Screenshots AURA Adapter
Moin, der Import hat jetzt funktioniert, vielen Dank.
Andere Frage. Du hast Pfade zu Icons wie
vis-2.0/main2/Animation/angegeben, woher kommen die Icons, sind die aus einem Adapter, oder hast du die manuell hinzugefügt?[EDIT]:
Und was ist "openmeteo-notify"?
Ich weiß, ich kann nervig sein 😉
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
vis-2.0/main2/Animation/angegeben, woher kommen die Icons, sind die aus einem Adapter, oder hast du die manuell hinzugefügt?Manuel:
[EDIT]:
https://forum.iobroker.net/topic/84833/test-adapter-openmeteo-notify-v.-0.1.13/7?_=1785227358938
[EDIT]:
Moin, hier auch mal ein paar Bilder von meinem Aura-Dashboard.
Energie
Speicher
Wärmepumpe
Energie Statistik
Beregnung
Wetter
Server
Octopus
Energie
Speicher
Wärmepumpe
Energie Statistik
Beregnung
Wetter
Server
Octopus
Sieht sehr gut aus! Könntest du mir die beiden Wetterseiten zur Verfügung stellen? Danke!
Adapter "daswetter"
Wetter Tab: aura-tab-anon.json
Details PopUp: aura-popup-anon.jsonFür die Details benötigst du noch Scripte:
Regen.txt
Wind.txt
Luftfeuchte.txt
Luftdruck.txt
Temperatur.txt -
Energie
Speicher
Wärmepumpe
Energie Statistik
Beregnung
Wetter
Server
Octopus
Server
das sieht sehr beeindrucken aus, was du da zusammengestellt hast.
wäre es möglich auch mir eins deiner seiten zur verfügung zu stellen. und zwar interessiert mich vor allem die seite "server".danke schon mal im vorraus.
Server
Server
Moin, hier der Export:
Adapter "daswetter"
Regen.txt
Wind.txt
Luftfeuchte.txt
Luftdruck.txt
Temperatur.txtSieht sehr gut aus! Könntest du mir die beiden Wetterseiten zur Verfügung stellen? Danke!
Adapter "daswetter"
Regen.txt
Wind.txt
Luftfeuchte.txt
Luftdruck.txt
Temperatur.txt@lesiflo Moin, vielen Dank für den Export.
Hast du die Daten anonymisiert? Ich habe den Tab importiert und er zeigt nirgends Werte an, da steht überall nur sowas wie
datapoint.0.dp_1oderText 1bisText 21und das nutzt uns ja nicht viel. 😉
Könntest du das bitte mit den Datenpunkten von "dasWetter" usw. nochmals zur Verfügung stellen? Das wäre super nett 😁
Gruß, Johannes
Adapter "daswetter"
Regen.txt
Wind.txt
Luftfeuchte.txt
Luftdruck.txt
Vielen Dank, Import lief ohne Probleme, Datenpunkte habe ich dann auf meine Aliase angepasst
Adapter "daswetter"
Regen.txt
Wind.txt
Luftfeuchte.txt
Luftdruck.txt
Gruß, Johannes
Adapter "daswetter"
Regen.txt
Wind.txt
Luftfeuchte.txt
Luftdruck.txt
Gruß, Johannes
Hier nochmal als Original
aura-tab-Wetter.json -
Adapter "daswetter"
Regen.txt
Wind.txt
Luftfeuchte.txt
Luftdruck.txt
Gruß, Johannes
aura-tab-Wetter.jsonHier nochmal als Original
aura-tab-Wetter.jsonDanke dir 👍
Ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen, woher du die Werte für die Liste auf der linken Seite genommen hast. Mit dem Export war es klar, ich musste mir da etwas anderes einfallen lassen, was auch kein Problem war.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
Ja, die kommen teilweise von meiner eigenen WLAN Wetterstation. Die Werte solltest du aber auch aus dem daswetter-Adapter bekommen.
Gruß, Johannes
Moin Zusammen,
ich habe leider viel mit Heuschnupfen zu tun, daher wollte ich unbedingt die Daten vom "Pollenflug" Adapter in Aura haben. In VIS waren das 52 Widgets, jetzt mit Aura ein einziges Universal Widget und ich habe alles was ich brauche.
Jede kleine Karte kann man anklicken und es öffnet sich ein Popup mit der entsprechenden Karte in groß.
Die Werte sind nicht die aktuellen, habe die manuell gesetzt um zu sehen ob es funktioniert.
Ich bin immer wieder begeistert, was Aura alles kann.
Gruß, Johannes
Moin Zusammen,
Gruß, Johannes
@JoJo58
Hi, kannst du es exportieren. -
Ja, darüber würde ich mich auch freuen, danke!
Klar.
Das Widget:
aura-widget-universal-Pollenflug.jsonDie Bilder der Pflanzen:
Pollenflug_Pflanzen_SVG.zipDie 16 Popups:
Pollen Popups.zipGruß, Johannes
Hi, zusammen
Aura zusammen mit dem MCP Server ist richtig "geiler Scheiß". Ich habe mal in Claude den MCP von Aura, iobroker und evcc eingetragen, die richtigen Fragen gestellt und raus kam dann z.B. so was hier zusammen mit den Scripten:Verbrauch
Ladevorgänge
Optimierung Wärmepumpe
Optimierung Speicher/PV
Hausstatus
Klar.
Das Widget:
@JoJo58 hi, ich finde deine Visu von den Pollen auch gut. Kannst du mir erklären, wie ich die Bilder und die Popups integriere? Das Widget hab ich bereits importiert.
Moin,
der Bild Pfad steht ja in Aura:
aura-file:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Pflanzen/ambrosia.svg
Ich habe auch schon Ewigkeiten Vis 1 installiert und da im Dateimanager unter
vis.0den Ordner Pflanzen angelegt und dort die Bilder hochgeladen.Du kannst auch einen anderen Pfad nehmen, musst das dann halt im Widget anpassen.
Zu den Popups, da musst du erst die
Pollen Popups.zipentpacken und dann im Aura Backend im linken Menü auf "Popups" und da kannst du die einzelnen Popups dann importieren:
Gruß, Johannes
