  4. Test Adapter Zendure SolarFlow 6.0.0 – mit Nulleinspeisung
85 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nograxN
    nograxN
    nograx
    Ergänzung: es sind ja schon einige Tester auf der Version unterwegs. Spannend finde ich die Geräte-Statistik die mir Sentry jetzt in der Version liefert und die ich gerne mit euch teile:
    Überraschend hoch ist für mich vor allem der Anteil von Hub1200/Hub2000 und besonders des ACE 1500:
    • L
      L
      lesiflo
      Hi, hab die neue Version installiert und auch gleich ein paar Fragen.
      1. Ich habe einen zeitvariablen Stromtarif und möchte nur zu teuren Zeiten entladen, wie kann ich das Entladen sperren?
      2. Geht auch ein Bypass, der dann nur die PV Leistung in Netz abgibt?
      L nograxN 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        L
        L
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        Hi, ich habe die neue Version installiert und ein neues Script erstellen lassen und dann mal beobachten wie es sich so verhält.
        Sind die 5 Minuten Umschaltzeit Laden/Entladen nicht etwas sehr lang? Hier fände ich einen zusätzlichen Parameter um das selber einzustellen hilfreich.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          L
          L
          lesiflo
          lesiflo sagte:
          Hat sich erledigt.
          • L lesiflo
            nograxN
            nograxN
            nograx
            @lesiflo
            1. Du kannst entweder die einzelnen Geräte mit 'automationEnabled' deaktivieren oder global im 'adapterAutomation' Ordner komplett abschalten. Dann gehen alle Geräte sofort auf 0. Falls du zusätzlich in günstigen Zeitfenstern laden willst kannst du 'forceAcCharging' für einzelne Geräte aktivieren - das aktiviert das AC Laden mit maximaler Ladeleistung.
            2. Kannst du das genauer erklären?
            • L lesiflo
              nograxN
              nograxN
              nograx
              @lesiflo Mist da war ich wohl zu langsam mit dem Schreiben 😄
              Bezüglich Umschaltzeit: Ja konfigurierbarer Parameter ist eine gute Idee. Ich muss sagen das ich damit noch wenig Erfahrung habe, da ich bisher immer nur DC geladen habe. Musste mein Setup zu Hause etwas umbauen damit ich das nun vernünftig testen kann. Die 5 Minuten sind für mich erstmal "Sicherheit". Was kannst du da empfehlen?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                L
                L
                lesiflo
                @nograx sagte:
                Noch ein kurze Erklärung zu meiner 2. Frage. Ich wollte, das wenn z.B. ein Hochtarif ansteht oder das Auto geladen wird, der Speicher nicht entladen wird sondern nur die PV-Leistung der Hyper ins Netz geht. Mein neues Script hat das aber mit berücksichtigt.
                Bei mir war die Lade/Entladeverzögerung jeweils auf 5 Sekunden.
                Ich habe übrigens 3 Hyper, mit 2 x PV und unterschiedlicher Speicherkonfiguration.
                Hast du bei mehreren Geräten auch unterschiedlich Akkukonfigurationen mit berücksichtigt? Das Hyper mit mehr Kapazität ja länger brauchen. Oder Geräte mit PV mit insgesamt 1500 Watt (DC+AC) und reine AC Geräte nur mit 1200 W laden können?
                • L lesiflo
                  @nograx sagte:
                  nograxN
                  nograxN
                  nograx
                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                  @lesiflo
                  1. Nur PV Leistung und kein Batterie-Entladung finde ich spannend. Nehme ich auf als Feature auf. Würde aber bedeuten das du dann Netzbezug hast? Ok das macht ggf. beim dynamischen Tarif Sinn wenn dann der Strom günstig ist.
                  2. 5 Sekunden überrascht mich schon, schaltet das bei dir dann an einem wolkigen Tag nicht ständig hin und her?
                  3. Die AC-Ladeleistung und auch die Einspeisung bei mehreren Geräten wird über den SOC bestimmt, vollere Geräten bekommen weniger Ladeleistung und speisen mehr ein. Das funktioniert bei mir tatsächlich ziemlich gut...
                  • nograxN nograx
                    @lesiflo
                    L
                    L
                    lesiflo
                    @nograx sagte:
                    @lesiflo
                    Zu 1. Ich habe einen zeitvariablen Tarif mit Niedrig-, Standart- und Hochtarif, die aber feste Zeiten haben. Entladen ist im Niedrig und Standarttarif normalerweise gesperrt, es sei den die PV Leistung reicht aus um den Speicher voll zu bekommen. Reicht die Ladung nicht für den Hochtarif wird dazugeladen. Das ermittelt mir aber mein HEMS Optimizer. (siehe Bild).
                    Zu 2. Das geht eigentlich ist aber eventuell doch etwas zu kurz. Ich hatte 2 Modi (Sofort und Rampe). Stand meistens auf Rampe. 5 Minuten ist aber sicherlich etwas zu lange.
                    Ich habe auch noch eine große PV mit 7KW
                    Optimizer
                    • L lesiflo
                      @nograx sagte:
                      @lesiflo
                      Optimizer
                      nograxN
                      nograxN
                      nograx
                      @lesiflo
                      1. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich war Tibber Kunde der ersten Stunde (damals noch mit Discovergy Smartmeter) als es selbst den Pulse noch nicht gab. Aktuell bei Octopus, da kenne ich nur Niedrig von 0-5 und die übrige Zeit teuer - da ist es einfach zu entscheiden ob und wie geladen wird. Ab Juni nächsten Jahres bin ich aber vermutlich wieder bei Tibber da ich überall lese das Octopus das Konzept wieder einstampft oder absurd teuer macht.
                        Dann wird eine Energieoptierung für mich auch wieder spannend, daher die Frage was da für eine Basis drin steckt. EVCC? Akkudoktor EOS? Oder selbst programmiert?
                      2. Das baue ich heute Abend direkt als konfigurierbaren Parameter ein.
                      • L
                        L
                        lesiflo
                        Ich habe seit März 2026 Octopus Heat (für Wärmepumpe) mit 19.21, 26.21 und 31.20 ct/kWh für 2 Jahre. Ist aber erst seid kurzem in Betrieb, da die es mit der Installation des ImSys nicht auf die Reihe bekommen haben. Tibber hatte ich auch mal, hat sich aber bei mir nicht gelohnt. Den Optimierer habe ich mit Hilfe von Claude selbst zusammengebaut (hab dafür aber etwas Geld investiert). Den MCP-Server von iobroker, evcc und Aura(grafisches Backend/Frontend) dort eingetragen und machen lassen. Herausgekommen ist dann das HEMS Script, der HEMS Optimierer, HEMS Wächter und die GUI.
                        HEMS Wächter:
                        • L lesiflo
                          HEMS Wächter:
                          nograxN
                          nograxN
                          nograx
                          @lesiflo Sieht so aus als hätte ich ein neues Projekt für den Winter 😆 Mega was du da gebaut hast (und ich glaube ich habe nur 40% verstanden)
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            Was denn nicht verstanden?
                            Zu Aura guckst du hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/84910/test-adapter-aura
                            https://forum.iobroker.net/topic/84942/screenshots-aura-adapter
                            • nograxN
                              nograxN
                              nograx
                              @lesiflo Primär die einzelnen States und da frage ich mich sofort was die bedeuten und was für Funktionen sich dahinter verbergen und was damit bezweckt wird. Themen die man nur mit einer Live-Demo und Diskussion richtig versteht. Das Grundkonzept dahinter ist mir klar.
                              Aura habe ich auch schon gesehen, bin aktuell aber (noch) bei der Lovelace Visu von Garfonso. Hat den Vorteil das man die Karten von HA nutzen kann, aber die Logik von ioBroker. Best of both worlds (subjektiv meine Meinung).
                              • L
                                L
                                lesiflo
                                Lovelace Visu von Garfonso kenne ich nicht hatte vorher vis1. An Aura ist das coole die Nutzung des MCP Server, macht vieles einfacher und schneller (vor allem für faule Leute wie mich 😆 )
                                • L
                                  L
                                  lesiflo
                                  Kurzes Feedback: Bekomme jetzt PV von der großen Anlage und die Hyper verhalten sich so wie gewünscht. Leistung geht in Haus und Speicher oder von großer Anlage in Speicher:
                                  Jetzt kommt übrigens die lange Umschaltzeit Laden/Entladen zum tragen. Es könnte von der großen PV geladen werden, die Leistung geht aber ins Netz. Außerdem geht dann wenn umgeschaltet wurde zu wenig Leistung in die Speicher.
                                  Nach der Umschaltung wird außerdem etwas zu lange eingespeist. Wie sind da die Zeiten/Grenzen?
                                  Hyper 3 (ohne PV) braucht wesentlich länger und lädt mit weniger Leistung als Hyper 1 und 2. Ich vermute Mal, das du beim Laden über AC die PV Leistung nicht mit berücksichtigt hast (Meine Konfig ist halt etwas speziell).
                                  Mir fällt auf, des wenn PV von der großen Anlage kommt, Leistung aus dem Netz gezogen wird. Besser wäre etwas Einspeisung.
                                  • nograxN
                                    nograxN
                                    nograx
                                    @lesiflo
                                    1. Umschaltzeit werde ich wie gesagt heute Abend ins Update stellen.
                                    2. Was genau meinst du mit "Nach der Umschaltung wird außerdem etwas zu lange eingespeist. Wie sind da die Zeiten/Grenzen?"
                                    3. Die Automatisierung sollte den Hyper 3 im Verlaufe stärker einbeziehen bzw. mehr Ladeleistung geben. Ich verstehe deinen Hinweis, wie hast du das vorher gelöst? PV Leistung vom AC Limit abgezogen und dem Hyper 3 in dem Fall das abgezogene hinzugefügt?
                                    • nograxN nograx
                                      @lesiflo
                                      L
                                      L
                                      lesiflo
                                      @nograx sagte:
                                      @lesiflo
                                      Zu 2. Muss ich nochmal genauer beobachten. Es gedauert halt recht lange bis die Leistung in den Speicher geht, es wird zu viel ins Netz eingespeist. Eventuell ist hier der PI Regler etwas zu träge.
                                      Zu 3.
                                      Mittlerweile haben sich die 3 Hyper etwas angenähert 70/67/63 %. Das der dritte erst bei 63% liegt vermutlich daran, das er nur über AC mit 1200 W geladen wird. Die anderen beiden ja über DC und AC mit 1500 W
                                      Im Detail
                                      1. Gesamtkuchen bilden: Verfügbarer AC-Überschuss (Dach-PV) + aktuelle DC-PV von Hyper 1 & 2 wurden zu einer gemeinsamen Gesamtleistung addiert (zielGesamtLeistung = gesamtAC + pvAktiv).
                                      2. Soll-Anteil berechnen: Dieser Gesamtkuchen wurde nach fehlendem SOC (quadriert) und Akku-Kapazität auf alle drei Speicher verteilt ((100 - SOC)² * kWh).
                                      3. Eigene PV abziehen: Vom berechneten Soll-Anteil wurde bei jedem Hyper dessen eigene DC-PV abgezogen (benoetigtesAC = Math.max(0, sollGesamt - h.pv)).
                                      4. Rest an Hyper 3: Da Hyper 1 & 2 durch ihre eigenen Module oft schon einen Großteil (oder alles) ihres Soll-Anteils gedeckt hatten, brauchten sie entsprechend weniger AC-Leistung. Der dadurch „eingesparte“ AC-Überschuss ging automatisch an Hyper 3 (der 0 W eigene PV hat). Zusätzlich war das maximale AC-Limit bei H1/H2 dynamisch auf 1500 W - eigene PV (max. 1200 W) begrenzt.
                                      Kurzbeispiel (alle bei 50 % SOC):
                                      • Verfügbar: 1000 W AC-Überschuss + je 400 W DC-PV an H1 & H2 = 1800 W Gesamtkuchen.
                                      • Soll-Gesamt (nach Kapazität 2,88 / 2,88 / 1,92 kWh): H1 = 643 W | H2 = 643 W | H3 = 514 W.
                                      • Zuweisung AC-Leistung (Soll minus eigene PV):
                                      • Hyper 1: 643 W − 400 W PV = 243 W AC
                                      • Hyper 2: 643 W − 400 W PV = 243 W AC
                                      • Hyper 3: 514 W − 0 W PV = 514 W AC
                                      So bekamen alle drei exakt die gleiche effektive Ladeleistung im Verhältnis zu ihrer Kapazität und wurden gleichzeitig voll.
                                      • L lesiflo
                                        @nograx sagte:
                                        @lesiflo
                                        Zu 3.
                                        Im Detail
                                        L
                                        L
                                        lesiflo
                                        Doppelpost gelöscht
                                        • L
                                          L
                                          lesiflo
                                          Die Datenpunkte acOnlyPenalty und acChargingAllowed gelten ja laut deiner Beschreibung nur für AC-Only-Geräte. Was ist aber wenn man einen Hyper hat, der genau das auch macht, ohne PV ? Wirken die da dann auch?
                                          84.2k
