ioBroker Visu Android App
Bitte 2.4.2 ausprobieren
Danke Bluefox.
Hab die 2.4.2 jetzt nochmal getestet.
Statusleiste oben erhält jetzt die eingegebene Farbe
(Navigation unten nicht, aber ich glaube das ist auch nicht gewollt mit jener Einstellung. -
Verhalten mit WLAN Verbindung lokal ist leider noch nicht besser.
Noch immer dasselbe / ähnliches Verhalten.
Zuvor hab ich auch noch geschaut, ob eh die relevanten Adapter (web) am aktuellen Latest-Stand sind. ^^
Es sei denn, ich übersehe wieder etwas.
iob-Diag
Fotos mit meinem Test inkl. Anmerkungen:
Ergänzung:
Ich habe jetzt noch etwas mehr hin und her probiert mit mehreren Verbindungsversuchen.
Ich habe zwei VIS-2 Projekte angelegt in der Visu App.
1 x VIS-2 "Standard" Hauptprojekt + 1 x "Mutti" Zweitprojekt, das oben beschrieben wurde bislang.Was mir aufgefallen ist:
- Im Zweitprojekt wurde beim zweiten Verbinden keine lokale Verbindung mehr aufgebaut.
- Im "Standard" Hauptprojekt hingegen schafft er öfters o.a. Verhalten.
d.h. .pro Verbindungsaufbauten (teilweise öfters) bevor er dann in die lokale Verbindung geht.
Und das öfters. Auch ohne zwischenzeitliche Löschung des Cache.
Dennoch nach ein paar mal Neustart der App, bleibt irgendwann das Hauptprojekt auch im .pro liegen. - Wenn ich dann in der lokalen Verbindung bin und mit Doppeltipp "Refreshe"
bleibt er laut LOG im Web-Adapter lokal verbunden. Ohne dass er in die .pro zwischenzeitlich geht.
Also in 2.4.4 (wird vom Google gerade geprüft) gibt es neue Feature:
Diagnose-Log
Im Tab „Andere“ gibt es eine neue Karte „Diagnose“ mit Schalter, Größenanzeige, „Protokoll teilen“ und „Protokoll löschen“. Format und Unkenntlichmachung von Passwörtern, Tokens und Ähnlichem sind dieselben wie in iOS. Das Log ist standardmäßig aus, auf 1 MB begrenzt und wirkt sofort nach dem Einschalten, nicht erst nach dem Speichern.
Aufgezeichnet wird:
- die WLAN-Erkennung: gelesener Name oder warum er gesperrt ist (Berechtigung oder Standort aus), und ob er in der Liste steht,
- jede Startprüfung mit Eingaben und Ergebnis (lokal oder Cloud, Fehlertext), Neustarts beim Umschalten,
- Netz- und VPN-Wechsel, Seitenladen und Ladefehler, abgelehnte Zertifikate, die automatische Neuanmeldung,
- REST-Befehle und Konsolenmeldungen der Seite.
Im Kopf des Exports stehen App- und Android-Version, Gerät, Standortberechtigung, lokale Adresse vorher und nachher, Cloud-Typ und die WLAN-Liste in Anführungszeichen. So sieht man auch unsichtbare Leerzeichen.
Bitte log dann an info@iobroker.net schicken
2.4.4 ist online
Soeben getestet und als mehr als gut empfunden.
Diagnose erübrigt sich, jetzt verbindet er alle Projekte und mehrmals hintereinander ohne Cache Leerung
wieder sauber, flott und direkt in die lokale WLAN Verbindung.
Perfekt.
Tausend dank Bluefox für die Mühen.
Und die Diagnose Funktion wird sicher seeeehr gut helfen in Zukunft.
EDIT
Ich schick dir doch mal die Diagnostik per Mail mit ein paar Verbindungsversuchen auf meine 3 Projekte.
Weil wie nachfolgend zu sehen, wird doch zuerst noch der Cloud Adapter aufgerufen.
Bzw. zumindest schreibt der immer einen nicht passenden Objekt-Typ hin.
(stört zwar nicht, weil alles funktioniert grundsätzlich, aber aufgefallen ist es mir) -
@Bluefox irgenwie zeigt die app mir jetzt auch im lokalen netz .pro an.
hab ich was übershen? -
2.4.4 ist online
Perfekt.
EDIT
(stört zwar nicht, weil alles funktioniert grundsätzlich, aber aufgefallen ist es mir)@Cyberraph Das
ist in latest cloud version behoben -
hab ich was übershen?Kannst du bitte das machen? https://forum.iobroker.net/topic/83298/iobroker-visu-android-app/411?_=1791973637402
@Cyberraph Das
Von extern und lokal? Oder genügt es wenn lokal?
Eigentlich, wenn man versucht lokal zu kommunizieren. Ich habe so verstanden, dass es lokal nicht gehen will
@Bluefox gestern noch die mail geschickt:
heute update auf android 17 bekommen.
der einzige zugang ist, wenn ich mein synology vpn aktiviere. dann komme ich zu meiner iQontrol visu. sonst nur weißer bildschirm.so long 'n' hang loose
Simon
HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE! -
Simon
HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!@Bluefox gestern noch die mail geschickt:
Simon
HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!Willst du nicht mehr Kontext liefern? Hattest du Zugang? Local/Cloud? Wie ist die Adresse eingestellt?
In dem was du geschrieben hast, verstehe ich nur Bahnhof. Was hat ioBroker.visu App mit deinem Android zu tun?
Simon
@Bluefox nunja, ich dachte, du schaust dir die logs an die ich an info@iobroker.net geschickt habe...
sorry für die verwirrung...
ich lad sie dir auch gerne da nochmal hoch.
ioBroker-Visu-diagnostics-20261016-092208.txt
ioBroker-Visu-diagnostics-20261016-092957.txt
ioBroker-Visu-diagnostics-20261016-115105.txt
lokal, cloud, vpn. die reihenfolge weis ich nicht genau.
in den einstellungen sind beide verbindungen OK (grün)
trotzdem wird lokal rechts oben .pro angezeigt. starte ich mein vpn wird iControl angezeigt, sonst eben nur weiße seite.In dem was du geschrieben hast, verstehe ich nur Bahnhof. Was hat ioBroker.visu App mit deinem Android zu tun?
hoffe der zug ist jetzt im bahnhof angekommen... ;)
tja, hatten ja damals bei android 16 auch gröbere probs. deswegen hab ichs erwähnt.
ich musste auch deinsten und neu installieren. update ging nicht.
auf dem küchentablet ist noch 2.2.1 da klappts lokal einwandfrei. -
Simon
Ich habe immer noch das Problem, dass die "local_nav" nicht funktioniert. Die URL, die die APP zusammenbaut hat ein "main?" zuviel.
Die korrekte URL, die auch im Browser läuft hei0t bei mri:http://192.168.10.15:8075/vis/index.html?local_nav=0&visu=0000_Home#0000_HomeEgal was ich in der App eingebe, sie macht dauraus:
http://192.168.10.15:8075/vis/index.html?main?local_nav=0&visu=0000_Home#0000_HomeDamit kommt auf der Starseite der VIS (1) im "Fehler: View nicht gefunden". Sobald ich dann aus dem Menü eine Unterseite auswählen läuft wieder alles wie geschmiert.
Wie bekomme ich das "main?" aus der URL weg? Die App zeigt die verwendete Adresse ja an, kannst du die editierbar machen oder optional den Projektnamen weglassen?
Zweiter Punkt sind die Widgets.... Ein Träumchen, ewig vermisst, vielen Dank. Sind allerdings noch ausbaufähig (Wenn lieber github, auch kein Problem).
- Ein Killswitch zum Sync für alle Widgets (ggf. auch die ganze APP). Bin immer mal wieder in Ecken der Welt unterwegs wo VPN keine gangbare Verbindung und Internet richtig teuer ist. Da wäre es gut mit einen Schalter wie "kein Sync bei Roaming" alles zu deaktivieren was Internet verbraucht oder in einen Fehler laufen würde.
- Eingaben von Zahlenwerte auch als direkte Eingabe, nicht nur per Slider. Der ist für Lautstärke oder Temperaturanpassung ganz gut, aber wenn ich nen Zahlerstand eingeben will nicht gerade praktikabel.
- Bei den Icons wäre es schön, wenn man bei z.B. Boolean für true/false unterschiedliche definieren kann. Lampe AN / AUS ist direkter ersichtlich als über die Hintergrundfarben.
- Windgets sind aktuell nur boolean und number, ich bräuchte noch die Liste, optimalerweise als Dropdown inkl. Übersetzung. Meine Lüftung lässt sich mit 0...4 in Stufne steuern. Mit einem "Listenwidget" wäre es bequemer die 1 für 0% auszuwählen als die manuell über den Slider einzugeben (und immer dran zu denken, dass 0 25% ist ...)
auf dem küchentablet ist noch 2.2.1 da klappts lokal einwandfrei.hoffe der zug ist jetzt im bahnhof angekommen... ;)
@da_Woody Danke für die drei Diagnoseprotokolle – damit ist die Sache eindeutig,
und zwar schon in der ersten Zeile des Verbindungsteils:Local Wi-Fi names: none [wifi] verdict: no local Wi-Fi names configured -> cloud [startup] result: cloud, ready=true [nav] tab 0: start https://iobroker.pro/iqontrol/index.htmlBei dir ist keine WLAN-Kennung (SSID) eingetragen. Daran erkennt die App, ob
sie zu Hause ist – ohne Eintrag hat sie kein Kriterium und nimmt die
Fernverbindung. Das ".pro" oben rechts ist also kein Fehler, sondern genau das,
was in den Einstellungen steht.Dass dort beide Verbindungen grün "OK" melden, widerspricht dem nicht: die
Prüfung testet beide Wege einzeln. Sie sagt nicht, welchen die App dann benutzt.So geht es sofort:
Einstellungen → Tab "Remote" → Feld "WLAN SSID (Komma getrennt)". Dort steht ein
Knopf "Aktuelle SSID ... hinzufügen", der den Namen deines Heim-WLANs übernimmt.
Mehrere Netze (2,4 / 5 GHz, Repeater, Gast-WLAN) einfach mit Komma trennen.
Danach Einstellungen speichern – beim nächsten Start steht da kein ".pro" mehr.
Die Standortberechtigung, die Android für das Auslesen des WLAN-Namens verlangt,
hast du laut Protokoll schon erteilt, die Zeile ist also sofort wirksam.Und das war ein Fehler auf meiner Seite: eine leere Liste ist eben nicht das
Gleiche wie "woanders". Mit dem nächsten Update fragt die App in diesem Fall
direkt die Installation, ob sie antwortet, und bleibt dann lokal – ohne dass man
eine SSID eintragen muss. Du bist nicht der Erste, dem das passiert ist.Android 17 ist übrigens nicht die Ursache; vermutlich hat die Neuinstallation,
die du erwähnst, die WLAN-Liste gekostet. Auf dem alten Tablet mit 2.2.1 gab es
diese Erkennung noch nicht, deshalb läuft es dort lokal.Zum weißen Bildschirm – das ist ein zweites Thema. Im Protokoll ohne VPN ist
die Seite in 1 ms "fertig geladen" und es kommt keine einzige Zeile aus der
Visualisierung. Im VPN-Protokoll (09:29) steht an derselben Stelle die komplette
Startausgabe von iQontrol und am Ende eine verbundene Socket-Verbindung. Über
iobroker.pro kommt also gar kein Dokument an – lokal schon. Mit der lokalen
Verbindung von oben sollte der weiße Bildschirm damit weg sein. Wenn er über
.pro bestehen bleibt, melde dich bitte nochmal, dann schaue ich mir die
pro-Seite an. -
im Postfix-Feld das führende ? durch & ersetzen — also &local_nav=0&visu=0000_Home#0000_Home. Das ergibt schon mit der aktuellen Version genau die richtige Adresse.
pro-Seite an.@Bluefox so, hab unter Remote meine ssid eingetragen. Bin aktuell nicht zu Hause.
Ergo, weiße Seite noch immer. Aktuelles log:ioBroker Visu diagnostic log App: 2.4.4 (110) System: Android 17 (API 37), Google Pixel 7a Exported: Sun Oct 18 15:57:53 GMT+02:00 2026 Location permission: fine, Wi-Fi name blocked by: nothing Applications: IQONTROL 'main' postfix '' Local: '192.168.0.250:8082' -> 'http://192.168.0.250:8082', user none Remote: PRO '' Local Wi-Fi names: "Headquarter" VPN: detection=true autoConfirm=true Reloads: reloadIfGetActive=true reloadOrientation=true startPageAfterSec=0 Other: selfSigned=false telemetry=CLOUD 2026-10-18 15:57:32.708 [app] diagnostic log switched on, app 2.4.4 (110)Werd nachher zu Hause testen...
Pro ACC ist laut App bis 27.1 gültig. :) -
Pro ACC ist laut App bis 27.1 gültig. :)@da_Woody Die SSID ist jetzt drin, zu Hause sollte es also lokal laufen. Sag Bescheid, ob das klappt.
Unterwegs fällt mir im Kopf vom Protokoll das hier auf:
Remote: PRO ''Ist im Tab "Remote" dein ioBroker.pro Login (E-Mail und Passwort) eingetragen? Nach der Neuinstallation fehlt der vielleicht auch.
Bitte teste außerdem auf dem Handy im Browser https://iobroker.pro/iqontrol/index.html mit deinem Pro-Account. Kommt da iQontrol? Und welche Version hat dein Cloud-Adapter?
Wenn es danach immer noch weiß bleibt, schick mir bitte das komplette Protokoll, nicht nur den Kopf. Der Verbindungsteil und das, was danach geladen wird, ist das Interessante.
@Bluefox jap! lokal klapperts wieder. die ssid hatte ich vergessen... :(
da kommt die anmeldeseite von ioB und dann nix mehr. nach eingabe meiner daten...
@Bluefox Nachtrag Log:
ioBroker-Visu-diagnostics-20261019-080415.txt
Wie man sieht, in einem "fremden WLAN"
Da hat's bis dahin aber nie Probs gegeben...
