ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
das mit dem ram ist nur eine augenblicks sicht.
in dem thread hat sich gezeigt, das einige parallele history anfragen aus diagrammen, der speicherbedarf kurzzeitig stark angestiegen ist und dann das betriebssystem zugeschlagen hat, diese situation dauerte nur wenige augenblicke an, daher war es nicht einfach zu analysieren.
klar bei 50% frei muss schon viel kommen.
aber wir kennen ja keine details.
daher:
schau im log des betriebssystems nach.
wenn der iobroker abgeschossen wird, kann er nichts mehr loggen, da muss man dann auf betriebssystemebene schauen -
Ich danke schon mal für deine Hilfe @oliverio. Das muss ich mit mal genauer anschauen.
Einen Ansatz habe ich aber noch keinen weil ich selbst kaum weiß wo ich suchen muss
wenn du mit
meinst, das du nicht weißt wie man sich das betriebssystem log anschaut, dann dag das doch auch so. so gibts du den anschein, das du noch andere dinge untersuchen willst.
Man kennt doch nicht den einzelnen Kenntnisstand--
wenn seit absturz noch kein reboot durchgeführt wurde dann
sudo journalctl -k | grep -iE 'oom|out of memory|killed process'ansonsten
sudo journalctl -k -b | grep -iE 'oom|out of memory|killed process' -
Hallo Zusammen,
bitte entschuldigt wenn ich meinen Eintrag nicht 100% korrekt ausführe. Ich bin noch nicht so oft hier in Kontakt getreten.
Meine Problematik war, dass mein vorheriges System Adapterprobleme hatte, da das Betriebssystem Debian noch auf Bullseye war. Dieses habe ich auf Bookworm händisch geupdatet um dann auf Trixie hoch zu gehen. In der Bookworm Version kamen dann schon gut Probleme wie nun jetzt auch vorhanden sind. Demenstprechend habe ich einen Beitrag hier beherzigt und das Betriebssystem komplett neu aufgesetzt (Trixie) und dann meine Backup eingespielt.
Es lief erstmal wunderbar. rpi.2 Adapter hatte Probleme aber es lies sich alles bis auf den rpi.2 Adapter beheben. Die Grafiken in der VIS fehlen. Die kann man aber ohne weiteres wieder einpflegen. Alles kein großer Akt.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Seit ca 3 Tagen kann ich keine Weboberfläche mehr aufrufen. Nach iob diag sagt er mir auch Probleme mit den Ports 9000 9001.
Ich packe auch gleich die Diag hier rein um es für alle Transparent zu halten. iob fix hat leider auch nicht zum erwünschten Erfolg beigetragen. Es wäre cool bei Lösungsvorschlägen mir bitte die Befehle mit anzugeben, da ich leider kein Linux Pro bin und der CLI für mich immer noch kein "Wohnzimmer" ist, wenn ihr versteht was ich meine.
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: rpi-iobroker Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 18 days ago (on 2026-06-18). Systemuptime and Load: 14:33:27 up 5 min, 2 users, load average: 1.40, 1.25, 0.61 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2026-07-06 14:33:27 CEST Universal time: Mon 2026-07-06 12:33:27 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 2.6G 4.6G 9.8M 1.2G 5.6G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 2.6G 6.7G Active iob-Instances: 0 7818 M total memory 2440 M used memory 2465 M active memory 789 M inactive memory 4339 M free memory 51 M buffer memory 1085 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:33:28 up 5 min, 2 users, load average: 1.40, 1.25, 0.61 Tasks: 182 total, 4 running, 178 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 44.4 us, 8.9 sy, 0.0 ni, 46.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7818.8 total, 4334.2 free, 2445.5 used, 1136.9 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 5373.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 9.0M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 117G 16G 97G 14% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 3.9G 400K 3.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 75M 430M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Mon Jul 6 14:28:06 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Mon Jul 6 14:28:06 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Jul 6 14:28:07 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.5G /var/ 232M /var/cache 226M /var/cache/apt 179M /var/lib 148M /var/lib/apt Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 434M /opt/iobroker/backups/ 160M /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_06_26-02_00_20_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker/backup 160M /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_06_26-02_00_20_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker 5.1M /opt/iobroker/backups/historyDB_2026_04_14-02_00_50_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker 1004K /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_06_26-02_00_20_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker/backup/files /opt/iobroker/iobroker-data: 8.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 7.3G /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 280M /opt/iobroker/iobroker-data/files 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 609M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 372M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_13-03_states.jsonl.gz 352M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_11-03_states.jsonl.gz 338M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_09-03_states.jsonl.gz 332M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_07-03_states.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Cannot load "custom": Connection is closed. Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed. States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 redis get system.host.rpi-iobroker.plugins.sentry.enabled, error - Connection is closed. get state error: Connection is closed. host.rpi-iobroker Plugin sentry Failed to initialize plugin: DB closed get state error: Connection is closed. host.rpi-iobroker Plugin sentry destroyed because not initialized correctly: DB closed Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 1 | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) Adapter State system.adapter.adguard.0 : adguard : rpi-iobroker - disabled system.adapter.admin.0 : admin : rpi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : rpi-iobroker - enabled system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : rpi-iobroker - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup : rpi-iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : rpi-iobroker - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : rpi-iobroker - enabled system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : rpi-iobroker - disabled system.adapter.govee-local.0 : govee-local : rpi-iobroker - disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : rpi-iobroker - disabled system.adapter.history.0 : history : rpi-iobroker - enabled system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : rpi-iobroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : rpi-iobroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rpi-iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : rpi-iobroker - disabled system.adapter.info.0 : info : rpi-iobroker - disabled system.adapter.iot.0 : iot : rpi-iobroker - enabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : rpi-iobroker - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : rpi-iobroker - enabled system.adapter.openknx.0 : openknx : rpi-iobroker - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : rpi-iobroker - disabled, port: 8006 system.adapter.pushover.0 : pushover : rpi-iobroker - enabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : rpi-iobroker - disabled system.adapter.samsung.0 : samsung : rpi-iobroker - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : rpi-iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : rpi-iobroker - enabled, port: 9000 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : rpi-iobroker - disabled system.adapter.trashschedule.1 : trashschedule : rpi-iobroker - disabled system.adapter.unifi-network.0 : unifi-network : rpi-iobroker - enabled, port: 8443 system.adapter.unifi-protect.0 : unifi-protect : rpi-iobroker - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : rpi-iobroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : rpi-iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : rpi-iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : rpi-iobroker - enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.2, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : rpi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : rpi-iobroker - enabled, port: 9000 system.adapter.unifi-network.0 : unifi-network : rpi-iobroker - enabled, port: 8443 system.adapter.web.0 : web : rpi-iobroker - enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.2, run as: admin ioBroker-Repositories Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.adguard' │ 'adguard' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.27.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.fritzbox' │ 'fritzbox' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.govee-local' │ 'govee-local' │ '0.4.7' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.habpanel' │ 'habpanel' │ '0.5.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.homeconnect' │ 'homeconnect' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.20.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.0.3' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.knx' │ 'knx' │ '2.0.30' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.openknx' │ 'openknx' │ '1.1.14' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.proxmox' │ 'proxmox' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.samsung' │ 'samsung' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.0.8' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.squeezeboxrpc' │ 'squeezeboxrpc' │ '1.6.4' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.unifi' │ 'unifi' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.unifi-network' │ 'unifi-network' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.unifi-protect' │ 'unifi-protect' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.3' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-material' │ 'vis-material' │ '0.2.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-players' │ 'vis-players' │ '0.1.6' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-plumb' │ 'vis-plumb' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "adguard" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alexa2" : 3.27.4 , installed 3.27.4 Adapter "awtrix-light" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "fritzbox" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "govee-local" : 0.4.7 , installed 0.4.7 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "homeconnect" : 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "ical" : 1.20.1 , installed 1.20.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "openknx" : 1.1.14 , installed 1.1.14 Adapter "proxmox" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "pushover" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "samsung" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "squeezeboxrpc": 1.6.4 , installed 1.6.4 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "unifi-network": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "unifi-protect": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.3 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-material" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 41 States: 1 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60723 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=581,fd=5),("systemd",pid=1,fd=178)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=12)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=581,fd=7),("systemd",pid=1,fd=182)) udp UNCONN 0 0 *:53743 *:* users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=13)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=932,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=581,fd=4),("systemd",pid=1,fd=168)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=2421,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=2421,fd=29)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=932,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=581,fd=6),("systemd",pid=1,fd=179)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-06 14:38:30.207 - error: backitup.0 (2241) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-07-06 14:38:30.230 - error: backitup.0 (2241) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-07-06 14:38:30.234 - error: ical.0 (2301) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-07-06 14:38:30.237 - error: ical.0 (2301) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-07-06 14:38:30.308 - error: history.0 (2189) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-07-06 14:38:30.309 - error: history.0 (2189) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-07-06 14:38:40.283 - info: host.rpi-iobroker iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting 2026-07-06 14:38:40.289 - info: host.rpi-iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker 2026-07-06 14:38:40.290 - info: host.rpi-iobroker hostname: rpi-iobroker, node: v22.23.1 2026-07-06 14:38:40.291 - info: host.rpi-iobroker ip addresses: 192.168.100.2 fe80::60ca:ae0d:cb9a:3a09 2026-07-06 14:38:53.859 - info: host.rpi-iobroker connected to Objects and States 2026-07-06 14:38:53.906 - info: host.rpi-iobroker added notifications configuration of host 2026-07-06 14:38:57.607 - info: host.rpi-iobroker 43 instances found 2026-07-06 14:38:57.680 - info: host.rpi-iobroker starting 20 instances 2026-07-06 14:38:57.696 - warn: host.rpi-iobroker startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt 2026-07-06 14:38:57.698 - info: host.rpi-iobroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom 2026-07-06 14:38:58.436 - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeCurrent" 2026-07-06 14:38:58.631 - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeNewest" 2026-07-06 14:38:58.672 - info: host.rpi-iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.23" started with pid 2490 2026-07-06 14:38:58.690 - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeNewestNext" 2026-07-06 14:38:58.700 - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmCurrent" 2026-07-06 14:38:58.710 - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmNewest" 2026-07-06 14:38:58.721 - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmNewestNext" 2026-07-06 14:38:58.731 - info: host.rpi-iobroker Some obsolete host states deleted. 2026-07-06 14:39:03.369 - info: host.rpi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 2509============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
pi@rpi-iobroker:~ $
bitte habt etwas Rücksicht. Das System ist auf einen Raspberry Pi 4 mit SSD in einem Argon M2.0 Gehäuse. Bei Fragen bitte immer gerne schreiben. Ich danke euch ;-)609M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
372M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_13-03_states.jsonl.gzAus Deinem ersten iob diag fällt auf, dass Deine states.jsonl ja riesig groß ist.
Außerdem hat es im backup-objects gezippte Dateien (ebenfalls riesig) mit der Beschreibung "states" enthalten!? Das kann ich bei mir so nicht nachvollziehen.
Da sind bei mir "objects" drin.Poste mal ein aktuelles "iob diag" - sind die Dateien jetzt schon wieder so groß und evtl. defekt?
Schreibst Du über einen Adapter oder ein Script etwas rein, was da nicht rein gehört?z.B.
nur schon über KNX über 1000
Danke euch erstmal für die hilfreichen Beiträge. Ich hatte etwas viel zu tun und konnte mich leider nicht mehr so viel meinem ioBroker widmen. ich gehe eure Punkte mal Schritt für Schritt durch und gebe euch Feedback.
Entschuldigung wenn ich ein bisschen "Querdenke" und nicht alles Eindeutig klarstelle. Ich danke auch für eure klaren fachlichen Antworten -
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: rpi-iobroker Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 99 days ago (on 2026-06-18). Systemuptime and Load: 17:03:39 up 4 days, 23:02, 2 users, load average: 2.18, 1.70, 0.93 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2026-09-25 17:03:39 CEST Universal time: Fri 2026-09-25 15:03:39 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 2.7G 4.0G 12M 1.6G 5.5G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 2.7G 6.2G Active iob-Instances: 0 7818 M total memory 2546 M used memory 2555 M active memory 1126 M inactive memory 3833 M free memory 142 M buffer memory 1407 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap ============= Mark until here for C&P =============ip addresses: 192.168.100.2 fe80::2189:35ba:dd4c:62b7artingion is closed.istic data is disabled for the system admin -
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: rpi-iobroker Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 99 days ago (on 2026-06-18). Systemuptime and Load: 17:03:39 up 4 days, 23:02, 2 users, load average: 2.18, 1.70, 0.93 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2026-09-25 17:03:39 CEST Universal time: Fri 2026-09-25 15:03:39 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 2.7G 4.0G 12M 1.6G 5.5G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 2.7G 6.2G Active iob-Instances: 0 7818 M total memory 2546 M used memory 2555 M active memory 1126 M inactive memory 3833 M free memory 142 M buffer memory 1407 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:03:40 up 4 days, 23:02, 2 users, load average: 2.18, 1.70, 0.93 Tasks: 188 total, 3 running, 185 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 55.6 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 40.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.2 si, 0.0 st MiB Mem : 7818.7 total, 3824.2 free, 2555.6 used, 1550.1 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 5263.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 9.0M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 117G 18G 95G 16% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/sda1 vfat 505M 67M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 3.9G 2.6M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Sun Sep 20 18:01:01 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Sep 20 18:01:01 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Sep 20 18:01:03 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.5G /var/ 232M /var/cache 226M /var/cache/apt 187M /var/lib 148M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 3.5G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 7.0G /opt/iobroker/iobroker-data/ 6.2G /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 195M /opt/iobroker/iobroker-data/files 36M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 576M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 373M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_19-05_states.jsonl.gz 358M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_17-05_states.jsonl.gz 342M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_15-05_states.jsonl.gz 333M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_13-05_states.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.2 /usr/bin/node v22.23.2 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.2-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages *** 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status No connection to databases possible ... Hosts: rpi-iobroker rpi-iobroker (version: 7.2.2, hostname: rpi-iobroker , alive, uptime: 45) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 8.0.11 javascript: 10.1.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 redis get system.adapter.unifi-protect.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.unifi.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-hqwidgets.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-icontwo.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-inventwo.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-jqui-mfd.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-material-advanced.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-material.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-materialdesign.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-players.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-plumb.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis-timeandweather.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.vis.0.alive, error - Connection is closed. redis get system.adapter.web.0.alive, error - Connection is closed. + system.adapter.admin.0 : admin : rpi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : rpi-iobroker - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : rpi-iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : rpi-iobroker - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : rpi-iobroker - enabled system.adapter.govee-local.0 : govee-local : rpi-iobroker - disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : rpi-iobroker - disabled system.adapter.history.0 : history : rpi-iobroker - disabled system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : rpi-iobroker - disabled system.adapter.ical.0 : ical : rpi-iobroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rpi-iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : rpi-iobroker - disabled system.adapter.iot.0 : iot : rpi-iobroker - enabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : rpi-iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : rpi-iobroker - enabled system.adapter.openknx.0 : openknx : rpi-iobroker - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : rpi-iobroker - disabled, port: 8006 system.adapter.pushover.0 : pushover : rpi-iobroker - enabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : rpi-iobroker - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : rpi-iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : rpi-iobroker - enabled, port: 9000 system.adapter.trashschedule.1 : trashschedule : rpi-iobroker - enabled system.adapter.unifi-network.0 : unifi-network : rpi-iobroker - disabled, port: 8443 system.adapter.unifi-protect.0 : unifi-protect : rpi-iobroker - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : rpi-iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : rpi-iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : rpi-iobroker - enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.2, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : rpi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : rpi-iobroker - enabled, port: 9000 system.adapter.web.0 : web : rpi-iobroker - enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.2, run as: admin ioBroker-Repositories Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 redis get system.host.rpi-iobroker.plugins.sentry.enabled, error - Connection is closed. host.rpi-iobroker Plugin sentry Failed to initialize plugin: Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system get state error: Connection is closed. host.rpi-iobroker Plugin sentry destroyed because not initialized correctly: DB closed Cannot get list: Error: DB closed Installed ioBroker-Adapters Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.11 , installed 8.0.11 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "govee-local" : 0.4.7 , installed 0.4.7 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "homeconnect" : 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.21.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 10.1.3 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "openknx" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "proxmox" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "pushover" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "squeezeboxrpc": 1.6.4 , installed 1.6.4 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "unifi-network": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "unifi-protect": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-material" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 23829 States: 36 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 5 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:35860 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=586,fd=5),("systemd",pid=1,fd=164)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:39213 *:* users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=586,fd=7),("systemd",pid=1,fd=166)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=586,fd=4),("systemd",pid=1,fd=163)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=932,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=13695,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=586,fd=6),("systemd",pid=1,fd=165)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=932,fd=7)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-09-25 17:14:12.924 - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:17.655 - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:17.679 - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:17.689 - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:17.928 - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:22.661 - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:22.683 - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:22.694 - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:22.932 - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:27.674 - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:27.687 - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:27.696 - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:27.937 - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:32.681 - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:32.690 - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2026-09-25 17:14:32.700 - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:32.940 - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 2026-09-25 17:14:32.943 - warn: ❌ openknx.0 (13634) States database disconnected 2026-09-25 17:14:32.945 - warn: openknx.0 (13634) redis get system.adapter.openknx.0.alive, error - Connection is closed. 2026-09-25 17:14:32.946 - warn: openknx.0 (13634) get state error: Connection is closed. 2026-09-25 17:14:32.949 - warn: openknx.0 (13634) redis get system.adapter.openknx.0.sigKill, error - Connection is closed. 2026-09-25 17:14:43.056 - info: host.rpi-iobroker iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting 2026-09-25 17:14:43.063 - info: host.rpi-iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker 2026-09-25 17:14:43.064 - info: host.rpi-iobroker hostname: rpi-iobroker, node: v22.23.2 2026-09-25 17:14:43.066 - info: host.rpi-iobroker ip addresses: 192.168.100.2 fe80::2189:35ba:dd4c:62b7============= Mark until here for C&P =============
Das Einzige was ich dem entnehmen kann ist, dass etwas mit der Datenbank nicht stimmt.
Aber was es jetzt genau ist weiß ich nicht.iob stop iob fix sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo rebootUnd dann nochmal schauen.
ist als Beispiel einer der Befehlszeilen
Da stimmt was mit den Rechten nicht. Oder die Datenbank ist korrupt.
Oder da läuft die Squeezebox:system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : rpi-iobroker - enabled, port: 9000 -
das ist ja nur ein Tool was sich auf den Squeezebox Server aufwählt.
was heisst mit den Rechten?
Ich kenn den Adapter nicht. Aber auf meinen System lauscht auf Port 9000 und 9001 der js-controller:
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=931,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=931,fd=23))
