  4. Test lovelace 6.x
    apollon77A
Test lovelace 6.x
109 Beiträge 17 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Habe heute auf einem Rechner auf der Arbeit Lovelace aktualisiert.
    In der neuen Version klappen Entitys wie
    input_select.xyz
    nicht mehr.
    In der Visualisierung sehe ich die aktuelle Auswahl, der Dropdown bleibt jedoch leer.
    Die Themefixes habe ich angewandt.
    Hier ein Beispiel-DP der bisher wunderbat geklappt hat:
      "common": {
        "name": "fgbxls_sorte",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": "Inland:Inland;Ausland:Ausland;Paket:Paket",
        "def": 0,
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "attr_has_time": false,
            "attr_has_date": true,
            "entity": "input_select",
            "name": "FGB_Versand_fgbxls_sorte"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.FGB.Versand.fgbxls_sorte",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1771104851403
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #88
    @David-G.
    Claude hat rausgefunden, dass das schon seit Version 5.1 kaputt sein muss. g
    Geht nun wieder.
    @m1k3f15h
    Das Problem tritt in meiner Testumgebung nicht auf, daher musste ich was länger suchen. Es kommt daher, dass der Adapter, wenn er ausreichend states abonnieren muss (weil das UI groß genug ist), irgendwann entscheidet, dass er eh alles aboniert. Aber die "eigenen" states hatte er dann doppelt -> doppelt verarbeitet. Vermutlich passiert das auch nur mit redis als state-db (passt das bei dir? -> sonst gibt's vielleicht noch ein anderes Problem - jedenfalls mal mit 7.2.3 testen, die irgendwann heute kommen sollte)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @David-G.
      Geht nun wieder.
      @m1k3f15h
      m1k3f15hM
      m1k3f15hM
      m1k3f15h
      #89
      @Garfonso sagte:
      @David-G.
      Geht nun wieder.
      @m1k3f15h
      Ja ich hab sehr viele DPs und auch Redis :)
      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
      Mammotion Yuka
      • m1k3f15hM
        m1k3f15hM
        m1k3f15h
        #90
        @garfonso Ich hab grad mal die 7.2.3 getestet.. Die Notifications und Toasts kommen nun nur noch 1 mal. Megacool danke :)
        Und so ganz allgemein: DANKESCHÖN für den MEGAGEILEN Adapter :)
        Mike
        Mammotion Yuka
        FernetMentaF nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
        • m1k3f15hM m1k3f15h
          Mike
          FernetMentaF
          FernetMentaF
          FernetMenta
          #91
          @m1k3f15h sagte:
          Da schließe ich mich an.
            Mike
            nograxN
            nograxN
            nograx
            #92
            @m1k3f15h sagte:
            Ich mich auch!
            • JB1985J
              JB1985J
              JB1985
              #93
              Moin,
              bei mir funktioniert die simple-thermostat.js nicht mehr bzw. die wird mir nicht angezeigt auf der ios iobroker App. Im Browser funktioniert es weiterhin.
              Ich habe die aktuellste Lovelace 7.2.4 laufen. Man könnte jetzt sagen, liegt an der App, aber es hatte vorher funktioniert :-) Jemand eine Idee?
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • JB1985J JB1985
                Moin,
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #94
                @JB1985
                Dass es im Browser funktioniert, macht es immer schwierig mit debugging. Kommen im Log Meldungen? ggf. auch als Info oder mal kurz auf Debug stellen und in der App neu laden. (das frontend überträgt manche logausgaben an den Adapter, den der dann ins log schmeißt. Ich weiß nicht mehr genau, ob das immer info ist oder auch debug -> da könnte nochwas drin stehen).
                JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                  @JB1985
                  JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                  #95
                  @Garfonso aktuell wird mein Theme gar nicht mehr angenommen. Es kommt immer das Default Theme.
                  *** Edit
                  Ich habe ein Backup eingespielt zurück auf 7.2.2. Damit funktioniert das Theme wieder sowie die Thermostate in der App.
                  *** Edit 2
                  Auch 7.2.2 macht das Theme kaputt wenn man es öfter bearbeitet. Ich mache immer ein Backup (copy&paste vom yaml), aber das hilft nicht. Erst ein Restore komplett macht das Theme wieder sichtbar.
                  • m1k3f15hM
                    m1k3f15hM
                    m1k3f15h
                    schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                    #96
                    Hat jemand das im einsatz: "lovelace-template-entity-row"
                    Würde gerne mit auto-entites (was super funktioniert) alle LOWBAT anzeigen lassen (aber anstatt name das device dazu...)
                    Mike
                    Mammotion Yuka
                    • JB1985J JB1985
                      *** Edit
                      *** Edit 2
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #97
                      @JB1985
                      speicherst du zwischen den Edits (was zu einem Adapterneustart führt)?
                      Mike
                      Da hätte ich gern das Log aus der Browserkonsole (F12). Da stirbt ja was. Damit könnte man was suchen.
                      Ist bei der Karte grundsätzlich bekannt, dass sie mit aktuellem HomeAssistant funktioniert?
                      JB1985J m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @JB1985
                        Mike
                        JB1985J
                        JB1985J
                        JB1985
                        #98
                        @Garfonso ich drücke meistens immer auf Speichern und schließen, nach dem bearbeiten.
                        • GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #99
                          @jb1985 bitte mal mit 7.2.5 ausprobieren (release läuft gerade noch). Vielleicht ist da beides gefixt oder zumindest "besser" (das Theme-Problem ist mir noch nicht ganz klar und bei der Karte stochern wir ohne Ausgabe aus dem Browser durch die App ja auch eher im dunkeln)
                          • obermolchO
                            obermolchO
                            obermolch
                            schrieb am zuletzt editiert von obermolch
                            #100
                            @garfonso danke für den super Adapter, ich nutze als custom card die power-flow-card-plus card und lovelace-horizon-card.js. Visualisierung zu erstellen, ist einfacher als mit Jarvis, ich habe komplett umgestellt. Zusätzlich steuere ich x Zigbee Lampen und Steckdosen. Was noch schön wäre ist eine Empfehlung für eine Wetterkarte und den passenden Wetteradapter, diese Karte wäre cool.
                            https://github.com/troinine/ha-weather-forecast-card
                            David G.D GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • obermolchO obermolch
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #101
                              @obermolch
                              Kannst ja mal hier schauen
                              https://forum.iobroker.net/topic/82603/lovelace-wie-wettervorhersage-visualisieren?_=1792161250185
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #102
                                @obermolch
                                Das Problem mit Wetter ist, dass in HomeAssistant da im state ein (fixer) String steht, der das Wetter beschreibt. Bei uns steht da eher die Icon-URL... daher patcht der Adapter die original Wetterkarte, die bei Lovelace dabei ist um das zu unterstützen. Die nehm ich hauptsächlich. Da wird natürlich nicht alles angezeigt. :-)
                                Die Template-Methode ist sicher auch eine gute Idee.
                                  JB1985J
                                  JB1985J
                                  JB1985
                                  #103
                                  @Garfonso sagte:
                                  Stand 07:26 Uhr am 17.10.2026 ist die Version auf iobroker nicht zu sehen.
                                  • JB1985J JB1985
                                    @Garfonso sagte:
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #104
                                    @JB1985
                                    auf npm ist sie seit gestern Mittag. Das Repository wird nur zweimal am Tag aktualisiert, daher kann das etwas länger dauern. Über Expertenansicht geht aber auch Installation aus npm direkt. Oder halt noch was Geduld. :-)
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #105
                                      @obermolch
                                      Habe mich was von der Karte inspirieren lassen.
                                      Ist ggf was für dich.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/82603/lovelace-wie-wettervorhersage-visualisieren/8?_=1792161250185
                                        @JB1985
                                        JB1985J
                                        JB1985J
                                        JB1985
                                        #106
                                        @Garfonso Merci! Es funktioniert wieder alles mit 7.2.5!
                                          @JB1985
                                          Mike
                                          m1k3f15hM
                                          m1k3f15hM
                                          m1k3f15h
                                          #107
                                          @Garfonso sagte:
                                          Taucht leider nix auf in der Browserconsole...
                                          finde aber auch nichts, ob das Im HA richtig läuft.. -> vergessen wir das mal :)
                                          danke Trotzdem :)
                                          Wie stellt ihr eure "Leeren Batterien" bzw die "Unreach Devices" dar?
                                          Da ist mir auch gerade noch was aufgefallen:
                                          Wenn ich ein unreach von einem mit DEVICES Adapter angelegt Gerät mit einem unreach welches ich über das Zahnrad an Lovelace sende vergleiche, sind diese "invertiert"
                                          einmal ist TRUE = Verbunden, einmal ist TRUE = Getrennt...
                                          Mike
                                          Mammotion Yuka
                                          84.0k
