Javascript 10.1.4 + Firefox: Blockly kein Kopieren möglich
seit dem Update des Javascript auf die Version 10.1.4 kann ich mit dem Firefox und Blockly-Code keine Blöcke mehr kopieren (vorher klappte es).
Beispiel ein "falls-mache"-Block mit Inhalt. Rechtsklick 'kopieren' funktioniert (der "falls-mache"-Block wird verdoppelt).
Wenn ich den "falls-mache"-Block selektiere und CTRL-C Taste drücke, wird unten rechts angezeigt "Copied. Press CTRL-V to paste" (neu in der neuen Javascript version)
CTRL-V im gleichen Programmfenster/Script fügt den Block ein.
Wechsle ich auf ein anderes Programmfenster/Script kann ich NICHTS einfügen.
Warum nicht mehr?
Mit Microsoft Edge funktioniert es.
Habt Ihr eine Idee? -
Funktioniert bei mir einwandfrei. Hast Du mal den Browser-Cache geleert? Oder mal im Inkognito-Modus getestet?
Blöcke per strg-c von einem Skript mit Strg-v in ein anderes Skript einfügen???
Hat bei mir schon früher nicht geklappt.
Hab immer ex- und importiertFunktioniert bei mir einwandfrei.
Hab immer ex- und importiertBlöcke per strg-c von einem Skript mit Strg-v in ein anderes Skript einfügen geht und ging nicht, aber
eine einzelne Anwiesung geht und ging mit strg-c von einem Skript mit Strg-v in ein anderes Skript einfügen. -
Hab immer ex- und importiertBlöcke per strg-c von einem Skript mit Strg-v in ein anderes Skript einfügen???
Ging früher laut meiner Erinnerung auch nicht.
Aber inzwischen schon. Beispiel ... in FireFox: -
Früher konnte ich mit FireFox immer Blöcke oder einzelne Blockly-Elemente kopieren und in einem anderen Script wieder einfügen.
Ich habe den Eindruck, dass seit Javascript-Version 10.1.3 (habe upgedatet auf 10.1.4 wegen dem Fehler bei JS-Funktion) es nicht mehr funktioniert.
Seit der Version 10.1.3 kommt bei STRG-C rechts unten
Das STRG-V klappt noch im gleichen Blockly-Script (und das "Copied. Press Control+V to paste." verschwindet).
Aber wenn ich STRG-C drücke, erscheint "Copied. Press Control+V to paste."
=> wechsle zu dem anderen Blockly-Script, das "Copied. Press Control+V to paste." ist immer noch zu sehen.
STRG-V => nichts passiert, das "Copied. Press Control+V to paste." bleibt sichtbar.
Getestet auf zwei Systemen. -
Getestet auf zwei Systemen.@MartinSU [sagte]: dass seit Javascript-Version 10.1.3 (habe upgedatet auf 10.1.4 wegen dem Fehler bei JS-Funktion) es nicht mehr funktioniert.
Habe es gerade getestet: Mit JS-Version 10.1.3 funktioniert Strg-C / Strg-V mit Blöcken von einem Skript zum anderen in Firefox und Chrome.
also bei mir geht das mit 10.1.3 auch
ich habe Firefox 155.0.1 (64-Bit) auf Windows 11
Erweiterungen: "uBlock Origin", "I still dont care about cookies", "Facebook container", alle deaktiviert bei ioBroker
Cookies werden beim Beenden gelöscht
Habt Ihr etwas anderes? Seht Ihr Probleme bei den o.a. Erweiterungen? -
ich habe jetzt einen Weg gefunden:
Update von Version 10.1.4 auf 10.2.2- dann Block markieren
- CTRL-C
- zu einem anderen Blockly-Script wechseln
- bei "Copied. Press Control+V to paste." hinten auf das "X" klicken
- CTRL-V => Block erscheint
ohne den Klick auf das "X" klappt es nicht, das Fenster mit "Copied. Press Control+V to paste." muss weg sein
P.S. ob das Update wirklich notwendig ist, kann ich jetzt nicht mehr sagen
