  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
126 Beiträge 22 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • L Offline
    Luxi
    schrieb am zuletzt editiert von Luxi
    #114
    Hi all,
    Zur Info für alle interessierten hier ist der aktuelle Preis bei einem Stück:
    "Thanks for your inquiry #T-5D2W1132151A-1unit-Hannah_Satellite.kicad_pcb_bom(2026-09-02).
    Please check the attached quotation for 1 unit of assembled boards.
    Price Details
    Component Cost $62.85
    Assembly Cost $29.00
    PCB Cost $25.97
    All Total 1 Units $117.82
    Delivery Time 22-25 days
    @duemchen gute Idee vielleicht schließt sich noch jemand an.
    Ich frage direkt mal bei PCBway an ab welcher Stückzahl sich die Kosten senken.
    • L Online
      L Online
      Leonie
      #115
      Theoretisch schon ab Stückzahl = 2, nur wird das PCBWay auch nicht bauen wollen, bzw. teuer machen.
      Die Component Costs von 62,85$, kommt zum Größtenteil von den MOQs der Bauteile und dem Fakt das die Maschinen auch gerne mal 10 Bauteile "fressen" und erst das 11. Bauteil auf der Rolle dann auf die Platine kommt.
      Die Assembly Costs sind ziemlich fix, das ist quasi der One Time Fee damit sie es bauen.
      Die PCB Costs werden mit steigender Stückzahl immer kleiner werden. Die Fabrik kann keine runde Platine mit 88mm Durchmesser bauen, die müssen das auf Panels bringen. Die Standard Panelgröße ist so 400x500mm. Auf das Panel können sie auch die Hardware von anderen Kunden packen, aber der Verschnitt ist riesig, hier zahlt man quasi auch den Müll. Je weniger Verschnitt, desto günstiger.
      • R Offline
        Rogni
        schrieb am zuletzt editiert von Rogni
        #116
        mal noch eine Frage, funktioniert das auch mit ali esp32-s3 Satelliten zum testen ?
        Sammelbestellung bei pcb würde ich mitmachen
        Erik :mrgreen: :mrgreen:
        • L Online
          L Online
          Leonie
          schrieb am zuletzt editiert von Leonie
          #117
          Hi!
          Schau am besten mal oben in Beitrag #43 rein – da hatte ich genau zu dem Thema schon mal ein paar Details aufgeschrieben. 😉
          Die Kurzversion:
          Ein nacktes AliExpress-DevKit läuft out-of-the-box nicht, weil die Firmware zwingend zwei Mikrofone und einen I2S-Verstärker erwartet.
          Du kannst dir das Ganze zum Testen mit einem ESP32-S3-DevKitC-1 und den passenden Breakouts auf einem Breadboard zusammenstecken (Dafür gibt's im Repo sogar ein eigenes Kconfig-Profil).
          Wenn du aber eine saubere, kompakte Lösung ohne fliegende Kabel und Rauschen willst, fährst du mit der PCBWay-Sammelbestellung für die Rev 5 definitiv am besten!
          Liebe Grüße
          • L Leonie
            Hi!
            Die Kurzversion:
            Liebe Grüße
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #118
            @Leonie sagte:
            Was ist den mit dem hier: https://www.waveshare.com/esp32-S3-audio-board.htm
            Das sieht für mich so aus als wären Mikrofone und Verstärker per I2S angebunden. Das ist vom Preis auch sehr interessant.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • R Offline
              Rogni
              #119
              @jey-cee , genau das meinte ich mit Ali Express Teil.
              https://de.aliexpress.com/item/1005009901543357.html?spm=a2g0o.tm1000063736.appPushSupportRecommend.1.b76a20aaOM4qeP&gps-id=appPushSupportRecommend&_t=gps-id%3AappPushSupportRecommend&isseo=y&pdp_ext_f={"order"%3A"151"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"57346"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!21.66!19.49!!!24.51!22.05!%402103877917884213426418075e0ff2!12000050524718050!rec!DE!!ABXZ!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A401729f5%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3AappPushSupportRecommend|query_from%3A|x_object_id%3A1005009901543357|_p_origin_prod%3A
              https://de.aliexpress.com/item/1005009578368362.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.5476iea4iea42R&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=e592de53-642e-46f8-ae08-247c44dfcb04&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3Ae592de53-642e-46f8-ae08-247c44dfcb04%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238110%231995&isseo=y&pdp_ext_f={"order"%3A"648"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!68.03!65.99!!!516.94!501.44!%402103877917884213489488219e0ff2!12000056553679001!rec!DE!!ABXZ!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A401729f5%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                manne01
                #120
                Denke auch wir sollten hier mal das Interesse sammeln. Ich würde mich auf jeden Fall auch gerne anschließen bei einer Sammelbestellung, sagen wir mal 3 Stück.
                • Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                  #121
                  Beim PCBWay bin ich erstmal raus, muss mit der Rente etwas Rechnen.
                  Waveshare Währe okay.
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    #122
                    ich würde ebenfalls mitbestellen, aber nur 1-2 Stück.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #123
                      Wäre auch mit 2 Stück dabei!
                      MfG Ulrich
                      • duemchenD Offline
                        duemchenD Offline
                        duemchen
                        #124
                        in Sammelbestellung bin ich auch gern mit 1 dabei.
                        Vielleicht kann eine/r aus dem Erfinderteam, der sich mit PCBWay Bestellungen auskennt,
                        per Vorkasse paypal einsammeln und auslösen?
                        Waveshare wäre mir natürlich auch lieber, aber wer wird das anpassen in den nächsten Wochen ? Gibts da Hoffnung?
                        • M Online
                          M Online
                          Mario64
                          #125
                          Hallo :-)
                          Mal so in die Runde gefragt: Muss die PCB für die Satelliten rund sein ??
                          Rechteckig ... wäre weniger Abfall bei der Produktion (Preis runter).
                          JLCPCB wäre vielleicht auch eine Alternative. Ich hab dort schon mehrere PCB produzieren lassen und bin sehr zufrieden.
                          Nur mal so als kleiner Einwurf.
                          Gruss vom Mario ;-)
                          • L Online
                            L Online
                            Leonie
                            #126
                            Hi Mario,
                            Zu JLCPCB vs. PCBWay:
                            Ich habe meine Prototypen fast alle bei JLCPCB fertigen lassen und bin mit der Qualität absolut zufrieden. Allerdings ist JLCPCB beim Bestücken (Assembly) im Vergleich zu PCBWay preislich oft sogar einen Ticken teurer. Der Hauptgrund, warum ich das Projekt aber bei PCBWay bereitstelle, ist deren exzellentes „Shared Projects“-Portal. Bei JLCPCB/OSHWLab ist das Verteilen von kompletten Bestückungsdaten für die Community extrem frickelig. Bei PCBWay klickt man auf „Order“ und es läuft einfach. (Die Daten liegen zwar auch schon auf OSHWLab, aber PCBWay ist aktuell der sauberste Weg für alle).
                            Zum runden Design (88 mm, 4 Layer, 24 RGB-LEDs):
                            Weil es genau so mein fertig durchdachtes Design für das Gehäuse und das Gesamtkonzept ist. Ein rechteckiges Board spart beim Nackt-FR4 vielleicht zwei Cent, passt dann aber weder in das Gehäuse noch zum integrierten LED-Ring. Man könnte die Platine theoretisch auch mit 7x8m fertigen lassen, wenn man denn eine Fabrik dafür findet und glaubt, das noch in ein Gehäuse zu bekommen. 😉
                            Das ist das Schöne an Open Source: Die Vorlage bei PCBWay ist mein schlüsselfertiges Angebot an die Community. Wer genau dieses Paket möchte, klickt auf Bestellen – und wer es lieber eckig, günstiger oder ganz anders haben will, darf sich auf GitHub gerne die Firmware anschauen und ein eigenes Layout zeichnen!
                            @Jey-Cee sagte:
                            Das hat mit der Rev 5 leider kaum etwas gemein.
                            Die größten Hürden:
                            Andere Audio-Architektur: Das Board verwendet die Codecs ES7210 und ES8311. Meine Firmware nutzt stattdessen Direkt-I2S für die Mics (DevKit) oder TDM über einen ADAU7118 (Rev 5) und den MAX98357A. Mit bloßem Pins-Ummappen ist es da nicht getan – dafür bräuchte die Firmware komplett neue Codec-Treiber. Außerdem steckt da ein nicht unterstützter Portextender drauf, auch der müsste in der Firmware programmiert werden.
                            Speicher: Das Waveshare hat nur 8MB Flash (WROOM-1-N8R8) statt der 16MB Flash der Rev 5 (N16R8).
                            Peripherie: Kamera und Display werden von der Firmware gar nicht angesprochen, dafür fehlt ein Button und die komplette Sensorik.
                            Das DevKit-Setup bleibt also weiterhin der einzige valide Bastel-Pfad ohne Rev 5 Platine.
                            @Rogni sagte:
                            Der ReSpeaker XVF3800 ist zwar ein starkes Board für Konferenzräume und wird gerne für Sprachassistenten verwendet, ist aber für das Projekt aktuell aus mehreren Gründen ungeeignet:
                            Preis: Für ~66 € bekommt man, bei der richtigen Stückzahl, fast zwei komplett bestückte Rev 5 Platinen inklusive Sensorik und LED-Ring.
                            Architektur: Die Mikrofone hängen an einem dedizierten XMOS-DSP-Coprozessor. Die Audiodaten werden dort verarbeitet und völlig anders an den ESP32 weitergereicht als bei meinem Direkt-I2S-Setup. Meine Firmware unterstützt diesen Coprozessor schlichtweg nicht.
                            Liebe Grüße
