  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
89 Beiträge 21 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JanGa
    Ich habe mir so ein Teil auch zugelegt. Hast du das Problem lösen können?
    Edit: Damit die Spirit Thermostate funktionieren können, muss OpenZWave auf die aktuelle Entwickler Version geupdatet werden. Danach muss das Gerät von Z-Wave abgemeldet und herneut hinzugefügt werden. Es erscheinen dann zusätzliche Setpoints. Angeblich soll es damit dann funktionieren. Ich teste noch…
    Edit 2: Ich glaube ich habe es hinbekommen. Folgende Schritte waren notwendig
    -Angepasste OZW Version 1.5 beziehen von https://github.com/tobiasgraf/open-zwav ... c_Spirit_Z (als Zip herunterladen)
    -Entpacken
    -Mit make kompilieren
    -Datei libopenzwave.so.1.5 kopieren nach /usr/local/lib64 und den Symlink libopenzwave.so anpassen auf die neue Datei
    -Dateien aus Ordner config kopieren nach /usr/local/etc/openzwave (ich habe den Ordner vorher umbenannt und einen neuen leeren Ordner erstellt)
    -Dateien aus Ordner /cpp/src kopieren nach /usr/local/include/openzwave (benötigt werden nur die .h Dateien. Der Rest kann am Ziel gelöscht werden)
    -Wechseln in Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/
    -openzwave-shared neu kompilieren mit npm install openzwave-shared (openzwave-shared ist gegen die alte ozw lib 1.4 gelinkt und muss daher neu kompiliert werden)
    -Z-Wave Adapter neu starten
    -Spirit Thermostat excluden
    -Includen
    SO scheint es bei mir zu funktionieren. Etwas viel Aufwand, aber es besteht die Hoffnung, dass die Anpassungen bald in die Dev-Branch von OZW aufgenommen werden und dann im nächsten Release enthalten sind...
    • N Offline
      N Offline
      narkuf
      Hallo und grüße.
      Stehe vor dem selben Problem. Werte können korrekt vom Eurotronic spirit z-wave plus gelesen werden, das Setzen der Werte schlägt allerdings fehl.
      Bin jetzt genau der Anleitung von JanGa gefolgt (damit make vollständig durchläuft musste allerdings noch die Option -Werror in cpp/build/Makefile entfernt werden). Danach habe ich alle Schritte wie beschrieben und jetzt bekomme ich folgende Fehler:
      • Nach dem erneuten anlernen ist der Punkt THERMOSTAT_SETPOINT ganz verschwunden
      • die Instanz zwave.0 startet sich alle paar Sekunden neu. Das Log dazu habe ich angefügt.
      Was kann ich noch tun?
      5186_iobroker.admin.txt
      • N Offline
        N Offline
        narkuf
        Habe die Lösung für das Problem gefunden.
        // repository auschecken
        git clone https://github.com/tobiasgraf/open-zwave.git
        // in Verzeichnis wechseln
        cd open-zwave
        // Git Branch wechseln
        git checkout eurotronic_spirit_z_thermostat_setpointV3
        // libopenzwave.so.1.4 kompilieren
        make
        Dann wie von JanGa beschrieben die Dateien kopieren und openzwave-shared neu kompilieren. Der einzige Unterschied ist das weiterhin libopenzwave.so.1.4 verwendet wird, statt libopenzwave.so.1.5
          Morphy_8
          HI Kollegen,
          könnt ihr das Objekt: THERMOSTAT_MODE, Mode_1 verändern auf "Off", "Heat", "Heat Eco", "Full Power" oder (ganz wichtig) "Manufacturer Specific"?
          Bei mir wird der Wert nicht übertragen…
          Danke fürs Checken!
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Inzwischen ist die Änderung im Dev-Branch von OZW angekommen:
            https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1387
            Eventuell ändert das was am Verhalten.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              musste gerade auch machen .. aber nicht so kompliziert
              ich habe den dev brunch genommen
              rm -f /usr/local/lib/libopenzwave*
              rm -f /usr/local/lib64/libopenzwave*
              rm -rf /usr/local/include/openzwave
              curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/Dev.zip
              rm -rf open-zwave-master
              unzip master.zip && rm master.zip
              cd open-zwave-master && make && sudo make install
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
              # oder wenn der nicht existiert im Ordner
              cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
              node-gyp configure
              node-gyp rebuild
              npm install -g node-gyp
              ldconfig
              fettich
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @arteck:
                ok der Adapter muss dann deinstalliert und neu installiert werden.. aber es muss nichts exludiert werden `
                Öh, warum das? Das geht sicher auch ohne…
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  also meiner wollte nicht… aber vielleicht lag es auch am
                  ldconfig
                  der hat was von libopenzwave.so.1.4 not found…. im Log geschrieben..
                  es lag aber definitiv am````
                  ldconfig
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Es lag sehr wahrscheinlich am ldconfig, siehe auch die Befehlssequenz hier: https://github.com/OpenZWave/node-openz … -286212237
                    Erst
                    sudo ldconfig -r
                    dann openzwave-shared neu kompilieren
                      Torsten
                      habe versucht nach den beiden Anleitungen meinen Eurotronic spirit zum laufen zubekommen.
                      :? Leider ohne Erfolg.
                      Ist es vielleicht möglich eine kleine vollständige Anleitung zusammen zuschreiben?
                      Wäre super wenn es jemand machen würde.
                      P.S.: Laufen jetzt! ;)
                      • J Offline
                        jeti
                        ich stehe auch gerade vor der Thematik.
                        Bei mir klappt alles außer das
                        ldconfig
                        was muss ich hier genau machen?
                        Danke und Gruß
                        • J Offline
                          jeti
                          da ich selber keine Informationen gegeben habe :?
                          Trotzdem die Lösung: bei mir hat Python gefehlt, -> Fehlermeldung hat es verraten!
                          nun läuft alles so wie es soll!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @jeti:
                            ldconfig
                            Danke und Gruß `
                            vielleicht
                            sudo ldconfig
                            ansonsten vor jedem befehl aus meiner "Anleitung"
                            ein````
                            sudo
                            • J Offline
                              jeti
                              -> deine Anleitung ist korrekt und funktioniert, nur ich habe nicht genug gelesen…
                              • E Offline
                                Exelant
                                Hallo Zusammen,
                                ich bin aus genervten Beta Version von Openhab2 zu ioBroker gewechselt und habe auch Eurotronic Spirit Thermostate.
                                In Openhab2 war die Zwave Integration gefühlt nur Beta und man musste immer wieder includen und excluden und irgendwie hat alles immer nicht gepasst. Jetzt wollte ich mit ioBroker neu anfangen und stehe vor ähnlichen Problemen.
                                ioBroker ist auf der aktuellen Version und OZW auf Version 1.5 + npm Zwave 1.1.0
                                1. Die Temperatur zu ändern funktioniert soweit, egal ob Secure Mode oder ohne.
                                Ich kann aber nicht den Temperaturmodus ändern, er gibt einfach den Wert nicht an das Thermostat.
                                Woran könnte das liegen?
                                2. Kann man irgendwie feststellen, das die Secure Mode einbindung funktioniert? Bei Openhab gab es ein Flag wo true oder false stand. Hier hab ich mal ein Secure Flag und mal nicht… und wenn es da ist, steht es auf false. Ich bin da etwas verwirrt und möchte gerne den Secure Mode nutzen.
                                Hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin bissl am Verzweifeln und will nicht noch die nächste Smarthome Lösung FHEM ausprobieren...
                                Falls Logs benötigt werden, kann ich die gerne Bereitstellen.
                                Gruß Exelant
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nitramius
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich hänge mich mal hier dran, weil ich das gleiche Problem wie Exelant habe.
                                  Ich bin relativ neu bei ioBroker (nach diversen Versuchen mit Z-Wave.me und open HAB) und bin echt begeistert und fühle mich angekommen.
                                  Es ist mir dank dieses Forums und diverser Anleitungen sogar gelungen meine Comfoair ZWL (über den FHEM Adapter) einzubinden. Herzlichen Dank an alle, die sich hier engagieren und ihr Wissen weitergeben! :D
                                  Leider hab ich ebenfalls das Problem mit den Eurotronic Spirit Ventilen. Es funktioniert alles, bis auf das Setzen des "Thermostat_Mode" (off, heat, eco_heat,…). Ich habe auch wie oben beschrieben die Lib neu kompiliert - hilft aber alles nichts. Ausser ich habe irgendwo einen Fehler begangen... :?
                                  Leider bin ich im Linux im allgemeinen und bei ioBroker im Speziellen nicht gerade der Spezialist um ohne Anleitung debuggen zu können.
                                  Danke und lg
                                  Nitramius
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Das es bei euch um den selben Hersteller geht wo es schiefläuft (andere gehen nämlich) tippe ich Mal darauf das dieses Gerät (noch) nicht vernünftig in openzwave integriert ist.
                                    Dan ist es auch egal ob man openhab, ioBroker oder fhem benutzt alle opensource Systeme sind abhängig von dieser library.
                                    Eventuell steht noch mehr Info im Log oder hilft es den Adapter Mal auf debug zu schalten um mehr Log Ergebnisse zu bekommen?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      das Teil Eurotronic Spirit Thermostate hab ich auch … nr nutze ich diesen Mode nicht.. (man muss nicht alles Nutzen nur weil es da ist)
                                      und das Thermostat noch nicht im Master Brunch ist .. wird es bestimmt fehlerhaft sein.. nur fällt es keinem auf..
                                      also am besten macht ein isshue auf auf GIT im openzwave .. da schaut sich bestimmt jemand das an.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nitramius
                                        @Dutchman:
                                        Dan ist es auch egal ob man openhab, ioBroker oder fhem benutzt alle opensource Systeme sind abhängig von dieser library. `
                                        Da ich auch mit openHAB experimentiert habe, kann ich sagen, dass dort das Setzen von "THERMOSTAT_MODE" funktioniert hat.
                                        @arteck:
                                        also am besten macht ein isshue auf auf GIT im openzwave .. da schaut sich bestimmt jemand das an. `
                                        Die Funktion ist insoferne recht praktisch, weil damit das Thermostat auf "OFF" gesetzt werden kann. Damit versucht es nicht permanent die Temperatur zu regeln, obwohl (wie gerade jetzt in der warmen Jahreszeit) die Heizung ohnehin ausgeschalten ist. Somit werden die Batterien geschont.
                                        Ausserdem sind meine Thermostate (von der openHAB Bastelei) alle auf "OFF". Ich kann sie jetzt ohne Factory-Reset jedoch nicht mehr auf "HEAT" setzen. Ist aber hoffentlich bis Ende des Sommers ohnehin nicht notwendig ;)
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Nitramius:
                                          @Dutchman:
                                          Da ich auch mit openHAB experimentiert habe, kann ich sagen, dass dort das Setzen von "THERMOSTAT_MODE" funktioniert hat. `
                                          OpenHAB hat soweit ich weiß eine eigene ZWave-Schnittstelle, die in Java geschrieben ist. Kann durchaus sein, dass die die ein oder andere Sache kann, die OpenZWave nicht kann.
