  4. Test adapter go-e-charger version 1.1.0
    apollon77A
44 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R
    R
    ReblausGT
    das ist von iOBroker Admin.... man kann konfigs importieren.... brauchst du vermutlich nicht
    • RaspiUserR
      RaspiUserR
      RaspiUser
      ... hast Du ein Beispiel ?
      • RaspiUserR RaspiUser
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @RaspiUser
        Was ist denn jetzt Dein Problem? Was hindert Dich am Ausprobieren?
        Markus
        Bitte beachten:
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @RaspiUser
          RaspiUserR
          RaspiUserR
          RaspiUser
          @Samson71 sagte:
          Nix, kein wirkliches Problem, siehe #29 = Verständnisfrage.
          Ich kann (vielleicht) etwas lernen ... ggf. mehr Funktionen ... ich will / wollte es einfach nur verstehen (ob ich es brauchen kann oder nicht) ... warum wird es angeboten ...
            @Samson71 sagte:
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @RaspiUser
            Um eine Konfig importieren zu können, müsstest Du vorher aus einer anderen/vorherigen Installation des Adapters eine exportiert/gesichert haben.
            Markus
            Bitte beachten:
            • RaspiUserR
              RaspiUserR
              RaspiUser
              OK, dann ist das dasselbe wie oben rechts, richtig ?
              • RaspiUserR
                RaspiUserR
                RaspiUser
                ... die Hausbatterie zeigt 100%, die Solaranlage liefert z.Zt. ca. 3000W, trotzdem behauptet die go-e App dass keine PV-Überschuss vorhanden wäre und stellt das Laden ein. Kann es darin liegen, dass der Stromverbrauch bei meinem Zähler bei der Einspeisung ein negatives Vorzeichen hat ? Ich stehe auf dem Schlauch und hoffe auf's Anschubsen ...
                • R
                  R
                  ReblausGT
                  ja, müsste positiv sein... zum Beispiel über einen Alias bei dem du val * (-1) machst
                  • RaspiUserR
                    RaspiUserR
                    RaspiUser
                    (Blöde?) Frage: Welche Einstellungen sollte man in der go-e-App auf dem SmartPhone wählen ?
                    "Eco", "Basic" oder irgendetwas in Untermenü's oder ignoriert der Adapter das eh außer "API v1" bzw. "API v2"?
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      @RaspiUser
                      Der Logik nach müsste es Basic sein. Zumindest bei externer Steuerung durch EVCC ist das so einzustellen.
                      Eco ist wohl dann sinnvoll, wenn der Charger selber entscheidet und nur den gelieferten Überschuss verarbeiten soll.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @RaspiUser
                        RaspiUserR
                        RaspiUserR
                        RaspiUser
                        @Samson71 sagte:
                        .. macht Sinn. Dann stelle ich auch "PV-Überschuss" auf "Aus".
                        Bleibt eigentlich nur "Auto" und "kWh Limit" zur freien Verfügung ...
                        • R
                          R
                          ReblausGT
                          alles Basic - die App nutze ich nur zum WLAN einrichten und API's einschalten
                          • RaspiUserR
                            RaspiUserR
                            RaspiUser
                            Danke für die Erläuterungen ... dann muss jetzt "zum rumprobieren" nur noch die Sonne scheinen ...
                            83.9k
