Test lovelace 6.x
Dass es im Browser funktioniert, macht es immer schwierig mit debugging. Kommen im Log Meldungen? ggf. auch als Info oder mal kurz auf Debug stellen und in der App neu laden. (das frontend überträgt manche logausgaben an den Adapter, den der dann ins log schmeißt. Ich weiß nicht mehr genau, ob das immer info ist oder auch debug -> da könnte nochwas drin stehen).
@Garfonso aktuell wird mein Theme gar nicht mehr angenommen. Es kommt immer das Default Theme.
*** Edit
Ich habe ein Backup eingespielt zurück auf 7.2.2. Damit funktioniert das Theme wieder sowie die Thermostate in der App.*** Edit 2
Auch 7.2.2 macht das Theme kaputt wenn man es öfter bearbeitet. Ich mache immer ein Backup (copy&paste vom yaml), aber das hilft nicht. Erst ein Restore komplett macht das Theme wieder sichtbar. -
*** Edit
Auch 7.2.2 macht das Theme kaputt wenn man es öfter bearbeitet. Ich mache immer ein Backup (copy&paste vom yaml), aber das hilft nicht. Erst ein Restore komplett macht das Theme wieder sichtbar.@JB1985
speicherst du zwischen den Edits (was zu einem Adapterneustart führt)?Hat jemand das im einsatz: "lovelace-template-entity-row"
Würde gerne mit auto-entites (was super funktioniert) alle LOWBAT anzeigen lassen (aber anstatt name das device dazu...)
Mike
Da hätte ich gern das Log aus der Browserkonsole (F12). Da stirbt ja was. Damit könnte man was suchen.
Ist bei der Karte grundsätzlich bekannt, dass sie mit aktuellem HomeAssistant funktioniert? -
@JB1985
Mike
@jb1985 bitte mal mit 7.2.5 ausprobieren (release läuft gerade noch). Vielleicht ist da beides gefixt oder zumindest "besser" (das Theme-Problem ist mir noch nicht ganz klar und bei der Karte stochern wir ohne Ausgabe aus dem Browser durch die App ja auch eher im dunkeln)
@garfonso danke für den super Adapter, ich nutze als custom card die power-flow-card-plus card und lovelace-horizon-card.js. Visualisierung zu erstellen, ist einfacher als mit Jarvis, ich habe komplett umgestellt. Zusätzlich steuere ich x Zigbee Lampen und Steckdosen. Was noch schön wäre ist eine Empfehlung für eine Wetterkarte und den passenden Wetteradapter, diese Karte wäre cool.
https://github.com/troinine/ha-weather-forecast-card -
https://github.com/troinine/ha-weather-forecast-cardKannst ja mal hier schauen
https://forum.iobroker.net/topic/82603/lovelace-wie-wettervorhersage-visualisieren?_=1792161250185 -
https://github.com/troinine/ha-weather-forecast-card@obermolch
Das Problem mit Wetter ist, dass in HomeAssistant da im state ein (fixer) String steht, der das Wetter beschreibt. Bei uns steht da eher die Icon-URL... daher patcht der Adapter die original Wetterkarte, die bei Lovelace dabei ist um das zu unterstützen. Die nehm ich hauptsächlich. Da wird natürlich nicht alles angezeigt. :-)Die Template-Methode ist sicher auch eine gute Idee.
https://github.com/troinine/ha-weather-forecast-cardHabe mich was von der Karte inspirieren lassen.
Ist ggf was für dich.https://forum.iobroker.net/topic/82603/lovelace-wie-wettervorhersage-visualisieren/8?_=1792161250185
@JB1985
auf npm ist sie seit gestern Mittag. Das Repository wird nur zweimal am Tag aktualisiert, daher kann das etwas länger dauern. Über Expertenansicht geht aber auch Installation aus npm direkt. Oder halt noch was Geduld. :-) -
@JB1985
Mike
Ist bei der Karte grundsätzlich bekannt, dass sie mit aktuellem HomeAssistant funktioniert?Da hätte ich gern das Log aus der Browserkonsole (F12). Da stirbt ja was. Damit könnte man was suchen.
Ist bei der Karte grundsätzlich bekannt, dass sie mit aktuellem HomeAssistant funktioniert?Taucht leider nix auf in der Browserconsole...
finde aber auch nichts, ob das Im HA richtig läuft.. -> vergessen wir das mal :)danke Trotzdem :)
Wie stellt ihr eure "Leeren Batterien" bzw die "Unreach Devices" dar?
Da ist mir auch gerade noch was aufgefallen:
Wenn ich ein unreach von einem mit DEVICES Adapter angelegt Gerät mit einem unreach welches ich über das Zahnrad an Lovelace sende vergleiche, sind diese "invertiert"
einmal ist TRUE = Verbunden, einmal ist TRUE = Getrennt...Mike
danke Trotzdem :)
die KI hat sich die Karte angeguckt und geguckt, was nicht passt und ein paar Sachen gefunden. Mit der 7.3.0 sollte zumindest der Fehler weg sein.
Tatsächlich mit auto-entities und entities, so:
type: custom:auto-entities card: type: entities title: Batterie Warnungen filter: include: - domain: binary_sensor attributes: device_class: battery state: 'on' options: state_color: truetype: custom:auto-entities card: type: entities title: Geräte offline filter: include: - domain: binary_sensor attributes: device_class: connectivity state: 'off' options: state_color: trueWenn ich ein unreach von einem mit DEVICES Adapter angelegt Gerät mit einem unreach welches ich über das Zahnrad an Lovelace sende vergleiche, sind diese "invertiert"
einmal ist TRUE = Verbunden, einmal ist TRUE = Getrennt...Ist bei den manuellen die device_class
connectivity? Das dreht der Adapter dann entsprechend um und es sollte so passen, dass unreach = true = getrennt ist. -
danke Trotzdem :)
connectivity? Das dreht der Adapter dann entsprechend um und es sollte so passen, dass unreach = true = getrennt ist.Tatsächlich mit auto-entities und entities, so:
Hast du dann den Namen deiner "UNREACH" und "BATTERY" Datenpunkte sprechende Namen gegeben? Bei mir Steht da des öfteren (vom Devices Adapter angelegt) nur UNREACH / BATTERY drinnen...
Ist bei den manuellen die device_class connectivity? Das dreht der Adapter dann entsprechend um und es sollte so passen, dass unreach = true = getrennt ist.
Die unteren 2 Sind vom Devices Angelegt (Sockets) und der obere ist manuell an Lovelace.0 freigegeben.
entity_id: binary_sensor.au_ga_schildkroetenhaus_Shelly2PM_UNREACH state: 'off' last_changed: '2026-10-19T22:43:44.854Z' last_updated: '2026-10-19T22:43:44.854Z' attributes: friendly_name: Au Ga Schildkroetenhaus Shelly2PM UNREACH device_class: connectivityWas mir grade noch aufgefallen ist:
Ich habe da Sockets die einen ERROR und UNREACH Datenpunkt haben.. Wenn sich der ERROR ändert springt der UNREACH im Lovelace auf "Unbekannt" und umgekehrt... Hat das noch wer?V7.30
Grüße Mike
Grüße Mike
@m1k3f15h
Hm.. stimmt, da hat sich die default Rolle geändert. Der Adapter prüft noch strikt aufindicator.unreach. (Solche Dinge sind der Grund, warum ich lieber den type-detector nutze :-) ). Das wird gefixt werden.Zusätzlich hab ich mir überlegt, dass für binary_sensor entities da eine "invertieren" checkbox hinkommt (die dann für den fall unreach + connectivity per default auch an ist). Da hat man ja häufiger den Fall, dass das Frontend true/false fix in irgendwelche Wörter übersetzt und das nicht unbedingt zum state passt. Kann man zwar auch mit alias lösen, aber an der Stelle geht auch ohne Schmerzen.
Und ja, tatsächlich habe ich meinen Objekten passende Namen gegeben. Ich hab den Adapter aber jetzt angepasst -> für die Indikatoren, die der type-detector findet, gibt er jetzt Namen, die sich am Gerät orientieren (falls das Objekt offensichtlich nur unreach oder sowas heißt, mit einer gewissen heuristik...).
Alternativ kann man mittlerweile die entities auch im Frontend umbenennen und das sollte sich der Adapter merken (solange die ObjektID und der entity_typ gleich bleiben). Das habe ich auch bei ein paar gemacht, die mir nicht gepasst haben.
@garfonso
Super danke :)Das mit der invert-checkbox ist sicher eine super idee :) auch wenns eigentlich zu 99% der alias löst :)
Indikatoren, die der type-detector erkennt.. wie erkenne ich ober der typedetector sie erkennt?
Mike
@m1k3f15h
Im Geräte-Tab in Admin kannst du dir ja die Geräte ansehen und da auch sehen, ob sie bei "UNREACH", "ERROR" usw. einen Zustand stehen haben (ggf. muss du die noch einblenden, oben links gibt es einen Knopf für "Indikatoren einblenden").Das sind die Daten, mit denen der lovelace-Adapter auch arbeitet und daraus dann binary_sensor bzw. sensor entities anlegt.
Ah okay. Ja so habe ich "fast alle" UNREACH auch angelegt.
@Garfonso sagte in Test lovelace 6.x:
Ab welcher version sollten diese dann den Übergeordneten Device Namen oder ähnliches haben?
