  4. Adapter IP Kameras ffmpeg
7 Beiträge 3 Kommentatoren 306 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    McBeath
    Da meine Kamera auf Grund fehlender Netzwerkleitung als
    Notlösung via Powernet angebunden war, die sporadisch
    die Verbindung verloren, hab ich jetzt eine Leitung liegen.
    Zwischen Powernet Ausfall und Netzwerkleitung kam ein Update von IP Kameras auf 2.1.2.
    Nach dem Update hatte ich eine Fehlermeldung bezüglich ffmpg im Log bemerkt, da ja eh keine Verbindung zur Kamera bestand noch keinen Fehler feststellen können.
    Jetzt wo die Kamera wieder funktioniert habe ich keinen Zugriff mehr auf den RTSP Stream.
    Kann mich nicht entsinnen ffmpeg aktiv installiert zu haben,
    allerdings funktionierte der RTSP vor dem Update.
    Wurde hier irgendetwas diesbezüglich geändert?
    Wie kann ich den Pfad prüfen bzw. ermitteln?
    Mein Pfad im Adapter:
    Fehlermeldung:
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      README hast du gelesen?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras#ffmpeg
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • M
        M
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
        Jupp, hab den Absatz durchaus gelesen:
        FFmpeg
        If you want to access snapshots on RTSP cameras, you can use ffmpeg. You need to install ffmpeg on your system:
        Windows has precompiled ffmpeg and there is no need to download anything. (Windows version is taken from here: https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ffmpeg-git-full.7z)
        Linux: sudo apt-get install ffmpeg -y
        Leider beantwortet mir dies nicht die Frage ob sich bezüglich ffmpeg,
        etwas an Voraussetzung selbiger geändert hat.
        Da der Zugriff auf den RTSP Stream vor dem Update ja möglich war.
        • M McBeath
          FFmpeg
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @McBeath
          Enoent bedeutet error no entity
          Node hat das Programm nicht gefunden.
          Rtsp muss umkodiert werden. Das wird mit mit ffmpeg gemacht. Also du musst es installieren.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            Ob sich was geändert hat - keine Ahnung. Kannst maximal im Reposources suchen. Da wir auch nicht wissen welche Version du vorher installiert hattest kann da nicht mal die berühmte Glaskugel helfen.
            Einfacher ist es jedenfalls zu prüfen ob am eingegebenen Pfad das Programm verfügbar ist.
            Wenn du es an einer anderen Stelle installiert hast, dann Pfad anpassen.
            Wenn es noch nicht installiert ist, dann installieren.
            Und übrigends: Aktuell im LATEST / BETA Repo ist 3.0.2
            Wenn also was nicht trivial zum Laufen zu bringen ist, dann kannst ev. gleich mit der aktuellsten version suchen
            • M
              M
              McBeath
              @oliverio
              Das hatte ich soweit auch aus der Fehlermeldung raus gelesen. 😉
              @mcm1957
              Da mir die vorherige Version nicht mehr bekannt ist, fehlte auch diese info.
              Der Hinweis auf Version 3.0.2 brachte die Lösung.
              Da mir unter Repository beta keine Updates angezeigt wurden, habe ich
              einen neuen Eintrag mit http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Angelegt und darauf umgestellt.
              Da war dann auch das Update auf 3.0.2 verfügbar.
              Und jetzt läuft die Sache wieder.
              War also ein Fehler in Version 2.1.2
              • M McBeath
                @oliverio
                @mcm1957
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                Dazu gibts m.W. nach eine Button der die Standardrepos einrichtet.
                Aber wenn du es jetzt manuell gemcht hast soll auch ok sein
                84.2k
