  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
380 Beiträge 45 Kommentatoren 44.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • D dering
    @flkontakt Öffne im Frontend mal die Console (F12). Wird dort ein Fehler angezeigt?
    flkontaktF
    flkontaktF
    flkontakt
    #143
    @dering sagte:
    Hier der Screenshot, hatte es bereits hier https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/519 angefragt, bin da aber leider auch nicht weitergekommen
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      @dering sagte:
      JoJo58J
      JoJo58J
      JoJo58
      #144
      @flkontakt Moin,
      kurze Frage, läuft dein IoBroker auf "Redis" oder auf "JSONL"?
      Gruß, Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        @flkontakt Moin,
        Gruß, Johannes
        flkontaktF
        flkontaktF
        flkontakt
        #145
        @JoJo58 vielen Dank für deine Rückfrage, laut Konsole Objects und States auf jsonl
        • icebearI
          icebearI
          icebear
          #146
          @flkontakt
          Also auch wenns dir nicht wirklich weiterhilft, aber bei mir funktioniert das einwandfrei.
          zeig mal was in deinem DP steht.
          • icebearI icebear
            @flkontakt
            flkontaktF
            flkontaktF
            flkontakt
            #147
            @icebear
            • A
              A
              acteck77
              #148
              kommen von Lovelace und bin total begeistert von Aura. Experimentiere herum und habe bisher keine Fehler gefunden. Hier eine kleine Anregung:
              Wenn man eine statische Liste macht und einen Datenpunkt anfügt, dann wäre es schön, wenn dieser neue Datenpunkt ausgewählt ist. Sonst fängt man an zu customizen und merkt nicht, dass man einen bereits vorhandenen DP bearbeitet. Ich teste weiter. Danke!!!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • A acteck77
                L
                L
                lesiflo
                #149
                @acteck77 sagte:
                Neue Datenpunkte werden doch immer ans Ende der Liste gehängt.
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  #150
                  @flkontakt sagte:
                  Dann kann es nicht an Redis liegen.
                  Habe auf meinem Testserver jetzt auch mal Piraten Wetter installiert und auch bei mir wird das Icon sofort angezeigt.
                  Da bin ich also auch ratlos.
                  Hast du mal einen anderen Browser ausprobiert?
                  Wird denn ein anderes Icon angezeigt, beispielsweise vom Datenpunkt:
                  pirate-weather.0.weather.currently.iconUrl
                  Gruß, Johannes
                  • S
                    S
                    Skippy07
                    #151
                    Wo ist der Unterschied zwischen Jalousie / Raffstore und Rollladen / Markise?
                    Ich sehe keine Unterschiede im Bearbeiten Menü.
                    • D
                      D
                      dering
                      #152
                      @flkontakt — dein Screenshot aus dem Issue hat den entscheidenden Hinweis, ich hatte ihn nur bisher überlesen:
                      :8095/webfs/adapter/…ly-cloudy-day.svg 404 (Not Found)
                      Aura hat den Datenpunktwert /adapter/pirate-weather/icons/icebear/cloudy.svg korrekt umgeschrieben und holt ihn über seinen eigenen Server (8095) ab. Der 404 kommt aus der Weiterleitung dahinter.
                      Hintergrund: Solche /adapter/...-Pfade liegen nicht auf Auras Server, sondern werden vom ioBroker web-Adapter ausgeliefert (der löst /adapter/pirate-weather/… auf die Dateiablage pirate-weather.admin/… auf — genau dort liegt dein Icon). Aura reicht diese Anfragen deshalb an die Instanz durch, die in den Aura-Instanzeinstellungen unter „ioBroker Socket-Port" eingetragen ist (Standard 8082).
                      Und da passt bei dir etwas nicht zusammen: Dein Bild ist laut deinem eigenen Screenshot unter 192.168.178.20:8089 erreichbar — deine web-Instanz läuft also auf 8089. Ein 404 (und nicht „Verbindung abgelehnt") heißt außerdem: Auf dem eingetragenen Port antwortet zwar jemand, der liefert aber keine Adapter-Dateien aus. Das ist typisch für eine socketio-Instanz — die Socket-Verbindung läuft damit einwandfrei (dein Dashboard funktioniert ja komplett), nur Dateien kennt sie nicht.
                      Bitte prüf mal diese drei Dinge:
                      1. Aura-Instanzeinstellungen → „ioBroker Socket-Port": Steht da 8082, deine web-Instanz läuft aber auf 8089? Dann auf 8089 stellen und Aura neu starten.
                      2. Aura-Log direkt nach dem Start, die Zeile:
                        aura: socket.io backend http://<host>:<port> (via system.adapter.XXX.0, …)
                        Steht dort socketio.0 statt web.0, ist das die Ursache.
                      3. Gegenprobe im Browser:
                        http://192.168.178.20:8095/webfs/adapter/pirate-weather/icons/icebear/cloudy.svg
                        → 404, während http://192.168.178.20:8089/adapter/pirate-weather/icons/icebear/cloudy.svg das Bild zeigt? Dann ist es bestätigt.
                      Unabhängig davon baue ich das gerade so um, dass Aura Adapter-Dateien direkt aus der ioBroker-Dateiablage liest, statt sie über den web-Adapter zu holen. Dann ist es egal, welcher Port dort eingetragen ist und ob dahinter web oder socketio sitzt — kommt mit dem nächsten Release.
                      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                      • S Skippy07
                        D
                        D
                        dering
                        #153
                        @Skippy07 du hast Recht. Beide haben den gleichen Widget-Typen Rolladen. Ich korrigiere das.
                        • D
                          D
                          dering
                          #154
                          seit dem letzten Update-Post Anfang September ist wieder einiges zusammengekommen – von 0.52 auf 0.64. Die wichtigsten Punkte:
                          ↩️ Rückgängig / Wiederherstellen im Editor
                          Der Editor kennt jetzt eine echte Historie: jeder Schritt einzeln zurück mit Strg+Z / Strg+Y oder den Pfeilen in der Speicherleiste, auch nach dem Speichern. „Verwerfen" nimmt alle ungespeicherten Änderungen zurück und ist selbst wieder rückgängig zu machen. Das Historien-Menü listet alle Schritte der Sitzung beim Namen, dazu die gespeicherten Stände aus den Auto-Backups – ein Klick stellt einen davon wieder her (mit Sicherheits-Backup vorher). Die Historie übersteht auch einen Reload des Admins. Dazu aufgeräumt: ungespeicherte Änderungen werden beim Reload nicht mehr heimlich gespeichert, und ein Frontend-Tab im selben Browser zeigt nicht mehr live mit, was man im Admin gerade schiebt.
                          🎨 Eigene Themes
                          „Theme folgt dem Browser" lässt sich jetzt getrennt einstellen: hell und dunkel jeweils mit eigenem Preset und eigenen CSS-Variablen. Eigene Themes können gespeichert, umbenannt, dupliziert, exportiert und importiert werden und stehen überall zur Auswahl, wo ein Theme gewählt wird. Navigation und Header stehen oben in der Farbliste, die Navigations-Icons haben eigene Farben (aktiv/inaktiv), die Navigation kann einen Schatten werfen – und die Design-Seite öffnet auf der Helligkeit, die gerade auf dem Schirm ist.
                          🧭 Navigation und Menü
                          Header, Tab-Leiste und Bereichs-Menü nehmen jetzt Listen statt einzelner Slots: beliebig viele Uhren, Datenpunkte und Texte, links neben dem Titel oder rechts. Ein Menü-Element kann außerdem jedes beliebige Widget sein – als Verweis auf ein vorhandenes oder als eigene Instanz, inklusive Bedingungen, Badges und Klick-Aktionen. Die Fußleiste markiert den aktiven Tab mit einer Linie über dem Icon, die Menü-Position „Gleichmäßig" verteilt die Einträge über die volle Breite. Das Menü-Widget hat einen neuen Modus „Übersicht": alle Bereiche eines Layouts mit ihren Tabs als klickbare Chips, optional mit Suchfeld. Und die Admin-Seite „Layouts" ist als Master-Detail neu gebaut – Baum links, Details rechts, mit Standard-Bereich, Standard-Tab, Sichtbarkeit und Drag-Sortierung.
                          🔒 PIN-Schutz jetzt wirklich serverseitig
                          Der PIN-Schutz aus dem letzten Post war Browser-Sache – das ist er nicht mehr. PIN und geschützte Widgets bleiben im Adapter und kommen erst nach geprüftem Code in den Browser (scrypt-Hash plus Bremse gegen Durchprobieren), das hält also auch gegen die Dev-Tools. Der Admin-Login wird ebenfalls serverseitig geprüft. Wichtig: das Admin-Passwort muss nach dem Update einmal neu gesetzt werden. Pro Bereich/Tab gibt es einen Schalter „Per MCP bearbeitbar", der eine geschützte Ansicht für die KI freigibt, ohne die PIN preiszugeben.
                          ⚡ Energie
                          Das evcc-Widget heißt jetzt „Energiefluss" und kann weit mehr als evcc: die Datenquelle ist eine Liste der tatsächlich installierten Energie-Instanzen (evcc, SMA, Fronius, E3/DC, Kostal, SENEC, sonnen, Victron, Shelly …) oder „manuell". Auswahl genügt, die Datenpunkte werden gesucht und eingetragen. Mit eigenen Datenpunkten für Erzeugung, Hausverbrauch, Netz, Batterie und Wallbox zeichnet das Widget jede PV-Anlage auch ganz ohne evcc; kW wird aus der Einheit des Datenpunkts umgerechnet.
                          Der Füllstand hat verschiebbare Grenzlinien bekommen – beliebig viele, jede aus ihrem eigenen Datenpunkt, direkt im Dashboard ziehbar und sofort zurückgeschrieben (Ladeschluss, Entladeschluss, Schwellen). Die Abschnitte zwischen zwei Grenzen haben eigene Farbe und eigenes Icon, dazu ein neues Layout „Balken" und optionale Datenpunkte für Laden und Verbindung (Blitz, Blink-/Knight-Rider-Effekt, ausgegraut bei Verbindungsverlust).
                          🆕 Neue Widgets
                          Countdown: Restzeit als hh:mm:ss mit Start/Pause/Stop, ±-Tasten und Vorgabe-Chips. Die Uhr läuft im Adapter, schaltet am Anfang und am Ende einen Datenpunkt und ist über ihren cmd-State skriptbar – oder sie zeigt einfach eine fremde Restzeit an (z. B. mytime).
                          Klimaanlage: Daikin (daikin-cloud) ist als Hersteller wählbar und füllt alle Datenpunkte aus einem Gerät; Sollwert, Lüfterstufe und Lamellen folgen dem Betriebsmodus, Lamellenpositionen, Powerful-Taste und Raumfeuchte sind dabei.
                          🧩 Quer durch die Widgets
                          Jedes Widget kann eingeklappt starten – die Karte schrumpft auf eine Zeile mit Icon und Titel, ein Tipp klappt sie auf, die Widgets darunter rücken nach. Dazu: Vollbild-Knopf pro Widget (Diagramm oder Liste füllt den Schirm), Textumbruch über bis zu 4 Zeilen statt Abschneiden, Suchfeld im „Neues Widget"-Dialog, Rechtsklick-Menü im Editor mit „Aussehen kopieren/einfügen", gesperrte Bedienelemente beim Designen (der Klick nimmt die Karte auf, statt das echte Gerät zu schalten).
                          Checkbox statt Schiebeschalter – wahlweise beim Schalter, Dimmer, in Listenzeilen, in Zellen des Universal-Widgets und am Gruppen-Hauptschalter. Das Auswahlfeld kann eine Rückfrage vor dem Schreiben stellen und bekommt einstellbare Größe und feste Breite. Der Schieberegler kann eine Skala mit den Stufenwerten zeigen. Das Eingabefeld hat eine Einheit neben dem Feld. In der zweiten Zeile einer Liste lässt sich statt des Werts anzeigen, wann er sich zuletzt geändert hat. {{parent2}}, {{parent3}} … greifen weiter oben im Objektbaum (z. B. auf den HomeMatic-Wartungskanal). Bedingungen: UND/ODER pro Zeile statt für die ganze Regel, Klammern, eine Vorschauzeile im Klartext – und die Regeln lassen sich nachträglich per Griff sortieren.
                          Der Datenpunkt-Wähler zeigt auf Wunsch den ioBroker-Objektbaum statt der flachen Liste.
                          🖼️ iFrame und HTML
                          Die eingebettete Seite lässt sich zoomen: eine Stufe für alle Geräte im Editor, dazu optionale Knöpfe am Widget, deren Stufe pro Gerät gemerkt wird; wo der Inhalt gesperrt ist, zoomen zwei Finger direkt. Der iframe folgt außerdem Auras Hell/Dunkel statt der Geräteeinstellung. Im HTML-Widget können eigene Knöpfe und Regler jetzt Datenpunkte schreiben: aura.setState / toggle / getState / subscribe / sendTo, mit fertigen Beispielen im Editor.
                          📊 Diagramme
                          Das erweiterte Diagramm folgt komplett dem Theme – Serienfarben, Achsenbeschriftung, Achsen- und Gitterlinien, Legende; helle Themes gewinnen am meisten, die Gitterlinien waren vorher fast schwarz. Neu außerdem: Start auf dem laufenden Kalendertag (00:00–24:00) statt des rollenden Zeitraums, eine mehrzeilige Legende verdeckt den Plot nicht mehr, und einige Fixes an den Rändern (doppelter erster Balken, zurückknickende Kurve am Ende).
                          📱 Handy, Tablet, Stabilität
                          Icons liefert jetzt Aura selbst statt der öffentlichen Iconify-Server – damit erscheinen sie auch in Samsung Internet, Opera, Fully Kiosk und auf Tablets ohne Internet. Der sichere Bereich des Schirms wird respektiert (Notch, Gestenleiste). Eine Neuzeichen-Schleife, die auf manchen Handys das Dashboard dutzendfach pro Sekunde neu gebaut hat, ist weg. Für Fehlerberichte gibt es ?diag=1: ein Bericht direkt auf dem Gerät – welche Icons, welches Bundle, was über die Leitung geht, welche Hintergrund-Tabs noch streamen. Und Node.js 26 ist getestet.
                          🤖 KI-Assistent (MCP)
                          Der Assistent aus dem letzten Post hat vor allem an Verlässlichkeit gewonnen: Höhen werden echt gemessen statt geschätzt (aura_measure rechnet mit Schriftskalierung und Innenabstand des Dashboards), aura_rendered misst auch einen Tab, den gerade niemand offen hat, aura_review prüft die gespeicherte Konfiguration gegen das Schema, aura_compact räumt Editor-Überlappungen weg, und mehrere Widgets lassen sich in einem geprüften Schreibvorgang ändern. Diagramm-Serien auf Datenpunkten ohne History werden gemeldet, statt still geschrieben zu werden. Die Theme-Palette wird mitgegeben, damit generierte Widgets var(--accent-green) benutzen statt eines festen Hex-Werts. Und für Claude Desktop gibt es einen fertigen Client-Block über mcp-remote.
                          … und noch ein paar Kleinigkeiten: Popups mit eigener Hintergrundfarbe und einstellbarem Innenabstand, Kalender-Custom-Layout über alle sichtbaren Termine (Endzeit, Zeitspanne, KW), „Auto-Rückkehr" mit Pause-Element und Steuerung per Datenpunkt, feste Geräte-IDs (?client=wohnzimmer-tablet), Hinweis auf eine neuere Adapter-Version im Admin und im Frontend, Referenzseite mit allen CSS-Klassen für eigenes CSS, Bilder aus dem ioBroker-Dateispeicher (z. B. Pirate-Weather-Icons) und ein „Backend prüfen"-Knopf, der im Klartext sagt, was an Web-Instanz, Socket oder Dateiauslieferung klemmt.
                          Installation und Doku: https://github.com/hdering/ioBroker.aura – Feedback und Issues wie immer sehr willkommen, der allergrößte Teil der obigen Liste kam genau von dort.
                          • D dering
                            🎨 Eigene Themes
                            ⚡ Energie
                            🆕 Neue Widgets
                            🖼️ iFrame und HTML
                            📊 Diagramme
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #155
                            @dering
                            wann kommt der Adapter voraussichtlich ins Stable?
                            • sigi234S sigi234
                              @dering
                              D
                              D
                              dering
                              #156
                              @sigi234 Ich dachte zwischenzeitlich mal, wenn wir die 500 issues geknackt haben :D aber irgendwie gehts immer weiter und weiter...
                              Denkt ihr Aura hat einen Stand erreicht mit dem man auf die große Maße los kann?
                              • D dering
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #157
                                @dering sagte:
                                Ja, ich bin von Anfang dabei, ich glaube das ich gefühlt jeden Tag ein Update gemacht habe.
                                Natürlich, je mehr User desto besser. Der Adapter sollte aber ein gut funktionierendes Backup haben.
                                Es werden dann aber sicher weitere Wünsche kommen.
                                Der Adapter ist schon sehr mächtig und man kann sehr viel machen. Teilweise verliere ich aber den Überblick.
                                Ich habe immer gesagt das da was Großes entsteht und so ist es.
                                Eine Art Widget-Börse wäre gut, wo die User Ihre Widgets zur Verfügung stellen.
                                LG
                                Sigi
                                • sigi234S sigi234
                                  @dering sagte:
                                  LG
                                  Sigi
                                  D
                                  D
                                  dering
                                  #158
                                  @sigi234 sagte:
                                  Würdest du eher sagen du verlierst den Überblick weil zu schnell neue Sachen reinkommen oder weil es tatsächlich in Aura unübersichtlich ist?
                                  L sigi234S JoJo58J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dering
                                    @sigi234 sagte:
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #159
                                    @dering sagte:
                                    @sigi234 sagte:
                                    ich würde sagen, man verliert fast ein wenig den Überblick – aber im absolut positiven Sinn, weil sich so schnell so viel Neues tut!
                                    ​Aura selbst finde ich super übersichtlich gestaltet; ich habe mich von Anfang an direkt zurechtgefunden.
                                    ​Wenn ich schon dabei bin:
                                    ​Ein paar Punkte gibt es noch, die ich mir fest integriert wünschen würde:
                                    ​Eine Baumstruktur zur Auswahl der ioBroker-Datenpunkte. Aktuell muss ich immer parallel eine ioBroker-Instanz offen halten, um die Datenpunkte zu kopieren und in Aura einzufügen.
                                    ​Die Option, das obere Menü-Icon/den Namen als Link zur Homepage zu nutzen.
                                    ​Die Möglichkeit, in der mobilen Ansicht mehr als nur ein Widget pro Reihe anzuzeigen.
                                    das Schloss Icon bei Passwort geschützten Seiten auszublenden, es nimmt nur unnötig Platz weg.
                                    auf jeden Fall bin ich ein riesen Fan von diesen VIS und es gehört definitiv ins stable.
                                    • D dering
                                      @sigi234 sagte:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #160
                                      @dering
                                      Nein, Aura ist nicht unübersichtlich, aber die Widgets sind teilweise sehr komplex.
                                      Ich denke mal viele wollen schnell ein Dashboard erstellen. Aber dafür gibt es ja jetzt die KI.
                                      Diese benutze ich aber nicht.
                                      Mir hat der Assistent am Anfang gut gefallen.
                                      Ein Easy-Mode wäre gut, und wer möchte kann den Experten-Modus wählen.
                                      Aber das ist nur meine Meinung.
                                      LG
                                      Sigi
                                      • carsten04C
                                        carsten04C
                                        carsten04
                                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                        #161
                                        @dering Hast Du irgendwo mal deinen KI-workflow beschrieben und mit welchen llms, skills, mcps und weiteren Tools etc. Du arbeitest?
                                        • D dering
                                          @sigi234 sagte:
                                          JoJo58J
                                          JoJo58J
                                          JoJo58
                                          #162
                                          @dering sagte:
                                          Ich möchte auch mal meinen Senf dazugeben. 🙂
                                          Ich persönlich finde Aura überhaupt nicht unübersichtlich – ganz im Gegenteil. Für mich ist es sehr klar strukturiert und ich habe mich von Anfang an sehr schnell zurechtgefunden.
                                          Was mir allerdings auch immer wieder passiert: Ich übersehe Funktionen. 😁
                                          Ich lasse meine KI sogar das Aura-GitHub beobachten und bekomme regelmäßig Mails zu neuen Issues und Updates. Trotzdem entdecke ich immer wieder neue Möglichkeiten bei den Widgets oder Funktionen, die schon längst vorhanden sind.
                                          Bestes Beispiel: Ich mache ein Issue auf, weil ich mir eine bestimmte Anpassungsmöglichkeit für die Tab-Leiste wünsche – und dann werde ich freundlich darauf hingewiesen, dass es diese Möglichkeit bereits gibt. 😂
                                          Das liegt meiner Meinung nach aber nicht daran, dass Aura unübersichtlich ist. Die Widgets sind einfach unglaublich umfangreich geworden und bieten teilweise so viele Einstellmöglichkeiten, dass man gar nicht alles sofort entdecken oder nutzen kann. Dazu kommt die rasante Entwicklung – gefühlt kommt ständig wieder etwas Neues dazu.
                                          Auch die Dokumentation finde ich wirklich gut und sie hat mir schon oft weitergeholfen. Trotzdem bekommt man bei diesem Entwicklungstempo einfach nicht jede Neuerung sofort mit.
                                          Ich bin jedenfalls nach wie vor jeden Tag aufs Neue begeistert von Aura und mir macht es einfach richtig Spaß, damit meine Visualisierung aufzubauen. 👍
                                          Daher bin ich ebenfalls der Meinung, dass Aura inzwischen ins Stable gehört. Wobei du dch dann vermutlich darauf einstellen kann, dass mit deutlich mehr Nutzern auch noch deutlich mehr Wünsche und Issues kommen. 😁
                                          Einen Wunsch hätte ich allerdings noch: Ich fände es klasse, wenn Aura irgendwann auch in der ioBroker Visu App als Visualisierung auswählbar wäre. Dann hätte man darüber auch einen komfortablen Remotezugriff ohne VPN.
                                          84.2k
