  4. Test Adapter Aura
    apollon77A
Test Adapter Aura
214 Beiträge 35 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D dering
    @Agrippinenser
    hast du ein abschließendes ]?
    [{ "label": "12:00", "value": 42 },
     { "label": "13:00", "value": 87 }]
    AgrippinenserA
    AgrippinenserA
    Agrippinenser
    #105
    @dering sagte:
    ja, beide sind so aufgebaut: ( wobei Label des aktuellen Jahr 01-08 und des Vorjahr 01-12 ist.
        "label": "01",
        "value": "486.1276999999973"
        "label": "02",
        "value": "431.4953000000023"
        "label": "03",
        "value": "402.8855000000003"
        "label": "04",
        "value": "366.4457000000002"
        "label": "05",
        "value": "356.8279999999977"
        "label": "06",
        "value": "327.6875"
        "label": "07",
        "value": "326.859800000002"
        "label": "08",
        "value": "320.52289999999994"
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • D
      D
      dering
      #106
      Im Screenshot sagt der rote Text eigentlich was das Problem ist. Im Modus Zeitreihe muss im JSON ein Zeitstempel enthalten sein. Du musst auf den Modus JSON wechseln, dann sieht es so aus:
      in der nächsten Version (0.52.5) ist ein Hinweis eingebaut.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dering
        AgrippinenserA
        AgrippinenserA
        Agrippinenser
        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
        #107
        @dering sagte:
        Modus JSON wechseln
        ja, hatte ich gelesen. Leider habe ich die 4 Schalter oben links übersehen. Hatte den Schalter irgendwo rechts gesucht.
        Funktioniert nun vielen Dank !
        • D dering
          ich melde mich mal wieder mit neuen Features, die seit dem letzten Update dazu gekommen sind.
          🤖 KI-Assistent für Dashboards (Beta)
          Das größte Stück: Aura bringt jetzt einen eingebauten MCP-Server mit. Damit kann man sein Dashboard von einer KI bauen und umbauen lassen – „leg mir einen Tab Wohnzimmer an mit Licht, Rollladen und Temperatur", „mach die Kacheln schmaler", „kopier den Tab fürs Schlafzimmer". Widgets, Tabs, Bereiche, Popups, Gruppen und wiederverwendbare Vorlagen sind alle ansprechbar. Ein Schalter und ein Token in den Instanz-Einstellungen, fertig. Noch Beta, aber schon erstaunlich brauchbar.
          🔒 PIN-Schutz
          Bereiche und Tabs lassen sich mit einem Code schützen – egal ob man über das Menü, die Tab-Leiste, eine Klick-Aktion oder ein Lesezeichen dorthin kommt. Praktisch für das Wandtablet im Flur.
          🎨 Bedingungen (Conditions) deutlich ausgebaut
          Regeln färben nicht mehr nur die ganze Kachel: Titel, Icon und Wert lassen sich einzeln steuern – Text, Farbe, Icon, Größe, Sichtbarkeit. Dazu ein pulsierender Rahmen statt der blinkenden Karte, Randstärke/Radius/Transparenz – und eine Regel kann jetzt auch eine Meldung verschicken, bei Listen sogar eine pro auslösender Zeile.
          📋 Listen sind erwachsen geworden
          Die Zeilen-Darstellungen können jetzt alles, was die einzelnen Widgets können: Schalter, Schieberegler, Rollladen (inkl. Lamellen), Tasten, Datumsfeld und neu ein Auswahlfeld – jeweils mit dem kompletten Optionssatz. Dazu Icons pro Zeile oder listenweit, Trennlinien, ein Sortier-Dialog mit Kriterien-Kette, bessere Filter und Bedingungen pro Zeile. Eine dynamische Liste ersetzt damit oft ein halbes Dashboard.
          📊 Diagramme
          Gestapelte Flächen, Werte direkt an den Datenpunkten, gemischte Serien aus History und JSON auf einer Zeitachse (z. B. Messwerte + PV-Prognose), Zahlenformat pro Serie, Datumsfeld in der Tagesnavigation – und etliche Fixes rund um Verbrauchsbalken, zurücksetzende Zähler und Achsen.
          🧩 Platzhalter, die rechnen
          Im HTML- und Wert-Widget gibt es jetzt vis-kompatible Bindings inklusive Rechnungen und Zeitstempeln: {id;round(1)}, {a:id1;b:id2;a * b}, {id.lc;date(HH:mm)}.
          Und quer durch die Widgets
          Thermostat mit runder Skala, Mediaplayer erkennt jetzt jeden Adapter mit Standard-Media-Rollen (Yamaha, Denon, Volumio …), Bild-Widget zeigt rohes SVG (z. B. Gäste-WLAN-QR-Code), Karussell mit Beschriftung pro Zustand, Verteilung/Füllstand mit Referenz aus einem Datenpunkt und Warnfarbe, Statusübersicht erkennt Drehgriffkontakte.
          Meldungen selbst haben auch noch nachgelegt: HTML in Titel und Text, Sendezeit auf der Karte, sendTo-Beispiele im Admin und [[dp]]-Platzhalter, die beim Auslösen eingefroren werden – das Archiv zeigt also den Wert von damals, nicht den von jetzt.
          Installation und Doku: https://github.com/hdering/ioBroker.aura – Feedback und Issues sehr willkommen, die meisten der oben genannten Punkte kamen genau von dort.
          FredFF
          FredFF
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #108
          @dering super wie es hier weiter geht.
          Eine bescheidene Frage: Aus welchem Grunde nutzt du nicht den MCP Server den ioBroker selbst anbietet?
          • FredFF FredF
            D
            D
            dering
            #109
            @FredF Der iobroker-mcp kennt ja nicht die Möglichkeiten die Aura anbietet. Der aura-mcp liefert dir das und die KI weiß dann was damit anzufangen.
            Man sollte aber beides verwenden. Mit dem iobroker-mcp bekommst du alle Datenpunkte und mit dem aura-mcp baust du dann ein Dashboard.
            • sigi234S
              sigi234S
              #110
              kann mir wer erklären wie das mit dem AI assistant (MCP) geht ein Dasboard zu erstellen?
              • TbsJahT
                TbsJahT
                TbsJah
                #111
                An die Frage schließe ich mich an
                • sigi234S sigi234
                  D
                  D
                  dering
                  #112
                  @sigi234 @tbsjah
                  https://hdering.github.io/ioBroker.aura/einstellungen/mcp
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dering
                    @sigi234 @tbsjah
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    #113
                    @sigi234 @dering @tbsjah
                    Ich musste auch etwas suchen und hatte es falsch verstanden. Ich habe Claude Desktop installiert und das war falsch, der konnte auch nichts damit anfangen, wenn ich ihm sage er soll einen MCP Server hinzufügen. 🙂
                    Man muss wirklich "Claude Code" haben. Ich habe das denn direkt über PowerShell installiert:
                    irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
                    Dann kommt der Hinweis das man claude.exe noch zur Path Variablen hinzufügen muss.
                    Claude dann über PS gestartet und da kommt dann auch die Abfrage, wie man sich anmelden will, da ich kein Pro oder so habe, habe ich API genommen, den nutze ich eh schon.
                    Angemeldet, ein paar Dinge bestätigt, Claude neu gestartet und dann gings los.
                    Als erstes sollte ein Tab MCP-Test mit einem Widget angelegt werden. Da es noch kein Layout gab, kam die Rückfrage, ob eines angelegt werden soll usw., danach wurde es auch gemacht.
                    Zu Beginn muss man oft bestätigen, das man das zulassen will, aber das finde ich schon korrekt und muss sein.
                    Als das Dashboard und der Tab angelegt waren, habe ich eine etwas schwierigere Aufgabe gestellt. 4 Widgets mit den Außentemperaturen.
                    Es gab Nachfragen und ich hatte mehrere Änderungswünsche, aber es wurde alles umgesetzt und ein weiterer Tab wurde angelegt und dann wurde es witzig (oder spuki?), ich habe zugesehen, wie die Widgets erstellt wurden, die Werte ankamen, die Größe und Position geändert wurde usw..
                    Ich bin begeistert, muss aber sagen, da ich über API abgerechnet werde, ist mir das dann doch etwas zu teuer. Wenn ich es weiter nutze, werde ich mir ein Claude Pro Konto zulegen, das kostet monatlich und da ist Code mit drin.
                    Also wie schon gesagt, ich bin immer wieder begeistert von Aura und der ganzen Entwicklung die der Adapter da hinlegt.
                    Gruß, Johannes
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    • B
                      B
                      beetle-fan
                      #114
                      Ich nutze seit neustem auch AURA und bin wirklich begeistern vom UI. Klar sind bei Vis2 die Möglichkeiten sicherlich noch viel größer/weiter, mir gefällt aber insb. das optische Ergebnis der AURA Dashboards - das sieht einfach von sich aus (für mich) ansprechender aus.
                      Ich würde gerne ein älteres iPad Air als Dashboard-Gerät nutzen. Wenn ich das Dashboard über die URL aufrufe steht da allerdings immer "nicht verbunden" und es zeigt nichts an? An meinem iPad Pro funktioniert es hingegen, genauso wie am Laptop. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                      • AgrippinenserA
                        AgrippinenserA
                        Agrippinenser
                        #115
                        Ich habe einige Widgets kopiert, eingefügt und anschließend angepasst. Seitdem wird in allen Dashboards unten links diese ID dargestellt. Irgendetwas ist dabei schief gegangen.
                        Wie bekomme ich das korrigiert ?
                        • AgrippinenserA Agrippinenser
                          JoJo58J
                          JoJo58J
                          JoJo58
                          #116
                          @Agrippinenser
                          Im Backend links auf Einstellungen und dann den Haken bei "ID-Badge auf jedem Gerät anzeigen" rausnehmen.
                          Gruß, Johannes
                          • AgrippinenserA
                            AgrippinenserA
                            Agrippinenser
                            #117
                            Danke, das hat geholfen.
                            • AgrippinenserA
                              AgrippinenserA
                              Agrippinenser
                              #118
                              das ist mein Stand :
                              LG
                              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B beetle-fan
                                B
                                B
                                beetle-fan
                                #119
                                Ich zitiere mich mal selbst 😇 :
                                Also nochmal: wenn ich dir URL öffne, zeigt das iPad zwar die Aura Oberfläche, aber nicht das Dashboard, Status oben rechts sagt "nicht verbunden". Alle Geräte sind natürlich im gleichen Netzwerk.
                                  LG
                                  icebearI
                                  icebearI
                                  icebear
                                  #120
                                  Darf ich dich mal fragen welche Adapter bzw. welches Script du nutzt um die Telefone von der FB abzufragen bzw anzuzeigen?
                                  AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B beetle-fan
                                    D
                                    D
                                    dering
                                    #121
                                    @beetle-fan ist Aura per http oder https erreichbar?
                                    Wenn https, dann würde ich Mal ohne Zertifikat testen.
                                    • B
                                      B
                                      beetle-fan
                                      #122
                                      Zugriff per http.
                                      Ich konnte das Problem aber lösen: im Web-Adapter musste ich die Option "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" deaktivieren. Nun wird das Dashboard angezeigt.
                                      Danke trotzdem!
                                      • icebearI icebear
                                        AgrippinenserA
                                        AgrippinenserA
                                        Agrippinenser
                                        #123
                                        @icebear sagte:
                                        gerne:-) also das ist eher ein über viele Jahre immer mal wieder hier und dort angepasstes Bastelwerk - aber es funktioniert. Ich schaue gleich mal drüber um persönlichen Kram rauszunehmen und wenn ich mich dann noch traue poste ich.
                                        Adapter war TR064.
                                        • icebearI icebear
                                          AgrippinenserA
                                          AgrippinenserA
                                          Agrippinenser
                                          #124
                                          @icebear sagte:
                                          Wir nutzen ein Telefonbuch mit gesperrten Nummern und zudem 29 Rufnummernbereiche. Mehr als 30 lässt AVM nicht zu. Bei Anruf wird die eingehende Nummer mit den Sperrlisten abgeglichen, abgewiesen und in die Liste der gesperrtem eingetragen.
                                          Alle anderen Anrufer kommen durch und ein hinterlegtes Bild wird zu Anzeige aktualisiert.
                                          Der Status der einzelnen Telefone wird aus den "tr-064.0.callmonitor.toPauseState*" ermittelt.
                                          Bilder liegen in einem NAS-Verzeichnis.
                                          Wie oben gesagt habe ich über die Jahre hinweg daran gebastelt und vieles kann sehr wahrscheinlich verbessert werden. Tipps nehme ich gerne an .
                                          LG
                                          Verwendetes CSS
                                          @keyframes yellow-blink {
                                           0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                           51% {filter: none;}
                                          .gelbblink {
                                           animation: yellow-blink 2s infinite;
                                          @keyframes red-blink {
                                          0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #f13164) drop-shadow(0px 0px 4px #f13164) drop-shadow(0px 0px 4px #f13164); }
                                           51% {filter: none;}
                                          .rotblink {
                                           animation: red-blink 2s infinite;
                                          .red { color:#f44336 !important; }
                                          .deeporange { color:#ff5722 !important; }
                                          .lime { color:#cddc39 !important; }
                                          .lightgreen { color:#8bc34a !important; }
                                          .yellow { color:#ffeb3b !important; }
                                          .white { color:#f8f8f8 !important; }
                                          .grey { color:#9e9e9e !important; }
                                          Skript Rufbehandlung
                                          //const moment = require('moment');
                                          const fs = require('fs');
                                          //let idrufegesperrt = "0_userdata.0.vis.Tabellen.eingehendgesperrt";
                                          let idrufegesperrt = '0_userdata.0.Telefon.gesperrteAnrufe';
                                          let idAnrufe = '0_userdata.0.Telefon.Anrufe';
                                          let jsontab = [];
                                          // zur Anzeige in VIS
                                          createState(
                                             idrufegesperrt,
                                             JSON.stringify(jsontab),
                                             false,
                                             { type: 'string', name: 'unerwuenschte Anrufe' },
                                             function () {},
                                          createState(idAnrufe, JSON.stringify(jsontab), false, { type: 'string', name: 'Anrufe' }, function () {});
                                          const maxUnerwuenschteAnrufer = 99; // Tabelleneinträge begrenzen
                                          const maxAnrufe = 99; // Tabelleneinträge begrenzen
                                          const vorwahl = '0xxxxx';
                                          // MSN, Gerätename, Anruf auf Alexa ausgeben
                                          const arrAnschluss = [
                                             { AnschlussNr: '11111', Name: 'Anschluss 0', Ansage: false },
                                             { AnschlussNr: '2222', Name: 'Anschluss 1', Ansage: false },
                                             { AnschlussNr: '33333', Name: 'Anschluss 2', Ansage: false },
                                             { AnschlussNr: '4444', Name: 'Anschluss 3', Ansage: true },
                                             { AnschlussNr: '5555', Name: 'Anschluss 4, Ansage: false },
                                             { AnschlussNr: '6666', Name: 'Anschluss 5', Ansage: false },
                                             { AnschlussNr: '7777', Name: 'Anschluss 6', Ansage: false },
                                             { AnschlussNr: '8888', Name: 'Anschluss 7', Ansage: true },
                                             { AnschlussNr: '9999', Name: 'Anschluss 8', Ansage: true },
                                             { AnschlussNr: '00000', Name: 'Anschluss 9', Ansage: true }
                                          var push = true; // Ausgabe Pushover
                                          var clog = true; // Ausgabe ins Logfile
                                          var AnruferName = ''; // Name des Anrufern
                                          var AnruferNummer = ''; // Nummer des Anrufern
                                          var AnschlussName = ''; // Bezeichnug des Hausanschlusses
                                          var AnschlussNummer = ''; // Nummer des Hausanschlusses
                                          on({ id: 'tr-064.0.callmonitor.inbound.json' /*json*/, change: 'any' }, function (obj) {
                                             var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                             AnruferNummer = jObj.caller; // Nummer des Anrufers
                                             AnruferName = jObj.callerName; //Name des Anrufers
                                             AnschlussNummer = jObj.callee.replace(vorwahl, ''); //eigene Nummer ohne Vorwahl
                                             AnschlussName = AName(AnschlussNummer); //Bezeichnung des Telefonanschlusses
                                             //Anrufer nicht im Telefonbuch, dann Ansage der eingehenden Nummer
                                             if (AnruferNummer.length > 0 && AnruferName.length == 0) {
                                                 AnruferName = AnruferNummer;
                                             } else {
                                                 // Anfufer sendet keine Nummer
                                                 if (AnruferNummer.length == 0) {
                                                     AnruferName = 'verdeckter Anrufer';
                                             // wenn Anrufer gesperrt dann Spaemmer in Tabelle speichern und ggf. Pushnachricht
                                             if (istRufnummernbereichgesperrt(AnruferNummer) || istSperrTelefonbuch(AnruferName)) {
                                                 const jsonObj = JSON.parse(getState(idrufegesperrt).val);
                                                 const jsontrimmed = jsonObj.slice(-maxUnerwuenschteAnrufer);
                                                 jsontrimmed.push({
                                                     _type: jObj._type,
                                                     timestamp: jObj.timestamp,
                                                     caller: jObj.caller,
                                                     callee: jObj.callee,
                                                     calleeName: jObj.calleeName,
                                                 jsontrimmed.sort((a, b) => b.id - a.id);
                                                 setState(idrufegesperrt, JSON.stringify(jsontrimmed));
                                                 if (push) {
                                                     var nachricht =
                                                         'von: <font color="#ff4d00">' +
                                                         AnruferName +
                                                         '</font>\n' +
                                                         'Nr.: <font color="#ff4d00">' +
                                                         AnruferNummer +
                                                         '</font>\n' +
                                                         'auf: <font color="#ff4d00">' +
                                                         AnschlussName +
                                                         '</font>';
                                                     fPush(nachricht, 'Anruf', 'intermission');
                                                 //Bild von Synology/Kontakte auf gemountetes Verzeichnis legen
                                                 BildVisualisieren('spammer');
                                                 return;
                                             if (push) {
                                                 var nachricht =
                                                     'von: <font color="#00CD00">' +
                                                     AnruferName +
                                                     '</font>\n' +
                                                     'Nr.: <font color="#00CD00">' +
                                                     AnruferNummer +
                                                     '</font>\n' +
                                                     'auf: <font color="#00CD00">' +
                                                     AnschlussName +
                                                     '</font>';
                                             BildVisualisieren(AnruferNummer);
                                          // Tabelle Anrufe aktualisieren
                                          on({ id: 'tr-064.0.calllists.all.json', change: 'any' }, function (calllistsobj) {
                                             // Neue Anrufdaten einlesen
                                             const call = JSON.parse(calllistsobj.state.val)[0];
                                             // Bestehende Anrufliste einlesen
                                             const anrufe = JSON.parse(getState(idAnrufe).val || '[]');
                                             // Richtung / Modus bestimmen
                                             let modus = '';
                                             if (call.path.length > 0) {
                                                 modus = '<span class=\"deeporange\">#AB</span>';
                                             } else if (call.device === 'Anrufbeantworter') {
                                                 modus = '<span class=\"grey\">-AB</span>';
                                             } else if (call.sym === '>') {
                                                 modus = '<span class=\"yellow\">-IN</span>';
                                             } else if (call.sym === '<') {
                                                 modus = '<span class=\"lightgreen\">OUT</span>';
                                             } else if (call.sym === 'x') {
                                                 modus = '<span class=\"grey\">-X-</span>';
                                             // Name bestimmen, fall nicht vorhanden Nummer eintragen
                                             const name = call.name && call.name.length > 0
                                                 ? call.name
                                                 : call.called;
                                             // Neuen Anruf hinzufügen
                                             anrufe.push({
                                                 Richtung: modus,
                                                 Zeit: call.date,
                                                 Dauer: call.duration
                                             // Neueste Anrufe zuerst und auf maxAnrufe begrenzen
                                             anrufe.sort((a, b) => b.id - a.id);
                                             const anrufeBegrenzt = anrufe.slice(0, maxAnrufe);
                                             // Speichern
                                             setState(idAnrufe, JSON.stringify(anrufeBegrenzt));
                                             //Bild des Anrufers durch Platzhalter ersetzten
                                             BildVisualisieren('frei');
                                          // Funktionen ---------------------------------------------------------------------------------------
                                          * @param {string} eingehend Nummer
                                          function BildVisualisieren(eingehend) {
                                             const SynoPath = '/mnt/synology/kontakte/';
                                             const CheckSynology = SynoPath + '0000000000.jpg';
                                             const SynoDown = '/home/iobroker/Synology_offline.jpg';
                                             var anrufer = eingehend;
                                             if (fs.existsSync(CheckSynology)) {
                                                 if (clog) {
                                                     console.log('150-Synology gemountet');
                                                 // Anrufer sendet keine Nummer
                                                 if (anrufer.length == 0) {
                                                     const bild = fs.readFileSync(SynoPath + 'unterdrueckt.jpg');
                                                     writeFile('vis-2.0', '/RHv2/images/anrufer.jpg', bild, function (error) {});
                                                     if (clog) {
                                                         console.log('156-unterdrueckt');
                                                 // unbekannter Anrufer
                                                 else if (!fs.existsSync(SynoPath + anrufer + '.jpg')) {
                                                     const bild = fs.readFileSync(SynoPath + 'unbekannt.jpg');
                                                         console.log(error);
                                                     if (clog) {
                                                         console.log('165-unbekannt.jpg kopiert');
                                                 // Anrufer bekannt
                                                 else {
                                                     const bild = fs.readFileSync(SynoPath + anrufer + '.jpg');
                                                     if (clog) {
                                                         console.log('172-' + anrufer + '.jpg kopiert');
                                             } else {
                                                 if (clog) {
                                                     console.log('175-Synology nicht gemountet');
                                                 var datei = fs.readFileSync(SynoDown);
                                                 writeFile('vis-2.0', '/RHv2/images/anrufer.jpg', datei, function (error) {});
                                          function AName(eingehend) {
                                             for (var i = 0; i < arrAnschluss.length; i++) {
                                                 if (arrAnschluss[i].AnschlussNr === eingehend) {
                                                     return arrAnschluss[i].Name;
                                          function istAnschlussansagen(eingehend) {
                                                     return arrAnschluss[i].Ansage;
                                          * Prüft über ioBroker-Selektoren, ob die Nummer in einer Rufumleitung/Sperre liegt
                                          * @param {string} eingehend - Anrufernummer
                                          * @returns {boolean} True falls gesperrt
                                          function istRufnummernbereichgesperrt(eingehend) {
                                             let treffer = false;
                                             // Durchläuft alle FritzBox-Rufumleitungen/Sperren effizient
                                             $('tr-064.0.callForwarding.*').each((id) => {
                                                 const obj = getObject(id);
                                                 if (!obj || !obj.common || !obj.common.name) return;
                                                 const parts = obj.common.name.split(' ');
                                                 // Erwartetes Format: "fromNumber [NUMMER] -> ..."
                                                 if (parts[0] === 'fromNumber' && parts[2] === '->') {
                                                     const sperrNummer = parts[1];
                                                     if (eingehend.startsWith(sperrNummer)) {
                                                         if (clog) {console.log(`Nummer unerwünscht: ${eingehend} - FritzBox-Filter: ${sperrNummer}`);}
                                                         treffer = true;
                                             return treffer;
                                          * Prüft ob die Nummer im Sperr-Telefonbuch vorhanden ist
                                          function istSperrTelefonbuch(eingehend) {
                                             var treffer = false;
                                             if (eingehend.startsWith('*')) {
                                                 if (clog) {
                                                     console.log('226-gesperrter Anrufer: ' + eingehend);
                                                 treffer = true;
                                             return treffer;
                                          * @param {string} Nachricht
                                          * @param {string} Titel
                                          * @param {string} Sound
                                          function fPush(message, titel, sound) {
                                             if (clog) {
                                                 console.log('250-Pushover:=' + titel);
                                             sendTo('pushover.0', {
                                                 message: message,
                                                 title: titel,
                                                 sound: sound,
                                                 priority: 0,
                                                 file: '',
                                                 html: 1,
                                          Status Telefone
                                          const Phones = "0_userdata.0.Telefon.phones";
                                          // Vorgegebene Texte für die jeweiligen IDs
                                          const PHONE_MAPPING = {
                                             "toPauseState-10": "Phone1",
                                             "toPauseState-11": "Phone2",
                                             "toPauseState-12": "Phone3",
                                             "toPauseState-13": "Phone4",
                                             "toPauseState-14": "Phone5"
                                          // Kombiniertes Mapping für Text und CSS-Klasse je nach Status
                                          const STATUS_CONFIG = {
                                             "ring":    { text: "klingelt",  css: "gelbblink" },
                                             "connect": { text: "verbunden", css: "red" },
                                             "end":     { text: "frei",      css: "lightgreen" }
                                          // Generiert das ID-Array automatisch aus den Keys von PHONE_MAPPING
                                          const triggerIds = Object.keys(PHONE_MAPPING).map(key => `tr-064.0.callmonitor.${key}`);
                                          on({ id: triggerIds, change: 'any' }, function() {
                                             const anrufe = [];
                                             for (const [key, textName] of Object.entries(PHONE_MAPPING)) {
                                                 const stateId = `tr-064.0.callmonitor.${key}`;
                                                 const currentStatus = getState(stateId).val; // Liefert "ring", "connect" oder "end"
                                                 // Holt die Konfiguration für den aktuellen Status (Fallback auf leere Standardwerte)
                                                 const config = STATUS_CONFIG[currentStatus] || { text: "", css: "" };
                                                 // HTML dynamisch mit der passenden CSS-Klasse zusammenbauen
                                                 const statusHtml = config.css
                                                     ? `<span class="${config.css}">${config.text}</span>`
                                                     : `<span>${config.text}</span>`;
                                                 anrufe.push({
                                                     phone: textName,
                                                     Status: statusHtml
                                             setState(Phones, JSON.stringify(anrufe));
                                          83.9k
