  4. Anwesenheitserkennung mit Hping3
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jupp991
    Guten Abend zusammen,
    ich bin gerade meine Anwesenheitserkennung mit Hping3 am realisieren, um damit im Anschluss meine Alarmanlage scharf bzw. unscharf zu schalten (Nach 23 Uhr schaltet sich die Anlage unabhängig von der Anwesenheit ein und schaltet um 5 wieder ab). Eigentlich klappt das Skript sehr gut, nur mein Problem ist ich muss per Putty selbständig unsere Handys (2 Iphones) anpingen, damit sich der Zustand ändert.
    Jetzt meine Frage: könnte sich jemand mal meine Skripte anschauen und mir villt sagen wieso der die Handys nicht automatisch nach eingestellter Zeit anpingt.
    Danke im Voraus (und steinigt mich bitte nicht, habe die Skripte von einem Kollegen bekommen und für meine Zwecke angepasst ^^)
    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jupp991
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jupp991
      wenn du die skripte kopierfähig bereitstellen könntest, dann könnte man es auch mal ausprobieren.
      meine cpu im kopf ist gerade etwas kaputt, die das sonst so simulieren könnte.
      wie ist das akku-verhalten von den handys?
      durch das ständige aufwecken, dürfe das akku etwas mehr gefordert werden, oder sind die zu hause immer am laden?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @jupp991
        Jupp991
        schrieb am zuletzt editiert von Jupp991
        @oliverio
        Okay sorry.
        IphoneD_sh.txt
        Anwesenheitsabfrage.txt
        Alarmanlage einschalten.txt
        Wir sind relativ lange Arbeiten und abends bzw. über Nacht sind die Handy immer am laden.
        • J Jupp991
          @jupp991 sagte: Anwesenheitserkennung mit Hping3
          Funktioniert der Ping-Adapter nicht?
          J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            Jupp991
            genau.
            wenn ich manuell per Putty anfrage ja, aber automatisch nicht.
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jupp991 sagte in Anwesenheitserkennung mit Hping3:
              @oliverio
              Okay sorry.
              IphoneD_sh.txt
              ok
              folgende anmerkungen
              das schedule reicht wenn du * * * * *
              das /1 kannst du weglassen nur mit stern ist schon jede minute
              bei mir läuft es.
              etwas hat mich die adresse deiner curl-anweisung gewundert. 8082 ist normalerweise vis. der befehl sieht nach simple-api aus, der ist bei mir auf 8087.
              daher kann es nur noch die berechtigung sein.
              öffne am besten mal eine shell und gebe dort
              su iobroker
              ein und versuche dann das iphoned.sh skript zu starten
              ich schätze das wird nicht funktionieren.
              dann solltest du die Ausführungsberechtigung der Datei setzen.
              ich habe die bei mir mal auf 775 gesetzt.
              wenn es immer noch geht, dann ändere den eigentümer auf iobroker
              Links im Profil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @paul53 sagte in Anwesenheitserkennung mit Hping3:
                bei iphone (und wohl auch den anderen neueren handys) funktioniert der ping adapter nicht zuverlässig, da die handys in den tiefschlaf geschickt werden und da nur noch auf ganz wenig netzwerk signale reagieren.
                ein so eingeschlafenes handy ist dann nicht mehr anwesend.
                daher wird hier hping3 verwendet, da darauf mit diesen einstellungen zumindest apple-geräte reagieren und aufwachen.
                warum hier viele noch mit dem ping-adapter zurecht kommen ist mir schleierhaft, aber es wird wohl so sein.
                Links im Profil
                WalW paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @oliverio sagte in Anwesenheitserkennung mit Hping3:
                  hping3
                  Es dürfte doch kein Problem sein den Ping-Adapter auf Hping3 umzustellen, einfach den Adapter-Maintainer mal kontaktieren.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    @oliverio
                    Okay sorry.
                    IphoneD_sh.txt
                    ok
                    bei mir läuft es.
                    su iobroker
                    Jupp991
                    @oliverio
                    die abfrage macht der jetzt wie gewollt jede 60 sek. Lag anscheinend an der Berechtigung. Mit 775 funktioniert die abfrage jetzt. Was mich nur wundert: ich bin seit 10 min nicht mehr im Wlan trotzdem werde ich als anwesend gekennzeichnet.
                    • J Jupp991
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jupp991 ja hatte ich auch. das hängt mit der verwaltung der arp tables in den netzwerkgeräten zusammen.
                      um sie sofort dazu zu aktualisieren, musst du mit normalen ping anpingen, dann kommt nicht erreichbar, dann erkennt hping3 ebenfalls das das gerät nicht mehr da ist.
                      ansonsten muss man auf das timeout der arp table warten. das kann bei verschiedenen geräten unterschiedlich sein.
                      Links im Profil
                        @oliverio sagte: wohl auch den anderen neueren handys) funktioniert der ping adapter nicht zuverlässig
                        Das kann ich nicht bestätigen (Galaxy A41): Wird zuverlässig mit dem Ping-Adapter erkannt.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          ja denk ich mir, sonst hätte es schon mehr diskussion gegeben. aber meine iphones bisher nicht. sobald die in den schlafmodus gehen, sind sie weg.
                          schlafmodus ist nicht gleich bidschirmsperre und bildschirm aus. apple scheint da eine gewisse logik zu haben, bei dem sie die schlaf-intervalle immer mehr verlängern. in der nacht mehr wie tagsüber.
                          Links im Profil
                          • J Jupp991
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @oliverio
                            ich habe mal das skript erweitert.
                            füge direkt vor der zeile mit dem hping 3 folgendes ein
                            ping $i -c 1
                            dadurch funktioniert die "not present" Erkennung dann immer beim übernächsten start zuverlässig.
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              ping $i -c 1
                              Jupp991
                              @oliverio
                              Jetzt klappt es. Vielen dank =)
