  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
116 Beiträge 8 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D
    D
    D.Wermer
    Danke natürlich auch an alle Beteiligten zur Hilfestellung. Ihr habt mir echt super geholfen.
    • D
      D
      D.Wermer
      ÜBer system.adapter.host.%name% kann ich einen Info Punkt finden. Darf dieser gelöscht werden?
      • Andreas67 0A
        Andreas67 0A
        Andreas67 0
        Hi @d.wermer , Nein, bloß nicht löschen! 🛑 Den Datenpunkt unter system.adapter.host.%name% musst du unbedingt so lassen, wie er ist. Der gehört direkt zum Kern-System (deinem ioBroker-Host / js-controller) und hat absolut nichts mit dem alten Info-Adapter zu tun. Wenn du den löschst, zerschießt du dir im schlimmsten Fall die Host-Konfiguration, weil dort wichtige System-Zustände (wie der Online-Status des Pi, CPU- und RAM-Werte) verwaltet werden. Da du unter system.adapter.info und info.0 nichts mehr finden konntest, war deine Bereinigung schon zu 100 % erfolgreich. Die Karteileichen des alten Adapters sind also alle weg und dein System ist an dieser Stelle sauber. Klingt doch super, dass die Kiste jetzt erst mal fehlerfrei läuft und das Backup sauber durchgeht! Lass es jetzt einfach genau so laufen und beobachte es weiter. Wenn wieder was ist, einfach melden. Viele Grüße Andreas
        • D
          D
          D.Wermer
          Hallo Zusammen, Hier noch einmal ein riesen Dank bei allen Helfern!!!
          Mein System läuft bis jetzt soweit immer noch Stabil durch. Ich muss jetzt nur mal nachschauen was den Speicher angeblich volllaufen lassen hat. ich habe für Diagramme E-Charts angelegt welche über History Datnbankeinträge macht für die Langzeitaufzeichnung. Jetzt speichert der aber nur 1 Woche und es ist auch nicht viel was aufgezeichnet wird. Ca . 15 Datenpunkte.
          Hat da evtl wer eine Vermutung?
          • D
            D
            D.Wermer
            Hallo Zusammen. Seit gestern ist das Problem wieder aufgetaucht.....
            iob logs --watch
            spuckt mir aus
            2026-09-20 17:57:57.818 - error: alexa2.0 (5150) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2026-09-20 17:57:57.827 - error: unifi-protect.0 (5505) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2026-09-20 17:57:57.831 - error: pushover.0 (4999) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            als wenn wieder der Speicher voll wäre
            • D D.Wermer
              iob logs --watch
              spuckt mir aus
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #66
              @D.Wermer
              schau mal im betriebssystem log nach oom (out of memory)
              evtl hat das betriebssystem wegen RAM engpass den iobroker abgeschossen, der dann wieder gestartet ist
              dazu kannst du dir den (leider längeren) thread mal anschauen
              https://forum.iobroker.net/topic/85236/load-average-am-anschlag-neustart?page=1
              evtl ist die ursache der history adapter
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • D
                D
                D.Wermer
                #67
                also laut htop rechnet der sich nen wolf... alle adapter wollen starten und dann startet er den iob service mit allem drum und drann wieder neu
                und das in einer dauerschleife
                Und ich kann gerade nicht die Ursache finden. bzw wie sehe ich wie voll die Festplatte ist
                • D
                  D
                  D.Wermer
                  #68
                  Der Arbeitspeicher hat nicht mal 50% belegt und die Festplatte ist nur zu 16% belegt
                  • D D.Wermer
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #69
                    @D.Wermer
                    das mit dem ram ist nur eine augenblicks sicht.
                    in dem thread hat sich gezeigt, das einige parallele history anfragen aus diagrammen, der speicherbedarf kurzzeitig stark angestiegen ist und dann das betriebssystem zugeschlagen hat, diese situation dauerte nur wenige augenblicke an, daher war es nicht einfach zu analysieren.
                    klar bei 50% frei muss schon viel kommen.
                    aber wir kennen ja keine details.
                    daher:
                    schau im log des betriebssystems nach.
                    wenn der iobroker abgeschossen wird, kann er nichts mehr loggen, da muss man dann auf betriebssystemebene schauen
                    Links im Profil
                    • D
                      D
                      D.Wermer
                      #70
                      Ich danke schon mal für deine Hilfe @oliverio. Das muss ich mit mal genauer anschauen.
                      Einen Ansatz habe ich aber noch keinen weil ich selbst kaum weiß wo ich suchen muss
                      • D D.Wermer
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #71
                        @D.Wermer
                        wenn du mit
                        meinst, das du nicht weißt wie man sich das betriebssystem log anschaut, dann dag das doch auch so. so gibts du den anschein, das du noch andere dinge untersuchen willst.
                        Man kennt doch nicht den einzelnen Kenntnisstand
                        wenn seit absturz noch kein reboot durchgeführt wurde dann
                        sudo journalctl -k | grep -iE 'oom|out of memory|killed process'
                        ansonsten
                        sudo journalctl -k -b | grep -iE 'oom|out of memory|killed process'
                        Links im Profil
                        • D D.Wermer
                          Hallo Zusammen,
                          bitte entschuldigt wenn ich meinen Eintrag nicht 100% korrekt ausführe. Ich bin noch nicht so oft hier in Kontakt getreten.
                          Meine Problematik war, dass mein vorheriges System Adapterprobleme hatte, da das Betriebssystem Debian noch auf Bullseye war. Dieses habe ich auf Bookworm händisch geupdatet um dann auf Trixie hoch zu gehen. In der Bookworm Version kamen dann schon gut Probleme wie nun jetzt auch vorhanden sind. Demenstprechend habe ich einen Beitrag hier beherzigt und das Betriebssystem komplett neu aufgesetzt (Trixie) und dann meine Backup eingespielt.
                          Es lief erstmal wunderbar. rpi.2 Adapter hatte Probleme aber es lies sich alles bis auf den rpi.2 Adapter beheben. Die Grafiken in der VIS fehlen. Die kann man aber ohne weiteres wieder einpflegen. Alles kein großer Akt.
                          Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Seit ca 3 Tagen kann ich keine Weboberfläche mehr aufrufen. Nach iob diag sagt er mir auch Probleme mit den Ports 9000 9001.
                          Ich packe auch gleich die Diag hier rein um es für alle Transparent zu halten. iob fix hat leider auch nicht zum erwünschten Erfolg beigetragen. Es wäre cool bei Lösungsvorschlägen mir bitte die Befehle mit anzugeben, da ich leider kein Linux Pro bin und der CLI für mich immer noch kein "Wohnzimmer" ist, wenn ihr versteht was ich meine.
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: rpi-iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 18 days ago (on 2026-06-18).
                          Systemuptime and Load:
                           14:33:27 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.25, 0.61
                          CPU threads     : 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2026-07-06 14:33:27 CEST
                                     Universal time: Mon 2026-07-06 12:33:27 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         Unknown
                          Display-Manager:        Not found
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          Boot Target:            multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        2.6G        4.6G        9.8M        1.2G        5.6G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        2.6G        6.7G
                          Active iob-Instances:   0
                                   7818 M total memory
                                   2440 M used memory
                                   2465 M active memory
                                    789 M inactive memory
                                   4339 M free memory
                                     51 M buffer memory
                                   1085 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 14:33:28 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.25, 0.61
                          Tasks: 182 total,   4 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 44.4 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 46.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7818.8 total,   4334.2 free,   2445.5 used,   1136.9 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5373.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  9.0M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      117G   16G   97G  14% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  400K  3.9G   1% /tmp
                          /dev/sda1      vfat      505M   75M  430M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                          [Mon Jul  6 14:28:06 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Mon Jul  6 14:28:06 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jul  6 14:28:07 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          232M    /var/cache
                          226M    /var/cache/apt
                          179M    /var/lib
                          148M    /var/lib/apt
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          434M    /opt/iobroker/backups/
                          160M    /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_06_26-02_00_20_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker/backup
                          5.1M    /opt/iobroker/backups/historyDB_2026_04_14-02_00_50_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker
                          1004K   /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_06_26-02_00_20_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker/backup/files
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          8.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          7.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          609M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          372M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_13-03_states.jsonl.gz
                          352M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_11-03_states.jsonl.gz
                          338M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_09-03_states.jsonl.gz
                          332M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_07-03_states.jsonl.gz
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                          /usr/bin/node           v22.23.1
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.23.1-1nodesource1
                            Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.23.0-1nodesource1 1001
                               22.22.3-1nodesource1 1001
                               22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          No known Vulnerabilities detected!
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                           Cannot load "custom": Connection is closed.
                           Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                           redis get system.host.rpi-iobroker.plugins.sentry.enabled, error - Connection is closed.
                           get state error: Connection is closed.
                          host.rpi-iobroker Plugin sentry Failed to initialize plugin: DB closed
                          host.rpi-iobroker Plugin sentry destroyed because not initialized correctly: DB closed
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.2.2
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          nodejs modules from github:     1
                          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                          Adapter State
                            system.adapter.adguard.0                : adguard               : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.openknx.0                : openknx               : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : rpi-iobroker                             - disabled, port: 8006
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.samsung.0                : samsung               : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rpi-iobroker                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 9000
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 8443
                            system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rpi-iobroker                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi-iobroker                             -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.2, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          Installed ioBroker-Adapters
                          │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                          │ 0       │ 'system.adapter.adguard'                     │ 'adguard'                     │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                          │ 1       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
                          │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.27.4' │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'                │ 'awtrix-light'                │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.govee-local'                 │ 'govee-local'                 │ '0.4.7'  │ 'none'         │
                          │ 9       │ 'system.adapter.habpanel'                    │ 'habpanel'                    │ '0.5.0'  │ 'none'         │
                          │ 10      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 11      │ 'system.adapter.homeconnect'                 │ 'homeconnect'                 │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                          │ 12      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1' │ 'none'         │
                          │ 13      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 14      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                          │ 15      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                          │ 16      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 17      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                          │ 18      │ 'system.adapter.iqontrol'                    │ 'iqontrol'                    │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 19      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
                          │ 20      │ 'system.adapter.knx'                         │ 'knx'                         │ '2.0.30' │ 'none'         │
                          │ 21      │ 'system.adapter.openknx'                     │ 'openknx'                     │ '1.1.14' │ 'none'         │
                          │ 22      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
                          │ 23      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 24      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'  │ 'none'         │
                          │ 25      │ 'system.adapter.samsung'                     │ 'samsung'                     │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                          │ 26      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                          │ 27      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                          │ 28      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.0.8'  │ 'none'         │
                          │ 29      │ 'system.adapter.squeezeboxrpc'               │ 'squeezeboxrpc'               │ '1.6.4'  │ 'none'         │
                          │ 30      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 31      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 32      │ 'system.adapter.unifi'                       │ 'unifi'                       │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                          │ 33      │ 'system.adapter.unifi-network'               │ 'unifi-network'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                          │ 34      │ 'system.adapter.unifi-protect'               │ 'unifi-protect'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                          │ 35      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                          │ 36      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                          │ 37      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.3' │ 'none'         │
                          │ 38      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                          │ 39      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                          │ 40      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
                          │ 41      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                          │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                          │ 43      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                          │ 44      │ 'system.adapter.vis-plumb'                   │ 'vis-plumb'                   │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                          │ 45      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                          │ 46      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 47      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                          Used repository: stable
                          Adapter    "adguard"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "govee-local"  : 0.4.7    , installed 0.4.7
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                          Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                          Adapter    "openknx"      : 1.1.14   , installed 1.1.14
                          Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.4    , installed 1.6.4
                          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "unifi-network": 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.3 [Updatable]
                          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Objects and States
                          Objects:        41
                          States:         1
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60723       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=5),("systemd",pid=1,fd=178))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=7),("systemd",pid=1,fd=182))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:53743             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=15))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=13))
                          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=932,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=4),("systemd",pid=1,fd=168))
                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2421,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2421,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=932,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=6),("systemd",pid=1,fd=179))
                          2026-07-06 14:38:30.207  - error: backitup.0 (2241) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2026-07-06 14:38:30.230  - error: backitup.0 (2241) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2026-07-06 14:38:30.234  - error: ical.0 (2301) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2026-07-06 14:38:30.237  - error: ical.0 (2301) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2026-07-06 14:38:30.308  - error: history.0 (2189) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2026-07-06 14:38:30.309  - error: history.0 (2189) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2026-07-06 14:38:40.283  - info: host.rpi-iobroker iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
                          2026-07-06 14:38:40.289  - info: host.rpi-iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2026-07-06 14:38:40.290  - info: host.rpi-iobroker hostname: rpi-iobroker, node: v22.23.1
                          2026-07-06 14:38:40.291  - info: host.rpi-iobroker ip addresses: 192.168.100.2 fe80::60ca:ae0d:cb9a:3a09
                          2026-07-06 14:38:53.859  - info: host.rpi-iobroker connected to Objects and States
                          2026-07-06 14:38:53.906  - info: host.rpi-iobroker added notifications configuration of host
                          2026-07-06 14:38:57.607  - info: host.rpi-iobroker 43 instances found
                          2026-07-06 14:38:57.680  - info: host.rpi-iobroker starting 20 instances
                          2026-07-06 14:38:57.696  - warn: host.rpi-iobroker startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                          2026-07-06 14:38:57.698  - info: host.rpi-iobroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
                          2026-07-06 14:38:58.436  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeCurrent"
                          2026-07-06 14:38:58.631  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeNewest"
                          2026-07-06 14:38:58.672  - info: host.rpi-iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.23" started with pid 2490
                          2026-07-06 14:38:58.690  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeNewestNext"
                          2026-07-06 14:38:58.700  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmCurrent"
                          2026-07-06 14:38:58.710  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmNewest"
                          2026-07-06 14:38:58.721  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmNewestNext"
                          2026-07-06 14:38:58.731  - info: host.rpi-iobroker Some obsolete host states deleted.
                          2026-07-06 14:39:03.369  - info: host.rpi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 2509
                          ============= Mark until here for C&P =============
                          iob diag has finished.
                          pi@rpi-iobroker:~ $
                          bitte habt etwas Rücksicht.
                          Das System ist auf einen Raspberry Pi 4 mit SSD in einem Argon M2.0 Gehäuse.
                          Bei Fragen bitte immer gerne schreiben.
                          Ich danke euch ;-)
                          R
                          R
                          rscsb
                          #72
                          @D.Wermer sagte:
                          Aus Deinem ersten iob diag fällt auf, dass Deine states.jsonl ja riesig groß ist.
                          Außerdem hat es im backup-objects gezippte Dateien (ebenfalls riesig) mit der Beschreibung "states" enthalten!? Das kann ich bei mir so nicht nachvollziehen.
                          Da sind bei mir "objects" drin.
                          Poste mal ein aktuelles "iob diag" - sind die Dateien jetzt schon wieder so groß und evtl. defekt?
                          Schreibst Du über einen Adapter oder ein Script etwas rein, was da nicht rein gehört?
                          z.B.
                          nur schon über KNX über 1000
                          • D
                            D
                            D.Wermer
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #73
                            Danke euch erstmal für die hilfreichen Beiträge. Ich hatte etwas viel zu tun und konnte mich leider nicht mehr so viel meinem ioBroker widmen. ich gehe eure Punkte mal Schritt für Schritt durch und gebe euch Feedback.
                            Entschuldigung wenn ich ein bisschen "Querdenke" und nicht alles Eindeutig klarstelle. Ich danke auch für eure klaren fachlichen Antworten
                            • D
                              D
                              D.Wermer
                              #74
                              Script v.2026-08-30
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Unknown
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64bit
                              System was installed 99 days ago (on 2026-06-18).
                               17:03:39 up 4 days, 23:02,  2 users,  load average: 2.18, 1.70, 0.93
                              CPU threads     : 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2026-09-25 17:03:39 CEST
                                         Universal time: Fri 2026-09-25 15:03:39 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        2.7G        4.0G         12M        1.6G        5.5G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           10G        2.7G        6.2G
                                       7818 M total memory
                                       2546 M used memory
                                       2555 M active memory
                                       1126 M inactive memory
                                       3833 M free memory
                                        142 M buffer memory
                                       1407 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              ============= Mark until here for C&P =============ip addresses: 192.168.100.2 fe80::2189:35ba:dd4c:62b7artingion is closed.istic data is disabled for the system admin
                              • D
                                D
                                D.Wermer
                                #75
                                Script v.2026-08-30
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         7818 M total memory
                                         2546 M used memory
                                         3833 M free memory
                                          142 M buffer memory
                                         1407 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                top - 17:03:40 up 4 days, 23:02,  2 users,  load average: 2.18, 1.70, 0.93
                                Tasks: 188 total,   3 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 55.6 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 40.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7818.7 total,   3824.2 free,   2555.6 used,   1550.1 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5263.1 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/sda2      ext4      117G   18G   95G  16% /
                                /dev/sda1      vfat      505M   67M  439M  14% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                                Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                                [Sun Sep 20 18:01:01 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Sun Sep 20 18:01:01 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Sep 20 18:01:03 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                232M    /var/cache
                                226M    /var/cache/apt
                                187M    /var/lib
                                148M    /var/lib/apt/lists
                                3.5G    /opt/iobroker/backups/
                                7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                6.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                576M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                373M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_19-05_states.jsonl.gz
                                358M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_17-05_states.jsonl.gz
                                342M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_15-05_states.jsonl.gz
                                333M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-09-19_13-05_states.jsonl.gz
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v22.23.2
                                /usr/bin/node           v22.23.2
                                /usr/bin/npm            10.9.8
                                /usr/bin/npx            10.9.8
                                nodejs:
                                  Installed: 22.23.2-1nodesource1
                                  Candidate: 22.23.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                     22.23.3-1nodesource1 1001
                                 *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                                ioBroker Status
                                No connection to databases possible ...
                                Hosts:
                                rpi-iobroker        rpi-iobroker (version: 7.2.2, hostname: rpi-iobroker  , alive, uptime: 45)
                                admin:          8.0.11
                                javascript:     10.1.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                 redis get system.adapter.unifi-protect.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.unifi.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-hqwidgets.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-icontwo.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-inventwo.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-jqui-mfd.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-material-advanced.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-material.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-materialdesign.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-players.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-plumb.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis-timeandweather.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.vis.0.alive, error - Connection is closed.
                                 redis get system.adapter.web.0.alive, error - Connection is closed.
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.history.0                : history               : rpi-iobroker                             - disabled
                                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rpi-iobroker                             - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi-iobroker                             -  enabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi-iobroker                             -  enabled
                                  system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : rpi-iobroker                             -  enabled
                                  system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : rpi-iobroker                             - disabled, port: 8443
                                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : rpi-iobroker                             - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rpi-iobroker                             - disabled
                                + instance is alive
                                host.rpi-iobroker Plugin sentry Failed to initialize plugin: Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                Cannot get list: Error: DB closed
                                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
                                Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                                Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                                Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
                                Adapter    "openknx"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                                Objects and States
                                Objects:        23829
                                States:         36
                                Pending systemupdates: 5
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=12))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:35860       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=14))
                                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=586,fd=5),("systemd",pid=1,fd=164))
                                udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=13))
                                udp   UNCONN 0      0                  *:39213             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=609,fd=15))
                                udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbind",pid=586,fd=7),("systemd",pid=1,fd=166))
                                tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=586,fd=4),("systemd",pid=1,fd=163))
                                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=13695,fd=23))
                                tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=586,fd=6),("systemd",pid=1,fd=165))
                                2026-09-25 17:14:12.924  - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:17.655  - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:17.679  - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:17.689  - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:17.928  - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:22.661  - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:22.683  - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:22.694  - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:22.932  - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:27.674  - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:27.687  - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:27.696  - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:27.937  - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:32.681  - error: openknx.0 (13634) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:32.690  - error: ical.0 (13584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2026-09-25 17:14:32.700  - error: ical.0 (13584) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:32.940  - error: openknx.0 (13634) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2026-09-25 17:14:32.943  - warn: ❌ openknx.0 (13634) States database disconnected
                                2026-09-25 17:14:32.945  - warn: openknx.0 (13634) redis get system.adapter.openknx.0.alive, error - Connection is closed.
                                2026-09-25 17:14:32.946  - warn: openknx.0 (13634) get state error: Connection is closed.
                                2026-09-25 17:14:32.949  - warn: openknx.0 (13634) redis get system.adapter.openknx.0.sigKill, error - Connection is closed.
                                2026-09-25 17:14:43.056  - info: host.rpi-iobroker iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
                                2026-09-25 17:14:43.063  - info: host.rpi-iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2026-09-25 17:14:43.064  - info: host.rpi-iobroker hostname: rpi-iobroker, node: v22.23.2
                                2026-09-25 17:14:43.066  - info: host.rpi-iobroker ip addresses: 192.168.100.2 fe80::2189:35ba:dd4c:62b7
                                • D
                                  D
                                  D.Wermer
                                  #76
                                  Das Einzige was ich dem entnehmen kann ist, dass etwas mit der Datenbank nicht stimmt.
                                  Aber was es jetzt genau ist weiß ich nicht.
                                  • D D.Wermer
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #77
                                    @D.Wermer
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Und dann nochmal schauen.
                                    • D
                                      D
                                      D.Wermer
                                      #78
                                      Alle klar... mache ich direkt... danke für die schnelle Hilfe
                                      ich gebe gleich Feedback
                                      • D
                                        D
                                        D.Wermer
                                        #79
                                        das Problem ist weiterhin vorhanden. In dem Watchlogs haut er auch immer noch die states & Objects Database errors raus
                                        • D
                                          D
                                          D.Wermer
                                          #80
                                          ist als Beispiel einer der Befehlszeilen
                                          83.9k
