  4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
canvaslight panelsnanoleafshapes
145 Beiträge 16 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D daniel_2k
    @igor123
    Du brauchst zum Einbinden in dein Netzwerk auch kein Apple Homekit.
    WLAN genügt. Steuern lassen sich die nanoleaf-Geräte mit der dazugehörigen nanoleaf-App.
    Wenn du Alexa, Google Home etc. hast dann gibt's dafür einen Skill von nanoleaf, um die über den Lautsprecher zu steuern.
    Ansonsten kannst du die nanoleaf-Geräte halt mit den ioBroker-Adapter in ioBroker einbinden und alles von einer Plattform aus steuern. Dazu brauchst du aber auch kein Apple Homekit.
    Welches nanoleaf-Gerät hast du denn überhaupt? Hast du es mit deinem Home-WLAN verbunden und lässt sich es mit der App steuern?
    Die Desktop-App habe ich noch nie ausprobiert, wird aber sicher genauso funktionieren wie die Smatphone-App. Kopplung erfolgt über den Schlüssel, der hinten auf dem Controller der nanoleafs steht.
    D
    D
    daniel_2k
    schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
    #135
    @igor123
    Also ich gehe mal davon aus, dass du ein iPhone hast.
    Da wäre die Standardanleitung, die Elements mit der nanoleaf-App zu koppeln, die hier:
    https://nanoleaf.me/de-DE/products/nanoleaf-elements/get-started/#pairing-for-ios
    nanoleaf App installieren, Gerät hinzufügen, QR-Code scannen, fertig. Ich weiß ja nicht in welchen Menüs du dich herumtreibst, dass du iCloud und Apple Homekit brauchst.
    Das ist eigentlich super simpel.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • D daniel_2k
      @igor123
      I
      I
      igor123
      schrieb am zuletzt editiert von igor123
      #136
      @daniel_2k
      Genau das ist es
      Sollte total simpel sein, aber irgendwie mag er nicht. Ich werde es gleich morgen nochmals durchführen und berichten, inkl. screenshots, sollte es nicht plötzlichdoch funken.
      Ich nutze ein iPhone 12 pro
      Du hast jedoch icloud + homekit deaktiviert?
      Wenn die zwei sachen aktiv waren, ging es - ich will jedoch kein homekit bzw iCloud nutzen
      Übrigens steht auch in dieser Anleitung "2.5
      Scannen des HomeKit Kopplungscodes zwecks Kopplung." - heißt für mich er verknüpft es mit HomeKit
      • I igor123
        @daniel_2k
        Genau das ist es
        D
        D
        daniel_2k
        #137
        @igor123
        Also ich habe selbst kein iPhone, sondern bin Android-Nutzer, von daher kann ich dir da nicht so gut weiterhelfen.
        Wo stößt du denn auf den Punkt iCloud und Apple Homekit?
        Bei Android läuft das so: App aus dem PlayStore herunterladen (sollte ja analog AppStore bei Apple sein). App starten. Dann musst du dich anmelden. Bei mir geht das entweder mit meinem Google-Account (bei iOS vlt. mit dem iCloud-Account, den du ja auf jeden Fall haben müsstest, da du ja sonst die App nicht aus dem AppStore laden kannst).
        Man kann sich aber auch mit E-Mail-Adresse normal registrieren.
        Anschließend sollte der Assistent kommen, mit dem du neue Geräte hinzufügen kannst. In der iOS-Anleistung steht tatsächlich was von HomeKit Kopplungscode. Aber HomeKit ist ja nur ein Software-Framework. Ich vermute, dass ist der Weg, wie das bei iOS mit dem koppeln läuft.
        Du kannst aber auch die manuelle Methode OPTION B: Kopplung über manuelle Eingabe versuchen. Da musst du dann den 8-stelligen Code, der auf der Rückseite des Controllers steht eingeben.
        Geht dann eigentlich genauso.
        Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, da ich keine Apple-Geräte habe.
        • D daniel_2k
          @igor123
          I
          I
          igor123
          #138
          @daniel_2k sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest:
          Also ich hab mir das ganze nun genauer angeschaut.
          Über einen Android-Device funkt alles ohne probleme - da wird keine koppelung mit irgendeiner Cloud oder einem Account verlangt.
          Also könnte ich auf Wunsch Nanoleaf nur lokal via Android-Smartphone durchführen.
          Mache ich genau das selbe, jedoch via iphone, bei dem iCloud sowie Homekit deaktiviert/Deinstalliert ist (iCloud ist für App-Download nicht notwendig sondern nur ein Apple-Account), dann funkt es definitiv nicht - anbei einpaar bilder wie es ausschaut am Handy.
          1.
          2.
          Aktiviere ich nur icloud, damit ich zb "Gerät suchen" am iphone verwenden kann, dann kommt:
          Auch wenn ich via Android es in die Nanoleaf-Cloud sync und dann am iphone mir die daten runterladen möchte macht er zwar das, aber auch nicht komplett ohne akzeptieren von Homekit & iCloud Sync -.-
          Aber danke dir für die Mühe!
          Vielleicht gibt es wem anderen der es irgendwie ohne iCloud und Homekit am iPhone geschafft hat?
          • I igor123
            1.
            2.
            B
            B
            badsnoopy667
            #139
            @igor123
            Was ist denn, wenn du oben rechts auf das + drückst? Kannst du dann ein neues Zuhause ohne Homekit erstellen?
            • B badsnoopy667
              @igor123
              I
              I
              igor123
              #140
              @badsnoopy667
              Leider nicht.
              Auch dann kommt gleich die icloud-Homekit-meldung.
              Keiner hier der die Apple-app nutzt?
              • H
                H
                holgerwolf
                #141
                Blöde Frage nachdem wir jetzt zum bestehenden System noch ein weiteres Shades dazu bekommen habe:
                Brauche ich für jedes System eine eigene Instanz des Adapters? Bei "Suchen" werden ja beide IPs gelistet, aber ich kann immer nur ein System auswählen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  O
                  O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #142
                  @holgerwolf
                  Ja.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @holgerwolf
                    Ja.
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    #143
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke :-)
                    • M
                      M
                      myrik
                      #144
                      Möglicherweise ist dieses Projekt für Sie nützlich.
                      https://github.com/MyrikLD/LeafBus
                      • M myrik
                        D
                        D
                        daniel_2k
                        schrieb zuletzt editiert von daniel_2k
                        #145
                        @myrik eher nicht. Mein Adapter kommuniziert ja mit der REST-API des original Controllers. Das erwähnte Projekt bezieht sich auf auf einen Eigenbau eines Controllers, der die Panels ohne den originalen ansteuert.
                        83.8k
