2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • L Offline
    leachimtrebron
    #347
    Hallo André,
    zuerst einmal danke dür das Docker File.
    Bis jetzt lief alles super nur bin ich gestern auf ein Problem gesoßen in Verbindung mit dem
    MQTT Broker/Client Adapter in der Version 1.4.2
    Die Portweiterleitungen habe ich Kknfiguriert Port: 1883
    Ich erhalte keinen grünen Punkt bei Instanten für den mqtt
    Im Log stehen diese Fehlermeldungen, mit dennen ich nicht zurecht komme.
    Hast du vieleicht eine Idee?
    host.iobroker-beta 2018-02-22 13:04:44.952 info Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    host.iobroker-beta 2018-02-22 13:04:44.952 error instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2018-02-22 13:04:44.952 error by controller[0]: port: 1883 }
    Caught 2018-02-22 13:04:44.952 error by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    Caught 2018-02-22 13:04:44.952 error by controller[0]: syscall: 'listen',
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at net.js:1408:9
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1262:14)
    Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    Caught 2018-02-22 13:04:44.950 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    Caught 2018-02-22 13:04:44.950 error by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.942 info terminating
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at net.js:1408:9
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at listen (net.js:1298:10)
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at Server._listen2 (net.js:1262:14)
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.434 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
    mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.181 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.12.3
    host.iobroker-beta 2018-02-22 13:04:43.698 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2841
    Kann es daran liegen das es die IO Broker Beta version ist?
    Ich habe auch den Adapter 1.4.1 probiert das gleiche Bild.
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Ich behelfe mir gerade damit, dass ich einen mosquito auf einem Pi1 am Start habe, aber das kann nicht die Lösung sein.
    Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
    Micha
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #348
      was ist das für ein Docker File ???
      • L Offline
        leachimtrebron
        #349
        habe eine Notlösung für mich gefunden, bis mqtt als Broker in ioBroker-beta läuft
        ich habe mir im docker hub: ncarlier/mqtt als Dockerfile gezogen und port ext: 1883 auf port Docker:1883 aktiviert
        In deinem Dockerfile: bunanet/iobroker-Beta das Port ext: 1884 auf port Docker:1883 geroutet.
        den mqqt Adapter vers 1.4.2 auf port 1883 konfiguriert
        das geht nun erstmal auch wenn es nicht so schön ist.
        Micha
          Solear
          #350
          Gibt es irgendetwas zu beachten beim Update von Adaptern?
          Von der iobroker Weboberfläche aus beendet er es mit Fehler 10:
          $ ./iobroker upgrade geofency
          Update geofency from @0.2.0 to @0.3.1
          npm install iobroker.geofency@0.3.1 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/greenlock/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-errors/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-errors/package.json'
          npm WARN
          enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/pump/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/package.json'npm WARN virtual-tsc@0.3.4 requires a peer of @types/node@* but none was installed.
          npm WARN virtual-tsc@0.3.4 requires a peer of typescript@^2.0.0 but none was installed.
          npm ERR! Linux 4.4.15+
          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.geofency@0.3.1" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! node v6.12.2
          npm ERR! npm  v3.10.10
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify
          npm ERR! code EEXIST
          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk and not a link
          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify
          npm ERR! Move it away, and try again.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          npm ERR! code 1
          ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency
          ERROR: process exited with code 10
          iobroker als LXC unter Proxmox
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #351
            @leachimtrebron:
            Micha ` Hallo Micha,
            sorry, aber ich kann dir gerade absolut nicht folgen. Ich kenne zwar mqtt nicht, aber das was du jetzt gemacht hast, ist doch praktisch einen Docker Container mit mqtt zu installieren auf den sich der mqtt Adapter vom iobroker verbindet… So ist es ja meines Erachtens auch richtig...
            Was genau soll ich denn jetzt deiner Meinung mach im Docker Image noch hinzufügen? Sorry, dass ich so doof frage, aber ich verstehe es gerade einfach nicht...
            Btw, die Fehlermeldung "EADDRINUSE" deutet in der Regel darauf hin, dass der Port den du verwenden willst schon in Benutzung ist...
            MfG,
            André
            Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #352
              @Solear:
              npm WARN
              npm ERR! code 1
              Nein, eigentlich nicht. Bis jetzt hat es bei mir mit allen Adaptern immer so geklappt. Sobald ich Zeit finde kann ich ja den geofency Adapter bei mir mal testen.
              Alternativ mal die Fehlermeldung googlen und ggf. den Adapter mal per Kommandozeile updaten.
              MfG,
              André
                Solear
                #353
                Danke, André!
                Der Fehler trat bei allen Adaptern auf. Irgendwas muss da komplett schief gelaufen sein. Ich hatte damals bei der Installation auch einfach meinen raspi-iobroker-Ordner über den raspi-Docker-Ordner kopiert, vielleicht stimmt jetzt etwas dadurch nicht mehr.
                Habe jetzt den Docker komplett neu aufgesetzt, und mittels der iobroker backup-Funktion ein Backup wiederhergestellt. Mal sehen, was beim nächsten Adapterupdate passiert. Scheint jetzt erstmal alles fehlerfrei zu laufen.
                dDanke für das Dockerimage und den Support!
                edit: Adapterupdates klappen wieder.
                • J Offline
                  jsv2020
                  #354
                  Hey und Hallo,
                  gib es was neues zum Yahka Adapter unter dem Docker Image. Es läuft bei mir auch alles einwandfrei im Docker, außer dem Yahka Adapter. Der ist zwar grün und alles läuft, aber ich sehe nichts in Home auf dem iOS Device. Auf dem Raspberrypi, von wo mein Backup herkommt, welches ich verwendet habe läuft alles.
                  Gibt es hier einen Tipp? Wäre schade, wenn man dafür extra wieder einen PI bräuchte, wenn die Synology doch sowieso läuft.
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #355
                    @jsv2020:
                    Hey und Hallo,
                    Gibt es hier einen Tipp? Wäre schade, wenn man dafür extra wieder einen PI bräuchte, wenn die Synology doch sowieso läuft. `
                    von mir gibt's dahingehend nichts neues. Da muss die community ran. Ich habe nur ein altes Ipad, das keine ios Updates mehr bekommt und daher homekit schlicht nicht unterstützt… Anschaffung eines neuen ios Device ist nicht geplant. ;) Sorry. Aber vielleicht hat es ja mittlerweile jemand zum laufen bekommen?
                    MfG,
                    André
                      AlGu
                      #356
                      Hallo André,
                      kannst du kurz erklären wie du einen weiteren Container gleichzeitig laufen lassen kannst. Irgendwo weiter vorne im Thread hast du das in einem Satz erwähnt z.B. für eigene Entwicklungen.
                      Ich habe es bei mir versucht mit diversen Einstellungen. Komme aber nie von außen auf die Admin-Seite.
                      Hast du dafür ein neues Netzwerk definiert? Und dann ggf. Port weitergeleitet?
                      Danke und Gruß
                      AlGu
                        Telefisch
                        #357
                        IMHO musst Du für den zweiten Container andere/freie Ports von außen auf die inneren/bekannten Ports weiterleiten.
                        Also alle Standard-Ports die von außen erreichbar sein müssen, musst Du quasi "umleiten".
                        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                          dtp
                          #358
                          @Solear:
                          Gibt es irgendetwas zu beachten beim Update von Adaptern? `
                          Da frage ich mich, warum du die Adapter nicht direkt über die ioBroker-Admin-Seite aktualisierst? Das läuft bei mir immer problemlos durch. Über die Konsole gehe ich ausschließlich beim js-controller. Und selbst da habe ich es die letzten beiden Male "on the fly" getan, ohne den ioBroker vorher zu stoppen. Nach einem Neustart des Containers war dann jedes Mal die aktuelle Version des js-controllers installiert. Vielleicht nicht unbedingt die eleganteste Methode, aber einem geschenkten Barsch… ;)
                          Mit dem ioBroker im Docker-Container meiner DS718+ bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Soweit läuft alles rund. Den yahka-Adapter nutze ich nicht, da ich das mit einer Homebridge auf nem Raspi erledige. Aber es gab auch mit der Homebridge in einem Docker-Container Probleme, weil die einfach nicht gefunden werden konnte von meinen iOS-Geräten. Kürzlich habe ich https://github.com/marcoraddatz/homebridge-docker/issues/42 den Hinweis gelesen, den DS_HOSTNAME mal auf den des ioBroker statt der DiskStation zu setzen. Selbst probiert habe ich das aber noch nicht, da ich mich mittlerweile mit der Raspi-Homebridge gut arrangiert habe.
                          Bis dann,
                          Thorsten
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #359
                            Hallo Zusammen,
                            da ich immer wieder höre, dass einzelne Adapter (z.B yahka oder harmony) im Docker Probleme machen, habe ich nochmal ein bisschen recherchiert.
                            Es scheint als gäbe es in vielen Fällen ein Kommunikationsproblem zwischen dem Docker-Container und dem Lokalen Netzwerk, sodass Geräte nicht gefunden werden oder auch den ioBroker (bzw. den bereitgestellten Dienst) im Netz nicht finden.
                            Vermutlich liegt das Problem darin begründet, dass der Docker Container keine eigenen Netzwerkschnittstelle besitzt, sondern lediglich das Interface der DS mit nutzt. So werden zum Beispiel Multicast-Pakete, welche für die automatische Erkennung (Auto-Discovery) von Devices im Netzwerk verwendet werden nicht an den Container weiter gereicht.
                            In der Folge kommt es dann zu solchen Fehlerbildern, in denen Devices vom Adapter nicht "gefunden" werden können.
                            Aktuell habe ich keine direkte und praktikable Lösung dazu parat. Die einzige Empfehlung, die ich geben kann ist, solche Adapter über eine Multihost-Konfiguration auf einen ioBroker Slave aus zu lagern. So mache ich es auch bereits mit Adaptern die gesonderte Hardware benötigen (die ich z.B. nicht an der DS betreiben will oder kann).
                            Eine Anleitung zum Thema Multihost, konkret: das Anbinden eines Raspberry Pi als Slave an einen ioBroker-Docker Container, arbeite ich gerade aus. Leider kann ich aktuell noch nicht absehen wann die entsprechende Anleitung fertig sein wird.
                            Betroffen sind aktuell meiner Meinung nach der Yahka- und der Harmony-Adapter.
                            Falls jemand in diesem Thema tiefer drin steckt und weitere Erkenntnisse hat, darf er sich gerne bei mir melden. :)
                            MfG,
                            André
                              Superdad
                              #360
                              Vielen Dank für deine Mühe und Zeit die du hier investierst.
                              Bei mir ging von einen auf den anderen Tag der yahka-Adapter auch nicht mehr.
                              Habe dann auf der Synology den Bonjour-Dienst deaktiviert.
                              Und siehe da - es funktionierte wieder.
                              Es kann also nicht sein, dass irgendwelche Pakete nicht weiter gereicht werden.
                              Ich denke, dass sich irgendetwas "beisst" bei den Diensten untereinander.
                              CCU3
                              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                              • E Offline
                                eve11
                                #361
                                Hallo zusammen, bei meiner iobroker installation auf meiner DS218+ hat soweit auch alles funktioniert. Nun wollte ich auch ein automatisches Backup nach der Anleitung von Andre erstellen. Dies ist der Punkt, der nun nicht funktioniert. Ich habe soweit alles mehrfach kontrolliert. Die verschiedenen Pfade dementsprechend angepasst, im Aufgabenplaner das Script erstellt, etc.
                                Wenn ich das Script manuell im Aufgabenplaner auslöse, bekommen ich folgende Fehlermeldung via mail: Standardausgabe/Fehler:
                                sh: /volume1/docker/iobroker_backup/backupscript.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                                Wo könnte der Fehler liegen ?
                                Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                eve11
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #362
                                  @eve11:
                                  eve11 `
                                  du hast dein script bestimmt mit dem editor unter windows erstellt und dann hoch geladen?
                                  Ich tippe darauf, dass die Kodierung deines Scripts nicht kompatibel mit Linux ist, bzw nicht korrekt umkodiert wurde… Kannst du umgehen indem du z.B. mit Notepad++ arbeitest...
                                  schau mal hier: https://askubuntu.com/questions/304999/ … nterpreter
                                  Erster Treffer bei Google. :)
                                  MfG,
                                  André
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #363
                                    Hallo Andre,
                                    Problem gelöst, nachdem ich im Notepad++ unter Bearbeiten=>Format Zeilenende den Eintrag auf "Konvertiere auf Unix" geändert.
                                    Nach ist das Backup gelaufen.
                                    Vielen Dank
                                    eve11
                                    • OllywoodO Offline
                                      OllywoodO Offline
                                      Ollywood
                                      #364
                                      folgendes Problem.
                                      Ich habe ioBroker installiert, lief auch alles Prima. Hatte beim ersten Stard meine volle 16GB zur Verfühung (DS718+). nach einem Tag zeigte mir ioBoker nur noch 210MB als verfügbaren Arbeitsspeicher an???
                                      Was ist da los?
                                      Was habe ich falsch gemacht???
                                      Sonnst läuft alles super … ausser Harmony ...
                                      Kann mir bitte einer weiterhelfen.
                                      Erst eimal besten Dank...
                                      • OllywoodO Offline
                                        OllywoodO Offline
                                        Ollywood
                                        #365
                                        Harmony läuft jetzt bei mir. :D
                                        Ich habe das Harmony Paket gelöscht und iobroker runtergefahen und neu gestartet und das Harmony Paktet neu installiert.
                                        Danach hatte ich alle Funktionen :D
                                        Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Arbeitsspeicher.. :?:
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #366
                                          hast du dem doker container 16 gb zugewiesen (was totaler quatsch währe) oder dynamisch zuteilen lassen
