  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Welche Raspi-Hardware mindestens?
15 Beiträge 7 Kommentatoren 673 Aufrufe 7 Beobachtet
  • A
    A
    Aubergino
    Moin, nach meinem grandiosen Scheitern bei den Adapterinstallationen im IOBroker auf Windows 11 will ich es nun gleich auf einen Raspi5 probieren. Dazu bitte ich Euch um Tipps und Hinweise, welche Hardware ich dafür kaufen sollte:
    • wieviel RAM soll der Raspi mindestens haben (wirkt ja extrem auf den Preis)
    • wie groß muss die SD-Karte für die Installatin sein?
    • muss die SD-Karte besonders schnell sein (Hier im Forum tauchte auf, dass die Installation bei zu langsamen Karten scheitern kann)
    • Braucht es Kühlkörper und Kühllüfter?
    • Welcher Touchscreen eignet sich für Visualisierung und Bedienung? Z.B. der hier?
    • Den Raspi kaufe ich "leer", ohne OS, und installiere dann nach dieser Anleitung, richtig?
    Mein Ziel ist ein wenig Hausautomation, über die entsprechenden Adapter:
    • Solar Edge Wechselrichter auslesen und steuern,
    • Heizstab (als Überschusskonsument) steuern, evtl. auch nach Wetterprognose,
    • ETA-Pellet-/Scheitholzheizung auslesen (mttq-Protokoll)
    • Ein paar Shelly-Schalter ansteuern
    • und als Luxus evtl. auch eine hofüberwachende Kamera anzeigen.
    Vielen Dank für Eure Tipps sagt
    Aubergino
    M paul53P HomoranH fuzzy1955F 4 Antworten Letzte Antwort
    • A Aubergino
      Aubergino
      M
      M
      Mario64
      @Aubergino
      Bei mir läuft IOB auf einem "Odroid-M1 8GB" mit einer "128GB NVME SSD".
      Der Odroid-M1 bietet verschiedene Möglichkeiten: SD-Karte, eMMC, NVME oder SATA3 für das Speichermedium. Es gibt ihn auch in der 4GB RAM-Variante.
      Als Displays verwende ich ältere Android-Tablets für die Wand und Handys als mobile Variante.
      Vielleicht wäre das was für dich :-)
      Gruss vom Mario
      • A Aubergino
        Aubergino
        paul53P
        paul53P
        @Aubergino [sagte]: wieviel RAM soll der Raspi mindestens haben
        Unter 4 GB wird man auf Dauer nicht froh werden.
        @Aubergino sagte:
        32 GB sollten es schon sein. Die Karte sollte nicht zu langsam sein.
        @Aubergino sagte:
        Normalerweise nimmt man ein Tablet mit Browser (fully) und eine Terminal-Software für die Kommandozeilen.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • A Aubergino
          Aubergino
          @Aubergino sagte:
          Ja, die Speicherpreise sind leider extrem gestiegen
          Mit 4GB RAM könnte es reichen, aber wie bei vielem: haben ist besser als brauchen!
          Und beim Raspberry Pi kann man nicht nachrüsten.
          Ich habe mich damals auch für die 8GB Variante entschieden und für das Backupgerät dann wegen der gestiegenen Preise gegen die 16GB Variante entschieden.
          Für die SD Karte gilt auch, lieber mehr als zu wenig. Je größer desto länger wird sie halten. Eine gute Marken-SD mit 64GB ist nie falsch.
          Der Pi5 hat einen PCIe Anschluss für eine schnelle NVMe .m2 "Platte".
          Dazu gibt es im weiteren Zubehör Zusatzplatinen oder in Verbindung mit Gehäusen, die gleichzeitig auch Kühlkörper sind all-in-one Lösungen.
          Kann man auch später nachrüsten
          Wichtig beim Pi5 ist auch ein starkes Netzteil
          Wird hier z.B. alles im Bundle angeboten
          (Hier lüfterlos und ohne NVMe Zubehör ... das wäre das Argon set)
            @Aubergino sagte:
            paul53P
            paul53P
            @Homoran [sagte]:
            Du hast eine sehr umfangreiche Installation mit vielen Instanzen. Dafür sind natürlich 4 GB RAM zu wenig.
            Ich habe meiner VM für ioBroker 4 GB RAM spendiert, wovon knapp 2 GB "used" sind.
            Tasks: 117 total,   2 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %CPU(s):  0,4 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 99,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
            MiB Spch:   3921,5 total,    422,9 free,   1934,4 used,   1835,5 buff/cache
            MiB Swap:   1722,0 total,   1722,0 free,      0,0 used.   1987,1 avail Spch
            • A Aubergino
              Aubergino
              fuzzy1955F
              fuzzy1955F
              fuzzy1955
              @Aubergino sagte:
              Das dachte ich auch anfangs. Jetzt ist es doch seehr viel mehr geworden.
              Ich bin wie @homoran auf einen Raspberry Pi 5 , 16GB RAM mit einer 50GB SSD umgestiegen.
              Kühlkörper und Kühllüfter habe ich nichts, aber der Elektroverteiler ist gut durchlüftet.
              Als Touchscreen habe ich ein billiges Android-Tablet. Funktioniert wunderbar. Siehe @mario64 und @paul53
              Visualisierung siehe hier
              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
              10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
              Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
              • A
                A
                Aubergino
                Danke für Eure Tipps, das hat mir schon sehr geholfen. Dann wird es der 8GB-Raspi 5. Ein Kühlblech und den Lüfter werde ich auch spendieren, die gibt's ja für sehr kleines Geld. Das Projekt von fuzzy1955 ist schon sehr beeindruckend, so umfangreich wird das bei mir wohl nicht (keine Wallbox, keine Klimaanlage). Eine Sata 256GB SSD mit externem Gehäuse und USB-Anschluss habe ich herumliegen. Eine SD-Karte brauche ich dann nicht, richtig? Ein Android-Tablet habe ich auch noch (und noch ein richtig altes Wetab!?). Ein eigener Raspi-Bildschirm macht die Sache wirklich nicht einfacher/stabiler/sicherer?
                fuzzy1955F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Aubergino
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955
                  @Aubergino sagte:
                  Ich würde jedoch die Backup-Dateien automatisiert auf einen USB-Stick am Router (Fritzbox etc.) kopieren. Sicher ist sicher ;-)
                  • A Aubergino
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    @Aubergino sagte:
                    OHNE Bildschirm ist es
                    EINFACHER
                    STABILER
                    SICHERER.
                    Warum? Weil die Kommandozeile viel mächtiger als ein immer eingeschränktes GUI ist, weil nicht laufender Code auch nicht abstürzen kann und weil nicht laufender Code auch keine Sicherheitslücken haben kann.
                    Deswegen laufen Server immer ohne so einen Klimmbimm wie eine komplette Desktopumgebung.
                    • A
                      A
                      Aubergino
                      schrieb am zuletzt editiert von Aubergino
                      Danke auch dafür, prima, Geld gespart für 'nen Bildschirm, und an der Fritz-Box hängt sowieso unsere Datensicherungs-Festplatte, da kann dann auch da Backup mit drauf. Dann werd' ich mal bestellen und hoffe, dass es mir damit besser ergeht als unter Windows. Läuft die Installation dann exakt genau so ab wie im Forum von Thomas Braun beschrieben, auch wenn statt der SD-Karte die SSD genutzt wird? Eine 4GB SD-Karte hätte ich auch liegen, evtl. reicht die ja sonst auch für den Installationsvorgang?
                      • A Aubergino
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Aubergino sagte:
                        Das Installationsziel kann im RaspberryImager ausgewählt werden.
                        • A Aubergino
                          @Aubergino sagte:
                          Für die Installation von ioBroker ist das Medium unerheblich.
                          Bei der Installation des Betriebssystems steckst du einfach statt des SD Cardreaders jetzt die USB-SSD an den Windows PC und installierst direkt das OS darauf.
                          • A
                            A
                            Aubergino
                            Danke für die Hinweise, Installation ist glatt durchgelaufen, dank der fast perfekten Anleitung von Thomas Braun. Zugang über Browser auf Android-Tablet klappt. Der Raspi 5 hat 8GB.
                            "Fast perfekt" weil ich über zwei Kleinigkeiten kurz gestolpert war, vielleicht mag Thomas das noch mal optimieren:
                            1. Der Hinweis
                            Im linken Feld des Pi Imagers wählen wir das zu flashende Betriebssystem aus, wir wählen unter Raspberry Pi OS (other) das Raspberry Pi OS Lite (64-bit) aus.
                            würde besser über dem entsprechenden Screenshot zur Betriebssystemauswahl stehen (ich hatte gesucht, wo denn in dem Softwarelink diese Auswahl zu finden ist).
                            und 2): Bei den screenshots fehlt der zur Auswahl des WLAN's, dementsprechend hatte ich diesen auch übersprungen (mit dem Gedanken, dass es dort vielleicht nur um die Einrichtung als WLAN-Accesspoint geht). Das musste ich dann noch nachholen.
                            Die Anleitung ist ansonsten aber toll, danke an Thomas für die Mühe!
                            • A Aubergino
                              1. Der Hinweis
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Aubergino
                              Zu 1.
                              Auslegung. Ich schreibe den Text immer unter die Screenshots.
                              Zu 2.
                              Ist bewusst nicht drin, weil man den Raspberry als Server tunlichst immer an ein Netzwerkkabel hängt.
                              • MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                In diesen verrückten Zeiten mit Mondpreisen für neue Hardware, könnte man auch über einen gebrauchten Mini-PC oder Thin Client nachdenken...
                                https://www.refurbed.de/p/fujitsu-futro-s9010-thin-client/
                                https://www.cpubenchmark.net/compare/3665vs6672/Intel-Pentium-Silver-J5040-vs-Broadcom-BCM2712
                                84.2k
