  4. Anwesenheitserkennung mit Hping3
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @paul53 sagte in Anwesenheitserkennung mit Hping3:
    @jupp991 sagte: Anwesenheitserkennung mit Hping3
    Funktioniert der Ping-Adapter nicht?
    bei iphone (und wohl auch den anderen neueren handys) funktioniert der ping adapter nicht zuverlässig, da die handys in den tiefschlaf geschickt werden und da nur noch auf ganz wenig netzwerk signale reagieren.
    ein so eingeschlafenes handy ist dann nicht mehr anwesend.
    daher wird hier hping3 verwendet, da darauf mit diesen einstellungen zumindest apple-geräte reagieren und aufwachen.
    warum hier viele noch mit dem ping-adapter zurecht kommen ist mir schleierhaft, aber es wird wohl so sein.
    WalW
    WalW
    Wal
    @oliverio sagte in Anwesenheitserkennung mit Hping3:
    hping3
    Es dürfte doch kein Problem sein den Ping-Adapter auf Hping3 umzustellen, einfach den Adapter-Maintainer mal kontaktieren.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      @jupp991 sagte in Anwesenheitserkennung mit Hping3:
      @oliverio
      Okay sorry.
      IphoneD_sh.txt
      Anwesenheitsabfrage.txt
      Alarmanlage einschalten.txt
      Wir sind relativ lange Arbeiten und abends bzw. über Nacht sind die Handy immer am laden.
      ok
      folgende anmerkungen
      das schedule reicht wenn du * * * * *
      das /1 kannst du weglassen nur mit stern ist schon jede minute
      bei mir läuft es.
      etwas hat mich die adresse deiner curl-anweisung gewundert. 8082 ist normalerweise vis. der befehl sieht nach simple-api aus, der ist bei mir auf 8087.
      daher kann es nur noch die berechtigung sein.
      öffne am besten mal eine shell und gebe dort
      su iobroker
      ein und versuche dann das iphoned.sh skript zu starten
      ich schätze das wird nicht funktionieren.
      dann solltest du die Ausführungsberechtigung der Datei setzen.
      ich habe die bei mir mal auf 775 gesetzt.
      wenn es immer noch geht, dann ändere den eigentümer auf iobroker
      J
      J
      Jupp991
      @oliverio
      die abfrage macht der jetzt wie gewollt jede 60 sek. Lag anscheinend an der Berechtigung. Mit 775 funktioniert die abfrage jetzt. Was mich nur wundert: ich bin seit 10 min nicht mehr im Wlan trotzdem werde ich als anwesend gekennzeichnet.
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jupp991
        @oliverio
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @jupp991 ja hatte ich auch. das hängt mit der verwaltung der arp tables in den netzwerkgeräten zusammen.
        um sie sofort dazu zu aktualisieren, musst du mit normalen ping anpingen, dann kommt nicht erreichbar, dann erkennt hping3 ebenfalls das das gerät nicht mehr da ist.
        ansonsten muss man auf das timeout der arp table warten. das kann bei verschiedenen geräten unterschiedlich sein.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          paul53P
          paul53P
          @oliverio sagte: wohl auch den anderen neueren handys) funktioniert der ping adapter nicht zuverlässig
          Das kann ich nicht bestätigen (Galaxy A41): Wird zuverlässig mit dem Ping-Adapter erkannt.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            ja denk ich mir, sonst hätte es schon mehr diskussion gegeben. aber meine iphones bisher nicht. sobald die in den schlafmodus gehen, sind sie weg.
            schlafmodus ist nicht gleich bidschirmsperre und bildschirm aus. apple scheint da eine gewisse logik zu haben, bei dem sie die schlaf-intervalle immer mehr verlängern. in der nacht mehr wie tagsüber.
            Links im Profil
            • J Jupp991
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @oliverio
              ich habe mal das skript erweitert.
              füge direkt vor der zeile mit dem hping 3 folgendes ein
              ping $i -c 1
              dadurch funktioniert die "not present" Erkennung dann immer beim übernächsten start zuverlässig.
              Links im Profil
                @oliverio
                ping $i -c 1
                J
                J
                Jupp991
                @oliverio
                Jetzt klappt es. Vielen dank =)
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  Ich habe mal das Anwesenheitsscript mit hping3 überarbeitet, das ohne zusätzliche installation von hping3 auskommt.
                  da der ping adapter, der hping3 ebenfalls nutzt nur eine globale zeitvorgabe für alle geräte hat, wollte ich den dafür nicht verwenden.
                  für den suchindex des forums:
                  Anwesenheit, Apple, iphone, ipad, ping
                  das folgende skript habe ich erfolgreich erprobt.
                  zu beginn muss man zumindest die ip-adressen seiner apple geräte eintragen und ggfs den Hauptdatenpunkt unter dem dann die states angelegt und geändert werden.
                  Für Apple-Geräte gilt der Port 5353 (Multicast DNS) welcher für Airplay wichtig ist.
                  Das Skript kann ggfs auch für Geräte von anderen Herstellern verwendet werden. Dazu ist ggfs der Port anzupassen.
                  der hping3 befehl wird jetzt rein nur durch node befehle nachgebildet (zumindest was den udp burst angeht)
                  Ausserdem wurde das logging etwas verbessert.
                  Habe ich jetzt nicht ausführlich getestet:
                  aber auf den apple geräten sollte in der WLAN Einstellung die Beschränkung des IP-Trackings deaktiviert werden, falls es Probleme gibt.
                  Selbstverständlich sollte der router so konfiguriert werden, das die Geräte immer die gleiche IP-Adresse erhalten.
                  Das verwendete Paket node:dgram muss nicht extra installiert werden, es ist direkt in node verfügbar.
                  Grobe Funktionsweise:
                  für jedes Gerät wird auf dem angegebenen Port relativ schnell hintereinander ein UDP Paket gesendet. Das lässt das Gerät aus einem gewissen Tiefschlaf aucwachen. Apple optimiert die Batterieleistung so, das bestimmte Komponenten in ein Schlafmodus mit geringerer Energieaufnahme versetzt wird. Das kann uU auch passieren wenn auch der Bildschirm noch an ist (nur das man sich das besser vorstellen kann)
                  Ein anderer Gerätestatus kann uU auch diese Meldung nicht mehr "aufwecken", bspw im Stromsparmodus.
                  Wenn der burst gesendet wurde wird kurze Zeit gewartet und per PING abgefragt ob das Gerät antwortet.
                  Aus dem Ergebnis wird dann die Anwesenheit interpretiert.
                  Aktuell ist über die SCHEDULE Variable alle 5 Minuten eingestellt.
                  Zu kurz würde ich es nicht einstellen, da das wiederum einen höheren Energieverbrauch erzeugt. Aber bisher gab es auch beim alten Skript hier keine nennenswerte negative Erfahrungen.
                  Ist halt immer eine Frage, wie fein aufgelöst man die Anwesenheit haben möchte.
                  const dgram = require("node:dgram");
                  // Konfiguration
                  const DEVICES = [
                      "192.168.1.216",
                      "192.168.1.217"
                  const UDP_PORT = 5353;
                  const UDP_COUNT = 10;
                  // Wartezeit zwischen UDP-Burst und Ping
                  const AFTER_BURST_WAIT = 1000;
                  // Abstand zwischen den Geräten
                  const DEVICE_WAIT = 1000;
                  // Alle 5 Minuten prüfen
                  const SCHEDULE = "*/5 * * * *";
                  const STATE_BASE = "0_userdata.0.AnwesenheitNeu";
                  // Allgemeine Hilfsfunktionen
                  function sleep(ms) {
                      return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                  function isValidIPv4(ip) {
                      const parts = ip.split(".");
                      return parts.length === 4 &&
                          parts.every(part =>
                              /^\d+$/.test(part) &&
                              Number(part) >= 0 &&
                              Number(part) <= 255
                  function getStateId(ip) {
                      return `${STATE_BASE}.${ip.replace(/\./g, "-")}`;
                  // Datenpunkte anlegen
                  async function ensureState(ip) {
                      const stateId = getStateId(ip);
                      if (existsState(stateId)) {
                          return;
                      log(`Lege Datenpunkt ${stateId} an`, "info");
                      await createStateAsync(
                          stateId,
                          false,
                              type: "boolean",
                              role: "indicator.presence",
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false
                  async function ensureStates() {
                      for (const ip of DEVICES) {
                          if (!isValidIPv4(ip)) {
                              log(`Ungültige IP: ${ip}`, "error");
                              continue;
                          await ensureState(ip);
                  // UDP-Burst
                   * Entspricht für unseren Zweck ungefähr:
                   * hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 -q <IP>
                  async function sendUdpBurst(host) {
                      const socket = dgram.createSocket("udp4");
                      const payload = Buffer.alloc(0);
                      try {
                          for (let i = 0; i < UDP_COUNT; i++) {
                              await new Promise((resolve, reject) => {
                                  socket.send(
                                      payload,
                                      UDP_PORT,
                                      host,
                                      err => {
                                          if (err) {
                                              reject(err);
                                          } else {
                                              resolve();
                      } finally {
                          socket.close();
                  // Ping
                  function pingDevice(ip) {
                      return new Promise(resolve => {
                           * -c 1
                           *   genau ein Ping
                           * -W 1
                           *   maximal 1 Sekunde auf Antwort warten
                          exec(
                              `ping -c 1 -W 1 ${ip}`,
                              (error, stdout, stderr) => {
                                  if (error) {
                                      log(
                                          `${ip}: Ping nicht erfolgreich`,
                                          "debug"
                                      resolve(false);
                                      return;
                                   * exit code 0 bedeutet:
                                   * Ping war erfolgreich.
                                  log(
                                      `${ip}: Ping erfolgreich`,
                                      "debug"
                                  resolve(true);
                  // Gerät prüfen
                  async function checkDevice(ip) {
                          log(
                              `Ungültige IP-Adresse: ${ip}`,
                              "error"
                          return;
                      log(
                          `Prüfe ${ip} ...`,
                          "debug"
                      // 1. UDP-Burst
                      try {
                          await sendUdpBurst(ip);
                          log(
                              `${ip}: UDP-Burst gesendet`,
                              "debug"
                      } catch (err) {
                           * Ein Fehler beim UDP-Versand entscheidet noch
                           * nicht über die Anwesenheit.
                           * Entscheidend ist ausschließlich der spätere Ping.
                          log(
                              `${ip}: UDP-Fehler: ${err}`,
                              "debug"
                      // 2. Kurz warten
                      await sleep(AFTER_BURST_WAIT);
                      // 3. Ping
                      const present = await pingDevice(ip);
                      // 4. Ergebnis
                      if (present) {
                          log(
                              `Phone ${ip} is detected!`,
                              "info"
                      } else {
                          log(
                              `Phone ${ip} is not present`,
                              "info"
                      // 5. ioBroker-State setzen
                      await setStateAsync(
                          stateId,
                          present,
                          true
                  // Alle Geräte prüfen
                  async function checkDevices() {
                          await checkDevice(ip);
                          await sleep(DEVICE_WAIT);
                  // Start
                  async function main() {
                      await ensureStates();
                      // Direkt beim Start einmal prüfen
                      await checkDevices();
                      // Danach alle 5 Minuten
                      schedule(SCHEDULE, async () => {
                          try {
                          } catch (err) {
                              log(
                                  `Fehler bei Anwesenheitsprüfung: ${err}`,
                                  "error"
                  main().catch(err => {
                      log(
                          `Fehler beim Start: ${err}`,
                          "error"
                  Links im Profil
                  • Michael SchmittM
                    Michael SchmittM
                    Michael Schmitt
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                    Dann teste ich das mal in Verbindung mit meinem Script. Leider hat Junior ein Iphone und nur das zickt rum, aber mit meinem (Claude) Script und Ping Adapter hat das schon gut funktioniert. Jetzt werde ich den "Burst" noch zusätzlich mit benutzen
                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @Michael-Schmitt
                      super
                      mit den iphones funktioniert das hier gut.
                      das ipad hat wohl intern andere energieeinstellungen.
                      das meldet sich dennoch irgendwann mal ab.
                      aber das bewegt sich hier auch nicht wirklich weg
                      hab mal das als Änderung beim pin adapter eingereicht.
                      Links im Profil
                      • Michael SchmittM
                        Michael SchmittM
                        Michael Schmitt
                        leider bekommt man auch damit nicht "immer" das IPhone zum aufwecken :(
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Michael-Schmitt
                          Ich vermute mal, wenn der ladestand unter ein gewisses Level fällt, dann reagiert das Telefon auch darauf nicht mehr.
                          Die Handys bekommen immer mehr Komponenten, sollen kleiner/flacher werden. An der energiedichte von Lithium Ionen lässts sich aber nichts ändern.
                          Links im Profil
                          • Michael SchmittM
                            Michael SchmittM
                            Michael Schmitt
                            mit meinem zweiten Script kann ich das ständige flapping zum Glück so abfangen das ich nicht ständig Telegram Meldungen bekomme mit online offline oder das selbe in Iqontrol passiert.
                            84.1k
