  4. Nach Update auf Zigbee 3.5.5 läuft die Jalousie falsch herum
66 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Skippy07 sagte:
    Entschuldige das ich noch keine neuen Logs geliefert habe, bin im Moment wirklich voll mit Arbeit und kriege das irgendwie nicht fertig. Nächste Woche wird es wohl ruhiger, hoffe das klappt dann.
    Nur Info: Node.js: v22.23.2
    Alles gut - gibt es einen Grund für dich nicht auf Node 24 zu aktualisieren ? Wenn nein wäre es gut das zu testen - ich sehe da eine Chance das damit die Effekte weg sind.
    A.
    S
    S
    Skippy07
    @Asgothian sagte:
    A.
    Weil Node 22 empfohlen wird oder ist mir da was entgangen?
    • S Skippy07
      @Asgothian sagte:
      A.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Skippy07 sagte:
      Stand heute ist nodejs@22 die empfohlene Version für den ioBroker.
      Wenn es sich aber anbietet kann man auch schon mit 24 experimentieren. Wird vermutlich in nächster Zeit ohnehin zur neuen Empfehlung werden.
      Mit
      iob nodejs-update 24
      bzw.
      iob nodejs-update
      kommst du ja auch ganz easy auf die gewünschte Version.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Skippy07 sagte:
        Mit
        bzw.
        iob nodejs-update
        Michael SchmittM
        Michael SchmittM
        Michael Schmitt
        @Thomas-Braun sagte:
        also noch nicht auf dem Produktivsysten laufen lassen ?
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Michael-Schmitt sagte:
          Musst du selber wissen.
            @Pedder007 sagte:
            @Asgothian danke für Deine Rückmeldung 👍
            Verständnisfrage zu Deinem letzten Satz:
            Benötigst Du dazu von mir entsprechende Logs als Input oder gehts Du bei Deiner Suche zunächst anderweitig vor?
            Ich bin mir nicht sicher wie Du das genau meist 😊
            PS.
            Werde frühestens Mitte nächster Woche dazu kommen Logs zu ziehen.
            Ja, es würde helfen wenn ich die Logs von zumindest einem Lonsonho und einem Tuya Gerät bekomme.
            Auch - welche Node Version nutzt du, und wenn es noch Node 22 ist, was passiert wenn du auf Node 24 hoch gehst ?
            @poppele @skippy07 @falkomfs - Die Frage zur Node Version gilt auch für euch.
            A.
            Pedder007P
            Pedder007P
            Pedder007
            @Asgothian Node 22.23.2, weil aktuell noch Standard
            Logs, wie gesagt dann leider erst kommende Woche.
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
            Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
            • AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              Es wäre gut wenn mindestens noch ein User, besser Zwei das System auf Node24 aktualisieren würden. Ich sehe da bei einem Produktivsystem aktuell auch keine Probleme - kann das aber letztendlich nicht entscheiden, da ich nicht weiss welche Adapter installiert sind. Mein System läuft bereits auf Node24 - allerdings habe ich die Geräte nicht.
              Es gibt einen Hinweis darauf das das Problem unter Node24 nicht oder nicht in der Form auftritt. Siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2982#issuecomment-5531390105
              A.
              p.s. Wie gesagt läuft mein System auf Node24. Der einzige Adapter bei dem ich aus dem Stable heraus musste ist Yahka - der ist erst ab zu 1.1.16 Node24 kompatibel.
              • S
                S
                Skippy07
                Ich bin dann mal auf Node 24 und habe 3.5.5 installiert und in der Tat die Jalousien laufen jetzt richtig herum.
                • S Skippy07
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @Skippy07 sagte:
                  Vielen Dank für diese Verifikation. Ich gehe also erst einmal davon aus das die aktuelle Kombi von ZH/ZHC sich unter Node 22 anders verhält als unter Node 24 - werde dem aber erst einmal nicht im Detail weiter nachgehen.
                  Trotzdem werde ich mir die Konverter anschauen, und schauen ob mit weiteren Optionen da Abhilfe geschaffen werden kann ohne das auf Node 24 hochgezogen werden muss. Vielleicht bekomme ich alleine mit der Code-Analyse etwas heraus.
                  A.
                  • Pedder007P
                    Pedder007P
                    Pedder007
                    Hallo zusammen, ich habe gerade den gleichen 'mutigen' Schritt vollzogen und kann es auch bestätigen.
                    Mit node v24.20.0 läuft auch bei mir die Zigbee v3.5.5 korrekt, bei allen drei Device-Typen.
                    Pedder
                    • H
                      H
                      HomeUser
                      Hm, gestern Abend bin ich auch endlich dazu gekommen, das Update auf nodejs (v24.21.0) zu wagen, aber leider ohne den gewünschten Erfolg.
                      Hat jemand eine Idee!?
                      • H HomeUser
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        @HomeUser Bitte posten:
                        • Gerätetypen der betroffenen Geräte
                        • Sollverhalten zu istverhalten
                        • Logs dazu wie @poppele das getan hat.
                        Du bist bisher der erste der nach Update auf Node24 das Problem noch hat.
                        A.
                        • H
                          H
                          HomeUser
                          Geträt:
                          Korrekter Fall:
                          Set zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position to 85 (was 100 before)
                          Blind moved down (as expected)
                          Log:
                          2026-09-24 17:52:53.608 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O01 (a666) User state change of state zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position with value 85 (ack: false) from system.adapter.admin.0
                          2026-09-24 17:52:53.611 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O02 (a666) Change state 'position' at device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:52:53.612 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O03 (a666) Publishing to 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' of model TS130F with position
                          2026-09-24 17:52:53.619 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:Os4.0 (a666) Setting' converter to converter with key(s)'["position","tilt"]}
                          2026-09-24 17:52:53.620 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O04 (a666) convert position with value 85 and options {} for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' without Endpoint
                          2026-09-24 17:52:53.622 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O05 (a666) Attempt 1 at converting data for position with preparedValue 85, meta.state {}, meta.message {"position":85}
                          2026-09-24 17:52:53.692 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:SUCCESS (a666) convert result {"state":{"position":85}} for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)'
                          2026-09-24 17:52:53.703 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I01 (a6c6) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,102,10,8,0,32,100,0,240,48,2]},"zclTransactionSequenceNumber":102,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-09-24 17:52:53.705 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I03 (a6c9) message received '{"available":true}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:52:53.706 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (a6c9) value generated 'true' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Available'
                          2026-09-24 17:52:53.723 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (a6c6) value generated '255' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Link quality'
                          2026-09-24 17:52:53.724 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02 (a6c6) 3 converters available for 'TS130F' 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' with cluster 'closuresWindowCovering' and type 'attributeReport'
                          2026-09-24 17:52:53.725 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1a (a6c6) converter 1 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:52:53.725 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.0b (a6c6) data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":100,"state":"OPEN"}
                          2026-09-24 17:52:53.726 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2a (a6c6) converter 2 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:52:53.726 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1b (a6c6) data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"DOWN"}
                          2026-09-24 17:52:53.726 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3a (a6c6) converter 3 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:52:53.726 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2b (a6c6) data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-09-24 17:52:53.726 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3c (a6c6) candidates: [{"position":100,"state":"OPEN"},{"moving":"DOWN"},{}] => payload {"position":100,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}
                          2026-09-24 17:52:53.727 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I03 (a6c6) message received '{"position":100,"state":"OPEN","moving":"DOWN"}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:52:53.728 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (a6c6) value generated 'OPEN' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'state'
                          2026-09-24 17:52:53.728 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (a6c6) value generated '100' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Position of this cover'
                          2026-09-24 17:52:53.729 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (a6c6) value generated 'DOWN' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'moving'
                          2026-09-24 17:52:58.991 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I01 (bb6f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":1},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,103,10,8,0,32,85,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":103,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-09-24 17:52:58.994 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (bb6f) value generated '255' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Link quality'
                          2026-09-24 17:52:58.995 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02 (bb6f) 3 converters available for 'TS130F' 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' with cluster 'closuresWindowCovering' and type 'attributeReport'
                          2026-09-24 17:52:58.995 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1a (bb6f) converter 1 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:52:58.996 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.0b (bb6f) data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":85,"state":"OPEN"}
                          2026-09-24 17:52:58.996 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2a (bb6f) converter 2 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:52:58.996 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1b (bb6f) data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
                          2026-09-24 17:52:58.996 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3a (bb6f) converter 3 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:52:58.996 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2b (bb6f) data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-09-24 17:52:58.996 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3c (bb6f) candidates: [{"position":85,"state":"OPEN"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":85,"state":"OPEN","moving":"STOP"}
                          2026-09-24 17:52:58.997 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I03 (bb6f) message received '{"position":85,"state":"OPEN","moving":"STOP"}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:52:58.997 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (bb6f) value generated 'OPEN' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'state'
                          2026-09-24 17:52:58.997 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (bb6f) value generated '85' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Position of this cover'
                          2026-09-24 17:52:58.998 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (bb6f) value generated 'STOP' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'moving'
                          Fehlerfall
                          Set zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.state to "CLOSE" (was "OPEN").
                          Blind moved up (expected was down)
                          zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.moving showed "UP" while moving.
                          zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position changed from 85 to 100.
                          Log:
                          2026-09-24 17:54:17.518 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I01 (ee2d) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":27,"appVersion":68},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,104,10,1,0,32,68,226,255,32,27]},"zclTransactionSequenceNumber":104,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-09-24 17:54:17.519 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I03 (ee2e) message received '{"available":true}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:54:17.519 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (ee2e) value generated 'true' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Available'
                          2026-09-24 17:54:17.523 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (ee2d) value generated '255' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Link quality'
                          2026-09-24 17:54:17.524 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02 (ee2d) 0 converter available for 'TS130F' 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                          2026-09-24 17:54:17.524 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:NOCONV (ee2d) No converter available for 'TS130F' 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                          2026-09-24 17:54:36.703 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O01 (391f) User state change of state zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.state with value CLOSE (ack: false) from system.adapter.admin.0
                          2026-09-24 17:54:36.706 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O02 (391f) Change state 'state' at device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:54:36.707 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O03 (391f) Publishing to 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' of model TS130F with state
                          2026-09-24 17:54:36.711 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:Os4.0 (391f) Setting' converter to converter with key(s)'["state"]}
                          2026-09-24 17:54:36.712 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O04 (391f) convert state with value "CLOSE" and options {} for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' without Endpoint
                          2026-09-24 17:54:36.713 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O05 (391f) Attempt 1 at converting data for state with preparedValue "CLOSE", meta.state {}, meta.message {"state":"CLOSE"}
                          2026-09-24 17:54:36.789 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:SUCCESS (391f) convert result undefined for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)'
                          2026-09-24 17:54:36.789 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:O06 (391f) Convert does not return a result result for state with CLOSE on device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)'.
                          2026-09-24 17:54:36.798 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I01 (397e) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,105,10,8,0,32,85,0,240,48,0]},"zclTransactionSequenceNumber":105,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-09-24 17:54:36.801 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (397e) value generated '255' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Link quality'
                          2026-09-24 17:54:36.802 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02 (397e) 3 converters available for 'TS130F' 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' with cluster 'closuresWindowCovering' and type 'attributeReport'
                          2026-09-24 17:54:36.802 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1a (397e) converter 1 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:54:36.802 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.0b (397e) data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":85,"state":"OPEN"}
                          2026-09-24 17:54:36.803 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2a (397e) converter 2 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:54:36.803 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1b (397e) data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"UP"}
                          2026-09-24 17:54:36.803 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3a (397e) converter 3 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:54:36.803 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2b (397e) data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-09-24 17:54:36.803 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3c (397e) candidates: [{"position":85,"state":"OPEN"},{"moving":"UP"},{}] => payload {"position":85,"state":"OPEN","moving":"UP"}
                          2026-09-24 17:54:36.804 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I03 (397e) message received '{"position":85,"state":"OPEN","moving":"UP"}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:54:36.804 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (397e) value generated 'OPEN' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'state'
                          2026-09-24 17:54:36.804 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (397e) value generated '85' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Position of this cover'
                          2026-09-24 17:54:36.805 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (397e) value generated 'UP' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'moving'
                          2026-09-24 17:54:42.360 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I01 (4f38) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,106,10,8,0,32,100,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":106,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-09-24 17:54:42.362 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (4f38) value generated '255' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Link quality'
                          2026-09-24 17:54:42.362 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02 (4f38) 3 converters available for 'TS130F' 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' with cluster 'closuresWindowCovering' and type 'attributeReport'
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1a (4f38) converter 1 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.0b (4f38) data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":100,"state":"OPEN"}
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2a (4f38) converter 2 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.1b (4f38) data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3a (4f38) converter 3 : Cluster closuresWindowCovering
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.2b (4f38) data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I02.3c (4f38) candidates: [{"position":100,"state":"OPEN"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":100,"state":"OPEN","moving":"STOP"}
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I03 (4f38) message received '{"position":100,"state":"OPEN","moving":"STOP"}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (4f38) value generated 'OPEN' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'state'
                          2026-09-24 17:54:42.363 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (4f38) value generated '100' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Position of this cover'
                          2026-09-24 17:54:42.364 - warn: zigbee.0 (3960) ELEVATED:I04 (4f38) value generated 'STOP' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'moving'
                          • AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            Hast du die Option invert_cover gesetzt ? Wenn nein, was passiert wenn du sie setzt ?
                            A.
                            • H
                              H
                              HomeUser
                              schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                              Mit zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.motor_reversal = true:
                              zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.state auf "CLOSE" setzen.
                              Rollladen fährt hoch. Während der Bewegung ist zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.moving auf UP.
                              Wenn er dann wieder oben ist, ist zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position = 100
                              (bei den Logs oben war motor_reversal = false)
                              • AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                Von dem State motor_reversal war nicht die Rede - es geht um die option invert_cover - zu setzen über die rückseite der Device-Kachel - button 'edit device options'
                                A.
                                • H
                                  H
                                  HomeUser
                                  War dann wohl ein Missverständnis :-)
                                  An der Stelle war ich bisher noch nicht.
                                  Sieht aktuell so aus:
                                  Also neu testen mit dieser Einstellung?
                                  • AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    Das war gemeint
                                    Nebenbei: Deine Logs sind unbrauchbar. Warum ?
                                    1. Du mischt verschiedene Events in 1 Log, anstatt via Debug-Interface die einzelnen Events sauber heraus zu arbeiten
                                    2. (und wichtiger) - du hast nicht in beiden Logs identische aktionen durchgeführt, sondern im einen Fall das eine gemacht (anscheinend die Position auf 85 gesetzt, und im anderen Fall den Befehl Close eingegeben. Wie soll ich da das Verhalten der Konverter vergleichen. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen.
                                    Anleitung zum Device-Debug findest du hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug
                                    Nur zum kontext - ich versuche gerade an hand von Log-Dateien im Quelltext ohne die Geräte zu haben nachzuvollziehen was da genau passiert. Da sind so Details schon wichtig.
                                    Auch ist wichtig das identische Aktionen durchgeführt werden, wenn ich die Logs vergleiche.
                                    A.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H
                                      H
                                      HomeUser
                                      Mit "invert_cover":
                                      • zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position auf 0 setzen --> fährt runter
                                      • zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.state --> auf OPEN ==> NOK: zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.moving blinkt kurz mit "DOWN" und geht dann wieder auf STOP.
                                      • zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.state --> auf CLOSE ==> fährt hoch; zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.moving zeigt während der Bewegung "UP"; zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position danach auf 100.
                                      Vorher hatte ich extra einen Reboot gemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass durch die verschiedenen Versuche es sich jetzt selbst (und mich dazu) verwirrt hatte.
                                        Das war gemeint
                                        A.
                                        H
                                        H
                                        HomeUser
                                        Okay. Ich mache gleich nochmal mit invert_cover die beiden Aktionen, die ich unter #54 gemacht habe.
                                        Das Vermischen in ein Log war ein Versehen.
                                        Neue Logs kommen aber erst in 30-45 Minuten.
                                        Danke für deine Suche und die Arbeit an dem Adapter!
                                        • H
                                          H
                                          HomeUser
                                          Hier die Logs mit invert_cover=true.
                                          Dorry nochmal für die falschen Logs - habe über den Urlaub wieder vergessen wie es geht. Nun hoffentlich wieder brauchbar.
                                          Einfach kurze Info, was ich am besten als nächstes test und schicken soll. Oder macht Teilen des Bildschirm Sinn?
                                          Fall 1
                                          Rollladen ist oben
                                          zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position auf 85 setzen (war vorher 0)
                                          Messages from 18:56:53 for device 0x000d6ffffed7b5f7
                                          I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,49,10,8,0,32,100,0,240,48,2]},"zclTransactionSequenceNumber":49,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          I04: value generated '255' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Link quality'
                                          I02: 3 converters available for 'TS130F' 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' with cluster 'closuresWindowCovering' and type 'attributeReport'
                                          I02.1a: converter 1 : Cluster closuresWindowCovering
                                          I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":0,"state":"CLOSE"}
                                          I02.2a: converter 2 : Cluster closuresWindowCovering
                                          I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"DOWN"}
                                          I02.3a: converter 3 : Cluster closuresWindowCovering
                                          I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":2} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.3d: candidates: [{"position":0,"state":"CLOSE"},{"moving":"DOWN"},{}] => payload {"position":0,"state":"CLOSE","moving":"DOWN"} => processed payload : {"position":0,"state":"CLOSE","moving":"DOWN"}
                                          I03: message received '{"position":0,"state":"CLOSE","moving":"DOWN"}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                                          I04-1: value generated 'CLOSE' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'state'
                                          I04-2: value generated '0' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Position of this cover'
                                          I04-3: value generated 'DOWN' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'moving'
                                          O01: User state change of state zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.position with value 85 (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                          O02: Change state 'position' at device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                                          O03: Publishing to 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' of model TS130F with position
                                          Os4.0: Setting' converter to converter with key(s)'["position","tilt"]}
                                          O04: convert position with value 85 and options {} for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' without Endpoint
                                          O05: Attempt 1 at converting data for position with preparedValue 85, meta.state {}, meta.message {"position":85}
                                          SUCCESS: convert result {"state":{"position":85}} for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)'
                                          Fall 2
                                          Ausgangssituation wie nach obigen Ablauf.
                                          Messages from 19:02:37 for device 0x000d6ffffed7b5f7
                                          I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,54,10,8,0,32,100,0,240,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":54,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":0,"state":"CLOSE"}
                                          I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"STOP"}
                                          I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":100,"tuyaMovingState":1} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.3d: candidates: [{"position":0,"state":"CLOSE"},{"moving":"STOP"},{}] => payload {"position":0,"state":"CLOSE","moving":"STOP"} => processed payload : {"position":0,"state":"CLOSE","moving":"STOP"}
                                          I03: message received '{"position":0,"state":"CLOSE","moving":"STOP"}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                                          I04-3: value generated 'STOP' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'moving'
                                          Messages from 19:02:31 for device 0x000d6ffffed7b5f7
                                          I01: Zigbee Event of Type attributeReport from device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"closuresWindowCovering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,53,10,8,0,32,85,0,240,48,0]},"zclTransactionSequenceNumber":53,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          I02.0b: data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"position":15,"state":"OPEN"}
                                          I02.1b: data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"moving":"UP"}
                                          I02.2b: data: {"currentPositionLiftPercentage":85,"tuyaMovingState":0} options: {"invert_cover":"true"} meta:{"deviceIEEE":"0x000d6ffffed7b5f7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.3d: candidates: [{"position":15,"state":"OPEN"},{"moving":"UP"},{}] => payload {"position":15,"state":"OPEN","moving":"UP"} => processed payload : {"position":15,"state":"OPEN","moving":"UP"}
                                          I03: message received '{"position":15,"state":"OPEN","moving":"UP"}' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                                          I04-1: value generated 'OPEN' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'state'
                                          I04-2: value generated '15' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'Position of this cover'
                                          I04-3: value generated 'UP' from device 'RollladenLinks (000d6ffffed7b5f7)' for 'moving'
                                          O01: User state change of state zigbee.0.000d6ffffed7b5f7.state with value CLOSE (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                          O02: Change state 'state' at device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' type 'TS130F'
                                          O03: Publishing to 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' of model TS130F with state
                                          Os4.0: Setting' converter to converter with key(s)'["state"]}
                                          O04: convert state with value "CLOSE" and options {} for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)' without Endpoint
                                          O05: Attempt 1 at converting data for state with preparedValue "CLOSE", meta.state {}, meta.message {"state":"CLOSE"}
                                          SUCCESS: convert result undefined for device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)'
                                          O06: Convert does not return a result result for state with CLOSE on device 'RollladenLinks (0x000d6ffffed7b5f7)'.
                                          84.1k
