  4. ioBroker Visu Android App
435 Beiträge 51 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    2.4.4 ist online
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #414
    @Bluefox irgenwie zeigt die app mir jetzt auch im lokalen netz .pro an.
    hab ich was übershen?
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      #415
      @da_Woody sagte:
      Kannst du bitte das machen? https://forum.iobroker.net/topic/83298/iobroker-visu-android-app/411?_=1791973637402
      • CyberraphC Cyberraph
        @Bluefox sagte:
        2.4.4 ist online
        Soeben getestet und als mehr als gut empfunden.
        Diagnose erübrigt sich, jetzt verbindet er alle Projekte und mehrmals hintereinander ohne Cache Leerung
        wieder sauber, flott und direkt in die lokale WLAN Verbindung.
        Perfekt. 👍
        Tausend dank Bluefox für die Mühen.
        Und die Diagnose Funktion wird sicher seeeehr gut helfen in Zukunft. 😊
        EDIT
        Ich schick dir doch mal die Diagnostik per Mail mit ein paar Verbindungsversuchen auf meine 3 Projekte.
        Weil wie nachfolgend zu sehen, wird doch zuerst noch der Cloud Adapter aufgerufen.
        Bzw. zumindest schreibt der immer einen nicht passenden Objekt-Typ hin.
        (stört zwar nicht, weil alles funktioniert grundsätzlich, aber aufgefallen ist es mir)
        #416
        @Cyberraph Das
        ist in latest cloud version behoben
        CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          @da_Woody sagte:
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #417
          @Bluefox sagte:
          @da_Woody sagte:
          Von extern und lokal? Oder genügt es wenn lokal?
          • BluefoxB Bluefox
            @Cyberraph Das
            CyberraphC
            CyberraphC
            Cyberraph
            #418
            @Bluefox sagte:
            @Cyberraph Das
            Jawoll, jetzt läuft wieder alles wie geschmiert)
            Beste Grüße!
            io-Broker Neuling 2024 :-)
            Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
              @Bluefox sagte:
              @da_Woody sagte:
              #419
              @da_Woody sagte:
              @Bluefox sagte:
              @da_Woody sagte:
              Eigentlich, wenn man versucht lokal zu kommunizieren. Ich habe so verstanden, dass es lokal nicht gehen will
              • BluefoxB Bluefox
                @da_Woody sagte:
                @Bluefox sagte:
                @da_Woody sagte:
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #420
                @Bluefox gestern noch die mail geschickt:
                heute update auf android 17 bekommen.
                der einzige zugang ist, wenn ich mein synology vpn aktiviere. dann komme ich zu meiner iQontrol visu. sonst nur weißer bildschirm.
                so long 'n' hang loose
                Simon
                  Simon
                  #421
                  @da_Woody sagte:
                  Simon
                  Willst du nicht mehr Kontext liefern? Hattest du Zugang? Local/Cloud? Wie ist die Adresse eingestellt?
                  In dem was du geschrieben hast, verstehe ich nur Bahnhof. Was hat ioBroker.visu App mit deinem Android zu tun?
                  da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    @da_Woody sagte:
                    Simon
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #422
                    @Bluefox nunja, ich dachte, du schaust dir die logs an die ich an info@iobroker.net geschickt habe...
                    sorry für die verwirrung...
                    ich lad sie dir auch gerne da nochmal hoch.
                    ioBroker-Visu-diagnostics-20261016-092208.txt
                    ioBroker-Visu-diagnostics-20261016-092957.txt
                    ioBroker-Visu-diagnostics-20261016-115105.txt
                    lokal, cloud, vpn. die reihenfolge weis ich nicht genau.
                    in den einstellungen sind beide verbindungen OK (grün)
                    trotzdem wird lokal rechts oben .pro angezeigt. starte ich mein vpn wird iControl angezeigt, sonst eben nur weiße seite.
                    @Bluefox sagte:
                    hoffe der zug ist jetzt im bahnhof angekommen... ;)
                    tja, hatten ja damals bei android 16 auch gröbere probs. deswegen hab ichs erwähnt.
                    ich musste auch deinsten und neu installieren. update ging nicht.
                    auf dem küchentablet ist noch 2.2.1 da klappts lokal einwandfrei.
                    BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      @da_Woody sagte:
                      Simon
                      B
                      B
                      bommel_030
                      #423
                      @Bluefox
                      Ich habe immer noch das Problem, dass die "local_nav" nicht funktioniert. Die URL, die die APP zusammenbaut hat ein "main?" zuviel.
                      Die korrekte URL, die auch im Browser läuft hei0t bei mri:
                      http://192.168.10.15:8075/vis/index.html?local_nav=0&visu=0000_Home#0000_Home
                      Egal was ich in der App eingebe, sie macht dauraus:
                      http://192.168.10.15:8075/vis/index.html?main?local_nav=0&visu=0000_Home#0000_Home
                      Damit kommt auf der Starseite der VIS (1) im "Fehler: View nicht gefunden". Sobald ich dann aus dem Menü eine Unterseite auswählen läuft wieder alles wie geschmiert.
                      Wie bekomme ich das "main?" aus der URL weg? Die App zeigt die verwendete Adresse ja an, kannst du die editierbar machen oder optional den Projektnamen weglassen?
                      Zweiter Punkt sind die Widgets.... Ein Träumchen, ewig vermisst, vielen Dank. Sind allerdings noch ausbaufähig (Wenn lieber github, auch kein Problem).
                      • Ein Killswitch zum Sync für alle Widgets (ggf. auch die ganze APP). Bin immer mal wieder in Ecken der Welt unterwegs wo VPN keine gangbare Verbindung und Internet richtig teuer ist. Da wäre es gut mit einen Schalter wie "kein Sync bei Roaming" alles zu deaktivieren was Internet verbraucht oder in einen Fehler laufen würde.
                      • Eingaben von Zahlenwerte auch als direkte Eingabe, nicht nur per Slider. Der ist für Lautstärke oder Temperaturanpassung ganz gut, aber wenn ich nen Zahlerstand eingeben will nicht gerade praktikabel.
                      • Bei den Icons wäre es schön, wenn man bei z.B. Boolean für true/false unterschiedliche definieren kann. Lampe AN / AUS ist direkter ersichtlich als über die Hintergrundfarben.
                      • Windgets sind aktuell nur boolean und number, ich bräuchte noch die Liste, optimalerweise als Dropdown inkl. Übersetzung. Meine Lüftung lässt sich mit 0...4 in Stufne steuern. Mit einem "Listenwidget" wäre es bequemer die 1 für 0% auszuwählen als die manuell über den Slider einzugeben (und immer dran zu denken, dass 0 25% ist ...)
                        @Bluefox sagte:
                        #424
                        @da_Woody sagte:
                        Laut Logs, hast du kein Wlan eingetragen. Stimmt das?
                          @Bluefox sagte:
                          #425
                          @da_Woody sagte:
                          @da_Woody Danke für die drei Diagnoseprotokolle – damit ist die Sache eindeutig,
                          und zwar schon in der ersten Zeile des Verbindungsteils:
                          Local Wi-Fi names: none
                          [wifi]    verdict: no local Wi-Fi names configured -> cloud
                          [startup] result: cloud, ready=true
                          [nav]     tab 0: start https://iobroker.pro/iqontrol/index.html
                          Bei dir ist keine WLAN-Kennung (SSID) eingetragen. Daran erkennt die App, ob
                          sie zu Hause ist – ohne Eintrag hat sie kein Kriterium und nimmt die
                          Fernverbindung. Das ".pro" oben rechts ist also kein Fehler, sondern genau das,
                          was in den Einstellungen steht.
                          Dass dort beide Verbindungen grün "OK" melden, widerspricht dem nicht: die
                          Prüfung testet beide Wege einzeln. Sie sagt nicht, welchen die App dann benutzt.
                          So geht es sofort:
                          Einstellungen → Tab "Remote" → Feld "WLAN SSID (Komma getrennt)". Dort steht ein
                          Knopf "Aktuelle SSID ... hinzufügen", der den Namen deines Heim-WLANs übernimmt.
                          Mehrere Netze (2,4 / 5 GHz, Repeater, Gast-WLAN) einfach mit Komma trennen.
                          Danach Einstellungen speichern – beim nächsten Start steht da kein ".pro" mehr.
                          Die Standortberechtigung, die Android für das Auslesen des WLAN-Namens verlangt,
                          hast du laut Protokoll schon erteilt, die Zeile ist also sofort wirksam.
                          Und das war ein Fehler auf meiner Seite: eine leere Liste ist eben nicht das
                          Gleiche wie "woanders". Mit dem nächsten Update fragt die App in diesem Fall
                          direkt die Installation, ob sie antwortet, und bleibt dann lokal – ohne dass man
                          eine SSID eintragen muss. Du bist nicht der Erste, dem das passiert ist.
                          Android 17 ist übrigens nicht die Ursache; vermutlich hat die Neuinstallation,
                          die du erwähnst, die WLAN-Liste gekostet. Auf dem alten Tablet mit 2.2.1 gab es
                          diese Erkennung noch nicht, deshalb läuft es dort lokal.
                          Zum weißen Bildschirm – das ist ein zweites Thema. Im Protokoll ohne VPN ist
                          die Seite in 1 ms "fertig geladen" und es kommt keine einzige Zeile aus der
                          Visualisierung. Im VPN-Protokoll (09:29) steht an derselben Stelle die komplette
                          Startausgabe von iQontrol und am Ende eine verbundene Socket-Verbindung. Über
                          iobroker.pro kommt also gar kein Dokument an – lokal schon. Mit der lokalen
                          Verbindung von oben sollte der weiße Bildschirm damit weg sein. Wenn er über
                          .pro bestehen bleibt, melde dich bitte nochmal, dann schaue ich mir die
                          pro-Seite an.
                          • B bommel_030
                            @Bluefox
                            #426
                            @bommel_030 sagte:
                            im Postfix-Feld das führende ? durch & ersetzen — also &local_nav=0&visu=0000_Home#0000_Home. Das ergibt schon mit der aktuellen Version genau die richtige Adresse.
                            • BluefoxB Bluefox
                              @da_Woody sagte:
                              So geht es sofort:
                              pro-Seite an.
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #427
                              @Bluefox so, hab unter Remote meine ssid eingetragen. Bin aktuell nicht zu Hause.
                              Ergo, weiße Seite noch immer. Aktuelles log:
                              ioBroker Visu diagnostic log
                              App: 2.4.4 (110)
                              System: Android 17 (API 37), Google Pixel 7a
                              Exported: Sun Oct 18 15:57:53 GMT+02:00 2026
                              Location permission: fine, Wi-Fi name blocked by: nothing
                              Applications: IQONTROL 'main' postfix ''
                              Local: '192.168.0.250:8082' -> 'http://192.168.0.250:8082', user none
                              Remote: PRO ''
                              Local Wi-Fi names: "Headquarter"
                              VPN: detection=true autoConfirm=true
                              Reloads: reloadIfGetActive=true reloadOrientation=true startPageAfterSec=0
                              Other: selfSigned=false telemetry=CLOUD
                              2026-10-18 15:57:32.708 [app] diagnostic log switched on, app 2.4.4 (110)
                              Werd nachher zu Hause testen...
                              Pro ACC ist laut App bis 27.1 gültig. :)
                                App: 2.4.4 (110)
                                Remote: PRO ''
                                #428
                                @da_Woody Die SSID ist jetzt drin, zu Hause sollte es also lokal laufen. Sag Bescheid, ob das klappt.
                                Unterwegs fällt mir im Kopf vom Protokoll das hier auf:
                                Remote: PRO ''
                                Ist im Tab "Remote" dein ioBroker.pro Login (E-Mail und Passwort) eingetragen? Nach der Neuinstallation fehlt der vielleicht auch.
                                Bitte teste außerdem auf dem Handy im Browser https://iobroker.pro/iqontrol/index.html mit deinem Pro-Account. Kommt da iQontrol? Und welche Version hat dein Cloud-Adapter?
                                Wenn es danach immer noch weiß bleibt, schick mir bitte das komplette Protokoll, nicht nur den Kopf. Der Verbindungsteil und das, was danach geladen wird, ist das Interessante.
                                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Remote: PRO ''
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #429
                                  @Bluefox jap! lokal klapperts wieder. die ssid hatte ich vergessen... :(
                                  @Bluefox sagte:
                                  da kommt die anmeldeseite von ioB und dann nix mehr. nach eingabe meiner daten...
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Remote: PRO ''
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #430
                                    @Bluefox Nachtrag Log:
                                    ioBroker-Visu-diagnostics-20261019-080415.txt
                                    Wie man sieht, in einem "fremden WLAN"
                                    Da hat's bis dahin aber nie Probs gegeben...
                                      #431
                                      @da_Woody Schön, dass es zu Hause wieder läuft.
                                      Im neuen Log macht die App unterwegs alles richtig: Das WLAN "FRITZ!Box 6490 Cable_EXT" ist nicht dein Heimnetz, 192.168.0.250:8082 antwortet von dort nicht (Timeout), also nimmt sie ioBroker.pro. Dass sie vorher "name not readable" schreibt und trotzdem fragt, obwohl der Name schon da ist, ist ein Schönheitsfehler bei mir. Den räume ich auf, er ändert aber nichts am Ergebnis.
                                      Das eigentliche Problem ist der Weg über ioBroker.pro. Wenn auch im Browser nach dem Login nichts kommt, liegt es nicht an der App, sondern an der Verbindung zwischen ioBroker.pro und deiner Installation. Bitte prüf:
                                      1. Ist die cloud-Instanz in den Instanzen grün und verbunden? Welche Version hat der Cloud-Adapter?
                                      2. Was steht im Log der cloud-Instanz, wenn du im Browser https://iobroker.pro/iqontrol/index.html aufrufst?
                                      3. Im Tab "Remote" der App steht laut Log kein Pro-Login (Remote: PRO ''). Bitte E-Mail und Passwort von ioBroker.pro dort eintragen. Den Browser erklärt das zwar nicht, für die App braucht es den Login aber trotzdem.
                                      Bis jetzt lief es unterwegs vermutlich, weil die Cloud funktioniert hat. Also ist dort seitdem etwas kaputtgegangen.
                                      -1
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #432
                                        @Bluefox sagte:
                                        wird ja nicht das prob sein... :)
                                        wie du siehst, grüner gehts nicht und wie weiter oben schon zu sehen ver6.2.11
                                        1. Was steht im Log der cloud-Instanz, wenn du im Browser https://iobroker.pro/iqontrol/index.html aufrufst?
                                        hmm, am pc kommt nur folgendes:
                                        cloud.0
                                        debug
                                        Nachricht
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:49.124	info	Connection changed: connect
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:49.124	debug	API KEY OK
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:49.096	debug	Connected. Check api key...
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:48.998	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:48.993	debug	Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.988	info	Connection changed: disconnect
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.987	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.961	debug	Connected. Check api key...
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.854	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.840	debug	Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.831	debug	SSH server on 127.0.0.1:22 is reachable
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.829	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_admin@sjfm.at_xxx"
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.820	debug	Following strings will be replaced in names: ""
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:18.623	info	starting. Version 6.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.528	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.494	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.422	debug	States create User PubSub Client
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.421	debug	States create System PubSub Client
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.351	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.323	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.320	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.263	debug	Objects create User PubSub Client
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.262	debug	Objects create System PubSub Client
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.262	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        cloud.0
                                        2026-10-19 17:06:17.235	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        der apikey stimmt definitiv. gerade nochmal verglichen.
                                        nebenbei, was soll das ganze zeug mit redis? verwend ich nicht.
                                        1. Im Tab "Remote" der App steht laut Log kein Pro-Login (Remote: PRO ''). Bitte E-Mail und Passwort von ioBroker.pro dort eintragen. Den Browser erklärt das zwar nicht, für die App braucht es den Login aber trotzdem.
                                        seltsam, die anmeldedaten sind dort definitiv eingetragen!
                                        die frage aller fragen...
                                          @Bluefox sagte:
                                          cloud.0
                                          debug
                                          Nachricht
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          #433
                                          @da_Woody Danke. Die Verbindung zur Cloud steht laut Log (API KEY OK, connect). Der API-Key ist also nicht das Problem.
                                          Zu Redis: Das ist normal. Die Standard-Datenbank (jsonl) von js-controller spricht intern ein Redis-kompatibles Protokoll auf 127.0.0.1:9000/9001. Ein echtes Redis brauchst du dafür nicht.
                                          Zum Pro-Login in der App: Wenn er laut Screenshot drin ist, dann ist die Zeile im Diagnose-Log irreführend. Das schaue ich mir an.
                                          Für die weiße Seite brauche ich noch:
                                          1. Welche Web-Instanz ist in den Einstellungen der cloud-Instanz ausgewählt? Hat diese Web-Instanz HTTPS oder Authentifizierung aktiv? Dann funktioniert es über die Cloud nicht. In dem Fall eine eigene Web-Instanz ohne HTTPS/Auth anlegen, die nur an 127.0.0.1 gebunden ist, und diese in cloud auswählen.
                                          2. Ist iQontrol auf genau dieser Web-Instanz erreichbar?
                                          3. Das Log oben endet um 17:06:49 direkt nach dem Connect. Bitte cloud.0 auf debug lassen, dann im Browser https://iobroker.pro/iqontrol/index.html aufrufen und das Log ab diesem Zeitpunkt schicken. Wenn dabei gar keine Zeile kommt, kommt die Anfrage nicht bei deiner Installation an. Dann liegt es auf meiner Seite.
                                          4. Wann hast du cloud auf 6.2.11 aktualisiert? War das ungefähr zu der Zeit, ab der es unterwegs nicht mehr ging?
                                          Die Umleitung auf Port 10556 kommt vom Server. Das prüfe ich auf meiner Seite.
                                          84.2k
