Test Adapter openmeteo-notify v. 0.1.13
Jetzt sollte es stabiler laufen, wenn es am Timeout lag.
0.1.9 (2026-06-22)
(ipod86) fix: increase HTTP request timeout from 10s to 30s
(ipod86) fix: remove spurious enableWarnOfficialFetch from native defaults
(ipod86) chore: bump @iobroker/adapter-core from 3.3.2 to 3.4.1
(ipod86) chore: bump @iobroker/adapter-react-v5, react, @vitejs/plugin-react, vite in src-admin
(ipod86) chore: bump ioBroker/testing-action-check from 1 to 2 -
0.1.9 (2026-06-22)
(ipod86) chore: bump ioBroker/testing-action-check from 1 to 2Jetzt sollte es stabiler laufen, wenn es am Timeout lag.
Schaut gut aus, werde es beobachten.
openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:27.943 info OpenMeteo updated: Home (7 days, 3 with hourly data) openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:13.984 info Custom icons: wmo_00.svg exists in DB — skipping seed openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:13.906 info starting. Version 0.1.10 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.openmeteo-notify, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2 openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:08.725 info terminating openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:08.725 info terminating openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:08.212 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:08.211 info terminating openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:16:08.210 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF openmeteo-notify.0 2026-06-23 09:14:13.622 info OpenMeteo updated: Home (7 days, 3 with hourly data)Kannst du bitte die Mond Icons vom Abstand her optimieren, sie kleben am oben am Rahmen, und unten zu nah an den Icons.
Das freut mich.
Dann müssten wir das Layout allgemein was anpassen.
mit dem Mond habe ich lange probiert, da er für mich eine "unwichtige" sekundäre Info war.
Wenn Mond nach unten muss die Sonne etc mit nach unten, dann nochmal Sonne und Text damit der ABstanbd zur Sonne größer wird.
Hab sorge, dass nach oben dann allgemein zu viel Luft ist.Wie würdest du es machen?
Bei den Kompakten Tagen unten kann ich noch was nach rechts gehen.
Das freut mich.
Version 0.1.11 ist online
0.1.11 (2026-06-24)
- Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
- fix: skip hourly slots without icon data in detailed widget (missing icons at 00h/02h/04h)
- feat: grey out hourlyRange options that exceed configured hourly days; add explanatory hint
- fix: reposition moon badge in simple and detailed widget header
- feat: add moon phase overlay to simple widget (showMoon option)
- fix: complete and correct i18n translations in all 11 languages (50+ missing keys)
Heute habe ich Version 0.2.0 veröffentlicht uns ollre gleich im Latest sein.
Die größte Neuerung ist ein Screensaver der das aktuelle Wetter berücksichtigt.
Anbei ein kleines Video. Das Hintergrundbild lässt sich tauschen und alle Texte anpassen und verschieben.
Screen_Recording_20260908_230333_Chrome.mp4Animiertes Wetter-Wallpaper / Screensaver
Der Adapter erzeugt pro Standort ein eigenständiges, animiertes Wetter-Wallpaper — eine Vollbild-Canvas-Animation (Regen, Schnee, Nebel, Blitze, Sonnenglanz, Sterne), gesteuert vom echten aktuellen Wetter statt manueller Regler, ideal als Screensaver für ein wandmontiertes Tablet oder als VIS-/Dashboard-Hintergrund.
- Echte wetterabhängige Effekte — Windrichtung/-geschwindigkeit steuern Regen- und Nebeldrift, die Niederschlagsmenge skaliert die Partikelintensität, Sonnen- und Mondposition (sowie Mondphase) folgen echten astronomischen Daten (SunCalc) für den konfigurierten Standort
- Amtliches Warnungs-Banner — aktive DWD-/MeteoAlarm-Warnungen werden als konfigurierbares Text-Banner angezeigt, kollidierende Overlay-Elemente weichen automatisch aus
- Eigenes Hintergrundfoto pro Ort — mit Standardfoto vorbelegt, jederzeit über Admin → Dateien durch ein eigenes Foto ersetzbar
- Aktualisiert sich selbst ohne REST-API — lädt eine kleine Begleit-JSON-Datei aus demselben Ordner nach, kein voller Seiten-Reload nötig
- Optionales Orte-Karussell — zwischen mehreren konfigurierten Standorten per Pfeil links/rechts durchblättern
- Unabhängiges Live-Update-Intervall — nur aktuelle Werte und das Wallpaper aktualisieren (0/5/10/15/30 Min), getrennt vom normalen Vorhersage-Aktualisierungsintervall
- Konfigurierbar über einen eigenen Admin-Tab „Wallpaper" (Position, Farben, Schriftgrößen, Uhr, Warnungen) mit Live-Vorschau, die gängige Bildschirmauflösungen simuliert
- Direkt als URL je Web-Instanz erreichbar (
current.wallpaper_url_<instance>) — keine VIS-Einbindung nötig
0.2.0 (2026-09-08)
- (ipod86) feat: animiertes WMO-Wetter-Wallpaper pro Ort hinzugefügt (Canvas-Animation für Regen/Schnee/Nebel/Blitze/Sonne/Mond), aktualisiert sich selbst über eine Begleit-JSON-Datei (keine REST-API nötig), mit eigenem Admin-Konfigurationstab, optionalem Orte-Karussell, unabhängigem Live-Update-Intervall und amtlichem Warnungs-Banner
- (ipod86) feat: Sonnen-/Mondposition und Mondphase im Wallpaper folgen echten astronomischen Daten (SunCalc); Regen-/Nebelintensität und Windversatz folgen den echten Wetterdaten
- (ipod86) feat: Tag/Nacht-Aufteilung für Niederschlags-/Gewitterwahrscheinlichkeit, Wind, Regen- und Schneemenge hinzugefügt
- (ipod86) fix: überlappende Zeitverschiebungen bei DWD-Warnungen als Aktualisierung statt Aufheben+Neu behandeln
Den DWD Adapter hatte ich nur am laufen.
Konnte aber gut sein.
Als ich den Adapter geschrieben habe, hab ich Wetterwarnungen anhand der vorliegenden Daten berechnet (macht er jetzt auch noch).
Hab dann später noch den DWD mit rein genommen.Das war für mich eine sonnige Kombination.
So hat man alles Wetterbezigene in einem Adapter und auf Wunsch in einem Widget.Auch die Benachrichtigungen über das iobroker notification System sind sehr praktisch.
Gerade ist eine neue Version in „Latest“ erschienen.
Alle Widgets und der Screensaver sind jetzt auch als Web-Components verfügbar.Sie lassen sich also in Visualisierungen, die es unterstützen (Aura, Vis-2, ...), direkt als Widget auswählen und konfigurieren.
Das HTML-Widget was im im Adapter konfiguriert bleibt aber erhalten.
