  4. eigene Funktion in Blockly (widerkehrende Funktion)
    1.9k
    1.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 180 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mike2712
    In einem globalen Script habe ich folgendes deklariert:
    In jedem Blockly Script kann ich nun folgendes machen:
    1. Eine JS-Funktion, die das ganze kapselt
    2. ... und deren Aufruf
    Funktioniert wie erwartet
    javascript.0	18:04:55.950	info	start JavaScript (Blockly)
    javascript.0	18:04:55.952	info	Blubb42
    javascript.0	18:04:55.952	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Den Aufruf der Funktion kann jetzt selbstverständlich mehrmals im Blockly vorkommen. Mit jeweils anderen Parametern.
    Schön geht aber anders 😞
    M
    M
    mike2712
    schrieb zuletzt editiert von
    @Codierknecht das ist ja eigentlich das was ich erreichen möchte, ich bekomme nur meine 3 unterschiedlichen Parameter nicht übergeben, er löscht das immer bis auf 1 weg
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      @mike2712 [sagte]: Ein Script in Blockly zu erstellen und dann in JS zu kopieren
      Man kann globale Funktionen auch mit Blockly erstellen. Das Problem ist der Aufruf von globalen Funktionen aus einem Blockly, denn es werden nur Funktionsaufrufe für im gleichen Skript erstellte Funktionen angeboten. Deshalb ist der Umweg über eine Javascript-Funktion erforderlich, wobei die Bezeichner der Funktionen (global / lokal) unterschiedlich sein müssen.
      M
      M
      mike2712
      @paul53 sagte:
      ich kapier es nicht, ich bekomme kein globales Script irgendwo in einem lokalen eingebunden
      • M mike2712
        @geschild sagte:
        Ich habe mal "globale funktion in blockly" gegoogelt und folgende Antwort bekommen.
        Habe einiges gegoogelt und hier im Forum gelesen, ich bekomme es einfach in Blockly nicht hin, obwohl es ziemlich sicher gehen müsste.
        Sobald ich es einmal zuklappe....sind die anderen beiden Parameter verloren
        paul53P
        paul53P
        schrieb zuletzt editiert von paul53
        @mike2712 [sagte]: Sobald ich es einmal zuklappe....sind die anderen beiden Parameter verloren
        Du hast offenbar einen Fehler in den Javascript-Funktionen in der aktuellen Version (10.1.3) des JS-Adapters entdeckt, denn mir gelingt es auch nicht, mehrere Parameter zu übergeben.
        Die Javascript-Blöcke spinnen total.
        EDIT: In Version 10.2.3 (Beta) funktionieren die Javascript-Funktionen wieder.
        Globales Skript:
        Lokales Blockly:
        Javascript-Funktion:
        g_AlexaAnsage(x, y, z);
        CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
          Globales Skript:
          Lokales Blockly:
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @paul53 sagte:
          Ich hab's mit der 10.2.0 getestet. Funktioniert ebenfalls einwandfrei.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Globales Skript:
            Lokales Blockly:
            M
            M
            mike2712
            schrieb zuletzt editiert von mike2712
            @paul53 / @codierknecht
            Vielen Dank, ich dachte schon ich wäre total blöd, funktionieren tut es leider immer noch nicht, aber da schaue ich noch mal in Ruhe.
            Eine Allgemeine Frage, Ich persönlich finde diesen Weg, da ich es in der Art aus der SPS technik kenne eigentlich sehr gut, Funktionen die immer wieder benutzt werden in dieser Art abzulegen.
            Ist es für das System wesentlich langsamer, durch das kopieren in jedem Script, oder welche anderweitigen Nachteile hat es?
            So konnte ich es jetzt auf die schnelle bauen, funktioniert aber nicht.
            Das ist das Original wie es funktioniert, hier habe ich das Script in allen Adaptern kopiert, da ich zunächst keine Lösung hatte, wo ist mein Fehler in der oberen Version?
            avascript.0	20:08:15.688	error
            Error: ReferenceError: unbenannt is not defined
            javascript.0	20:08:15.689	error
                at script.js.Device_EchoDot.Skript_1:25:1
            javascript.0	20:08:15.690	error
                at script.js.Device_EchoDot.Skript_1:32:3
                at Script.runInContext (node:vm:149:12)
            paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mike2712
              paul53P
              paul53P
              @mike2712 [sagte]: Fehler in der oberen Version?
              Test_A ist eine Funktion in einem aktivierten Skript unter der Gruppe "global"?
              • M mike2712
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @mike2712 sagte:
                Langsamer wohl kaum.
                Auch der benötigte zusätzliche Speicherplatz dürfte zu vernachlässigen sein.
                Der (für mich) größte Nachteil: Jede noch so kleine Änderung an einem globalen Script erzwingt einen Neustart der Instanz.
                Außerdem ist zu beachten, dass in globalen Scripten Variablen eindeutige Namen haben müssen. Sonst kollidiert das mit den Variablen in den anderen Scripten.
                Ich rate mal: Deine Variablen und die Parameter haben identische Bezeichner.
                Ich persönlich würde entweder die Parameter oder die Variablen ändern in "Device", "Tag", "Message".
                Und in "Test_A" (dem globalen Script) müssen die wiederum eindeutige Namen tragen.
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mike2712 sagte:
                  M
                  M
                  mike2712
                  @Codierknecht / @paul53
                  Ich danke euch beiden, ja das Problem war das ich auf jeden Fall zu ungeduldig gewesen bin, wegen den Neustart.
                  Und was ich nicht bedacht hatte, auch irgendwie nicht verstehe, das der Name der Funktion nicht gleich sein darf, ich habe gedacht es muss sogar zwingend gleich sein, nachdem ich dann die Funktion in Buero umbenannt hatte ging es.
                  Ja das ist das Problem wenn man nur mit halbwissen an so etwas rangeht, ich danke euch für eure Unterstützung.
                    @mike2712 sagte:
                    paul53P
                    paul53P
                    @Codierknecht [sagte: in globalen Scripten Variablen eindeutige Namen haben müssen.
                    Übergabeparameter an Funktionen sind lokale Variablen innerhalb der Funktion, die Vorrang vor globalen Variablen (mit gleichem Bezeichner) haben.
                    @mike2712 sagte:
                    Funktionsbezeichner sind global im Skript und müssen deshalb unterschiedlich sein.
                      @mike2712 sagte:
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      @paul53 sagte:
                      Danke für die Info. Ich war mir dabei nicht sicher.
                      Dann ist es auch hier so wie in anderen Sprachen üblich.
                      83.8k
