  4. ioBroker Visu iPhone Native App
183 Beiträge 23 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @micklafisch Das sollte mit der neuesten Version auch behoben werden
    M
    M
    micklafisch
    @Bluefox
    ein zweites Projekt kann jetzt wieder gewählt werden. Danke!
    • BluefoxB Bluefox
      M
      M
      micklafisch
      @Bluefox
      ich sehe nun, dass ich cloud als Speicherort auswählen kann, aber leider passiert nichts, der Ordner "devices" und "cloud.0" bleibt leer. Mein Cloudadapter läuft mit iobroker.net Lizenz. Woher weiß denn die App von den Zugangsdaten des Cloudadapters?
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @stenmic, ein entsprechenden Github Eintrag hatte ich schon mit erscheinen der 1.2.0 erstellt:
        https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/44
        in der aktuellen Beta ist es nicht mehr so aggresiv, aber komplett deaktiviert werden kann es leider weiterhin nicht.
        S
        S
        stenmic
        @micklafisch bei der aktuellen Version kannst du das neu laden verhindern mit der Option „Scrollen Erlauben Off“ dann ist aber das Zoomen nicht brauchbar, geht immer von der Ecke links oben aus. Warum das Neu laden mit scrollen erlauben zu tun hat, verstehe ich aber nicht.
        • S stenmic
          M
          M
          micklafisch
          @stenmic
          ja, das hatte ich schon, bringt mich aber bei großen Projekten nicht weiter. Zoom darf nichts mit reload zu tun haben.
          • M micklafisch
            @Bluefox
            @micklafisch sagte:
            Sorry. ioBroker.net ist nicht dafür gedacht. Es sollte nur über ioBroker.pro laufen oder lokal
            • BluefoxB Bluefox
              @micklafisch sagte:
              M
              M
              micklafisch
              @Bluefox
              ok, das erklärt dann warum es nicht geht. Danke
              • M
                M
                micklafisch
                dann fehlt aus meiner Sicht nur noch der deaktivierbare reload durch runterziehen und die Unterstützung vom Visualisierungsprojekt Aura.
                sigi234S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M micklafisch
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @micklafisch sagte:
                  Der Adapter muss erst im Stable sein um intregiert zu werden.
                  • M micklafisch
                    @micklafisch sagte:
                    Ist unmöglich, weil Entwickler eigenen Server verwendet.
                    • BluefoxB
                      Ich will iPhone App jetzt offiziell veröffentlichen. Geht App grundsätzlich? Ich werden dann Refresh noch ausbügeln.
                      • BluefoxB Bluefox
                        M
                        M
                        micklafisch
                        @Bluefox
                        Ja, läuft soweit. Widgets gehen noch nicht, oder hängt das am fehlenden Pro Account?
                        • patricknitschP
                          patricknitschP
                          patricknitsch
                          @bluefox sieht bei mir ganz gut aus. Was ich getestet habe funktioniert.
                          Systeme:
                          • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
                          • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                          • RPi4 mit Octoprint
                          Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                          • patricknitschP patricknitsch
                            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                            @patricknitsch sagte:
                            Ok. Die neue Version für iPhone ist unterwegs.
                            Schauen wir, wie lange dafür Apple braucht. Da sollte auch das Problem mit Refresh beim Scrollen gelöst werden.
                            P.S. Apple hat schon freigegeben
                            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              @Bluefox
                              Ich kriege auch mit der neuen App keine Verbindung. Habe zwar Cloud und WEB auf latest upgedatet, aber soweit kommt die App ja erst gar nicht.
                              Ich habe eine gültige Lizenz:
                              Und die Anmeldedaten sind korrekt, 3 mal geprüft.
                              Ich habe es mit "Login und Passwort verwenden" versucht und auch mit "APP-KEY".
                              Der Barcode wird vom iPhone nicht erkannt und man muss es manuell machen.
                              Gruß, Johannes
                              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                              Einfach ein tolles Hobby :-)
                              • JoJo58J JoJo58
                                @Bluefox
                                Gruß, Johannes
                                @JoJo58 sagte:
                                @Bluefox
                                Gruß, Johannes
                                Ist ioBroker.cloud Instanz grün? Kontinuierlich?
                                Kannst du über ioBroker.pro dadrauf zugreifen?
                                • BluefoxB Bluefox
                                  @JoJo58 sagte:
                                  @Bluefox
                                  Gruß, Johannes
                                  JoJo58J
                                  JoJo58J
                                  JoJo58
                                  @Bluefox sagte:
                                  Ja, Instanz ist grün, auch keine Fehler im Log.
                                  Wenn ich auf dem iPhone über einen Browser iobroker.pro aufrufe, kann ich mich anmelden.
                                  Wenn ich dann aber auf vis runtime.0 klicke, kommt folgendes:
                                  danach passiert nix mehr, es bleibt bei einer leeren Seite.
                                  Was mich wundert, in der Adresszeile des Browsers steht dann
                                  https://iobroker.pro/vis/index.html#Navigation_Tablet
                                  keine Ahnung ob das so richtig ist.
                                  KnallochseK BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @Bluefox sagte:
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    @JoJo58
                                    Bei mir das gleiche. Endlosschleife beim Laden der Startseite.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @Bluefox sagte:
                                      @JoJo58 sagte:
                                      @Bluefox sagte:
                                      Na ja, dann ist das Problem nicht vom App, sondern von vis-1 Projekt oder vis-1 code. Lassen wir App erstmal außen. Erst muss https://iobroker.pro/vis/index.html#Navigation_Tablet laufen. Und dabei kann man versuchen auf dem PC die Seite aufmachen und da in die Browser Console schauen.
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        @JoJo58
                                        @Knallochse sagte:
                                        @JoJo58
                                        Nur im App oder auch im Browser?
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          @JoJo58 sagte:
                                          @Bluefox sagte:
                                          JoJo58J
                                          JoJo58J
                                          JoJo58
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                          @Bluefox sagte:
                                          Da kommt das hier:
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                          2026-10-03T10:38:32.884Z Connected => authenticate conn.js:322:25
                                          2026-10-03T10:38:32.972Z Authenticated: true conn.js:343:33
                                          Request 0 states. vis.js:3764:33
                                          Version vis-colorpicker: 2.0.3 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:78:25
                                          Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe https://xhr.spec.whatwg.org/#sync-warning jquery-1.11.2.min.js:4:25330
                                          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:140:25
                                          Version eventlist: 2.1.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:402:25
                                          Version justgage: 2.1.7 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:112:21
                                          Version material: 0.1.5 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:31:21
                                          Version vis-map: 1.1.2 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:45:25
                                          Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:25:21
                                          Metro version: "1.2.0" jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:645:10
                                          Version vis-weather: 2.5.12 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:1269:25
                                          Cannot load widget set "materialdesign": ReferenceError: myMdwHelper is not defined vis.js:453:33
                                          Version trashschedule: 5.3.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:172:21
                                          Version vis-owlFlexControl: 0.2.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:148:21
                                          Version vis-owlParcel: 0.2.11 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:106:21
                                          Version vis-material-advanced: 1.7.3 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:183:21
                                          Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                          https://github.com/vuejs/vue-devtools jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:43:9053
                                          You are running Vue in development mode.
                                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:43:9256
                                          Kann ich IoBroker pro mit Vis 1 jetzt nicht mehr nutzen?
                                          Und das kann ja auch nichts damit zu tun haben, das ich angeblich keinen gültigen Account habe. Bis vor kurzem hat alles noch funktioniert. Zumindest bis vor der Umstellung von Webseite, App und was weiß ich.
                                          84.2k
