  5. Sporadisch Fehler bei Blockly
15 Beiträge 3 Kommentatoren 363 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R
    R
    RichieXX
    Seit einiger Zeit bekomme ich folgende Meldugen im Log:
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: Error: TypeError: Converting circular structure to JSON
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: --> starting at object with constructor 'Timeout'
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: --- property '_idleNext' closes the circle
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at JSON.stringify ()
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:3281:68)
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at Object. (script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var:4:9)
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1968:38)
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:1184:29)
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at JavaScript.emit (node:events:519:28)
    2026-10-21 19:43:03.985 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11270:53)
    2026-10-21 19:43:03.986 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
    2026-10-21 19:43:03.986 - error: javascript.0 (2027743) script.js.common.Heizung.Set_Heizung_MotionWZ_Var: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
    Das dazugehörige Blockly lesbar als JS:
    on({ id: [].concat(['zigbee.1.00158d00029bb07b.occupancy']).concat(['zigbee.1.00158d0002f3c7cf.occupancy']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if (getState('zigbee.1.00158d00029bb07b.occupancy').val == true || getState('zigbee.1.00158d0002f3c7cf.occupancy').val == true) {
        if (getState('SavedStates.0.Heizung.MotionWZ').val == false) {
          setState('SavedStates.0.Heizung.MotionWZ' /* Heizung.MotionWZ */, true);
      } else {
        setStateDelayed('0_userdata.0.example_state', { val: false, ack: true, expire: 0 }, parseInt(((getState('0_userdata.0.Heizung.TimeoutMotionWZ').val) || '').toString(), 10), true);
        setStateDelayed('SavedStates.0.Heizung.MotionWZ' /* Heizung.MotionWZ */, false, 1200000, true);
    Das Script soll Bewegung erfassen und da die Aqara's keine "keep time" mehr bereitstellen, hab ich die mit ins Script gepackt. Die Erassung hat auch Jahre so funktioniert. Nun nicht mehr. Die Erfassung ist nicht mehr zuverlässig.
    Was ist hier die Ursache?
    • R RichieXX
        } else {
      paul53P
      paul53P
      @RichieXX [sagte: Das dazugehörige Blockly
      Das ist nicht das zum Log gehörige Skript, denn der Fehler bezieht sich auf JSON.stringify - vermutlich der Debug-Output einer Timer-Variable, was in dem gezeigten Skript nicht enthalten ist.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • R
        R
        RichieXX
        ist doch die Quelle oder nicht?
        Tatsächlich läuft darin ein Timer mit 20 Minuten (keep time).
        Aber wie soll ich das Problem beheben?
        • CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          Ich meine festgestellt zu haben, dass die Option "Mit Verzögerung" oft nicht so funktioniert wie man das gerne hätte.
          Daher mein Vorschlag: Löse das mit dem Timeout-Block.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-...-starthilfe-und-tipps/9
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • R RichieXX
              } else {
            paul53P
            paul53P
            @RichieXX [sagte:
            Was für einen Wert enthält dieser DP? Er muss eine Zahl oder einen String enthalten!
            Hast du oben rechts "Ausführliche Protokollausgaben" aktiviert?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @RichieXX [sagte:
              R
              R
              RichieXX
                "common": {
                  "name": "TimeoutMotionWZ",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 1800000,
                  "step": 100000,
                  "unit": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Heizung.TimeoutMotionWZ",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1792427335713
              Ausführliche Protokollausgaben sind aktiviert. Sonst würde ich eingangs erwähntes Protokoll nicht so bekommen.
              Ich bin mir inzwischen auch sicher, dass dieser Datenpunkt die Ursache ist.
              Aber wie schon geschrieben, hat das jahrelang funktioniert. Das kam mit irgendeinem Update, vielleicht von "javascript".
              • R RichieXX
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 1800000,
                    "step": 100000,
                    "unit": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                  "ts": 1792427335713
                paul53P
                paul53P
                @RichieXX [sagte: Ausführliche Protokollausgaben sind aktiviert.
                Deaktiviere sie. Man aktiviert sie nur zur Fehlersuche in einem Skript.
                Enthält der gezeigte DP tatsächlich eine Zahl als Wert?
                @RichieXX sagte:
                Das kann sein. In "sandbox.ts" steht um Zeile 3281
                                        if (sandbox.verbose) {
                                            sandbox.log(
                                                `getState(id=${id}, timerId=${JSON.stringify(timers[id])}) => ${JSON.stringify(states[id])}`,
                                                'info',
                • R
                  R
                  RichieXX
                  Ich hatte die ausführliche Protokollierung aktiviert, da das Script nicht zuverlässig läuft und ich mir keinen Reim drauf machen konnte.
                  Ja, est steht eine Zahl drin.
                  • R RichieXX
                    paul53P
                    paul53P
                    @RichieXX [sagte: Ja, est steht eine Zahl drin.
                    Dann kann ich mir die Fehlermeldung nicht erklären.
                    Welche Meldung erscheint ohne ausführliche Protokollierung?
                    Wozu dient der Block "schreibe"?
                    • R
                      R
                      RichieXX
                      Ich hab das jetzt mit fixer Verzögerung getestet und bekomme den gleichen Fehler.
                      Ich werde mich jetzt mit @codierknecht 's Lösung beschäftigen.
                        R
                        R
                        RichieXX
                        schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                        @paul53 sagte:
                        Ohne die Aktivierung kommen auch keine Fehler. Trotzdem funktioniert das Script nicht zuverlässig (trotz beider Objekte "true" wird "Heizung.Motion.WZ" nicht "true" und umgekehrt).
                        Ich brauche aufgrund der Größe/Lage des WZ zwei Bewegungsmelder um den Status "Motion" klar zu definieren. Den schreibe ich dann in ein Objekt.
                        Mit diesem steuere ich weitere Aktoren, inzwischen nicht mehr nur die Heitung.
                        • R RichieXX
                          paul53P
                          paul53P
                          @RichieXX [sagte: mit @codierknecht 's Lösung beschäftigen.
                          Vorschlag:
                          • R
                            R
                            RichieXX
                            Ja. So in die Richtung. Danke für den Tipp.
                            • R RichieXX
                              @paul53 sagte:
                              paul53P
                              paul53P
                              @RichieXX [sagte]: "Motion" klar zu definieren. Den schreibe ich dann in ein Objekt.
                              Dann würde ich es so machen:
                              • R
                                R
                                RichieXX
                                Ich werde das mal testen. Danke.
                                84.2k
