  4. EVCC wird nicht grün
102 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K
    K
    Karl-Heinz1
    Vielen Dank läuft erst mal soweit, aber der EVCC Adapter ist noch nicht grün.
    EVCC startet im Moment auch nur mit nachfolgender Fehlermeldung
    Fehler beim Starten. Überprüfe deine Konfiguration und starte neu.
    charger: [WallboxHaus] cannot create charger 'WallboxHaus': cannot create charger type 'template:heidelberg': cannot create charger type 'heidelberg': could not open /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0: permission denied
    loadpoint: [lp-1] missing charger instance
    folgende Info habe ich bekommen.
    Man muss den Benutzer evcc zur Systemgruppe dialout hinzufügen. Diese Gruppe regelt unter Linux den Zugriff auf serielle Schnittstellen (USB-Adapter).Verbinde dich per SSH mit dem Raspberry Pi und führe folgenden Befehl aus, um evcc die Rechte zu geben:bashsudo usermod -aG dialout evcc
    Kann ich das machen ?????
    • K Karl-Heinz1
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Karl-Heinz1 sagte:
      Erst mal schauen, welche Rechte da benötigt werden.
      ls  -lA /dev/serial/by-path/
      • K
        K
        Karl-Heinz1
        Das ist die Ausgabe
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
        • K Karl-Heinz1
          Das ist die Ausgabe
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Karl-Heinz1 sagte:
          /ttyUSB1
          Und auf dem Ziel sieht das wie aus?
          ls -lA /dev/ttyUSB1
          • K
            K
            Karl-Heinz1
            ls -lA /dev/ttyUSB1
            crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 1 Sep 7 10:50 /dev/ttyUSB1
            • K Karl-Heinz1
              ls -lA /dev/ttyUSB1
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Karl-Heinz1
              getfacl /dev/ttyUSB1
              Die generelle Gruppe ist aber auch nicht dialout sondern plugdev.
              Der user 'evcc' müsste also in 'plugdev' rein:
              sudo usermod -aG plugdev evcc
              • K
                K
                Karl-Heinz1
                Jetzt habe ich nur noch das Problem, das evcc in dem Instanzen nicht grün wird. Da gibt es ja nicht viel einzustellen.
                Die IP Adresse ist OK der Port auch. Status Knoten ist kein Haken drin
                Backitup ist auch nicht mehr grün und mir fehlt der Button für manuelles sichern.
                • K Karl-Heinz1
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Karl-Heinz1
                  Hast du den user 'evcc' nach der Änderung der Gruppen mal ein- und wieder ausgeloggt?
                  Alternativ den ganzen Host sauber neugestartet?
                  • K
                    K
                    Karl-Heinz1
                    #66
                    Ich habe sudo reboot eingeben. iobroker ist bei gestartet und EVCC auch.
                    Ich habe aber bei allen Skripten oben stehen "Instanz ist deaktiviert"
                    Die Skripte laufen nicht. Was ist da denn jetzt passiert.
                    Read from remote host meinbroker: Connection reset by peer
                    Connection to meinbroker closed.
                    client_loop: send disconnect: Broken pipe
                    • K Karl-Heinz1
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #67
                      @Karl-Heinz1 sagte:
                      Keine Ahnung, Ausgabe von
                      iob diag
                      zeigen.
                      • K
                        K
                        Karl-Heinz1
                        #68
                        iob diag
                        [sudo] password for karl-heinz:
                        /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                        Das war mir jetzt noch nicht aufgefallen, weil ich im Moment mit EVCC zu tun hatte.
                        • K Karl-Heinz1
                          iob diag
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #69
                          @Karl-Heinz1
                          Nach der Erstinstallation ist zwingend ein
                          iob stop
                          iob fix
                          sudo reboot
                          durchzuführen. Steht auch so in der Ausgabe des Installlationsskriptes drin.
                          • K
                            K
                            Karl-Heinz1
                            #70
                            Habe ich gemacht. Aber die Skripte laufen noch nicht.
                            Steht immer noch bei allen "Instanz ist deaktiviert"
                            • K Karl-Heinz1
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #71
                              @Karl-Heinz1
                              Und du bist immer noch
                              die Ausgabe von
                              iob diag
                              schuldig.
                              • K
                                K
                                Karl-Heinz1
                                #72
                                Hatte ich auch geschickt musst du 3 Fenster höher schauen.
                                Hier nochmal:
                                iob diag
                                • K Karl-Heinz1
                                  Hier nochmal:
                                  iob diag
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #73
                                  @Karl-Heinz1
                                  groups
                                  sagt zu dem karl-heinz?
                                  • K
                                    K
                                    Karl-Heinz1
                                    #74
                                    karl-heinz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
                                    • K Karl-Heinz1
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #75
                                      @Karl-Heinz1
                                      Bitte gewöhn dir an die Konsolen EIN- wie AUSgaben komplett zu posten, in CodeTags </> eingebettet.
                                      Mittlerweile mal neugestartet? Die Gruppen werden erst bei einem erneuten LogIn des users eingelesen.
                                      • K
                                        K
                                        Karl-Heinz1
                                        #76
                                        Ich wusste bis eben nicht wo man die CodeTags findet
                                        Das waren die letzten Ausgaben
                                        Die Skripte laufen noch nicht sind alle "deaktiviert"
                                        karl-heinz@meinbroker:~ $ sudo reboot
                                        karl-heinz@meinbroker:~ $ Read from remote host meinbroker: Connection reset by peer
                                        euronicsxxlwunstorf@Mac ~ % iobroker start
                                        zsh: command not found: iobroker
                                        euronicsxxlwunstorf@Mac ~ % ssh karl-heinz@meinbroker
                                        karl-heinz@meinbroker's password:
                                        Linux meinbroker 6.18.39+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.39-1+rpt1 (2026-07-29) aarch64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Mon Sep  7 15:56:32 2026 from 192.168.178.153
                                        • K Karl-Heinz1
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #77
                                          @Karl-Heinz1 sagte:
                                          Da turnst du auf dem Mac herum. Das kann nicht funktionieren.
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          sagt?
                                          84.1k
