  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
176 Beiträge 30 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D dering
    Im Screenshot sagt der rote Text eigentlich was das Problem ist. Im Modus Zeitreihe muss im JSON ein Zeitstempel enthalten sein. Du musst auf den Modus JSON wechseln, dann sieht es so aus:
    in der nächsten Version (0.52.5) ist ein Hinweis eingebaut.
    AgrippinenserA
    AgrippinenserA
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
    #107
    @dering sagte:
    Modus JSON wechseln
    ja, hatte ich gelesen. Leider habe ich die 4 Schalter oben links übersehen. Hatte den Schalter irgendwo rechts gesucht.
    Funktioniert nun vielen Dank !
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • D dering
      ich melde mich mal wieder mit neuen Features, die seit dem letzten Update dazu gekommen sind.
      🤖 KI-Assistent für Dashboards (Beta)
      Das größte Stück: Aura bringt jetzt einen eingebauten MCP-Server mit. Damit kann man sein Dashboard von einer KI bauen und umbauen lassen – „leg mir einen Tab Wohnzimmer an mit Licht, Rollladen und Temperatur", „mach die Kacheln schmaler", „kopier den Tab fürs Schlafzimmer". Widgets, Tabs, Bereiche, Popups, Gruppen und wiederverwendbare Vorlagen sind alle ansprechbar. Ein Schalter und ein Token in den Instanz-Einstellungen, fertig. Noch Beta, aber schon erstaunlich brauchbar.
      🔒 PIN-Schutz
      Bereiche und Tabs lassen sich mit einem Code schützen – egal ob man über das Menü, die Tab-Leiste, eine Klick-Aktion oder ein Lesezeichen dorthin kommt. Praktisch für das Wandtablet im Flur.
      🎨 Bedingungen (Conditions) deutlich ausgebaut
      Regeln färben nicht mehr nur die ganze Kachel: Titel, Icon und Wert lassen sich einzeln steuern – Text, Farbe, Icon, Größe, Sichtbarkeit. Dazu ein pulsierender Rahmen statt der blinkenden Karte, Randstärke/Radius/Transparenz – und eine Regel kann jetzt auch eine Meldung verschicken, bei Listen sogar eine pro auslösender Zeile.
      📋 Listen sind erwachsen geworden
      Die Zeilen-Darstellungen können jetzt alles, was die einzelnen Widgets können: Schalter, Schieberegler, Rollladen (inkl. Lamellen), Tasten, Datumsfeld und neu ein Auswahlfeld – jeweils mit dem kompletten Optionssatz. Dazu Icons pro Zeile oder listenweit, Trennlinien, ein Sortier-Dialog mit Kriterien-Kette, bessere Filter und Bedingungen pro Zeile. Eine dynamische Liste ersetzt damit oft ein halbes Dashboard.
      📊 Diagramme
      Gestapelte Flächen, Werte direkt an den Datenpunkten, gemischte Serien aus History und JSON auf einer Zeitachse (z. B. Messwerte + PV-Prognose), Zahlenformat pro Serie, Datumsfeld in der Tagesnavigation – und etliche Fixes rund um Verbrauchsbalken, zurücksetzende Zähler und Achsen.
      🧩 Platzhalter, die rechnen
      Im HTML- und Wert-Widget gibt es jetzt vis-kompatible Bindings inklusive Rechnungen und Zeitstempeln: {id;round(1)}, {a:id1;b:id2;a * b}, {id.lc;date(HH:mm)}.
      Und quer durch die Widgets
      Thermostat mit runder Skala, Mediaplayer erkennt jetzt jeden Adapter mit Standard-Media-Rollen (Yamaha, Denon, Volumio …), Bild-Widget zeigt rohes SVG (z. B. Gäste-WLAN-QR-Code), Karussell mit Beschriftung pro Zustand, Verteilung/Füllstand mit Referenz aus einem Datenpunkt und Warnfarbe, Statusübersicht erkennt Drehgriffkontakte.
      Meldungen selbst haben auch noch nachgelegt: HTML in Titel und Text, Sendezeit auf der Karte, sendTo-Beispiele im Admin und [[dp]]-Platzhalter, die beim Auslösen eingefroren werden – das Archiv zeigt also den Wert von damals, nicht den von jetzt.
      Installation und Doku: https://github.com/hdering/ioBroker.aura – Feedback und Issues sehr willkommen, die meisten der oben genannten Punkte kamen genau von dort.
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #108
      @dering super wie es hier weiter geht.
      Eine bescheidene Frage: Aus welchem Grunde nutzt du nicht den MCP Server den ioBroker selbst anbietet?
      • FredFF FredF
        D
        D
        dering
        #109
        @FredF Der iobroker-mcp kennt ja nicht die Möglichkeiten die Aura anbietet. Der aura-mcp liefert dir das und die KI weiß dann was damit anzufangen.
        Man sollte aber beides verwenden. Mit dem iobroker-mcp bekommst du alle Datenpunkte und mit dem aura-mcp baust du dann ein Dashboard.
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
        • sigi234S
          sigi234S
          #110
          kann mir wer erklären wie das mit dem AI assistant (MCP) geht ein Dasboard zu erstellen?
          • TbsJahT
            TbsJahT
            TbsJah
            #111
            An die Frage schließe ich mich an
            • sigi234S sigi234
              D
              D
              dering
              #112
              @sigi234 @tbsjah
              https://hdering.github.io/ioBroker.aura/einstellungen/mcp
              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dering
                @sigi234 @tbsjah
                JoJo58J
                JoJo58J
                JoJo58
                #113
                @sigi234 @dering @tbsjah
                Ich musste auch etwas suchen und hatte es falsch verstanden. Ich habe Claude Desktop installiert und das war falsch, der konnte auch nichts damit anfangen, wenn ich ihm sage er soll einen MCP Server hinzufügen. 🙂
                Man muss wirklich "Claude Code" haben. Ich habe das denn direkt über PowerShell installiert:
                irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
                Dann kommt der Hinweis das man claude.exe noch zur Path Variablen hinzufügen muss.
                Claude dann über PS gestartet und da kommt dann auch die Abfrage, wie man sich anmelden will, da ich kein Pro oder so habe, habe ich API genommen, den nutze ich eh schon.
                Angemeldet, ein paar Dinge bestätigt, Claude neu gestartet und dann gings los.
                Als erstes sollte ein Tab MCP-Test mit einem Widget angelegt werden. Da es noch kein Layout gab, kam die Rückfrage, ob eines angelegt werden soll usw., danach wurde es auch gemacht.
                Zu Beginn muss man oft bestätigen, das man das zulassen will, aber das finde ich schon korrekt und muss sein.
                Als das Dashboard und der Tab angelegt waren, habe ich eine etwas schwierigere Aufgabe gestellt. 4 Widgets mit den Außentemperaturen.
                Es gab Nachfragen und ich hatte mehrere Änderungswünsche, aber es wurde alles umgesetzt und ein weiterer Tab wurde angelegt und dann wurde es witzig (oder spuki?), ich habe zugesehen, wie die Widgets erstellt wurden, die Werte ankamen, die Größe und Position geändert wurde usw..
                Ich bin begeistert, muss aber sagen, da ich über API abgerechnet werde, ist mir das dann doch etwas zu teuer. Wenn ich es weiter nutze, werde ich mir ein Claude Pro Konto zulegen, das kostet monatlich und da ist Code mit drin.
                Also wie schon gesagt, ich bin immer wieder begeistert von Aura und der ganzen Entwicklung die der Adapter da hinlegt.
                Gruß, Johannes
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                • B
                  B
                  beetle-fan
                  #114
                  Ich nutze seit neustem auch AURA und bin wirklich begeistern vom UI. Klar sind bei Vis2 die Möglichkeiten sicherlich noch viel größer/weiter, mir gefällt aber insb. das optische Ergebnis der AURA Dashboards - das sieht einfach von sich aus (für mich) ansprechender aus.
                  Ich würde gerne ein älteres iPad Air als Dashboard-Gerät nutzen. Wenn ich das Dashboard über die URL aufrufe steht da allerdings immer "nicht verbunden" und es zeigt nichts an? An meinem iPad Pro funktioniert es hingegen, genauso wie am Laptop. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                  • AgrippinenserA
                    AgrippinenserA
                    Agrippinenser
                    #115
                    Ich habe einige Widgets kopiert, eingefügt und anschließend angepasst. Seitdem wird in allen Dashboards unten links diese ID dargestellt. Irgendetwas ist dabei schief gegangen.
                    Wie bekomme ich das korrigiert ?
                    • AgrippinenserA Agrippinenser
                      JoJo58J
                      JoJo58J
                      JoJo58
                      #116
                      @Agrippinenser
                      Im Backend links auf Einstellungen und dann den Haken bei "ID-Badge auf jedem Gerät anzeigen" rausnehmen.
                      Gruß, Johannes
                      • AgrippinenserA
                        AgrippinenserA
                        Agrippinenser
                        #117
                        Danke, das hat geholfen.
                        • AgrippinenserA
                          AgrippinenserA
                          Agrippinenser
                          #118
                          das ist mein Stand :
                          LG
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B beetle-fan
                            B
                            B
                            beetle-fan
                            #119
                            Ich zitiere mich mal selbst 😇 :
                            Also nochmal: wenn ich dir URL öffne, zeigt das iPad zwar die Aura Oberfläche, aber nicht das Dashboard, Status oben rechts sagt "nicht verbunden". Alle Geräte sind natürlich im gleichen Netzwerk.
                              LG
                              icebearI
                              icebearI
                              icebear
                              #120
                              Darf ich dich mal fragen welche Adapter bzw. welches Script du nutzt um die Telefone von der FB abzufragen bzw anzuzeigen?
                              AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B beetle-fan
                                D
                                D
                                dering
                                #121
                                @beetle-fan ist Aura per http oder https erreichbar?
                                Wenn https, dann würde ich Mal ohne Zertifikat testen.
                                • B
                                  B
                                  beetle-fan
                                  #122
                                  Zugriff per http.
                                  Ich konnte das Problem aber lösen: im Web-Adapter musste ich die Option "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" deaktivieren. Nun wird das Dashboard angezeigt.
                                  Danke trotzdem!
                                  • icebearI icebear
                                    AgrippinenserA
                                    AgrippinenserA
                                    Agrippinenser
                                    #123
                                    @icebear sagte:
                                    gerne:-) also das ist eher ein über viele Jahre immer mal wieder hier und dort angepasstes Bastelwerk - aber es funktioniert. Ich schaue gleich mal drüber um persönlichen Kram rauszunehmen und wenn ich mich dann noch traue poste ich.
                                    Adapter war TR064.
                                    • icebearI icebear
                                      AgrippinenserA
                                      AgrippinenserA
                                      Agrippinenser
                                      #124
                                      @icebear sagte:
                                      Wir nutzen ein Telefonbuch mit gesperrten Nummern und zudem 29 Rufnummernbereiche. Mehr als 30 lässt AVM nicht zu. Bei Anruf wird die eingehende Nummer mit den Sperrlisten abgeglichen, abgewiesen und in die Liste der gesperrtem eingetragen.
                                      Alle anderen Anrufer kommen durch und ein hinterlegtes Bild wird zu Anzeige aktualisiert.
                                      Der Status der einzelnen Telefone wird aus den "tr-064.0.callmonitor.toPauseState*" ermittelt.
                                      Bilder liegen in einem NAS-Verzeichnis.
                                      Wie oben gesagt habe ich über die Jahre hinweg daran gebastelt und vieles kann sehr wahrscheinlich verbessert werden. Tipps nehme ich gerne an .
                                      LG
                                      Verwendetes CSS
                                      @keyframes yellow-blink {
                                       0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .gelbblink {
                                       animation: yellow-blink 2s infinite;
                                      @keyframes red-blink {
                                      0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #f13164) drop-shadow(0px 0px 4px #f13164) drop-shadow(0px 0px 4px #f13164); }
                                       51% {filter: none;}
                                      .rotblink {
                                       animation: red-blink 2s infinite;
                                      .red { color:#f44336 !important; }
                                      .deeporange { color:#ff5722 !important; }
                                      .lime { color:#cddc39 !important; }
                                      .lightgreen { color:#8bc34a !important; }
                                      .yellow { color:#ffeb3b !important; }
                                      .white { color:#f8f8f8 !important; }
                                      .grey { color:#9e9e9e !important; }
                                      Skript Rufbehandlung
                                      //const moment = require('moment');
                                      const fs = require('fs');
                                      //let idrufegesperrt = "0_userdata.0.vis.Tabellen.eingehendgesperrt";
                                      let idrufegesperrt = '0_userdata.0.Telefon.gesperrteAnrufe';
                                      let idAnrufe = '0_userdata.0.Telefon.Anrufe';
                                      let jsontab = [];
                                      // zur Anzeige in VIS
                                      createState(
                                         idrufegesperrt,
                                         JSON.stringify(jsontab),
                                         false,
                                         { type: 'string', name: 'unerwuenschte Anrufe' },
                                         function () {},
                                      createState(idAnrufe, JSON.stringify(jsontab), false, { type: 'string', name: 'Anrufe' }, function () {});
                                      const maxUnerwuenschteAnrufer = 99; // Tabelleneinträge begrenzen
                                      const maxAnrufe = 99; // Tabelleneinträge begrenzen
                                      const vorwahl = '0xxxxx';
                                      // MSN, Gerätename, Anruf auf Alexa ausgeben
                                      const arrAnschluss = [
                                         { AnschlussNr: '11111', Name: 'Anschluss 0', Ansage: false },
                                         { AnschlussNr: '2222', Name: 'Anschluss 1', Ansage: false },
                                         { AnschlussNr: '33333', Name: 'Anschluss 2', Ansage: false },
                                         { AnschlussNr: '4444', Name: 'Anschluss 3', Ansage: true },
                                         { AnschlussNr: '5555', Name: 'Anschluss 4, Ansage: false },
                                         { AnschlussNr: '6666', Name: 'Anschluss 5', Ansage: false },
                                         { AnschlussNr: '7777', Name: 'Anschluss 6', Ansage: false },
                                         { AnschlussNr: '8888', Name: 'Anschluss 7', Ansage: true },
                                         { AnschlussNr: '9999', Name: 'Anschluss 8', Ansage: true },
                                         { AnschlussNr: '00000', Name: 'Anschluss 9', Ansage: true }
                                      var push = true; // Ausgabe Pushover
                                      var clog = true; // Ausgabe ins Logfile
                                      var AnruferName = ''; // Name des Anrufern
                                      var AnruferNummer = ''; // Nummer des Anrufern
                                      var AnschlussName = ''; // Bezeichnug des Hausanschlusses
                                      var AnschlussNummer = ''; // Nummer des Hausanschlusses
                                      on({ id: 'tr-064.0.callmonitor.inbound.json' /*json*/, change: 'any' }, function (obj) {
                                         var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                         AnruferNummer = jObj.caller; // Nummer des Anrufers
                                         AnruferName = jObj.callerName; //Name des Anrufers
                                         AnschlussNummer = jObj.callee.replace(vorwahl, ''); //eigene Nummer ohne Vorwahl
                                         AnschlussName = AName(AnschlussNummer); //Bezeichnung des Telefonanschlusses
                                         //Anrufer nicht im Telefonbuch, dann Ansage der eingehenden Nummer
                                         if (AnruferNummer.length > 0 && AnruferName.length == 0) {
                                             AnruferName = AnruferNummer;
                                         } else {
                                             // Anfufer sendet keine Nummer
                                             if (AnruferNummer.length == 0) {
                                                 AnruferName = 'verdeckter Anrufer';
                                         // wenn Anrufer gesperrt dann Spaemmer in Tabelle speichern und ggf. Pushnachricht
                                         if (istRufnummernbereichgesperrt(AnruferNummer) || istSperrTelefonbuch(AnruferName)) {
                                             const jsonObj = JSON.parse(getState(idrufegesperrt).val);
                                             const jsontrimmed = jsonObj.slice(-maxUnerwuenschteAnrufer);
                                             jsontrimmed.push({
                                                 _type: jObj._type,
                                                 timestamp: jObj.timestamp,
                                                 caller: jObj.caller,
                                                 callee: jObj.callee,
                                                 calleeName: jObj.calleeName,
                                             jsontrimmed.sort((a, b) => b.id - a.id);
                                             setState(idrufegesperrt, JSON.stringify(jsontrimmed));
                                             if (push) {
                                                 var nachricht =
                                                     'von: <font color="#ff4d00">' +
                                                     AnruferName +
                                                     '</font>\n' +
                                                     'Nr.: <font color="#ff4d00">' +
                                                     AnruferNummer +
                                                     '</font>\n' +
                                                     'auf: <font color="#ff4d00">' +
                                                     AnschlussName +
                                                     '</font>';
                                                 fPush(nachricht, 'Anruf', 'intermission');
                                             //Bild von Synology/Kontakte auf gemountetes Verzeichnis legen
                                             BildVisualisieren('spammer');
                                             return;
                                         if (push) {
                                             var nachricht =
                                                 'von: <font color="#00CD00">' +
                                                 AnruferName +
                                                 '</font>\n' +
                                                 'Nr.: <font color="#00CD00">' +
                                                 AnruferNummer +
                                                 '</font>\n' +
                                                 'auf: <font color="#00CD00">' +
                                                 AnschlussName +
                                                 '</font>';
                                         BildVisualisieren(AnruferNummer);
                                      // Tabelle Anrufe aktualisieren
                                      on({ id: 'tr-064.0.calllists.all.json', change: 'any' }, function (calllistsobj) {
                                         // Neue Anrufdaten einlesen
                                         const call = JSON.parse(calllistsobj.state.val)[0];
                                         // Bestehende Anrufliste einlesen
                                         const anrufe = JSON.parse(getState(idAnrufe).val || '[]');
                                         // Richtung / Modus bestimmen
                                         let modus = '';
                                         if (call.path.length > 0) {
                                             modus = '<span class=\"deeporange\">#AB</span>';
                                         } else if (call.device === 'Anrufbeantworter') {
                                             modus = '<span class=\"grey\">-AB</span>';
                                         } else if (call.sym === '>') {
                                             modus = '<span class=\"yellow\">-IN</span>';
                                         } else if (call.sym === '<') {
                                             modus = '<span class=\"lightgreen\">OUT</span>';
                                         } else if (call.sym === 'x') {
                                             modus = '<span class=\"grey\">-X-</span>';
                                         // Name bestimmen, fall nicht vorhanden Nummer eintragen
                                         const name = call.name && call.name.length > 0
                                             ? call.name
                                             : call.called;
                                         // Neuen Anruf hinzufügen
                                         anrufe.push({
                                             Richtung: modus,
                                             Zeit: call.date,
                                             Dauer: call.duration
                                         // Neueste Anrufe zuerst und auf maxAnrufe begrenzen
                                         anrufe.sort((a, b) => b.id - a.id);
                                         const anrufeBegrenzt = anrufe.slice(0, maxAnrufe);
                                         // Speichern
                                         setState(idAnrufe, JSON.stringify(anrufeBegrenzt));
                                         //Bild des Anrufers durch Platzhalter ersetzten
                                         BildVisualisieren('frei');
                                      // Funktionen ---------------------------------------------------------------------------------------
                                      * @param {string} eingehend Nummer
                                      function BildVisualisieren(eingehend) {
                                         const SynoPath = '/mnt/synology/kontakte/';
                                         const CheckSynology = SynoPath + '0000000000.jpg';
                                         const SynoDown = '/home/iobroker/Synology_offline.jpg';
                                         var anrufer = eingehend;
                                         if (fs.existsSync(CheckSynology)) {
                                             if (clog) {
                                                 console.log('150-Synology gemountet');
                                             // Anrufer sendet keine Nummer
                                             if (anrufer.length == 0) {
                                                 const bild = fs.readFileSync(SynoPath + 'unterdrueckt.jpg');
                                                 writeFile('vis-2.0', '/RHv2/images/anrufer.jpg', bild, function (error) {});
                                                 if (clog) {
                                                     console.log('156-unterdrueckt');
                                             // unbekannter Anrufer
                                             else if (!fs.existsSync(SynoPath + anrufer + '.jpg')) {
                                                 const bild = fs.readFileSync(SynoPath + 'unbekannt.jpg');
                                                     console.log(error);
                                                 if (clog) {
                                                     console.log('165-unbekannt.jpg kopiert');
                                             // Anrufer bekannt
                                             else {
                                                 const bild = fs.readFileSync(SynoPath + anrufer + '.jpg');
                                                 if (clog) {
                                                     console.log('172-' + anrufer + '.jpg kopiert');
                                         } else {
                                             if (clog) {
                                                 console.log('175-Synology nicht gemountet');
                                             var datei = fs.readFileSync(SynoDown);
                                             writeFile('vis-2.0', '/RHv2/images/anrufer.jpg', datei, function (error) {});
                                      function AName(eingehend) {
                                         for (var i = 0; i < arrAnschluss.length; i++) {
                                             if (arrAnschluss[i].AnschlussNr === eingehend) {
                                                 return arrAnschluss[i].Name;
                                      function istAnschlussansagen(eingehend) {
                                                 return arrAnschluss[i].Ansage;
                                      * Prüft über ioBroker-Selektoren, ob die Nummer in einer Rufumleitung/Sperre liegt
                                      * @param {string} eingehend - Anrufernummer
                                      * @returns {boolean} True falls gesperrt
                                      function istRufnummernbereichgesperrt(eingehend) {
                                         let treffer = false;
                                         // Durchläuft alle FritzBox-Rufumleitungen/Sperren effizient
                                         $('tr-064.0.callForwarding.*').each((id) => {
                                             const obj = getObject(id);
                                             if (!obj || !obj.common || !obj.common.name) return;
                                             const parts = obj.common.name.split(' ');
                                             // Erwartetes Format: "fromNumber [NUMMER] -> ..."
                                             if (parts[0] === 'fromNumber' && parts[2] === '->') {
                                                 const sperrNummer = parts[1];
                                                 if (eingehend.startsWith(sperrNummer)) {
                                                     if (clog) {console.log(`Nummer unerwünscht: ${eingehend} - FritzBox-Filter: ${sperrNummer}`);}
                                                     treffer = true;
                                         return treffer;
                                      * Prüft ob die Nummer im Sperr-Telefonbuch vorhanden ist
                                      function istSperrTelefonbuch(eingehend) {
                                         var treffer = false;
                                         if (eingehend.startsWith('*')) {
                                             if (clog) {
                                                 console.log('226-gesperrter Anrufer: ' + eingehend);
                                             treffer = true;
                                         return treffer;
                                      * @param {string} Nachricht
                                      * @param {string} Titel
                                      * @param {string} Sound
                                      function fPush(message, titel, sound) {
                                         if (clog) {
                                             console.log('250-Pushover:=' + titel);
                                         sendTo('pushover.0', {
                                             message: message,
                                             title: titel,
                                             sound: sound,
                                             priority: 0,
                                             file: '',
                                             html: 1,
                                      Status Telefone
                                      const Phones = "0_userdata.0.Telefon.phones";
                                      // Vorgegebene Texte für die jeweiligen IDs
                                      const PHONE_MAPPING = {
                                         "toPauseState-10": "Phone1",
                                         "toPauseState-11": "Phone2",
                                         "toPauseState-12": "Phone3",
                                         "toPauseState-13": "Phone4",
                                         "toPauseState-14": "Phone5"
                                      // Kombiniertes Mapping für Text und CSS-Klasse je nach Status
                                      const STATUS_CONFIG = {
                                         "ring":    { text: "klingelt",  css: "gelbblink" },
                                         "connect": { text: "verbunden", css: "red" },
                                         "end":     { text: "frei",      css: "lightgreen" }
                                      // Generiert das ID-Array automatisch aus den Keys von PHONE_MAPPING
                                      const triggerIds = Object.keys(PHONE_MAPPING).map(key => `tr-064.0.callmonitor.${key}`);
                                      on({ id: triggerIds, change: 'any' }, function() {
                                         const anrufe = [];
                                         for (const [key, textName] of Object.entries(PHONE_MAPPING)) {
                                             const stateId = `tr-064.0.callmonitor.${key}`;
                                             const currentStatus = getState(stateId).val; // Liefert "ring", "connect" oder "end"
                                             // Holt die Konfiguration für den aktuellen Status (Fallback auf leere Standardwerte)
                                             const config = STATUS_CONFIG[currentStatus] || { text: "", css: "" };
                                             // HTML dynamisch mit der passenden CSS-Klasse zusammenbauen
                                             const statusHtml = config.css
                                                 ? `<span class="${config.css}">${config.text}</span>`
                                                 : `<span>${config.text}</span>`;
                                             anrufe.push({
                                                 phone: textName,
                                                 Status: statusHtml
                                         setState(Phones, JSON.stringify(anrufe));
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #125
                                        @dering Zuerst vielen Dank für deine Arbeit. Ein tolles Projekt!
                                        Aufgrund kaum vorhandener Zeit ist das Thema und VIS in der letzten Zeit total heruntergefallen, wir haben uns einfach mit IOB Mobile eine funktionale Plattform zusammen geklickt. Mit deinen Projekt hat auch das Tablet wieder eine Chance ;)
                                        Ich taste mich gerade langsam ran, hier ein paar Dinge die mir aufgefallen sind (v0.56.3):
                                        • MacOS -> Evtl. CMD anstelle von STRG
                                        • Wird das Custom CSS nicht für HTML Widgets gelesen?
                                        • Mit welchem Widget Zeige ich common.states am besten an? Beispiel unten.
                                        • Breite von Widget "Abschnittstitel" nicht einstellbar?
                                        • Widget-Typ: "Wert-Anzeige" ist nicht Widget Auswahl unter "Neues Widget"
                                            "states": {
                                              "303": "Aus",
                                              "2291": "Batterie Standby",
                                              "2292": "Batterie laden",
                                              "2293": "Batterie entladen",
                                              "3664": "Notladebetrieb",
                                              "16777213": "Information liegt nicht vor"
                                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • L
                                          L
                                          lesiflo
                                          #126
                                          @darkiop
                                          Mit welchem Widget Zeige ich common.states am besten an? -> Mit dem Widget "Auswahlfeld" und "Dropdown ausblenden" aktivieren.
                                          83.8k
