  4. "state ping pong" beim schalten (true->false->true) (Z2M)
    apollon77A
27 Beiträge 6 Kommentatoren 930 Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    Ja das ist richtig. Ich hab nur deinen Beitrag und den von Artek vermischt. ER meinte, dass das admin log nicht ok sein - das ist es aber m.E. Das Problem ist m.E. zu 99% im zigbee zu suchen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • arteckA arteck
      17:25:40.439	info	[ÄNDERUNG] zigbee2mqtt.0.0x00158d0003628ed2.state | Neu: false | Alt: true | ack: true | Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      17:25:40.524	info	[ÄNDERUNG] zigbee2mqtt.0.0x00158d0003628ed2.state | Neu: true | Alt: false | ack: true | Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      das ist ok
      das vom admin nicht... was da los ??
      17:25:40.203	info	[ÄNDERUNG] zigbee2mqtt.0.0x00158d0003628ed2.state | Neu: true | Alt: false | ack: false | Quelle: system.adapter.admin.0
      das sollte nicht passieren..würde ich mal behaupten
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      @arteck sagte:
      das ist ok
      Nein, das vom Admin ist ok.
      Interessant ist, das vom Z2M Adapter der State 2 mal mit ack false geschrieben wird, einmal mit dem Wert der Laut Admin geschaltet werden sollte (Admin -> neu true, ack:false, Z2N -> neu: true, ack: true)
      Aus meiner Sicht ist der mittlere Auffällig.
      @nevermind
      Mach mal bitte folgendes:
      • stell sicher das du nicht nur Änderungen sondern auch Aktualisierungen ins Log geschrieben bekommst.
      • schalte den Schalter via Z2M auf einen Wert
      • Warte 120 s (das ist wichtig)
      • schalte den Schalter via Admin auf den anderen Wert
      • Warte wieder 160 sekunden
      Poste danach bitte das Log.
      Meine Vermutung ist das Z2M die vom Gerät kommende Bestätigung des Zustandes verzögert liefert (mögliche Gründe dafür gibt es viele) - dementsprechend kann die mittlere Zeile aus anderen Gründen kommen.
      Zusätzlich wird benötigt:
      • Die Z2M Version
      • Das Log von Z2M aus dem Zeitraum
      • Die Version des ioBroker.zigbee2mqtt Adapters
      A.
      • FernetMentaF
        FernetMentaF
        FernetMenta
        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
        @asgothian die mittlere Zeile kommt definitiv vom Vorgang. Wenn ich ein Licht auf "ein" schalte, sieht das in 2tm so aus:
        [22/09/2026, 09:50:37] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dining-Light', payload '{"brightness":76,"color":{"hue":34,"saturation":75,"x":0.4369,"y":0.4041},"color_mode":"color_temp","color_temp":333,"last_seen":"2026-09-22T09:50:37+02:00","linkquality":98,"state":"OFF"}'
        [22/09/2026, 09:50:37] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0-2', payload '{"brightness":76,"color":{"hue":34,"saturation":75,"x":0.4369,"y":0.4041},"color_mode":"color_temp","color_temp":333,"state":"ON"}'
        [22/09/2026, 09:50:37] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dining-Light', payload '{"brightness":76,"color":{"hue":34,"saturation":75,"x":0.4369,"y":0.4041},"color_mode":"color_temp","color_temp":333,"last_seen":"2026-09-22T09:50:37+02:00","linkquality":98,"state":"ON"}'
        in iob
        22/09/2026, 09:50:37.768	[info ]: javascript.0 (784) script.js.common.lights.Debug: RAW    val=true ack=false from=system.adapter.lovelace.0
        22/09/2026, 09:50:37.887	[info ]: javascript.0 (784) script.js.common.lights.Debug: RAW    val=false ack=true from=system.adapter.zigbee2mqtt.0
        22/09/2026, 09:50:37.982	[info ]: javascript.0 (784) script.js.common.lights.Debug: RAW    val=true ack=true from=system.adapter.zigbee2mqtt.0
        Das ist zigbee2mqtt Adapter 3.2.2 und z2m 2.14.1
        Da kommt also erst OFF obwohl das der aktuelle Zustand ist.
        • AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          • Kommt das Log von dem Test um den ich oben gebeten habe ?
          • Ist sichergestellt, das
            -- niemand die Lampe in der Zeit davor geschaltet hat ?
            -- es keine durchlaufendes Skript gibt, welches daten von Z2M per polling regelmässig abholt ?
            -- die betroffene Lame nicht bestandteil einer Gruppe ist ?
          • wie ist das Log von Z2M sortiert ? Leider fehlen die ms, so das ich nicht sehen kann welche der Meldungen neu oder alt sind
          • Was macht der Publish auf 'zigbee2mqtt/0-2' da drin ?
          du darfst nicht vergessen - Du kennst den Kontext, und was du machst, ich sehe nur die Texte die du postest.
          A.
          Nachtrag: Wenn die Antwort auf die meisten / alle Fragen die ich gestellt habe ja ist, dann ist das Problem bei Zigbee2mqtt.io zu suchen - dein Log legt nahe das Z2M den falschen Status sendet, und der ioBroker den nur Anzeigt.
          • FernetMentaF
            FernetMentaF
            FernetMenta
            Ich habe mich bemüht das so zu machen.
            Ist sichergestellt, das ...
            Alle meine Lichter sind in Gruppen, weil ich die auch mit FB bediene.
            Weiß ich nicht. Da bin ich nicht tief genug drin.
            Ich habe das gemerkt als ich ganz auf Lovelace umgestellt habe. Da tippe ich auf das UI, der Schalter geht an. Kurz darauf springt er wieder zurück und wieder auf an. Das war in meinem alten UI (Jarvis) nicht so. Darum kann ich auch nicht sagen, ob das neu ist oder schon immer so war.
            • FernetMentaF
              FernetMentaF
              FernetMenta
              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
              Hier das z2m log aus dem logfile. Da steht etwas mehr als im Logfenster des UI.
               [2026-09-22 09:50:37] debug: 	z2m:mqtt: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/Dining-Light/set' with data '{"state":"ON"}'
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	z2m: Publishing 'set' 'state' to 'Dining-Light'
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0x00158d00029f8c44/2 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false})
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal 0x00158d00029f8c44:47957/2 (0,0,1)
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":47957,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":159,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,103,1]}}
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,13,36,1,85,187,2,1,6,0,159,0,30,3,1,103,1,38]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,1,0,100]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:znp: <-- SRSP: AF - dataRequest - {"status":0}
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,3,68,128,0,1,159,89]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,1,159,89]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,159] - 89
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":159}
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,3,69,196,85,187,0,108,254,25,68,129,0,0,6,0,85,187,2,1,0,98,0,114,125,114,0,0,5,24,103,11,1,0,85,187,29,171]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,196,85,187,0,108,254,25,68,129,0,0,6,0,85,187,2,1,0,98,0,114,125,114,0,0,5,24,103,11,1,0,85,187,29,171]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 196 - [85,187,0] - 108
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: ZDO - srcRtgInd
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,25,68,129,0,0,6,0,85,187,2,1,0,98,0,114,125,114,0,0,5,24,103,11,1,0,85,187,29,171]
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 25 - 2 - 4 - 129 - [0,0,6,0,85,187,2,1,0,98,0,114,125,114,0,0,5,24,103,11,1,0,85,187,29] - 171
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":47957,"srcendpoint":2,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":98,"securityuse":0,"timestamp":7503218,"transseqnumber":0,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,103,11,1,0]}}
              [2026-09-22 09:50:37] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=6, address=47957, groupID=0, endpoint=2, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=98, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":103,"commandIdentifier":11},"payload":{"cmdId":1,"statusCode":0},"command":{"name":"defaultRsp","ID":11}}
              [2026-09-22 09:50:37] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dining-Light', payload '{"brightness":76,"color":{"hue":34,"saturation":75,"x":0.4369,"y":0.4041},"color_mode":"color_temp","color_temp":333,"last_seen":"2026-09-22T09:50:37+02:00","linkquality":98,"state":"OFF"}'
              [2026-09-22 09:50:37] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0-2', payload '{"brightness":76,"color":{"hue":34,"saturation":75,"x":0.4369,"y":0.4041},"color_mode":"color_temp","color_temp":333,"state":"ON"}'
              [2026-09-22 09:50:37] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dining-Light', payload '{"brightness":76,"color":{"hue":34,"saturation":75,"x":0.4369,"y":0.4041},"color_mode":"color_temp","color_temp":333,"last_seen":"2026-09-22T09:50:37+02:00","linkquality":98,"state":"ON"}'
              • FernetMentaF
                FernetMentaF
                FernetMenta
                Scheint wirklich ganz auf Seite z2m zu liegen. Auch wenn ich direkt in z2m schalte, prellt es. Vielleicht gibt es da drüben eine Einstelliung, die das verhindert.
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  ist das eine HUE Lampe ??? da wurde die Verarbeitung umgestellt
                  • FernetMentaF
                    FernetMentaF
                    FernetMenta
                    Ich (mit KI) habe es eingegrenzt:
                    Wenn ein Device keinen ordentlichen defaultRespose mit Attributen schickt, sonder nur "ja, habe ich gemacht", und last_seen aktiv ist, sendet z2m eine Nachricht mit dem letzten Zustand.
                    Ich habe bei mir jetzt last_seen (settings - advanced) ausgeschaltet.
                    • FernetMentaF
                      FernetMentaF
                      FernetMenta
                      last_seen sollte eigentlich default auf disabled stehen. HA sollte auch default auf false sein. Bei wir war beides enabled. Ich habe das eigentlich nie aktiviert. HA ganz bestimmt nicht. Hat sich wahrscheinlich mal ein Update verhaspelt.
                      • FernetMentaF
                        FernetMentaF
                        FernetMenta
                        @asgothian @arteck ich hatte last_seen, weil ich es aus dem getting started von hier übernommen hatte: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                        Gibt es einen Grund, warum das hier aktiv ist, obwohl in z2m default disabled?
                        • N
                          N
                          nevermind
                          Hallo Zusammen
                          oh mann... ja, bei mir lag es scheinbar auch am "last seen". Hatte ich aktiviert um Probleme in meinem Zigbee-Netzwerk zu finden. Jetzt habe ich es wieder deaktiviert und das Pingpong, also die Meldung mit dem alten, vorherigen Status ist weg.
                          Vielen Dank :)
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            "last seen"
                            wovon redet ihr wo soll das sein ??
                            der hier +
                            wird der nicht gesendet funktioniert device-watcher nicht richtig
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              ich hab die Kiste (klaus) mal analysieren lassen
                              Da beide ack:true-Zeilen aus getrennten eingehenden Nachrichten stammen müssen, liegt die Ursache außerhalb des Adapters – bei Zigbee2MQTT bzw. dem Zigbee-Funkgerät selbst. Typische Erklärungen:
                              • ListenpunktOptimistic Mode von Z2M (Standard: optimistic: true): Z2M published sofort nach dem Senden des Zigbee-Kommandos den erwarteten Zielwert – trifft danach noch ein reales reportAttributes-Frame vom Gerät mit einem kurzzeitig abweichenden Ist-Wert ein (z. B. weil der Schaltvorgang de facto etwas verzögert/mit Zwischenzustand abläuft), entstehen zwei Nachrichten kurz hintereinander.
                              • ListenpunktBekanntes Relais-/Firmware-Verhalten bei Xiaomi/Aqara-Geräten (IEEE-Präfix 0x00158d0003... = Aqara): Manche Aqara-Steckdosen/Schalter senden beim Umschalten zwei onOff-Reports kurz hintereinander (Relais-Bounce bzw. internes Verifikationsverhalten), die Z2M 1:1 weiterreicht.
                              • ListenpunktNetzwerk-/MQTT-Duplikate: Ein Zigbee-Mesh-Retry (kein App-Level-ACK erhalten → erneutes Senden) oder eine doppelte MQTT-Zustellung (QoS-Redelivery) kann ebenfalls zwei fast identische, aber leicht unterschiedliche Publishes erzeugen.
                              • ListenpunktFalls advanced.last_seen bei dir aktiv ist, kann u. U. eine zusätzliche last_seen-only-Nachricht kurz vor/nach der echten state-Nachricht eintreffen – das erklärt aber nicht den Wertewechsel false→true, sondern höchstens den zeitlichen Abstand
                              • FernetMentaF
                                FernetMentaF
                                FernetMenta
                                • N
                                  N
                                  nevermind
                                  Ja, was einfach strange ist, ist dass das deaktivieren von "last seen" in z2m das Problem behebt. Aber ja, liegt sicher nicht am Adapter. Ich habe mal noch ein kurzes Video gemacht:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=Md6h4tV19GI
                                  • FernetMentaF
                                    FernetMentaF
                                    FernetMenta
                                    was meinst du mit device-watcher? last_seen hat jedenfalls nichts mit availablitiy zu tun.
                                    • FernetMentaF
                                      FernetMentaF
                                      FernetMenta
                                      btw, hier haben die gearde was Ähnliches gefixt, so dass solche Sachen mit debounce abgefangen werden können: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/commit/10611654c711ba2cd7c17b42effc01b66bdcb81d
                                      Evtl sollte man das auch für den Pfad, der hier eine Rolle spielt ändern.
                                      • FernetMentaF FernetMenta
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @FernetMenta sagte:
                                        das ist richtig aber inner halb von device-watcher wird es auch genutzt um den timeSelector zu füllen..anderes Thema
                                        @FernetMenta sagte:
                                        als Test Device ist da ein Tempfühler : WSDCGQ11LM der Sendet relativ viel.. kann antürlich auch Zufall als Test Device sein..
                                        84.0k
