  4. Screenshots AURA Adapter
    apollon77A
vis
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @sigi234
    Das hat leider nicht geklappt. Nach dem Import sieht das dann so aus:
    Das ist dann eine kleine Gruppe, die ich nicht mal größer ziehen kann. Auch ein rausziehen der einzelnen Widgets funktioniert nicht.
    Nach ein paar Versuchen konnte ich ein Widget größer ziehen, so das der Rahmen um die Gruppe größer war, aber die einzelnen Widgets lassen sich trotzdem nicht anpassen, weil man sie nicht packen kann, um sie größer zu ziehen.
    Dann habe ich versucht die einzelnen Widgets zur verschieben, aber auch das funktioniert nur kurz und dann sind die wieder da, wo sie waren.
    Trotzdem vielen Dank für den Export 👍 .
    Ich werde das dann mal @dering auf Github melden. Hab nur heute keine Zeit mehr.
    Gruß, Johannes
    sigi234S
    sigi234S
    @JoJo58 sagte:
    OK
    Hier mal nur das obrige Widget zum importiere. Teste das mal.
    aura-widget-group-Wetter.json
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @JoJo58 sagte:
      OK
      JoJo58J
      JoJo58J
      JoJo58
      @sigi234 sagte:
      Das gleiche Problem:
      Bevor ich da jetzt bei Github ein Issue erstelle, würde ich gerne noch etwas probieren und zwar die Einstellungen vergleichen:
      Typographie & Spacing
      Grid & Mobile
      Hilfslinien & Auflösung
      Ich habe da die Einstellungen etwas geändert und eventuell liegt es daran?
      Wenn du mir deine gibst, dann nehme ich ein neues Layout mit deinen Einstellungen und probiere es darin mit dem Import.
      Gruß, Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        @sigi234 sagte:
        Grid & Mobile
        Gruß, Johannes
        sigi234S
        sigi234S
        @JoJo58 sagte:
        • sigi234S sigi234
          @JoJo58 sagte:
          JoJo58J
          JoJo58J
          JoJo58
          @sigi234
          Wenn ich deine Einstellungen nehme sind zumindest die Gruppen groß und man kann mit etwas fummeln die einzelnen Widgets packen und größer ziehen.
          Das wahre ist es nicht, aber wir haben es probiert und ich werde jetzt ein Issue aufmachen.
          So sieht das jetzt aus:
          Wenn ich nur die Gruppe importiere, ist es das Gleiche Bild.
          Danke für deine Hilfe.
          Eine Frage habe ich noch. Für das untere Diagramm, da hast du für die 3 Datenpunkte History aktiviert, sonst geht das nicht, oder?
          Gruß, Johannes
          • JoJo58J JoJo58
            @sigi234
            Gruß, Johannes
            sigi234S
            sigi234S
            @JoJo58 sagte:
            Ja
            • sigi234S sigi234
              @JoJo58 sagte:
              Ja
              JoJo58J
              JoJo58J
              JoJo58
              @sigi234
              Hi, du hast auf Github eine Nachfrage vom Entwickler. Du möchtest die Version 0.37.1 installieren und dann erneut exportieren und auf Github im Issue posten.
              Oder hattest du das schon gelesen?
              https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/503
              Gruß, Johannes
              • JoJo58J JoJo58
                @sigi234
                Gruß, Johannes
                sigi234S
                sigi234S
                @JoJo58 sagte:
                erledigt
                • sigi234S sigi234
                  @JoJo58 sagte:
                  erledigt
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                  @sigi234
                  Moin, der Import hat jetzt funktioniert, vielen Dank.
                  Andere Frage. Du hast Pfade zu Icons wie vis-2.0/main2/Animation/ angegeben, woher kommen die Icons, sind die aus einem Adapter, oder hast du die manuell hinzugefügt?
                  [EDIT]:
                  Und was ist "openmeteo-notify"?
                  Ich weiß, ich kann nervig sein 😉
                  Gruß, Johannes
                  • JoJo58J JoJo58
                    @sigi234
                    [EDIT]:
                    Gruß, Johannes
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @JoJo58 sagte:
                    @sigi234
                    Manuel:
                    Animation.zip
                    [EDIT]:
                    https://forum.iobroker.net/topic/84833/test-adapter-openmeteo-notify-v.-0.1.13/7?_=1785227358938
                    • sigi234S sigi234
                      @JoJo58 sagte:
                      @sigi234
                      Manuel:
                      Animation.zip
                      [EDIT]:
                      JoJo58J
                      JoJo58J
                      JoJo58
                      @sigi234 Du bist der Beste 👍 😊
                      • L
                        L
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        Moin, hier auch mal ein paar Bilder von meinem Aura-Dashboard.
                        Energie
                        Speicher
                        Wärmepumpe
                        Energie Statistik
                        Beregnung
                        Wetter
                        Server
                        Octopus
                        flkontaktF L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          Energie
                          Speicher
                          Wärmepumpe
                          Energie Statistik
                          Beregnung
                          Wetter
                          Server
                          Octopus
                          flkontaktF
                          flkontaktF
                          flkontakt
                          @lesiflo sagte:
                          Wetter
                          Sieht sehr gut aus! Könntest du mir die beiden Wetterseiten zur Verfügung stellen? Danke!
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • flkontaktF flkontakt
                            @lesiflo sagte:
                            Wetter
                            L
                            L
                            lesiflo
                            @flkontakt sagte:
                            Adapter "daswetter"
                            Wetter Tab: aura-tab-anon.json
                            Details PopUp: aura-popup-anon.json
                            Für die Details benötigst du noch Scripte:
                            Regen.txt
                            Wind.txt
                            Luftfeuchte.txt
                            Luftdruck.txt
                            Temperatur.txt
                            JoJo58J flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              Energie
                              Speicher
                              Wärmepumpe
                              Energie Statistik
                              Beregnung
                              Wetter
                              Server
                              Octopus
                              L
                              L
                              ltsalvatore
                              schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                              @lesiflo sagte:
                              Server
                              das sieht sehr beeindrucken aus, was du da zusammengestellt hast.
                              wäre es möglich auch mir eins deiner seiten zur verfügung zu stellen. und zwar interessiert mich vor allem die seite "server".
                              danke schon mal im vorraus.
                              • L ltsalvatore
                                @lesiflo sagte:
                                Server
                                L
                                L
                                lesiflo
                                @ltsalvatore sagte:
                                @lesiflo sagte:
                                Server
                                Moin, hier der Export:
                                aura-server-popup-anon.json
                                aura-server-tab-anon.json
                                • L lesiflo
                                  @flkontakt sagte:
                                  Adapter "daswetter"
                                  Regen.txt
                                  Wind.txt
                                  Luftfeuchte.txt
                                  Luftdruck.txt
                                  Temperatur.txt
                                  JoJo58J
                                  JoJo58J
                                  JoJo58
                                  @lesiflo sagte:
                                  @flkontakt sagte:
                                  Adapter "daswetter"
                                  Regen.txt
                                  Wind.txt
                                  Luftfeuchte.txt
                                  Luftdruck.txt
                                  Temperatur.txt
                                  @lesiflo Moin, vielen Dank für den Export.
                                  Hast du die Daten anonymisiert? Ich habe den Tab importiert und er zeigt nirgends Werte an, da steht überall nur sowas wie datapoint.0.dp_1 oder Text 1 bis Text 21 und das nutzt uns ja nicht viel. 😉
                                  Könntest du das bitte mit den Datenpunkten von "dasWetter" usw. nochmals zur Verfügung stellen? Das wäre super nett 😁
                                  Gruß, Johannes
                                  • L lesiflo
                                    @flkontakt sagte:
                                    Adapter "daswetter"
                                    Regen.txt
                                    Wind.txt
                                    Luftfeuchte.txt
                                    Luftdruck.txt
                                    Temperatur.txt
                                    flkontaktF
                                    flkontaktF
                                    flkontakt
                                    @lesiflo sagte:
                                    @flkontakt sagte:
                                    Vielen Dank, Import lief ohne Probleme, Datenpunkte habe ich dann auf meine Aliase angepasst
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @lesiflo sagte:
                                      @flkontakt sagte:
                                      Adapter "daswetter"
                                      Regen.txt
                                      Wind.txt
                                      Luftfeuchte.txt
                                      Luftdruck.txt
                                      Temperatur.txt
                                      Gruß, Johannes
                                      L
                                      L
                                      lesiflo
                                      @JoJo58 sagte:
                                      @lesiflo sagte:
                                      @flkontakt sagte:
                                      Adapter "daswetter"
                                      Regen.txt
                                      Wind.txt
                                      Luftfeuchte.txt
                                      Luftdruck.txt
                                      Temperatur.txt
                                      Gruß, Johannes
                                      Hier nochmal als Original
                                      aura-tab-Wetter.json
                                      • L lesiflo
                                        @JoJo58 sagte:
                                        @lesiflo sagte:
                                        @flkontakt sagte:
                                        Adapter "daswetter"
                                        Regen.txt
                                        Wind.txt
                                        Luftfeuchte.txt
                                        Luftdruck.txt
                                        Temperatur.txt
                                        Gruß, Johannes
                                        JoJo58J
                                        JoJo58J
                                        JoJo58
                                        @lesiflo sagte:
                                        Danke dir 👍
                                        Ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen, woher du die Werte für die Liste auf der linken Seite genommen hast. Mit dem Export war es klar, ich musste mir da etwas anderes einfallen lassen, was auch kein Problem war.
                                        Gruß, Johannes
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @lesiflo sagte:
                                          Danke dir 👍
                                          Gruß, Johannes
                                          L
                                          L
                                          lesiflo
                                          @JoJo58 sagte:
                                          @lesiflo sagte:
                                          Danke dir 👍
                                          Gruß, Johannes
                                          Ja, die kommen teilweise von meiner eigenen WLAN Wetterstation. Die Werte solltest du aber auch aus dem daswetter-Adapter bekommen.
                                          84.0k
