #3831
                                Kurzer Nachtrag zu meinem Beitrag vom 04.11.:
                                Der Fix funktioniert, danke nochmal @tombox. Ich habe vw-connect 0.10.0 am 04.11. um 18:54 mit dem Commit von GitHub neu installiert. Seitdem läuft der Login ins EU-Data-Act-Portal wieder, und statuseudata wird alle 15 Minuten aktualisiert. Um 19:01 kam der ganze Rückstand seit dem 24.10. auf einmal (+105 km).
                                Mir ist dabei aber etwas aufgefallen, das wohl nicht am Adapter liegt, sondern am Portal: Der Datensatz wird zwar alle 15 Minuten neu erzeugt, die Fahrzeugdaten darin sind aber oft Stunden alt.
                                So habe ich das gemessen (Cupra Leon, nur EU Data Act):
                                Ein eigenes Diagnose-Skript abonniert alle Datenpunkte unter statuseudata und schreibt nur ins Log.
                                Die Felder einer Abfrage kommen innerhalb von etwa 100 ms an. Das Skript fasst sie deshalb zu einem „Paket“ zusammen und unterscheidet echte Änderungen von Werten, die nur erneut geschrieben werden. Der Adapter schreibt bei jeder Abfrage alle Felder neu.
                                _dataset_created_on bzw. _dataset_name dienen als Herzschlag. Sie ändern sich bei jeder Abfrage, auch wenn das Auto steht.
                                Als echte Abfahrts- und Ankunftszeit nehme ich das Garagentor (KNX). So lässt sich "gut" vergleichen, wann das Auto wirklich gefahren ist und wann die Daten in ioBroker ankommen.
                                Ergebnis:
                                05.11.: Gefahren etwa 16:20–17:47, rund 38 km. Der Kilometerstand kam erst in der Nacht und in vier Teilen:
                                23:44 +2 km
                                00:29 +1 km
                                01:13 +18 km
                                03:58 +17 km
                                Erst im letzten Paket wechselten die Türen auf „verriegelt“, und die Reichweite sank um 20 km. Der Verzug lag also bei 6 bis 10 Stunden.
                                06.11.: Kurze Fahrt etwa 11:57–12:05. Bis 13:00 war davon noch nichts da. Der Datensatz wurde zwar alle 15 Minuten neu erzeugt (zuletzt 12:55), der Inhalt war aber unverändert auf dem Stand von 03:58.
                                Zum Vergleich September: Bei derselben Messung waren es im Stand 45–60 s und nach einer Fahrt höchstens etwa 17 Minuten.
                                Im Adapter-Log steht weder eine Warnung noch ein Fehler.
                                Für alle, die daraus Fahrten ableiten: Die Uhrzeit, zu der sich ein Wert in ioBroker ändert, ist nicht die Fahrtzeit. Eine längere Fahrt kann außerdem in mehreren Teilen nachkommen. Die Fahrzeit-Speicher (short_term_data_travel_time / long_term_data_travel_time) liefern bei mir seit 18.09. nichts Neues mehr. Damit gibt es im Datensatz keine Zeitangabe vom Fahrzeug selbst.
                                • N
                                  N
                                  nkoebe
                                  #3832
                                  ich habe einen normalen Tibber Account und im PowerUp kann ich den ID sehen. Den Adapter habe ich installiert (v0.10.1) und für die API konfiguriert, aber im Protokoll kommt immer die Meldung "Please enter password".
                                  die Felder für user, password und type habe ich in der Config leer gelassen.
                                  In den Objekten ist nur die connection hinterlegt, die auf false steht
                                  in tibber habe ich die redirect url auf "http://localhost/"
                                  was mache ich falsch?
                                  Hat jemand einen Tip?
                                  Vielen Dank!
                                  84.2k
