  4. Test adapter go-e-charger version 1.1.0
44 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @RaspiUser
    Was ist denn jetzt Dein Problem? Was hindert Dich am Ausprobieren?
    RaspiUserR
    RaspiUserR
    RaspiUser
    @Samson71 sagte:
    Nix, kein wirkliches Problem, siehe #29 = Verständnisfrage.
    Ich kann (vielleicht) etwas lernen ... ggf. mehr Funktionen ... ich will / wollte es einfach nur verstehen (ob ich es brauchen kann oder nicht) ... warum wird es angeboten ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      @Samson71 sagte:
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      @RaspiUser
      Um eine Konfig importieren zu können, müsstest Du vorher aus einer anderen/vorherigen Installation des Adapters eine exportiert/gesichert haben.
      Markus
      Bitte beachten:
      • RaspiUserR
        RaspiUserR
        RaspiUser
        OK, dann ist das dasselbe wie oben rechts, richtig ?
        • RaspiUserR
          RaspiUserR
          RaspiUser
          ... die Hausbatterie zeigt 100%, die Solaranlage liefert z.Zt. ca. 3000W, trotzdem behauptet die go-e App dass keine PV-Überschuss vorhanden wäre und stellt das Laden ein. Kann es darin liegen, dass der Stromverbrauch bei meinem Zähler bei der Einspeisung ein negatives Vorzeichen hat ? Ich stehe auf dem Schlauch und hoffe auf's Anschubsen ...
          • R
            R
            ReblausGT
            ja, müsste positiv sein... zum Beispiel über einen Alias bei dem du val * (-1) machst
            • RaspiUserR
              RaspiUserR
              RaspiUser
              schrieb zuletzt editiert von
              (Blöde?) Frage: Welche Einstellungen sollte man in der go-e-App auf dem SmartPhone wählen ?
              "Eco", "Basic" oder irgendetwas in Untermenü's oder ignoriert der Adapter das eh außer "API v1" bzw. "API v2"?
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @RaspiUser
                Der Logik nach müsste es Basic sein. Zumindest bei externer Steuerung durch EVCC ist das so einzustellen.
                Eco ist wohl dann sinnvoll, wenn der Charger selber entscheidet und nur den gelieferten Überschuss verarbeiten soll.
                Markus
                Bitte beachten:
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  @RaspiUser
                  RaspiUserR
                  RaspiUserR
                  RaspiUser
                  @Samson71 sagte:
                  .. macht Sinn. Dann stelle ich auch "PV-Überschuss" auf "Aus".
                  Bleibt eigentlich nur "Auto" und "kWh Limit" zur freien Verfügung ...
                  • R
                    R
                    ReblausGT
                    alles Basic - die App nutze ich nur zum WLAN einrichten und API's einschalten
                    • RaspiUserR
                      RaspiUserR
                      RaspiUser
                      Danke für die Erläuterungen ... dann muss jetzt "zum rumprobieren" nur noch die Sonne scheinen ...
                      83.8k
