  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 414 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Danke, ich war noch auf einem älteren Stand. Mit 0.10.0 tut es bei mir auch wieder danke.
    Gibt es irgendwo die Möglichkeit mitzubekommen, wenn eine neue Version verfügbar ist, ohne täglich ins Repo zu schauen? Hier im Thread habe ich zumindest bisher keine Ankündigungen gesehen.
    T
    T
    tombox
    #3815
    @Sneak-L8 beta repo in iobroker verwenden
    • S
      S
      Sneak-L8
      #3816
      Beta in produktiver Umgebung? Bei tombox würde ich das ja riskieren, aber ich will ja nicht von jedem Adapter gleich die Beta haben. Wenn man das feiner einstellen könnte, dann wäre es eine Option ...
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #3817
        Leider geht es bei mir noch immer nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
        EU Data Act: WAUZZZFZxxxxxxxxxx listing only contains '_no_content_found' files — 30 empty slot(s) and no real telemetry yet. The car needs to be awake during a sampling slot for the portal to capture data. Force-sync via the Volkswagen app or drive once.
        Wir sind auch schon mit dem Fahrzeug gefahren, über die App kommen auch Daten.
        Kann mal bitte jemand erklären was genau über die Webseite eingestellt werden muss?
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #3818
          Ich bekomme 1/4 stündlich zwar Daten aber ohne Inhalt:
          20261017081339_WAUZZZFxxxxxxxxx_no_content_found.zip
          Ach ja, habe die 0.10.0 drauf
          • hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #3819
            Durch eine Neukonfiguration auf EU-data und längerem Wachhalten des Fahrzeugs, haben die Files jetzt endlich einen Inhalt, jedoch habe ich in ioBroker keine neuen Daten.
            Ein Fehler wird im Log nicht angezeigt.
            Was muss in ioBroker Adapter ein gestellt werden? Da steht leider nicht viel in der Anleitung.
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #3820
              Habe es hinbekommen. Es gibt neue Daten unter "vw-connect.0.WAUZZZxxxxxxxxxxxx.statuseudata", das hatte ich nicht bekommen und immer unter den alten Datenpunkten geschaut.
              • tiga3110T
                tiga3110T
                tiga3110
                #3821
                Bei mir spinnt da was aktuell:
                vw-connect.0
                2026-10-23 07:20:36.649	info	EU Data Act is the 15-min portal data source. To enable it, log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your vehicle and configure a continuous 15-minute data request.
                vw-connect.0
                2026-10-23 07:20:36.649	info	EU Data Act portal not available: certificate has expired
                vw-connect.0
                2026-10-23 07:20:35.634	info	Cupra/SEAT OLA backend now requires Firebase App Check (Play Integrity). Adapter cannot generate that token from Node.js. Classic login is skipped — use the EU Data Act portal (config.type sees brand=CUPRA/SEAT) and/or the Tibber Data API for telemetry. See README.
                vw-connect.0
                2026-10-23 07:20:35.611	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=CUPRA)
                vw-connect.0
                2026-10-23 07:20:35.602	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v24.22.1, js-controller: 7.2.5
                hat wer eine Idee, was ich machen kann. Mit dem Handy hab ich mich bereits mal ab- und angemeldet.
                danke für eure Hilfe
                • tiga3110T tiga3110
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  #3822
                  @tiga3110 sagte:
                  Steht da:
                  VW war nicht in der Lage, rechtzeitig das SSL-Zertifikat zu erneuern.
                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                  tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @tiga3110 sagte:
                    Steht da:
                    tiga3110T
                    tiga3110T
                    tiga3110
                    #3823
                    @Marc-Berg „Danke für die Bestätigung! Ich hatte genau dieselbe Vermutung, habe mich aber erst gar nicht getraut, das zu schreiben – weil selbst ich meine Zertifikate im Griff habe… 😉 Aber danke dir!“
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      #3824
                      @tiga3110 sagte:
                      Die Admins sind nun aufgewacht, das Zertifikat wurde erneuert.
                      • tiga3110T
                        tiga3110T
                        tiga3110
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #3825
                        ich denke, da hat sich noch was geändert:
                        EU Data Act portal not available: Could not parse signin form (missing hmac/_csrf) - portal layout may have changed
                        • M
                          M
                          Maddm
                          #3826
                          Ja, das habe ich auch - meine Daten sind mittlerweile 2 Tage alt.
                          Das Log wirft selbst keine Fehler, aber die Instanz wird nicht "grün"
                          84.1k
